  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    apollon77A
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 245.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @helfi9999 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    @mrbungle64 Hi,
    was bedeuten diese Aussagen:
    Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getCleanInfo
    ecovacs-deebot.0
    2022-12-22 11:13:49.121	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command GetPos
    Könntest du mir mal bitte weiterhelfen??
    gruss helfi
    @smartysmart @helfi9999
    Hat noch jemand diese Warnings?
    Ich denke Ecovacs hat das Problem nun (endlich) gelöst...
    H
    H
    helfi9999
    #141
    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    @mrbungle64 Hi,
    ecovacs-deebot.0
    gruss helfi
    seit heute nicht mehr. Hoffentlich bleibt es so.
    Gruss helfi
    Intel NUC mit Iobroker
      (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
      ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
      und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
      Aktuelle Versionen
      Stadium Version Releasedatum
      Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
      Beta 1.4.15 16.03.2024
      Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
      Bekannte (größere) Probleme
      • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
        • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
      • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
      Weitere Informationen:
      • Informationen und Praxistipps (GitHub)
      • Datenpunkte (GitHub)
      • FAQ (GitHub)
      Möglichkeit für sonstiges Feedback:
      • Bug reports und feature requests (GitHub)
      • Informationen und Praxistipps (Forum)
      Nützliche Links:
      • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
      • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      #142
      seit heute ist die Version 1.4.10 über Beta/Latest verfügbar.
      Leider wird durch einen kleinen Fehler das Änderungsprotokoll nicht angezeigt...
      Folgendes wäre es gewesen:
      • Kanal mit Information zum zuletzt gereinigtem Bereich (SpotArea) implementiert
      • Funktion zum Markieren von Bereichen (Spot Areas) für die nächste Reinigung implementiert
      Die Anforderungen dazu kamen hier bzw. hier auf.
      Viel Spaß damit und allen einen guten Start ins neue Jahr! :)
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #143
        Frohes Neues :)
        Ich weiß nicht wie lange schon, denn bisher hatte ich noch kein Problem. Heute hat "Robby" (Ozmo 950) sich einen Rutschhemmer für Teppichläufer reingezogen und Tante Alexa meint "Reinigen sie die Absturzsensoren...."
        Lt. Log auch OK (gleich noch "Ack"-Meldung beim Batteriestand und "String/Number"-Meldung an den Dev ;) ) :
        Allerdings im Adapter (aktuelle 1.4.10) nix bei "error" und der fehlende "ack" bei der Battery ( ;) ) :
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          Frohes Neues :)
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          #144
          @sborg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
          Frohes Neues 🙂
          Ebenfalls frohes Neues :)
          Die "Ack"-Meldung kommt doch von irgendwo anders ... Das meldet doch der web.0 Adapter ...
          Die Datenpunkte mit der "String/Number"-Meldung solltest du mal löschen. Die werden dann korrekt neu erzeugt. Der Fehler war glaub ich nur in der allerersten Version mit diesen Datenpunkten drin.
            Frohes Neues 🙂
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #145
            Was mich auch wundert, aber wer schreibt denn sonst in den Read-only in den Adapter-Objekten? Zumindest fehlt da dann das ack-flag, und das fällt mir heute erstmalig auf (was aber auch nix heißen mag 😊 )
            Eben lädt er gerade (da ist Ruhe und er schreibt das Flag), vorhin beim saugen und entladen fehlt es aber anscheinend:
            web.0	2023-01-01 11:38:20.144	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "86"
            web.0	2023-01-01 11:36:22.278	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "87"
            web.0	2023-01-01 11:34:35.241	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "88"
            web.0	2023-01-01 11:33:00.177	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "89"
            web.0	2023-01-01 11:31:09.183	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "90"
            DPs lösche ich dann mal, thx. Noch eine Idee warum der Error in den Objekten nicht auftaucht?
            • SBorgS SBorg
              mrbungle64M
              mrbungle64M
              mrbungle64
              #146
              Also der Adapter schreibt mit ack-flag. Habe gerade noch mal im Code geschaut ...
              Keine Ahnung wo das her kommt...
              Das wird vielleicht wieder überschrieben.
              Taucht es im JSON von "history.last20Errors" auf?
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #147
                @mrbungle64 Jepp, da ist es drin:
                Snippet:
                [{"timestamp":1672572906,"date":"01.01.2023 12:35:06","code":"110","error":"NoDustBox: Dust Bin Not installed"},{"timestamp":1672567755,"date":"01.01.2023 11:09:15","code":"104","error":"DownSensorAbnormal: Excess dust on the Anti-Drop Sensors"},{"timestamp":16724...
                  Aktuelle Versionen
                  • FAQ (GitHub)
                  Nützliche Links:
                  mrbungle64M
                  mrbungle64M
                  mrbungle64
                  schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                  #148
                  @mrbungle64
                  ab spätestens morgen wird die Version 1.4.11 über Beta/Latest verfügbar sein.
