  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 243.3k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J
    J
    jm3west
    #150
    Moin,
    ich nutze auch diesen Tollen Adapter, in Kombination eine OMNI X1
    Wenn ich so sehe was dieser kann, merke ich vermehrt was ich nicht kann :-)
    In der Original iOS App gibt es die Möglichkeit "Wischmodus" (Standard und Tief).
    Gibt es diesen Datenpunkt im Adapter auch? Wenn ja finde ich diesen nicht!
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jm3west
      Moin,
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      #151
      @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Moin,
      Danke für das Feedback 👍
      Dafür gibt es leider noch keinen Datenpunkt....
      Meinst du, dass du mal die Bibliothek welche mit der Ecovacs API kommuniziert, installieren kannst?
      Wie das geht ist hier beschrieben:
      https://github.com/mrbungle64/ecovacs-deebot.js/wiki/Example-apps
      Dann könntest du mir helfen herauszufinden, wie ich die Werte von der API auslesen kann.
      Ich habe nämlich leider keinen X1 Omni hier.
      J 2 Antworten Letzte Antwort
      • mrbungle64M mrbungle64
        Moin,
        J
        J
        jm3west
        #152
        Ich schaue mir das an .....
        ..... aber zuerst bin ich zu Tisch. Fein essen :-)
          Moin,
          J
          J
          jm3west
          #153
          @mrbungle64 so, habs installiert.
          Was benötigst Du?
          • J jm3west
            Was benötigst Du?
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
            #154
            Was benötigst Du?
            Wie im Artikel beschrieben die Example-App starten:
            NODE_ENV=dev node ./app2.js
            Warten bis die Initiale Ausgabe fertig ist
            und dann in der Ecovacs Home App den "Wischmodus" mal auf "Standard" bzw. "Tief" umschalten und schauen ob was in der Ausgabe erscheint. Den entsprechenden Ausschnitt dann hier (in Code Tags) posten.
              Was benötigst Du?
              J
              J
              jm3west
              #155
              @mrbungle64 dann aber doch nur die die "warn" (payload) unknown) ausgeben. Oder?
              • J
                J
                jm3west
                #156
                Original iOS App
                warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":1}
                • J jm3west
                  Original iOS App
                  mrbungle64M
                  mrbungle64M
                  mrbungle64
                  #157
                  Original iOS App
                  Ja, das sieht schon mal gut aus 👍
                  Was wäre dann der Wert 1?
                  Probier bitte mal alle möglichen Wischmodi durch und poste dann mal die entsprechenden Werte :)
                    Original iOS App
                    J
                    J
                    jm3west
                    #158
                    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                    Werte kommen ....
                    Der Debug ist aber zäh!
                    • J jm3west
                      Werte kommen ....
                      mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      #159
                      Werte kommen ....
                      Startest du immer wieder neu? Das musst du nicht.
                      Einfach mal alle möglichen Option durchprobieren und jeweils die Ausgabe rauskopieren ...
                        Werte kommen ....
                        J
                        J
                        jm3west
                        #160
                        Was? Den Debug node
                        • J jm3west
                          Was? Den Debug node
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          #161
                          Was? Den Debug node
                          Du musst die Example App nur 1x starten
                          und dann die Optionen in der Ecovacs Home App durchprobieren und das dann der Ausgabe zuordnen.
                            Original iOS App
                            J
                            J
                            jm3west
                            #162
                            Hast recht. Habe gepennt!
                            Standard = 0
                            Tief = 1
                            • J
                              J
                              jm3west
                              #163
                              Was mir gerade im IOB > Objkte aufgefallen ist!
                              Bei Deinem Adapter gibt es die Datenpunkte ...
                              ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpeed
                              und
                              ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpotArea
                              OK
                              Wenn ich nun in der iOS App oder eben die Werte in Deinem Adapter ändere verschwinden doe Datenpunkte in IOB
                              mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jm3west
                                Standard = 0
                                Tief = 1
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                #164
                                Standard = 0
                                Tief = 1
                                Alles klar, super 👍
                                Ich baue das dann in die Library ein und dann wäre das in der nächsten Version vom Adapter drin.
                                Eine Sache noch: was steht bei dir im Datenpunkt "info.deviceClass"?
                                • J jm3west
                                  und
                                  OK
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  #165
                                  Was heißt "verschwinden doe Datenpunkte in IOB"?
                                  Die Datenpunkte oder die Werte? Bzw. was änderst du genau?
                                    J
                                    J
                                    jm3west
                                    #166
                                    ALLES Die Datenpunkte verschwinden als ob sie gelöscht wurden.
                                    Nach eine Adapter reboot sind sie wieder da
                                    ecovacs-deebot.0.info.deviceClass = 1vxt52
                                    • J jm3west
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64
                                      #167
                                      Nur genau diese 2 Datenpunkte? Oder der ganze Ordner?
                                      Du müsstest das mal genau beschreiben was du vorher machst und was genau verschwindet.
                                      Ich habe von diesem Verhalten noch nie gehört ...
                                        J
                                        J
                                        jm3west
                                        #168
                                        Ja, nur diese beiden Datenpunkte. Aber in JEDEM Zimmer. Sprich die Daten punkte sind in allen Zimmern weg. Obwohl ich nur eines ändere! Iss so
                                        Ich habe soeben den Adapter neu gestartet. Alle von Dir programmierten DP sind vorhanden.
                                        Jetzt nehme ich die iOS App zur Hand und verändere in Reinigungseinstellungen > Anpassen zB. Zimmer 1 soll zwei mal gereinigt werde mit viel Wasser und volle Pulle Saugkraft. Das speichere ich ab und Fupp verschwinden die besaqgten Datenpunkt in IOB > DeinAdapter > Objekte
                                        • J
                                          J
                                          jm3west
                                          #169
                                          Das kommt wenn ich in der iOS App speichern klicke ....
                                           warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
                                           MQTT  iot/atr/onMapSet_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                           MQTT  onMapSet_V2
                                           payload
                                          { type: 'ar', mid: '732490256' }
                                           result  MapSpotAreas: {"mapID":"732490256","mapSpotAreas":[]}
                                           MQTT  iot/atr/onSched_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                           MQTT  onSched_V2
                                           payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674320951992","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{}}
                                           warn  received error event with code '-2' and message 'resultData.repeat.split is not a function'
                                           event  Error resultData.repeat.split is not a function
                                           MQTT  iot/atr/onNextSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                           MQTT  onNextSched
                                           payload
                                           warn  got payload for unknown command 'onNextSched': []
                                           MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-areasInfo/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                           MQTT  onFwBuryPoint-areasInfo
                                           payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674320952016","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674320951960","index":"0000001094","ts":"1674320951960","mid":732490256,"areas":[{"id":1,"name":"Esszimmer1","type":2,"priority":0,"waterLevel":0,"fanLevel":1,"cleanCnt":1},{"id":2,"name":"","type":1,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":3,"name":"Küche1","type":5,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":6,"name":"Schlafzimmer1","type":3,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":8,"name":"Flur1","type":12,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":7,"name":"Badezimmer2","type":6,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1}]}}
                                           warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674320952016\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674320951960\",\"index\":\"0000001094\",\"ts\":\"1674320951960\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":0,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":1},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
                                           MQTT  iot/atr/onNextVideoSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                           MQTT  onNextVideoSched
                                           payload
                                           warn  got payload for unknown command 'onNextVideoSched': []
                                          83.9k
