  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    apollon77A
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 244.1k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
    ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
    und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
    Aktuelle Versionen
    Stadium Version Releasedatum
    Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
    Beta 1.4.15 16.03.2024
    Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
    Bekannte (größere) Probleme
    • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
      • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
    • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
    Weitere Informationen:
    • Informationen und Praxistipps (GitHub)
    • Datenpunkte (GitHub)
    • FAQ (GitHub)
    Möglichkeit für sonstiges Feedback:
    • Bug reports und feature requests (GitHub)
    • Informationen und Praxistipps (Forum)
    Nützliche Links:
    • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
    • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
    mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    #129
    ab Sonntag, den 18.12.2022 ist die neue Version 1.4.9 über Beta/Latest verfügbar.
    Diesmal gibt es wieder neue Features und vor allem Verbesserungen für die T9 basierten Modelle (wie z.B. die N8/T9/T10/X1 Modellreihen).
    • Verbesserungen for T9 basierte Modelle:
      • Die "goToPosition" Funktion ("control.extended.goToPosition") nutzt nun die "native" Funktion dieser Modelle
      • Sämtliche Datenpunkte unter "cleaninglog" werden nun befüllt
    • Eine Option zum automatischen Herunterladen vom Map Image der letzten Reinigung ("cleaninglog.lastCleaningMapImageURL") wurde implementiert
      • Es gibt 2 Varianten:
        • "die aktuellste Karte als Datei behalten"
        • "alle Karten als Datei behalten"
    • Ebenso wird nun das Base64-encoded Map Image wird autom. im Dateisystem abgelegt ("map.[mapID].map64")
    Weiteres:
    • Der Luftreinigungsroboter AIRBOT Z1 kann mit ein paar Basisfunktionen schon genutzt werden
    • Die Vorkonfigurationen für ein paar Modellen sind erweitert worden (u.a. für yeedi Modelle)
    • Die rotierenden Wischblätter sollten bei entsprechenden Modellen nun unter "consumable" auftauchen
    Anmerkungen:
    • Das Herunterladen vom Map Image der letzten Reinigung muss in den Adapter Einstellungen aktiviert werden
      • Der Pfad bzw. Dateiname wird im Datenpunkt "cleaninglog.lastCleaningMapImageFile" gespeichert
    • Das Base64-encoded Map Image wird ohne vorheriges aktivieren abgelegt
      • Der Dateiname lautet immer "lastestCleaningMapImage.png"
    • Bei T9 basierten Modellen führt der Aufruf der URL unter "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL" zu einer Fehlermeldung. Daher wurde die Option zum automatischen Herunterladen vom Map Image implementiert.
      Aktuelle Versionen
      • FAQ (GitHub)
      Nützliche Links:
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      #130
      Die vorherige Version 1.4.8 ist nun über Stable verfügbar.
      Dabei ist zu beachten, dass dafür Node.js in Version 14.x oder neuer benötigt wird.
      Das sollte aber eigentlich inzwischen in den meisten Fällen gegeben sein.
      Für die letzte Stable 1.4.4 hatte noch Node.js 12.x ausgereicht.
      Infos zu den Versionen nach der letzten Stable (1.4.4):
      • Version 1.4.8 war ein Maintenance Release
      • Version 1.4.7 war ein Bugfix Release
      • Beitrag zur Version 1.4.6
      • Beitrag zur Version 1.4.5
        Aktuelle Versionen
        • FAQ (GitHub)
        Nützliche Links:
        mrbungle64M
        mrbungle64M
        mrbungle64
        #131
        Ab der 1.4.10-alpha.0 gibt es nun den Kanal "map.lastCleanedSpotArea" mit sämtlichen Informationen zum zuletzt gereinigten Bereich.
        Weitere Infos dazu gibt es hier im Forum bzw. auf GitHub :)
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          H
          H
          helfi9999
          #132
          @mrbungle64 Hi,
          was bedeuten diese Aussagen:
          Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getCleanInfo
          ecovacs-deebot.0
          2022-12-22 11:13:49.121	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command GetPos
          ecovacs-deebot.1
          2022-12-22 11:11:42.175	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSpeed
          ecovacs-deebot.0
          2022-12-22 11:06:57.460	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command GetOnOff
          ecovacs-deebot.1
          2022-12-22 11:05:41.033	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getPos
          ecovacs-deebot.1
          2022-12-22 11:03:41.568	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getDusterRemind
          ecovacs-deebot.0
          2022-12-22 11:01:50.797	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command GetPos
          [/s]
          Könntest du mir mal bitte weiterhelfen??
          gruss helfi
          Intel NUC mit Iobroker
          mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
          • H helfi9999
            @mrbungle64 Hi,
            ecovacs-deebot.0
            ecovacs-deebot.1
            ecovacs-deebot.0
            ecovacs-deebot.1
            ecovacs-deebot.1
            ecovacs-deebot.0
            [/s]
            gruss helfi
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
            #133
            @helfi9999 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
            @mrbungle64 Hi,
            ecovacs-deebot.0
            gruss helfi
            Dazu hatte ich hier im Thread schon mal Infos gepostet:
            https://forum.iobroker.net/post/893497
            Ich habe diese Meldung auch wieder vereinzelt heute.
