  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    apollon77A
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 244.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J jm3west
    @mrbungle64 macht mir voll Spass.
    Wenn ich nur was programmieren könnte. Schade
    mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    #176
    @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Dann habe ich doch direkt noch eine Frage ;)
    Hast du die Einstellung für den Wischmodus bei einem Bereich eingestellt oder global?
    Falls das für einen Bereich war dann mach das bitte noch mal global.
    Der Name vom Event onCustomAreaMode deutet nämlich eher darauf hin, dass das für einen speziellen Bereich war.
    • mrbungle64M mrbungle64
      J
      J
      jm3west
      #177
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Es gibt ja bei den Reinigungseinstellungen Standard (Global) und Anpassen (Jedes Zimmer individuell)
      Da habe ich die Änderungen in Anpassen (Jedes Zimmer individuell) gemacht.
      J mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jm3west
        J
        J
        jm3west
        #178
        @jm3west Den Wischmodus gibt es in der App nur Global
        mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jm3west
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          #179
          Ja genau, das hatte ich vermutet.
          Ich bräuchte das aber erst mal global, weil bei den Reinigungseinstellungen noch einige andere Sachen behandelt werden. Das käme dann später mal dran...
          Könntest du das dann also noch mal mit der globalen Einstellung debuggen? :)
          • J jm3west
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            #180
            Ich bräuchte die Ausgabe wenn du diesen Wert (global) änderst.
              J
              J
              jm3west
              #181
              Können wir das auf morgen vertagen.
              Chefin hat zum Abendbrot zitiert. Du weist sicherlich was heißt 👖
              • J jm3west
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                #182
                Alles klar, dann machen wir morgen weiter ;)
                • J
                  J
                  jm3west
                  schrieb am zuletzt editiert von jm3west
                  #183
                  Moin,
                  da der Debugger, wie gestern schon erwähnt, arg zäh war. Habe ich mal ein reboot der VM von IOB gemacht und siehe da jetzt werden die Änderungen on the fly ausgegeben.
                  So habe ich mich mal ein wenig durch die iOS App geklickt.
                  Da kam einiges an Warmeldungen.
                  Wischmodus 0=Statndard, 1=Tief
                  Standard/Anpassen
                  warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":1}
                  Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)
                  warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":1,"type":1}
                  Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich
                  warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
                  warn  received error event with code '-2' and message 'resultData.repeat.split is not a function'
                  warn  got payload for unknown command 'onNextSched': []
                  warn  got payload for unknown command 'onNextVideoSched': []
                  warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674371159359\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674371159297\",\"index\":\"0000001229\",\"ts\":\"1674371159298\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
                  warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-bd_mapinfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674371159490\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674371159448\",\"index\":\"0000001230\",\"ts\":\"1674371159448\",\"mapinfos\":[{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":0,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":732490256,\"name\":\"OG Loft\",\"savemapType\":1,\"isActive\":1,\"isRecentMap\":1,\"cleanCount\":2,\"priority\":26},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":2,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":3,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0}]}}"
                  • J
                    J
                    jm3west
                    #184
                    ... noch was gefunden
                    Reinigungseinstellungen > Stamdard/Anpassen > Nur wischen
                    warn  Unhandled Evt code: '1141'
                    warn  got payload for unknown command 'onSweepMode': {"type":0}
                    • J jm3west
                      mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      #185
                      @jm3west
                      Alles klar, danke schon mal für die Infos 👍 Ich schaue mir das später genauer an.
                      Falls du noch was findest kannst du das gerne noch posten :)
                      • J jm3west
                        Moin,
                        Standard/Anpassen
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        #186
                        Ist die Einstellung für "Ecken-Tiefenreinigung" global?
                        Was gibt es da für Optionen ("type")?
                        Was kann man unter "Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich" einstellen?
                        Ich habe diese Einstellungsmöglichkeiten nicht bei meinen Geräten ;)
                        • J jm3west
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          #187
                          Wenn "Nur wischen" aktiviert ist, wäre dann der "type" = 1?
                          Könntest du zusätzlich von den Einstellungen, welche zu den verschiedenen Wischmodi gehören, mal Screenshots machen?
                          Und bei der "Ecken-Tiefenreinigung" ist mir noch nicht so ganz klar, ob das auch eine Einstellung für's Wischen oder Saugen ist ...
                            J
                            J
                            jm3west
                            #188
                            Korrekt
                              J
                              J
                              jm3west
                              #189
                              Sowohl als auch
                              Auch "Nur wischen" Global und Anpassen (Bereich)
                              • J
                                J
                                jm3west
                                #190
                                Kurz um. Es ist alles Global oder Bereichspezifisch einzustellen.
                                • J jm3west
                                  Korrekt
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  #191
                                  @jm3west
                                  Kann es sein, dass "Bevorzugter Bereich" komisch ins Deutsche übersetzt wurde (und ich es deswegen nicht so ganz verstanden habe was das sein soll)?
                                  Das müsste eher so was wie "Bevorzugte Einstellungen für die Bereiche" heißen, oder?
                                  Beim T8 AIVI hieße das dann "Reinigungseinstellungen" (was auch nicht optimal ist)
                                  • J jm3west
                                    Sowohl als auch
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64
                                    #192
                                    Sowohl als auch
                                    Die Frage "Was gibt es da für Optionen ("type")?" ist noch offen ;)
                                      @jm3west
                                      J
                                      J
                                      jm3west
                                      #193
                                      @mrbungle64 ich kann die Darstellung gar nicht beurteilen.
                                      Als ich die iOS App installiert (vor drei Tagen) war das das erste mal das ich diese installiert habe.
                                      Zu dem Zeitpunkt war das Update der App gerade zwei Tage alt
                                        Sowohl als auch
                                        J
                                        J
                                        jm3west
                                        #194
                                        Sowohl als auch
                                        0=aus / 1=ein
                                        • J jm3west
                                          Sowohl als auch
                                          0=aus / 1=ein
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64
                                          #195
                                          Sowohl als auch
                                          0=aus / 1=ein
                                          Du hattest geschrieben:
                                          "Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)"
                                          Dann sollte "type" nicht auch noch aus und ein sein ;)
                                          83.9k
