  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    apollon77A
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 248.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J jm3west
    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Werte kommen ....
    Der Debug ist aber zäh!
    mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    #159
    @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Werte kommen ....
    Startest du immer wieder neu? Das musst du nicht.
    Einfach mal alle möglichen Option durchprobieren und jeweils die Ausgabe rauskopieren ...
    • mrbungle64M mrbungle64
      Werte kommen ....
      J
      J
      jm3west
      #160
      Was? Den Debug node
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jm3west
        Was? Den Debug node
        mrbungle64M
        mrbungle64M
        mrbungle64
        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
        #161
        Was? Den Debug node
        Du musst die Example App nur 1x starten
        NODE_ENV=dev node ./app2.js
        und dann die Optionen in der Ecovacs Home App durchprobieren und das dann der Ausgabe zuordnen.
          Original iOS App
          warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":1}
          Ja, das sieht schon mal gut aus 👍
          Was wäre dann der Wert 1?
          Probier bitte mal alle möglichen Wischmodi durch und poste dann mal die entsprechenden Werte :)
          J
          J
          jm3west
          #162
          Hast recht. Habe gepennt!
          Standard = 0
          Tief = 1
          • J
            J
            jm3west
            #163
            Was mir gerade im IOB > Objkte aufgefallen ist!
            Bei Deinem Adapter gibt es die Datenpunkte ...
            ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpeed
            und
            ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpotArea
            OK
            Wenn ich nun in der iOS App oder eben die Werte in Deinem Adapter ändere verschwinden doe Datenpunkte in IOB
            mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jm3west
              Standard = 0
              Tief = 1
              mrbungle64M
              mrbungle64M
              mrbungle64
              #164
              Standard = 0
              Tief = 1
              Alles klar, super 👍
              Ich baue das dann in die Library ein und dann wäre das in der nächsten Version vom Adapter drin.
              Eine Sache noch: was steht bei dir im Datenpunkt "info.deviceClass"?
              • J jm3west
                und
                OK
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                #165
                Was heißt "verschwinden doe Datenpunkte in IOB"?
                Die Datenpunkte oder die Werte? Bzw. was änderst du genau?
                  J
                  J
                  jm3west
                  #166
                  ALLES Die Datenpunkte verschwinden als ob sie gelöscht wurden.
                  Nach eine Adapter reboot sind sie wieder da
                  ecovacs-deebot.0.info.deviceClass = 1vxt52
                  • J jm3west
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    #167
                    Nur genau diese 2 Datenpunkte? Oder der ganze Ordner?
                    Du müsstest das mal genau beschreiben was du vorher machst und was genau verschwindet.
                    Ich habe von diesem Verhalten noch nie gehört ...
                      J
                      J
                      jm3west
                      #168
                      Ja, nur diese beiden Datenpunkte. Aber in JEDEM Zimmer. Sprich die Daten punkte sind in allen Zimmern weg. Obwohl ich nur eines ändere! Iss so
                      Ich habe soeben den Adapter neu gestartet. Alle von Dir programmierten DP sind vorhanden.
                      Jetzt nehme ich die iOS App zur Hand und verändere in Reinigungseinstellungen > Anpassen zB. Zimmer 1 soll zwei mal gereinigt werde mit viel Wasser und volle Pulle Saugkraft. Das speichere ich ab und Fupp verschwinden die besaqgten Datenpunkt in IOB > DeinAdapter > Objekte
                      • J
                        J
                        jm3west
                        #169
                        Das kommt wenn ich in der iOS App speichern klicke ....
                         warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
                         MQTT  iot/atr/onMapSet_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onMapSet_V2
                         payload
                        { type: 'ar', mid: '732490256' }
                         result  MapSpotAreas: {"mapID":"732490256","mapSpotAreas":[]}
                         MQTT  iot/atr/onSched_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onSched_V2
                         payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674320951992","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{}}
                         warn  received error event with code '-2' and message 'resultData.repeat.split is not a function'
                         event  Error resultData.repeat.split is not a function
                         MQTT  iot/atr/onNextSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onNextSched
                         payload
                         warn  got payload for unknown command 'onNextSched': []
                         MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-areasInfo/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onFwBuryPoint-areasInfo
                         payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674320952016","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674320951960","index":"0000001094","ts":"1674320951960","mid":732490256,"areas":[{"id":1,"name":"Esszimmer1","type":2,"priority":0,"waterLevel":0,"fanLevel":1,"cleanCnt":1},{"id":2,"name":"","type":1,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":3,"name":"Küche1","type":5,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":6,"name":"Schlafzimmer1","type":3,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":8,"name":"Flur1","type":12,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":7,"name":"Badezimmer2","type":6,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1}]}}
                         warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674320952016\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674320951960\",\"index\":\"0000001094\",\"ts\":\"1674320951960\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":0,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":1},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
                         MQTT  iot/atr/onNextVideoSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onNextVideoSched
                         payload
                         warn  got payload for unknown command 'onNextVideoSched': []
                        • J jm3west
                           MQTT  onMapSet_V2
                           payload
                           MQTT  onSched_V2
                           MQTT  onNextSched
                           payload
                           payload
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          #170
                          @jm3west
                          Ok, ich schaue mir das nachher mal genauer an.
                          Bitte deaktiviere aber schon mal in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" "Experimental" folgende Funktionen:
                          • Option zur separaten Steuerung der Reinigungsstärke für die einzelnen Bereiche
                          • Option zur separaten Steuerung der Wasserzufuhr-Stärke für die einzelnen Bereiche
                          Die sind eher für ältere Modelle gedacht, welche diese Möglichkeiten gar nicht (nativ) per Ecovacs Home App haben.
                          J 2 Antworten Letzte Antwort
                            @jm3west
                            J
                            J
                            jm3west
                            #171
                            @mrbungle64 darf ich mich nun Debugger nennen? 🕶
                            • J jm3west
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              #172
                              Ja, hast du gut gemacht 👍
                                @jm3west
                                J
                                J
                                jm3west
                                #173
                                Bitte deaktiviere aber schon mal in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" folgende Funktionen:
                                Du wolltest mich testen. Gelle?
                                Diese Optionen sind in Experimental
                                • J jm3west
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  #174
                                  Hehe, nein. Ich habe mich nur vertan ;)
                                    J
                                    J
                                    jm3west
                                    #175
                                    @mrbungle64 macht mir voll Spass.
                                    Wenn ich nur was programmieren könnte. Schade
                                    • J jm3west
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64
                                      #176
                                      Dann habe ich doch direkt noch eine Frage ;)
                                      Hast du die Einstellung für den Wischmodus bei einem Bereich eingestellt oder global?
                                      Falls das für einen Bereich war dann mach das bitte noch mal global.
                                      Der Name vom Event onCustomAreaMode deutet nämlich eher darauf hin, dass das für einen speziellen Bereich war.
                                        J
                                        J
                                        jm3west
                                        #177
                                        Es gibt ja bei den Reinigungseinstellungen Standard (Global) und Anpassen (Jedes Zimmer individuell)
                                        Da habe ich die Änderungen in Anpassen (Jedes Zimmer individuell) gemacht.
                                        J mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jm3west
                                          J
                                          J
                                          jm3west
                                          #178
                                          @jm3west Den Wischmodus gibt es in der App nur Global
                                          84.1k