            Meine Vermutung ist, dass die Server bei Ecovacs heute ein bisschen "Schluckauf" haben.
            So lange diese Meldungen nicht dauerhaft auftauchen ist das harmlos.
              @mrbungle64 Hi,
              ecovacs-deebot.0
              gruss helfi
              S
              S
              smartysmart
              schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
              #134
              @mrbungle64
              Habe das gerade bei mir geprüft und die Meldungen tauchen dauerhaft auf, also mein ganzes Log ist damit zu gespamt.
              Habe das Timing mal auf 600 gestellt und werde schauen ob das was hilft.
              P.S Nutzer Version 1.4.8
              mrbungle64M 3 Antworten Letzte Antwort
              • S smartysmart
                @mrbungle64
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                #135
                @smartysmart sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                @mrbungle64
                Ja, ich habe heute auch noch einige Meldungen davon (ca. 35 Stück bei 2 Geräten).
                Wie viele waren das bei Dir ungefähr?
                Das ist gut. Je nach Modell reicht das auch völlig aus.
                Man muss ja auch bedenken, dass die API eigentlich nicht dafür gedacht ist dass 24/7 eine Verbindung besteht.
                • S smartysmart
                  @mrbungle64
                  mrbungle64M
                  mrbungle64M
                  mrbungle64
                  #136
                  @smartysmart @helfi9999
                  Ich habe mal geschaut, ob in Deebot 4 Home Assistant ähnliche Fehler protokolliert werden und das ist auch der Fall:
                  Logger: deebot_client._api_client
                  Source: runner.py:120
                  First occurred: 13:20:28 (1 occurrences)
                  Last logged: 13:20:28
                  Error calling API (504): https://portal-eu.ecouser.net/api/iot/devmanager.do
                  Logger: deebot_client.commands.common
                  First occurred: 13:10:00 (92 occurrences)
                  Last logged: 13:24:11
                  Command "getCachedMapInfo" was not successfully: {'ret': 'fail', 'errno': 500, 'debug': 'wait for response timed out'}
                  Command "getSpeed" was not successfully: {'ret': 'fail', 'errno': 500, 'debug': 'wait for response timed out'}
                  Command "getStats" was not successfully: {'ret': 'fail', 'errno': 500, 'debug': 'wait for response timed out'}
                  Command "getPos" was not successfully: {'ret': 'fail', 'errno': 500, 'debug': 'wait for response timed out'}
                  Command "getChargeState" was not successfully: {'ret': 'fail', 'errno': 500, 'debug': 'wait for response timed out'}
                  Das unterstreicht meine Annahme, dass das die Probleme von Seiten Ecovacs kommen ...
                  • S smartysmart
                    @mrbungle64
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    #137
                    Aktuell scheint das komplett down zu sein (portal-eu.ecouser.net nicht erreichbar)
                    Auch in der Mobile App kann ich in keine View mehr reinwechseln.
                    Kann das jemand bestätigen?
                      H
                      H
                      helfi9999
                      #138
                      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                      meinst du die App von Ecovacs, wenn ja da komme ich rein.
                      Bekomme aber jede halbe Stunde diese und ähnliche Fehler entweder Fehlercode 502 oder Fehlercode 504
                      [s=]
                      2022-12-24 19:50:36.166	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command GetPos
                      ecovacs-deebot.0
                      2022-12-24 19:49:25.362	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504 for command GetOnOff
                      ecovacs-deebot.1
                      2022-12-24 19:49:23.917	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504 for command getDusterRemind
                      [/s]
                      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H helfi9999
                        [s=]
                        ecovacs-deebot.0
                        ecovacs-deebot.1
                        [/s]
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        #139
                        Ja, das meinte ich.
                        Ich habe nun mal die Roboter neu gestartet - seitdem verbindet sich die Mobile App auch wieder.
                        Keine Ahnung was da los war ...
                        • H helfi9999
                          @mrbungle64 Hi,
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.1
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.1
                          ecovacs-deebot.1
                          ecovacs-deebot.0
                          [/s]
                          gruss helfi
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          #140
                          @mrbungle64 Hi,
                          ecovacs-deebot.0
                          gruss helfi
                          Hat noch jemand diese Warnings?
                          Ich denke Ecovacs hat das Problem nun (endlich) gelöst...
                            @mrbungle64 Hi,
                            ecovacs-deebot.0
                            gruss helfi
                            H
                            H
                            helfi9999
                            #141
                            @mrbungle64 Hi,
                            ecovacs-deebot.0
                            gruss helfi
                            seit heute nicht mehr. Hoffentlich bleibt es so.
                            Gruss helfi
                              Aktuelle Versionen
                              • FAQ (GitHub)
                              Nützliche Links:
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              #142
                              seit heute ist die Version 1.4.10 über Beta/Latest verfügbar.
                              Leider wird durch einen kleinen Fehler das Änderungsprotokoll nicht angezeigt...