                  Es gibt wieder ein paar neue Funktionen und Datenpunkte:
                  • Man hat nun die Möglichkeit eine manuell erfasste "goToPosition" autom. dauerhaft speichern zu lassen
                    • Dazu muss man "control.extended.goToPosition_saveNextUsedValues" eingeschaltet haben
                    • Diese werden dann im Kanal "control.extended.savedGoToPositionValues" als Button gespeichert
                    • Mit dem Button "control.extended.goToPosition_saveCurrentDeebotPosition" kann man zusätzlich die jeweils aktuelle Position dort direkt als Button anlegen lassen
                  • Neuer Kanal mit Informationen zur Automatischen Absaugstation ("info.autoEmptyStation")
                    • "autoEmptyEnabled": Zeigt an, ob die Auto-/Selbstentleerung aktiviert ist
                    • "dustBagFull": Sollte anzeigen, ob der Staubbeutel voll ist (praktisch noch nicht getestet)
                    • "stationActive": Zeigt an, ob die Absaugstation gerade aktiv ist (also den Staubbeutel leert)
                  • Wenn der Staubbeutel von der Absaugstation geleert wird, dann werden nun die Datenpunkte "...DustBoxRemoved" im Kanal "history" entsprechend gesetzt (als wäre der Staubbehälter manuell entfernt worden)
                  • Mit dem Datenpunkt "control.extended.scrubbingPattern" kann nun das "Schrubbmuster" eingestellt werden (bei OZMO Pro Wischeinheiten)
                  Ich würde mich über Feedback zu den neuen Funktionen freuen :)
                  • J
                    J
                    jue
                    #149
                    Ich habe gerade den Ecovacs Deebot Adapter mit dem yeedi vac max installiert.
                    Unter ecovacs-deebot.0.info werden alle Parameter angezeigt.
                    Unter anderem:
                    • ecovacs-deebot.0.info.version: 1.4.8
                    • ecovacs-deebot.0.info.firmwareVersion: 1.2.9
                    Vielen Dank für die klasse Arbeit am Adapter.
                    • J
                      J
                      jm3west
                      #150
                      Moin,
                      ich nutze auch diesen Tollen Adapter, in Kombination eine OMNI X1
                      Wenn ich so sehe was dieser kann, merke ich vermehrt was ich nicht kann :-)
                      In der Original iOS App gibt es die Möglichkeit "Wischmodus" (Standard und Tief).
                      Gibt es diesen Datenpunkt im Adapter auch? Wenn ja finde ich diesen nicht!
                      • J jm3west
                        Moin,
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        #151
                        @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                        Moin,
                        Danke für das Feedback 👍
                        Dafür gibt es leider noch keinen Datenpunkt....
                        Meinst du, dass du mal die Bibliothek welche mit der Ecovacs API kommuniziert, installieren kannst?
                        Wie das geht ist hier beschrieben:
                        https://github.com/mrbungle64/ecovacs-deebot.js/wiki/Example-apps
                        Dann könntest du mir helfen herauszufinden, wie ich die Werte von der API auslesen kann.
                        Ich habe nämlich leider keinen X1 Omni hier.
                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                          Moin,
                          J
                          J
                          jm3west
                          #152
                          Ich schaue mir das an .....
                          ..... aber zuerst bin ich zu Tisch. Fein essen :-)
                            Moin,
                            J
                            J
                            jm3west
                            #153
                            @mrbungle64 so, habs installiert.
                            Was benötigst Du?
                            • J jm3west
                              Was benötigst Du?
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              #154
                              Was benötigst Du?
                              Wie im Artikel beschrieben die Example-App starten:
                              NODE_ENV=dev node ./app2.js
                              Warten bis die Initiale Ausgabe fertig ist
                              und dann in der Ecovacs Home App den "Wischmodus" mal auf "Standard" bzw. "Tief" umschalten und schauen ob was in der Ausgabe erscheint. Den entsprechenden Ausschnitt dann hier (in Code Tags) posten.
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                                Was benötigst Du?
                                J
                                J
                                jm3west
                                #155
                                @mrbungle64 dann aber doch nur die die "warn" (payload) unknown) ausgeben. Oder?
                                • J
                                  J
                                  jm3west
                                  #156
                                  Original iOS App
                                  warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":1}
                                  • J jm3west
                                    Original iOS App
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64
                                    #157
                                    Original iOS App
                                    Ja, das sieht schon mal gut aus 👍
                                    Was wäre dann der Wert 1?
                                    Probier bitte mal alle möglichen Wischmodi durch und poste dann mal die entsprechenden Werte :)
                                      Original iOS App
                                      J
                                      J
                                      jm3west
                                      #158
                                      Werte kommen ....
                                      Der Debug ist aber zäh!
                                      • J jm3west
                                        Werte kommen ....
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        #159
                                        Werte kommen ....
                                        Startest du immer wieder neu? Das musst du nicht.
                                        Einfach mal alle möglichen Option durchprobieren und jeweils die Ausgabe rauskopieren ...
                                          Werte kommen ....
                                          J
                                          J
                                          jm3west
                                          #160
                                          Was? Den Debug node
                                          83.9k
                                          1.4m
