  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.0k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.3k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Hast du die Einstellung für den Wischmodus bei einem Bereich eingestellt oder global?
    Falls das für einen Bereich war dann mach das bitte noch mal global.
    Der Name vom Event onCustomAreaMode deutet nämlich eher darauf hin, dass das für einen speziellen Bereich war.
    Es gibt ja bei den Reinigungseinstellungen Standard (Global) und Anpassen (Jedes Zimmer individuell)
    Da habe ich die Änderungen in Anpassen (Jedes Zimmer individuell) gemacht.
    Ja genau, das hatte ich vermutet.
    Ich bräuchte das aber erst mal global, weil bei den Reinigungseinstellungen noch einige andere Sachen behandelt werden. Das käme dann später mal dran...
    Könntest du das dann also noch mal mit der globalen Einstellung debuggen? :)
    jm3west
    #181
    Können wir das auf morgen vertagen.
    Chefin hat zum Abendbrot zitiert. Du weist sicherlich was heißt 👖
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jm3west
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #182
      Alles klar, dann machen wir morgen weiter ;)
      • J Offline
        jm3west
        schrieb am zuletzt editiert von jm3west
        #183
        Moin,
        da der Debugger, wie gestern schon erwähnt, arg zäh war. Habe ich mal ein reboot der VM von IOB gemacht und siehe da jetzt werden die Änderungen on the fly ausgegeben.
        So habe ich mich mal ein wenig durch die iOS App geklickt.
        Da kam einiges an Warmeldungen.
        Wischmodus 0=Statndard, 1=Tief
        Standard/Anpassen
        warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":1}
        Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)
        warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":1,"type":1}
        Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich
        warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
        warn  received error event with code '-2' and message 'resultData.repeat.split is not a function'
        warn  got payload for unknown command 'onNextSched': []
        warn  got payload for unknown command 'onNextVideoSched': []
        warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674371159359\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674371159297\",\"index\":\"0000001229\",\"ts\":\"1674371159298\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
        warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-bd_mapinfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674371159490\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674371159448\",\"index\":\"0000001230\",\"ts\":\"1674371159448\",\"mapinfos\":[{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":0,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":732490256,\"name\":\"OG Loft\",\"savemapType\":1,\"isActive\":1,\"isRecentMap\":1,\"cleanCount\":2,\"priority\":26},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":2,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":3,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0}]}}"
        • J Offline
          jm3west
          #184
          ... noch was gefunden
          Reinigungseinstellungen > Stamdard/Anpassen > Nur wischen
          warn  Unhandled Evt code: '1141'
          warn  got payload for unknown command 'onSweepMode': {"type":0}
          mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jm3west
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            #185
            @jm3west
            Alles klar, danke schon mal für die Infos 👍 Ich schaue mir das später genauer an.
            Falls du noch was findest kannst du das gerne noch posten :)
            • J jm3west
              Moin,
              Standard/Anpassen
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #186
              Ist die Einstellung für "Ecken-Tiefenreinigung" global?
              Was gibt es da für Optionen ("type")?
              Was kann man unter "Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich" einstellen?
              Ich habe diese Einstellungsmöglichkeiten nicht bei meinen Geräten ;)
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jm3west
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                #187
                Wenn "Nur wischen" aktiviert ist, wäre dann der "type" = 1?
                Könntest du zusätzlich von den Einstellungen, welche zu den verschiedenen Wischmodi gehören, mal Screenshots machen?
                Und bei der "Ecken-Tiefenreinigung" ist mir noch nicht so ganz klar, ob das auch eine Einstellung für's Wischen oder Saugen ist ...
                  jm3west
                  #188
                  Korrekt
                    jm3west
                    #189
                    Sowohl als auch
                    Auch "Nur wischen" Global und Anpassen (Bereich)
                    • J Offline
                      jm3west
                      #190
                      Kurz um. Es ist alles Global oder Bereichspezifisch einzustellen.
                      • J jm3west
                        Korrekt
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #191
                        @jm3west
                        Kann es sein, dass "Bevorzugter Bereich" komisch ins Deutsche übersetzt wurde (und ich es deswegen nicht so ganz verstanden habe was das sein soll)?
                        Das müsste eher so was wie "Bevorzugte Einstellungen für die Bereiche" heißen, oder?
                        Beim T8 AIVI hieße das dann "Reinigungseinstellungen" (was auch nicht optimal ist)
                        • J jm3west
                          Sowohl als auch
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #192
                          Sowohl als auch
                          Die Frage "Was gibt es da für Optionen ("type")?" ist noch offen ;)
                            @jm3west
                            jm3west
                            #193
                            @mrbungle64 ich kann die Darstellung gar nicht beurteilen.
                            Als ich die iOS App installiert (vor drei Tagen) war das das erste mal das ich diese installiert habe.
                            Zu dem Zeitpunkt war das Update der App gerade zwei Tage alt
                              Sowohl als auch
                              jm3west
                              #194
                              Sowohl als auch
                              0=aus / 1=ein
                              • J jm3west
                                Sowohl als auch
                                0=aus / 1=ein
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #195
                                Sowohl als auch
                                0=aus / 1=ein
                                Du hattest geschrieben:
                                "Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)"
                                Dann sollte "type" nicht auch noch aus und ein sein ;)
                                  Sowohl als auch
                                  0=aus / 1=ein
                                  jm3west
                                  #196
                                  Sowohl als auch
                                  0=aus / 1=ein
                                  Oh, tschuldigung. Der Typ ist immer 1
                                  • J Offline
                                    jm3west
                                    #197
                                     MQTT  iot/atr/onBorderSpin/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                     MQTT  onBorderSpin
                                     payload
                                    { enable: 0, type: 1 }
                                     warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":0,"type":1}
                                    • J jm3west
                                      Sowohl als auch
                                      0=aus / 1=ein
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #198
                                      Sowohl als auch
                                      0=aus / 1=ein
                                      Alles klar.
                                      "Und bei der "Ecken-Tiefenreinigung" ist mir noch nicht so ganz klar, ob das auch eine Einstellung für's Wischen oder Saugen ist ..."
                                      Könntest du mir dazu noch was sagen?
                                        Sowohl als auch
                                        0=aus / 1=ein
                                        Alles klar.
                                        jm3west
                                        #199
                                        Sowohl als auch
                                        0=aus / 1=ein
                                        Alles klar.
                                        Leider Nein. Selbst noch nicht benutzt
                                        • J jm3west
                                          Sowohl als auch
                                          0=aus / 1=ein
                                          Alles klar.
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #200
                                          Sowohl als auch
                                          0=aus / 1=ein
                                          Alles klar.
                                          ok, die Beschreibung im Screenshot hört sich eher danach an, als wäre das fürs Saugen.
