  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    apollon77A
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 246.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J jm3west
    Was mir gerade im IOB > Objkte aufgefallen ist!
    Bei Deinem Adapter gibt es die Datenpunkte ...
    ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpeed
    und
    ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpotArea
    OK
    Wenn ich nun in der iOS App oder eben die Werte in Deinem Adapter ändere verschwinden doe Datenpunkte in IOB
    mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    #201
    @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    und
    OK
    Kannst du mal bitte schauen, ob in den Spot Areas der folgende Datenpunkt einen Wert hat: "spotAreaDeactivationTimestamp"
    Also z.B. "ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.spotAreaDeactivationTimestamp"
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      und
      OK
      J
      J
      jm3west
      #202
      @mrbungle64 ist vorhanden mit den Datenpunktwert (null)
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jm3west
        mrbungle64M
        mrbungle64M
        mrbungle64
        #203
        Ok, aber schau das bitte noch mal nach, wenn die anderen Datenpunkte das nächste mal verschwinden. Dann sollte da ein Unix Timestamp drin stehen (Beispiel: 1674382664)
          J
          J
          jm3west
          #204
          @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
          Werde ich machen
          • J
            J
            jm3west
            #205
            Nach der ganzen payload suche hätte ich aber trotz allen noch ne Frage
            • J jm3west
              mrbungle64M
              mrbungle64M
              mrbungle64
              #206
              Ich hätte erst mal noch eine Bitte ;)
              Führe in dem Ordner "ecovacs-deebot.js" bitte mal folgenden Befehl aus:
              git pull
              Danach editiere mal die Datei "example/app2.js" und ersetze den Block:
                      setInterval(() => {
                          vacbot.run('GetSleepStatus');
                      }, 60000);
              ersetze mal mit folgendem:
                      setTimeout(() => {
                          vacbot.run('GetSweepMode');
                          vacbot.run('GetBorderSpin');
                      }, 12000);
              Anschließend starte dann noch mal die app2.js
              NODE_ENV=dev node ./app2.js
                git pull
                        setInterval(() => {
                        }, 60000);
                        setTimeout(() => {
                        }, 12000);
                J
                J
                jm3west
                #207
                setTimeout(() => { vacbot.run('GetSweepMode'); vacbot.run('GetBorderSpin'); }, 12000);
                Fertig. Und jetzt?
                • J jm3west
                  Fertig. Und jetzt?
                  mrbungle64M
                  mrbungle64M
                  mrbungle64
                  schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                  #208
                  Fertig. Und jetzt?
                  Hast du es schon ausgeführt?
                  Bei mir schaut das dann folgendermaßen aus (weil der Bot die Befehle nicht versteht):
                   success  got response for 'getSweepMode' with id '86385460':
                   warn  errorCode: 500
                   warn  errorDescription: Request Timeout
                   event  Error Request Timeout (command 'getSweepMode')
                   event  ErrorCode 500
                   event  LastError
                  { error: "Request Timeout (command 'getSweepMode')", code: '500' }
                   info  [EcovacsMQTT] failure code 500 (undefined) sending command 'getSweepMode'
                   error  error sending command: Failure code 500 (undefined)
                  Bei dir sollten statt Fehlermeldungen eine Ausgabe zu "getSweepMode" und "getBorderSpin" mit "result" am Anfang kommen
                    Fertig. Und jetzt?
                     warn  errorCode: 500
                     event  ErrorCode 500
                     event  LastError
                    J
                    J
                    jm3west
                    #209
                    Es tut mir Leid, aber ich kann nichts finden!
                    Habe in eine Datei schreiben lassen dort gesucht. Nichts
                    Hab direkt am Terminal gesxchaur. Nix
                    • J
                      J
                      jm3west
                      #210
                      Mit erstzen meintest Du ....
                      //setInterval(() => {
                              //    vacbot.run('GetSleepStatus');
                              //    if (vacbot.hasMoppingSystem()) {
                              //        vacbot.run('GetWaterLevel');
                              //    if (vacbot.hasVacuumPowerAdjustment()) {
                              //        vacbot.run('GetCleanSpeed');
                              //    if (vacbot.is950type()) {
                              //        vacbot.run('GetVolume');
                              //        vacbot.run('GetAdvancedMode');
                              //}, 60000);
                              setTimeout(() => {
                              }, 12000);
                      • J jm3west
                                //}, 60000);
                                setTimeout(() => {
                                }, 12000);
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        #211
                                //}, 60000);
                                setTimeout(() => {
                                }, 12000);
                        Ja genau.
                        Hast du vorher auch wirklich "git pull" ausgeführt?
                                  //}, 60000);
                                  setTimeout(() => {
                                  }, 12000);
                          Ja genau.
