  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 243.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Moin,
    ich nutze auch diesen Tollen Adapter, in Kombination eine OMNI X1
    Danke für das Feedback 👍
    Wenn ich so sehe was dieser kann, merke ich vermehrt was ich nicht kann :-)
    In der Original iOS App gibt es die Möglichkeit "Wischmodus" (Standard und Tief).
    Gibt es diesen Datenpunkt im Adapter auch? Wenn ja finde ich diesen nicht!
    Dafür gibt es leider noch keinen Datenpunkt....
    Meinst du, dass du mal die Bibliothek welche mit der Ecovacs API kommuniziert, installieren kannst?
    Wie das geht ist hier beschrieben:
    https://github.com/mrbungle64/ecovacs-deebot.js/wiki/Example-apps
    Dann könntest du mir helfen herauszufinden, wie ich die Werte von der API auslesen kann.
    Ich habe nämlich leider keinen X1 Omni hier.
    J
    J
    jm3west
    #153
    @mrbungle64 so, habs installiert.
    Was benötigst Du?
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jm3west
      Was benötigst Du?
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      #154
      Was benötigst Du?
      Wie im Artikel beschrieben die Example-App starten:
      NODE_ENV=dev node ./app2.js
      Warten bis die Initiale Ausgabe fertig ist
      und dann in der Ecovacs Home App den "Wischmodus" mal auf "Standard" bzw. "Tief" umschalten und schauen ob was in der Ausgabe erscheint. Den entsprechenden Ausschnitt dann hier (in Code Tags) posten.
        Was benötigst Du?
        J
        J
        jm3west
        #155
        @mrbungle64 dann aber doch nur die die "warn" (payload) unknown) ausgeben. Oder?
        • J
          J
          jm3west
          #156
          Original iOS App
          warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":1}
          • J jm3west
            Original iOS App
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            #157
            Original iOS App
            Ja, das sieht schon mal gut aus 👍
            Was wäre dann der Wert 1?
            Probier bitte mal alle möglichen Wischmodi durch und poste dann mal die entsprechenden Werte :)
            J 2 Antworten Letzte Antwort
              Original iOS App
              J
              J
              jm3west
              #158
              @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
              Werte kommen ....
              Der Debug ist aber zäh!
              • J jm3west
                Werte kommen ....
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                #159
                Werte kommen ....
                Startest du immer wieder neu? Das musst du nicht.
                Einfach mal alle möglichen Option durchprobieren und jeweils die Ausgabe rauskopieren ...
                  Werte kommen ....
                  J
                  J
                  jm3west
                  #160
                  Was? Den Debug node
                  • J jm3west
                    Was? Den Debug node
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    #161
                    Was? Den Debug node
                    Du musst die Example App nur 1x starten
                    und dann die Optionen in der Ecovacs Home App durchprobieren und das dann der Ausgabe zuordnen.
                      Original iOS App
                      J
                      J
                      jm3west
                      #162
                      Hast recht. Habe gepennt!
                      Standard = 0
                      Tief = 1
                      • J
                        J
                        jm3west
                        #163
                        Was mir gerade im IOB > Objkte aufgefallen ist!
                        Bei Deinem Adapter gibt es die Datenpunkte ...
                        ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpeed
                        und
                        ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpotArea
                        OK
                        Wenn ich nun in der iOS App oder eben die Werte in Deinem Adapter ändere verschwinden doe Datenpunkte in IOB
                        mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jm3west
                          Standard = 0
                          Tief = 1
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          #164
                          Standard = 0
                          Tief = 1
                          Alles klar, super 👍
                          Ich baue das dann in die Library ein und dann wäre das in der nächsten Version vom Adapter drin.
                          Eine Sache noch: was steht bei dir im Datenpunkt "info.deviceClass"?
                          • J jm3west
                            und
                            OK
                            mrbungle64M
                            mrbungle64M
                            mrbungle64
                            #165
                            Was heißt "verschwinden doe Datenpunkte in IOB"?
                            Die Datenpunkte oder die Werte? Bzw. was änderst du genau?