                              Folgendes wäre es gewesen:
                              • Kanal mit Information zum zuletzt gereinigtem Bereich (SpotArea) implementiert
                              • Funktion zum Markieren von Bereichen (Spot Areas) für die nächste Reinigung implementiert
                              Die Anforderungen dazu kamen hier bzw. hier auf.
                              Viel Spaß damit und allen einen guten Start ins neue Jahr! :)
                              • SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #143
                                Frohes Neues :)
                                Ich weiß nicht wie lange schon, denn bisher hatte ich noch kein Problem. Heute hat "Robby" (Ozmo 950) sich einen Rutschhemmer für Teppichläufer reingezogen und Tante Alexa meint "Reinigen sie die Absturzsensoren...."
                                Lt. Log auch OK (gleich noch "Ack"-Meldung beim Batteriestand und "String/Number"-Meldung an den Dev ;) ) :
                                Allerdings im Adapter (aktuelle 1.4.10) nix bei "error" und der fehlende "ack" bei der Battery ( ;) ) :
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • SBorgS SBorg
                                  Frohes Neues :)
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  #144
                                  @sborg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                  Frohes Neues 🙂
                                  Ebenfalls frohes Neues :)
                                  Die "Ack"-Meldung kommt doch von irgendwo anders ... Das meldet doch der web.0 Adapter ...
                                  Die Datenpunkte mit der "String/Number"-Meldung solltest du mal löschen. Die werden dann korrekt neu erzeugt. Der Fehler war glaub ich nur in der allerersten Version mit diesen Datenpunkten drin.
                                    Frohes Neues 🙂
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #145
                                    Was mich auch wundert, aber wer schreibt denn sonst in den Read-only in den Adapter-Objekten? Zumindest fehlt da dann das ack-flag, und das fällt mir heute erstmalig auf (was aber auch nix heißen mag 😊 )
                                    Eben lädt er gerade (da ist Ruhe und er schreibt das Flag), vorhin beim saugen und entladen fehlt es aber anscheinend:
                                    web.0	2023-01-01 11:38:20.144	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "86"
                                    web.0	2023-01-01 11:36:22.278	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "87"
                                    web.0	2023-01-01 11:34:35.241	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "88"
                                    web.0	2023-01-01 11:33:00.177	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "89"
                                    web.0	2023-01-01 11:31:09.183	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "90"
                                    DPs lösche ich dann mal, thx. Noch eine Idee warum der Error in den Objekten nicht auftaucht?
                                    • SBorgS SBorg
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64
                                      #146
                                      Also der Adapter schreibt mit ack-flag. Habe gerade noch mal im Code geschaut ...
                                      Keine Ahnung wo das her kommt...
                                      Das wird vielleicht wieder überschrieben.
                                      Taucht es im JSON von "history.last20Errors" auf?
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #147
                                        @mrbungle64 Jepp, da ist es drin:
                                        Snippet:
                                        [{"timestamp":1672572906,"date":"01.01.2023 12:35:06","code":"110","error":"NoDustBox: Dust Bin Not installed"},{"timestamp":1672567755,"date":"01.01.2023 11:09:15","code":"104","error":"DownSensorAbnormal: Excess dust on the Anti-Drop Sensors"},{"timestamp":16724...
                                          Aktuelle Versionen
                                          • FAQ (GitHub)
                                          Nützliche Links:
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64
                                          #148
                                          @mrbungle64
                                          ab spätestens morgen wird die Version 1.4.11 über Beta/Latest verfügbar sein.
                                          Es gibt wieder ein paar neue Funktionen und Datenpunkte:
                                          • Man hat nun die Möglichkeit eine manuell erfasste "goToPosition" autom. dauerhaft speichern zu lassen
                                            • Dazu muss man "control.extended.goToPosition_saveNextUsedValues" eingeschaltet haben
                                            • Diese werden dann im Kanal "control.extended.savedGoToPositionValues" als Button gespeichert
                                            • Mit dem Button "control.extended.goToPosition_saveCurrentDeebotPosition" kann man zusätzlich die jeweils aktuelle Position dort direkt als Button anlegen lassen
                                          • Neuer Kanal mit Informationen zur Automatischen Absaugstation ("info.autoEmptyStation")
                                            • "autoEmptyEnabled": Zeigt an, ob die Auto-/Selbstentleerung aktiviert ist
                                            • "dustBagFull": Sollte anzeigen, ob der Staubbeutel voll ist (praktisch noch nicht getestet)
                                            • "stationActive": Zeigt an, ob die Absaugstation gerade aktiv ist (also den Staubbeutel leert)
                                          • Wenn der Staubbeutel von der Absaugstation geleert wird, dann werden nun die Datenpunkte "...DustBoxRemoved" im Kanal "history" entsprechend gesetzt (als wäre der Staubbehälter manuell entfernt worden)
                                          • Mit dem Datenpunkt "control.extended.scrubbingPattern" kann nun das "Schrubbmuster" eingestellt werden (bei OZMO Pro Wischeinheiten)
                                          Ich würde mich über Feedback zu den neuen Funktionen freuen :)
                                          83.9k