                          J
                          J
                          jm3west
                          #212
                          Ich schwöre bei meinem Leben
                          • J jm3west
                            mrbungle64M
                            mrbungle64M
                            mrbungle64
                            #213
                            Soweit musst ja nicht gehen ;)
                            Aber wenn in der Ausgabe rein gar nix zu "getSweepMode" und "getBorderSpin" zu finden ist, dann deutet das daraufhin, dass der Code nicht auf dem aktuellen Stand ist.
                            Bitte führe im "ecovacs-deebot.js" Verzeichnis mal folgendes aus:
                            cat library/950type/vacBot.js | grep GetSweepMode
                              J
                              J
                              jm3west
                              #214
                              Result = nada, nix, nothing
                              • J jm3west
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                #215
                                Dann für in dem Verzeichnis bitte noch mal "git pull" aus und poste die Ausgabe.
                                • J
                                  J
                                  jm3west
                                  #216
                                  root@iob4044:~/ecovacs-deebot.js# git pull
                                  Hinweis: Es wird davon abgeraten zu Pullen, ohne anzugeben, wie mit abweichenden
                                  Hinweis: Branches umgegangen werden soll. Sie können diese Nachricht unterdrücken,
                                  Hinweis: indem Sie einen der folgenden Befehle ausführen, bevor der nächste Pull
                                  Hinweis: ausgeführt wird:
                                  Hinweis:
                                  Hinweis:   git config pull.rebase false  # Merge (Standard-Strategie)
                                  Hinweis:   git config pull.rebase true   # Rebase
                                  Hinweis:   git config pull.ff only       # ausschließlich Vorspulen
                                  Hinweis:
                                  Hinweis: Sie können statt "git config" auch "git config --global" nutzen, um
                                  Hinweis: einen Standard für alle Repositories festzulegen. Sie können auch die
                                  Hinweis: Option --rebase, --no-rebase oder --ff-only auf der Kommandozeile nutzen,
                                  Hinweis: um das konfigurierte Standardverhalten pro Aufruf zu überschreiben.
                                  Aktualisiere 4580fd5..ca93960
                                  error: Ihre lokalen Änderungen in den folgenden Dateien würden durch den Merge
                                  überschrieben werden:
                                  	package-lock.json
                                  Bitte committen oder stashen Sie Ihre Änderungen, bevor Sie mergen.
                                  Abbruch
                                  • J jm3west
                                    Hinweis:
                                    Hinweis:
                                    	package-lock.json
                                    Abbruch
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64
                                    #217
                                    @jm3west
                                    Lösche am besten mal das "ecovacs-deebot.js" Verzeichnis ...
                                    Dann melde dich als normaler User an (nicht root!)
                                    und führe noch mal folgendes aus:
                                    git clone https://github.com/mrbungle64/ecovacs-deebot.js.git
                                    cd ecovacs-deebot.js
                                    npm install
                                    Und dann wieder den Code in der "app2.js" ersetzen und diese wieder ausführen
                                    • J
                                      J
                                      jm3west
                                      #218
                                      setInterval(
                                      Das war die Ausgabe bei git pull als user
                                      Hinweis:
                                      Hinweis:
                                      Bereits aktuell.
                                      • J jm3west
                                        setInterval(
                                        Hinweis:
                                        Hinweis:
                                        Bereits aktuell.
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        #219
                                        setInterval(
                                        Sorry, aber wenn du was anderes machst als ich dir gesagt habe, dann müssen wir an der Stelle abbrechen...
                                        Irgendwas hängt da inzwischen schief - daher hatte ich vorgeschlagen das Verzeichnis zu löschen und dir eine neue Kopie der aktuellen Quellen zu ziehen.
                                        • J
                                          J
                                          jm3west
                                          #220
                                          Boar, mir ist gerade etwas im Script app2.js aufgefallen.
                                          Da gibt es schon
                                          setTimeout(()
                                          Das stand über dem Cursor im nicht sichtbaren Bereich
                                          setTimeout(() => {
                                                      vacbot.run('GetCleanState');
                                                      vacbot.run('GetChargeState');
                                                      vacbot.run('GetBatteryState');
                                                      vacbot.run('GetLifeSpan');
                                                      vacbot.run('GetCleanLogs');
                                                      if (vacbot.hasMappingCapabilities()) {
                                                          vacbot.run('GetChargerPos');
                                                          vacbot.run('GetPosition');
                                                          const createMapDataObject = true; // default = false
                                                          const createMapImage = false; // default = createMapDataObject && vacbot.isMapImageSupported();
                                                          vacbot.run('GetMaps', createMapDataObject, createMapImage);
                                                  }, 6000);
                                          und ich habe ja jetzt noch unterhalb von dem auskommentierten Bereich Deine
                                          setTimeout(() => {
                                                  }, 12000);
                                          hinzugefügt.
                                          Also stehen zwei Funktionen setTimeout() im Skript
                                          84.0k
                                          1.4m