                              J
                              J
                              jm3west
                              #166
                              ALLES Die Datenpunkte verschwinden als ob sie gelöscht wurden.
                              Nach eine Adapter reboot sind sie wieder da
                              ecovacs-deebot.0.info.deviceClass = 1vxt52
                              • J jm3west
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                #167
                                Nur genau diese 2 Datenpunkte? Oder der ganze Ordner?
                                Du müsstest das mal genau beschreiben was du vorher machst und was genau verschwindet.
                                Ich habe von diesem Verhalten noch nie gehört ...
                                  J
                                  J
                                  jm3west
                                  #168
                                  Ja, nur diese beiden Datenpunkte. Aber in JEDEM Zimmer. Sprich die Daten punkte sind in allen Zimmern weg. Obwohl ich nur eines ändere! Iss so
                                  Ich habe soeben den Adapter neu gestartet. Alle von Dir programmierten DP sind vorhanden.
                                  Jetzt nehme ich die iOS App zur Hand und verändere in Reinigungseinstellungen > Anpassen zB. Zimmer 1 soll zwei mal gereinigt werde mit viel Wasser und volle Pulle Saugkraft. Das speichere ich ab und Fupp verschwinden die besaqgten Datenpunkt in IOB > DeinAdapter > Objekte
                                  • J
                                    J
                                    jm3west
                                    #169
                                    Das kommt wenn ich in der iOS App speichern klicke ....
                                     warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
                                     MQTT  iot/atr/onMapSet_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                     MQTT  onMapSet_V2
                                     payload
                                    { type: 'ar', mid: '732490256' }
                                     result  MapSpotAreas: {"mapID":"732490256","mapSpotAreas":[]}
                                     MQTT  iot/atr/onSched_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                     MQTT  onSched_V2
                                     payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674320951992","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{}}
                                     warn  received error event with code '-2' and message 'resultData.repeat.split is not a function'
                                     event  Error resultData.repeat.split is not a function
                                     MQTT  iot/atr/onNextSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                     MQTT  onNextSched
                                     payload
                                     warn  got payload for unknown command 'onNextSched': []
                                     MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-areasInfo/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                     MQTT  onFwBuryPoint-areasInfo
                                     payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674320952016","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674320951960","index":"0000001094","ts":"1674320951960","mid":732490256,"areas":[{"id":1,"name":"Esszimmer1","type":2,"priority":0,"waterLevel":0,"fanLevel":1,"cleanCnt":1},{"id":2,"name":"","type":1,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":3,"name":"Küche1","type":5,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":6,"name":"Schlafzimmer1","type":3,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":8,"name":"Flur1","type":12,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":7,"name":"Badezimmer2","type":6,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1}]}}
                                     warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674320952016\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674320951960\",\"index\":\"0000001094\",\"ts\":\"1674320951960\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":0,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":1},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
                                     MQTT  iot/atr/onNextVideoSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                                     MQTT  onNextVideoSched
                                     payload
                                     warn  got payload for unknown command 'onNextVideoSched': []
                                    • J jm3west
                                       MQTT  onMapSet_V2
                                       payload
                                       MQTT  onSched_V2
                                       MQTT  onNextSched
                                       payload
                                       payload
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64
                                      #170
                                      @jm3west
                                      Ok, ich schaue mir das nachher mal genauer an.
                                      Bitte deaktiviere aber schon mal in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" "Experimental" folgende Funktionen:
                                      • Option zur separaten Steuerung der Reinigungsstärke für die einzelnen Bereiche
                                      • Option zur separaten Steuerung der Wasserzufuhr-Stärke für die einzelnen Bereiche
                                      Die sind eher für ältere Modelle gedacht, welche diese Möglichkeiten gar nicht (nativ) per Ecovacs Home App haben.
                                        @jm3west
                                        J
                                        J
                                        jm3west
                                        #171
                                        @mrbungle64 darf ich mich nun Debugger nennen? 🕶
                                        • J jm3west
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64
                                          #172
                                          Ja, hast du gut gemacht 👍
                                          83.9k
