  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
581 Beiträge 38 Kommentatoren 249.7k Aufrufe 33 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Original iOS App
    warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":1}
    Ja, das sieht schon mal gut aus 👍
    Was wäre dann der Wert 1?
    Probier bitte mal alle möglichen Wischmodi durch und poste dann mal die entsprechenden Werte :)
    J
    J
    jm3west
    #158
    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Werte kommen ....
    Der Debug ist aber zäh!
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jm3west
      Werte kommen ....
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      #159
      Werte kommen ....
      Startest du immer wieder neu? Das musst du nicht.
      Einfach mal alle möglichen Option durchprobieren und jeweils die Ausgabe rauskopieren ...
        Werte kommen ....
        J
        J
        jm3west
        #160
        Was? Den Debug node
        • J jm3west
          Was? Den Debug node
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
          #161
          Was? Den Debug node
          Du musst die Example App nur 1x starten
          NODE_ENV=dev node ./app2.js
          und dann die Optionen in der Ecovacs Home App durchprobieren und das dann der Ausgabe zuordnen.
            Original iOS App
            J
            J
            jm3west
            #162
            Hast recht. Habe gepennt!
            Standard = 0
            Tief = 1
            • J
              J
              jm3west
              #163
              Was mir gerade im IOB > Objkte aufgefallen ist!
              Bei Deinem Adapter gibt es die Datenpunkte ...
              ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpeed
              und
              ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpotArea
              OK
              Wenn ich nun in der iOS App oder eben die Werte in Deinem Adapter ändere verschwinden doe Datenpunkte in IOB
              mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jm3west
                Standard = 0
                Tief = 1
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                #164
                Standard = 0
                Tief = 1
                Alles klar, super 👍
                Ich baue das dann in die Library ein und dann wäre das in der nächsten Version vom Adapter drin.
                Eine Sache noch: was steht bei dir im Datenpunkt "info.deviceClass"?
                • J jm3west
                  und
                  OK
                  mrbungle64M
                  mrbungle64M
                  mrbungle64
                  #165
                  Was heißt "verschwinden doe Datenpunkte in IOB"?
                  Die Datenpunkte oder die Werte? Bzw. was änderst du genau?
                    J
                    J
                    jm3west
                    #166
                    ALLES Die Datenpunkte verschwinden als ob sie gelöscht wurden.
                    Nach eine Adapter reboot sind sie wieder da
                    ecovacs-deebot.0.info.deviceClass = 1vxt52
                    • J jm3west
                      mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      #167
                      Nur genau diese 2 Datenpunkte? Oder der ganze Ordner?
                      Du müsstest das mal genau beschreiben was du vorher machst und was genau verschwindet.
                      Ich habe von diesem Verhalten noch nie gehört ...
                        J
                        J
                        jm3west
                        #168
                        Ja, nur diese beiden Datenpunkte. Aber in JEDEM Zimmer. Sprich die Daten punkte sind in allen Zimmern weg. Obwohl ich nur eines ändere! Iss so
                        Ich habe soeben den Adapter neu gestartet. Alle von Dir programmierten DP sind vorhanden.
                        Jetzt nehme ich die iOS App zur Hand und verändere in Reinigungseinstellungen > Anpassen zB. Zimmer 1 soll zwei mal gereinigt werde mit viel Wasser und volle Pulle Saugkraft. Das speichere ich ab und Fupp verschwinden die besaqgten Datenpunkt in IOB > DeinAdapter > Objekte
                        • J
                          J
                          jm3west
                          #169
                          Das kommt wenn ich in der iOS App speichern klicke ....
                           warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
                           MQTT  iot/atr/onMapSet_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                           MQTT  onMapSet_V2
                           payload
                          { type: 'ar', mid: '732490256' }
                           result  MapSpotAreas: {"mapID":"732490256","mapSpotAreas":[]}
                           MQTT  iot/atr/onSched_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                           MQTT  onSched_V2
                           payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674320951992","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{}}
                           warn  received error event with code '-2' and message 'resultData.repeat.split is not a function'
                           event  Error resultData.repeat.split is not a function
                           MQTT  iot/atr/onNextSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                           MQTT  onNextSched
                           payload
                           warn  got payload for unknown command 'onNextSched': []
                           MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-areasInfo/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                           MQTT  onFwBuryPoint-areasInfo
                           payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674320952016","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674320951960","index":"0000001094","ts":"1674320951960","mid":732490256,"areas":[{"id":1,"name":"Esszimmer1","type":2,"priority":0,"waterLevel":0,"fanLevel":1,"cleanCnt":1},{"id":2,"name":"","type":1,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":3,"name":"Küche1","type":5,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":6,"name":"Schlafzimmer1","type":3,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":8,"name":"Flur1","type":12,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":7,"name":"Badezimmer2","type":6,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1}]}}
                           warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674320952016\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674320951960\",\"index\":\"0000001094\",\"ts\":\"1674320951960\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":0,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":1},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
                           MQTT  iot/atr/onNextVideoSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                           MQTT  onNextVideoSched
                           payload
                           warn  got payload for unknown command 'onNextVideoSched': []
                          • J jm3west
                             MQTT  onMapSet_V2
                             payload
                             MQTT  onSched_V2
                             MQTT  onNextSched
                             payload
                             payload
                            mrbungle64M
                            mrbungle64M
                            mrbungle64
                            #170
                            @jm3west
                            Ok, ich schaue mir das nachher mal genauer an.
                            Bitte deaktiviere aber schon mal in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" "Experimental" folgende Funktionen:
                            • Option zur separaten Steuerung der Reinigungsstärke für die einzelnen Bereiche
                            • Option zur separaten Steuerung der Wasserzufuhr-Stärke für die einzelnen Bereiche
                            Die sind eher für ältere Modelle gedacht, welche diese Möglichkeiten gar nicht (nativ) per Ecovacs Home App haben.
                            J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @jm3west
                              J
                              J
                              jm3west
                              #171
                              @mrbungle64 darf ich mich nun Debugger nennen? 🕶
                              • J jm3west
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                #172
                                Ja, hast du gut gemacht 👍
                                  @jm3west
                                  J
                                  J
                                  jm3west
                                  #173
                                  Bitte deaktiviere aber schon mal in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" folgende Funktionen:
                                  Du wolltest mich testen. Gelle?
                                  Diese Optionen sind in Experimental
                                  • J jm3west
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64
                                    #174
                                    Hehe, nein. Ich habe mich nur vertan ;)
                                      J
                                      J
                                      jm3west
                                      #175
                                      @mrbungle64 macht mir voll Spass.
                                      Wenn ich nur was programmieren könnte. Schade
                                      • J jm3west
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        #176
                                        Dann habe ich doch direkt noch eine Frage ;)
                                        Hast du die Einstellung für den Wischmodus bei einem Bereich eingestellt oder global?
                                        Falls das für einen Bereich war dann mach das bitte noch mal global.
                                        Der Name vom Event onCustomAreaMode deutet nämlich eher darauf hin, dass das für einen speziellen Bereich war.
                                          J
                                          J
                                          jm3west
                                          #177
                                          Es gibt ja bei den Reinigungseinstellungen Standard (Global) und Anpassen (Jedes Zimmer individuell)
                                          Da habe ich die Änderungen in Anpassen (Jedes Zimmer individuell) gemacht.
                                          J mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
