  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.0k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • S smartysmart
    @mrbungle64
    Habe das gerade bei mir geprüft und die Meldungen tauchen dauerhaft auf, also mein ganzes Log ist damit zu gespamt.
    Habe das Timing mal auf 600 gestellt und werde schauen ob das was hilft.
    P.S Nutzer Version 1.4.8
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    #137
    @smartysmart @helfi9999
    Aktuell scheint das komplett down zu sein (portal-eu.ecouser.net nicht erreichbar)
    Auch in der Mobile App kann ich in keine View mehr reinwechseln.
    Kann das jemand bestätigen?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      helfi9999
      #138
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      meinst du die App von Ecovacs, wenn ja da komme ich rein.
      Bekomme aber jede halbe Stunde diese und ähnliche Fehler entweder Fehlercode 502 oder Fehlercode 504
      [s=]
      2022-12-24 19:50:36.166	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command GetPos
      ecovacs-deebot.0
      2022-12-24 19:49:25.362	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504 for command GetOnOff
      ecovacs-deebot.1
      2022-12-24 19:49:23.917	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504 for command getDusterRemind
      [/s]
      Intel NUC mit Iobroker
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • H helfi9999
        [s=]
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.1
        [/s]
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #139
        @helfi9999 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        Ja, das meinte ich.
        Ich habe nun mal die Roboter neu gestartet - seitdem verbindet sich die Mobile App auch wieder.
        Keine Ahnung was da los war ...
        • H helfi9999
          @mrbungle64 Hi,
          was bedeuten diese Aussagen:
          Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getCleanInfo
          ecovacs-deebot.0
          2022-12-22 11:13:49.121	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command GetPos
          ecovacs-deebot.1
          2022-12-22 11:11:42.175	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSpeed
          ecovacs-deebot.0
          2022-12-22 11:06:57.460	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command GetOnOff
          ecovacs-deebot.1
          2022-12-22 11:05:41.033	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getPos
          ecovacs-deebot.1
          2022-12-22 11:03:41.568	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getDusterRemind
          ecovacs-deebot.0
          2022-12-22 11:01:50.797	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command GetPos
          [/s]
          Könntest du mir mal bitte weiterhelfen??
          gruss helfi
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #140
          @mrbungle64 Hi,
          ecovacs-deebot.0
          gruss helfi
          Hat noch jemand diese Warnings?
          Ich denke Ecovacs hat das Problem nun (endlich) gelöst...
            @mrbungle64 Hi,
            ecovacs-deebot.0
            gruss helfi
            helfi9999
            #141
            @mrbungle64 Hi,
            ecovacs-deebot.0
            gruss helfi
            seit heute nicht mehr. Hoffentlich bleibt es so.
            Gruss helfi
              (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
              ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
              und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
              Aktuelle Versionen
              Stadium Version Releasedatum
              Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
              Beta 1.4.15 16.03.2024
              Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
              Bekannte (größere) Probleme
              • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
                • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
              • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
              Weitere Informationen:
              • Informationen und Praxistipps (GitHub)
              • Datenpunkte (GitHub)
              • FAQ (GitHub)
              Möglichkeit für sonstiges Feedback:
              • Bug reports und feature requests (GitHub)
              • Informationen und Praxistipps (Forum)
              Nützliche Links:
              • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
              • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #142
              seit heute ist die Version 1.4.10 über Beta/Latest verfügbar.
              Leider wird durch einen kleinen Fehler das Änderungsprotokoll nicht angezeigt...
              Folgendes wäre es gewesen:
              • Kanal mit Information zum zuletzt gereinigtem Bereich (SpotArea) implementiert
              • Funktion zum Markieren von Bereichen (Spot Areas) für die nächste Reinigung implementiert
              Die Anforderungen dazu kamen hier bzw. hier auf.
              Viel Spaß damit und allen einen guten Start ins neue Jahr! :)
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #143
                Frohes Neues :)
                Ich weiß nicht wie lange schon, denn bisher hatte ich noch kein Problem. Heute hat "Robby" (Ozmo 950) sich einen Rutschhemmer für Teppichläufer reingezogen und Tante Alexa meint "Reinigen sie die Absturzsensoren...."
                Lt. Log auch OK (gleich noch "Ack"-Meldung beim Batteriestand und "String/Number"-Meldung an den Dev ;) ) :
                Allerdings im Adapter (aktuelle 1.4.10) nix bei "error" und der fehlende "ack" bei der Battery ( ;) ) :
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS SBorg
                  Frohes Neues :)
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #144
                  @sborg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                  Frohes Neues 🙂
                  Ebenfalls frohes Neues :)
                  Die "Ack"-Meldung kommt doch von irgendwo anders ... Das meldet doch der web.0 Adapter ...
                  Die Datenpunkte mit der "String/Number"-Meldung solltest du mal löschen. Die werden dann korrekt neu erzeugt. Der Fehler war glaub ich nur in der allerersten Version mit diesen Datenpunkten drin.
                    Frohes Neues 🙂
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #145
                    Was mich auch wundert, aber wer schreibt denn sonst in den Read-only in den Adapter-Objekten? Zumindest fehlt da dann das ack-flag, und das fällt mir heute erstmalig auf (was aber auch nix heißen mag 😊 )
                    Eben lädt er gerade (da ist Ruhe und er schreibt das Flag), vorhin beim saugen und entladen fehlt es aber anscheinend:
                    web.0	2023-01-01 11:38:20.144	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "86"
                    web.0	2023-01-01 11:36:22.278	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "87"
                    web.0	2023-01-01 11:34:35.241	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "88"
                    web.0	2023-01-01 11:33:00.177	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "89"
                    web.0	2023-01-01 11:31:09.183	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "90"
                    DPs lösche ich dann mal, thx. Noch eine Idee warum der Error in den Objekten nicht auftaucht?
