  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 243.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @jm3west
    Das kommt wenn ich in der iOS App speichern klicke ....
    Ok, ich schaue mir das nachher mal genauer an.
    Bitte deaktiviere aber schon mal in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" "Experimental" folgende Funktionen:
    • Option zur separaten Steuerung der Reinigungsstärke für die einzelnen Bereiche
    • Option zur separaten Steuerung der Wasserzufuhr-Stärke für die einzelnen Bereiche
    Die sind eher für ältere Modelle gedacht, welche diese Möglichkeiten gar nicht (nativ) per Ecovacs Home App haben.
    J
    J
    jm3west
    #171
    @mrbungle64 darf ich mich nun Debugger nennen? 🕶
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jm3west
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      #172
      @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Ja, hast du gut gemacht 👍
        @jm3west
        J
        J
        jm3west
        #173
        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        Bitte deaktiviere aber schon mal in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" folgende Funktionen:
        Du wolltest mich testen. Gelle?
        Diese Optionen sind in Experimental
        • J jm3west
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          #174
          Hehe, nein. Ich habe mich nur vertan ;)
            J
            J
            jm3west
            #175
            @mrbungle64 macht mir voll Spass.
            Wenn ich nur was programmieren könnte. Schade
            • J jm3west
              mrbungle64M
              mrbungle64M
              mrbungle64
              schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
              #176
              Dann habe ich doch direkt noch eine Frage ;)
              Hast du die Einstellung für den Wischmodus bei einem Bereich eingestellt oder global?
              Falls das für einen Bereich war dann mach das bitte noch mal global.
              Der Name vom Event onCustomAreaMode deutet nämlich eher darauf hin, dass das für einen speziellen Bereich war.
                J
                J
                jm3west
                #177
                Es gibt ja bei den Reinigungseinstellungen Standard (Global) und Anpassen (Jedes Zimmer individuell)
                Da habe ich die Änderungen in Anpassen (Jedes Zimmer individuell) gemacht.
                J mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jm3west
                  J
                  J
                  jm3west
                  #178
                  @jm3west Den Wischmodus gibt es in der App nur Global
                  • J jm3west
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    #179
                    Ja genau, das hatte ich vermutet.
                    Ich bräuchte das aber erst mal global, weil bei den Reinigungseinstellungen noch einige andere Sachen behandelt werden. Das käme dann später mal dran...
                    Könntest du das dann also noch mal mit der globalen Einstellung debuggen? :)
                    • J jm3west
                      mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      #180
                      Ich bräuchte die Ausgabe wenn du diesen Wert (global) änderst.
                        J
                        J
                        jm3west
                        #181
                        Können wir das auf morgen vertagen.
                        Chefin hat zum Abendbrot zitiert. Du weist sicherlich was heißt 👖
                        • J jm3west
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          #182
                          Alles klar, dann machen wir morgen weiter ;)
                          • J
                            J
                            jm3west
                            schrieb am zuletzt editiert von jm3west
                            #183
                            Moin,
                            da der Debugger, wie gestern schon erwähnt, arg zäh war. Habe ich mal ein reboot der VM von IOB gemacht und siehe da jetzt werden die Änderungen on the fly ausgegeben.
                            So habe ich mich mal ein wenig durch die iOS App geklickt.
                            Da kam einiges an Warmeldungen.
                            Wischmodus 0=Statndard, 1=Tief
                            Standard/Anpassen
                            warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":1}
                            Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)
                            warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":1,"type":1}
                            Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich
                            warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
                            warn  received error event with code '-2' and message 'resultData.repeat.split is not a function'
                            warn  got payload for unknown command 'onNextSched': []
                            warn  got payload for unknown command 'onNextVideoSched': []
                            warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674371159359\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674371159297\",\"index\":\"0000001229\",\"ts\":\"1674371159298\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
                            warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-bd_mapinfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674371159490\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674371159448\",\"index\":\"0000001230\",\"ts\":\"1674371159448\",\"mapinfos\":[{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":0,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":732490256,\"name\":\"OG Loft\",\"savemapType\":1,\"isActive\":1,\"isRecentMap\":1,\"cleanCount\":2,\"priority\":26},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":2,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":3,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0}]}}"
                            • J
                              J
                              jm3west
                              #184
                              ... noch was gefunden
                              Reinigungseinstellungen > Stamdard/Anpassen > Nur wischen
                              warn  Unhandled Evt code: '1141'
                              warn  got payload for unknown command 'onSweepMode': {"type":0}
                              • J jm3west
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                #185
                                @jm3west
                                Alles klar, danke schon mal für die Infos 👍 Ich schaue mir das später genauer an.
                                Falls du noch was findest kannst du das gerne noch posten :)
                                • J jm3west
                                  Moin,
                                  Standard/Anpassen
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  #186
                                  Ist die Einstellung für "Ecken-Tiefenreinigung" global?
                                  Was gibt es da für Optionen ("type")?
                                  Was kann man unter "Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich" einstellen?
                                  Ich habe diese Einstellungsmöglichkeiten nicht bei meinen Geräten ;)
                                  • J jm3west
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64
                                    #187
                                    Wenn "Nur wischen" aktiviert ist, wäre dann der "type" = 1?
                                    Könntest du zusätzlich von den Einstellungen, welche zu den verschiedenen Wischmodi gehören, mal Screenshots machen?
                                    Und bei der "Ecken-Tiefenreinigung" ist mir noch nicht so ganz klar, ob das auch eine Einstellung für's Wischen oder Saugen ist ...
                                      J
                                      J
                                      jm3west
                                      #188
                                      Korrekt
                                        J
                                        J
                                        jm3west
                                        #189
                                        Sowohl als auch
                                        Auch "Nur wischen" Global und Anpassen (Bereich)
                                        • J
                                          J
                                          jm3west
                                          #190
                                          Kurz um. Es ist alles Global oder Bereichspezifisch einzustellen.
                                          83.9k
