  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    apollon77A
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 246.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Original iOS App
    warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":1}
    Ja, das sieht schon mal gut aus 👍
    Was wäre dann der Wert 1?
    Probier bitte mal alle möglichen Wischmodi durch und poste dann mal die entsprechenden Werte :)
    J
    J
    jm3west
    #162
    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Hast recht. Habe gepennt!
    Standard = 0
    Tief = 1
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • J
      J
      jm3west
      #163
      Was mir gerade im IOB > Objkte aufgefallen ist!
      Bei Deinem Adapter gibt es die Datenpunkte ...
      ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpeed
      und
      ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpotArea
      OK
      Wenn ich nun in der iOS App oder eben die Werte in Deinem Adapter ändere verschwinden doe Datenpunkte in IOB
      mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jm3west
        Standard = 0
        Tief = 1
        mrbungle64M
        mrbungle64M
        mrbungle64
        #164
        Standard = 0
        Tief = 1
        Alles klar, super 👍
        Ich baue das dann in die Library ein und dann wäre das in der nächsten Version vom Adapter drin.
        Eine Sache noch: was steht bei dir im Datenpunkt "info.deviceClass"?
        • J jm3west
          und
          OK
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
          #165
          Was heißt "verschwinden doe Datenpunkte in IOB"?
          Die Datenpunkte oder die Werte? Bzw. was änderst du genau?
            J
            J
            jm3west
            #166
            ALLES Die Datenpunkte verschwinden als ob sie gelöscht wurden.
            Nach eine Adapter reboot sind sie wieder da
            ecovacs-deebot.0.info.deviceClass = 1vxt52
            • J jm3west
              mrbungle64M
              mrbungle64M
              mrbungle64
              #167
              Nur genau diese 2 Datenpunkte? Oder der ganze Ordner?
              Du müsstest das mal genau beschreiben was du vorher machst und was genau verschwindet.
              Ich habe von diesem Verhalten noch nie gehört ...
                J
                J
                jm3west
                #168
                Ja, nur diese beiden Datenpunkte. Aber in JEDEM Zimmer. Sprich die Daten punkte sind in allen Zimmern weg. Obwohl ich nur eines ändere! Iss so
                Ich habe soeben den Adapter neu gestartet. Alle von Dir programmierten DP sind vorhanden.
                Jetzt nehme ich die iOS App zur Hand und verändere in Reinigungseinstellungen > Anpassen zB. Zimmer 1 soll zwei mal gereinigt werde mit viel Wasser und volle Pulle Saugkraft. Das speichere ich ab und Fupp verschwinden die besaqgten Datenpunkt in IOB > DeinAdapter > Objekte
                • J
                  J
                  jm3west
                  #169
                  Das kommt wenn ich in der iOS App speichern klicke ....
                   warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
                   MQTT  iot/atr/onMapSet_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                   MQTT  onMapSet_V2
                   payload
                  { type: 'ar', mid: '732490256' }
                   result  MapSpotAreas: {"mapID":"732490256","mapSpotAreas":[]}
                   MQTT  iot/atr/onSched_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                   MQTT  onSched_V2
                   payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674320951992","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{}}
                   warn  received error event with code '-2' and message 'resultData.repeat.split is not a function'
                   event  Error resultData.repeat.split is not a function
                   MQTT  iot/atr/onNextSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                   MQTT  onNextSched
                   payload
                   warn  got payload for unknown command 'onNextSched': []
                   MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-areasInfo/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                   MQTT  onFwBuryPoint-areasInfo
                   payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674320952016","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674320951960","index":"0000001094","ts":"1674320951960","mid":732490256,"areas":[{"id":1,"name":"Esszimmer1","type":2,"priority":0,"waterLevel":0,"fanLevel":1,"cleanCnt":1},{"id":2,"name":"","type":1,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":3,"name":"Küche1","type":5,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":6,"name":"Schlafzimmer1","type":3,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":8,"name":"Flur1","type":12,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":7,"name":"Badezimmer2","type":6,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1}]}}
                   warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674320952016\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674320951960\",\"index\":\"0000001094\",\"ts\":\"1674320951960\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":0,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":1},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
                   MQTT  iot/atr/onNextVideoSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                   MQTT  onNextVideoSched
                   payload
                   warn  got payload for unknown command 'onNextVideoSched': []
                  • J jm3west
                     MQTT  onMapSet_V2
                     payload
                     MQTT  onSched_V2
                     MQTT  onNextSched
                     payload
                     payload
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    #170
                    @jm3west
                    Ok, ich schaue mir das nachher mal genauer an.
                    Bitte deaktiviere aber schon mal in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" "Experimental" folgende Funktionen:
                    • Option zur separaten Steuerung der Reinigungsstärke für die einzelnen Bereiche
                    • Option zur separaten Steuerung der Wasserzufuhr-Stärke für die einzelnen Bereiche
                    Die sind eher für ältere Modelle gedacht, welche diese Möglichkeiten gar nicht (nativ) per Ecovacs Home App haben.
                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                      @jm3west
                      J
                      J
                      jm3west
                      #171
                      @mrbungle64 darf ich mich nun Debugger nennen? 🕶
                      • J jm3west
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        #172
                        Ja, hast du gut gemacht 👍
                          @jm3west
                          J
                          J
                          jm3west
                          #173
                          Bitte deaktiviere aber schon mal in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" folgende Funktionen:
                          Du wolltest mich testen. Gelle?
                          Diese Optionen sind in Experimental
                          • J jm3west
                            mrbungle64M
                            mrbungle64M
                            mrbungle64
                            #174
                            Hehe, nein. Ich habe mich nur vertan ;)
                              J
                              J
                              jm3west
                              #175
                              @mrbungle64 macht mir voll Spass.
                              Wenn ich nur was programmieren könnte. Schade
                              • J jm3west
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                #176
                                Dann habe ich doch direkt noch eine Frage ;)
                                Hast du die Einstellung für den Wischmodus bei einem Bereich eingestellt oder global?
                                Falls das für einen Bereich war dann mach das bitte noch mal global.
                                Der Name vom Event onCustomAreaMode deutet nämlich eher darauf hin, dass das für einen speziellen Bereich war.
                                  J
                                  J
                                  jm3west
                                  #177
                                  Es gibt ja bei den Reinigungseinstellungen Standard (Global) und Anpassen (Jedes Zimmer individuell)
                                  Da habe ich die Änderungen in Anpassen (Jedes Zimmer individuell) gemacht.
                                  J mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jm3west
                                    J
                                    J
                                    jm3west
                                    #178
                                    @jm3west Den Wischmodus gibt es in der App nur Global
                                    • J jm3west
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64
                                      #179
                                      Ja genau, das hatte ich vermutet.
                                      Ich bräuchte das aber erst mal global, weil bei den Reinigungseinstellungen noch einige andere Sachen behandelt werden. Das käme dann später mal dran...
                                      Könntest du das dann also noch mal mit der globalen Einstellung debuggen? :)
                                      • J jm3west
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        #180
                                        Ich bräuchte die Ausgabe wenn du diesen Wert (global) änderst.
                                          J
                                          J
                                          jm3west
                                          #181
                                          Können wir das auf morgen vertagen.
                                          Chefin hat zum Abendbrot zitiert. Du weist sicherlich was heißt 👖
                                          84.0k