                    • SBorgS SBorg
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #146
                      Also der Adapter schreibt mit ack-flag. Habe gerade noch mal im Code geschaut ...
                      Keine Ahnung wo das her kommt...
                      Das wird vielleicht wieder überschrieben.
                      Taucht es im JSON von "history.last20Errors" auf?
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #147
                        @mrbungle64 Jepp, da ist es drin:
                        Snippet:
                        [{"timestamp":1672572906,"date":"01.01.2023 12:35:06","code":"110","error":"NoDustBox: Dust Bin Not installed"},{"timestamp":1672567755,"date":"01.01.2023 11:09:15","code":"104","error":"DownSensorAbnormal: Excess dust on the Anti-Drop Sensors"},{"timestamp":16724...
                          Aktuelle Versionen
                          • FAQ (GitHub)
                          Nützliche Links:
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                          #148
                          @mrbungle64
                          ab spätestens morgen wird die Version 1.4.11 über Beta/Latest verfügbar sein.
                          Es gibt wieder ein paar neue Funktionen und Datenpunkte:
                          • Man hat nun die Möglichkeit eine manuell erfasste "goToPosition" autom. dauerhaft speichern zu lassen
                            • Dazu muss man "control.extended.goToPosition_saveNextUsedValues" eingeschaltet haben
                            • Diese werden dann im Kanal "control.extended.savedGoToPositionValues" als Button gespeichert
                            • Mit dem Button "control.extended.goToPosition_saveCurrentDeebotPosition" kann man zusätzlich die jeweils aktuelle Position dort direkt als Button anlegen lassen
                          • Neuer Kanal mit Informationen zur Automatischen Absaugstation ("info.autoEmptyStation")
                            • "autoEmptyEnabled": Zeigt an, ob die Auto-/Selbstentleerung aktiviert ist
                            • "dustBagFull": Sollte anzeigen, ob der Staubbeutel voll ist (praktisch noch nicht getestet)
                            • "stationActive": Zeigt an, ob die Absaugstation gerade aktiv ist (also den Staubbeutel leert)
                          • Wenn der Staubbeutel von der Absaugstation geleert wird, dann werden nun die Datenpunkte "...DustBoxRemoved" im Kanal "history" entsprechend gesetzt (als wäre der Staubbehälter manuell entfernt worden)
                          • Mit dem Datenpunkt "control.extended.scrubbingPattern" kann nun das "Schrubbmuster" eingestellt werden (bei OZMO Pro Wischeinheiten)
                          Ich würde mich über Feedback zu den neuen Funktionen freuen :)
                          • J Offline
                            jue
                            #149
                            Ich habe gerade den Ecovacs Deebot Adapter mit dem yeedi vac max installiert.
                            Unter ecovacs-deebot.0.info werden alle Parameter angezeigt.
                            Unter anderem:
                            • ecovacs-deebot.0.info.version: 1.4.8
                            • ecovacs-deebot.0.info.firmwareVersion: 1.2.9
                            Vielen Dank für die klasse Arbeit am Adapter.
                            • J Offline
                              jm3west
                              #150
                              Moin,
                              ich nutze auch diesen Tollen Adapter, in Kombination eine OMNI X1
                              Wenn ich so sehe was dieser kann, merke ich vermehrt was ich nicht kann :-)
                              In der Original iOS App gibt es die Möglichkeit "Wischmodus" (Standard und Tief).
                              Gibt es diesen Datenpunkt im Adapter auch? Wenn ja finde ich diesen nicht!
                              • J jm3west
                                Moin,
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #151
                                @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                Moin,
                                Danke für das Feedback 👍
                                Dafür gibt es leider noch keinen Datenpunkt....
                                Meinst du, dass du mal die Bibliothek welche mit der Ecovacs API kommuniziert, installieren kannst?
                                Wie das geht ist hier beschrieben:
                                https://github.com/mrbungle64/ecovacs-deebot.js/wiki/Example-apps
                                Dann könntest du mir helfen herauszufinden, wie ich die Werte von der API auslesen kann.
                                Ich habe nämlich leider keinen X1 Omni hier.
                                J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Moin,
                                  jm3west
                                  #152
                                  Ich schaue mir das an .....
                                  ..... aber zuerst bin ich zu Tisch. Fein essen :-)
                                    Moin,
                                    jm3west
                                    #153
                                    @mrbungle64 so, habs installiert.
                                    Was benötigst Du?
                                    • J jm3west
                                      Was benötigst Du?
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #154
                                      Was benötigst Du?
                                      Wie im Artikel beschrieben die Example-App starten:
                                      NODE_ENV=dev node ./app2.js
                                      Warten bis die Initiale Ausgabe fertig ist
                                      und dann in der Ecovacs Home App den "Wischmodus" mal auf "Standard" bzw. "Tief" umschalten und schauen ob was in der Ausgabe erscheint. Den entsprechenden Ausschnitt dann hier (in Code Tags) posten.
                                        Was benötigst Du?
                                        jm3west
                                        #155
                                        @mrbungle64 dann aber doch nur die die "warn" (payload) unknown) ausgeben. Oder?
                                        • J Offline
                                          jm3west
                                          #156
                                          Original iOS App
                                          warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":1}
