  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
581 Beiträge 38 Kommentatoren 250.0k Aufrufe 33 Beobachtet
  • J jm3west
    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)
    warn  got payload for unknown command 'onBorderSpin': {"enable":1,"type":1}
    Ist die Einstellung für "Ecken-Tiefenreinigung" global?
    Was gibt es da für Optionen ("type")?
    Sowohl als auch
    Auch "Nur wischen" Global und Anpassen (Bereich)
    Die Frage "Was gibt es da für Optionen ("type")?" ist noch offen ;)
    0=aus / 1=ein
    Du hattest geschrieben:
    "Ecken-Tiefenreinigung Wert enable=1 (an), enable=0 (aus)"
    Dann sollte "type" nicht auch noch aus und ein sein ;)
    Oh, tschuldigung. Der Typ ist immer 1
    Alles klar.
    "Und bei der "Ecken-Tiefenreinigung" ist mir noch nicht so ganz klar, ob das auch eine Einstellung für's Wischen oder Saugen ist ..."
    Könntest du mir dazu noch was sagen?
    Leider Nein. Selbst noch nicht benutzt
    mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    #200
    Sowohl als auch
    0=aus / 1=ein
    Alles klar.
    ok, die Beschreibung im Screenshot hört sich eher danach an, als wäre das fürs Saugen.
    • J jm3west
      Was mir gerade im IOB > Objkte aufgefallen ist!
      Bei Deinem Adapter gibt es die Datenpunkte ...
      ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpeed
      und
      ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpotArea
      OK
      Wenn ich nun in der iOS App oder eben die Werte in Deinem Adapter ändere verschwinden doe Datenpunkte in IOB
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      #201
      und
      OK
      Kannst du mal bitte schauen, ob in den Spot Areas der folgende Datenpunkt einen Wert hat: "spotAreaDeactivationTimestamp"
      Also z.B. "ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.spotAreaDeactivationTimestamp"
      • mrbungle64M mrbungle64
        und
        OK
        J
        J
        jm3west
        #202
        @mrbungle64 ist vorhanden mit den Datenpunktwert (null)
        mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jm3west
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          #203
          Ok, aber schau das bitte noch mal nach, wenn die anderen Datenpunkte das nächste mal verschwinden. Dann sollte da ein Unix Timestamp drin stehen (Beispiel: 1674382664)
            J
            J
            jm3west
            #204
            Werde ich machen
            • J
              J
              jm3west
              #205
              Nach der ganzen payload suche hätte ich aber trotz allen noch ne Frage
              • J jm3west
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                #206
                Ich hätte erst mal noch eine Bitte ;)
                Führe in dem Ordner "ecovacs-deebot.js" bitte mal folgenden Befehl aus:
                git pull
                Danach editiere mal die Datei "example/app2.js" und ersetze den Block:
                        setInterval(() => {
                            vacbot.run('GetSleepStatus');
                        }, 60000);
                ersetze mal mit folgendem:
                        setTimeout(() => {
                            vacbot.run('GetSweepMode');
                            vacbot.run('GetBorderSpin');
                        }, 12000);
                Anschließend starte dann noch mal die app2.js
                NODE_ENV=dev node ./app2.js
                  git pull
                          setInterval(() => {
                          }, 60000);
                          setTimeout(() => {
                          }, 12000);
                  J
                  J
                  jm3west
                  #207
                  setTimeout(() => { vacbot.run('GetSweepMode'); vacbot.run('GetBorderSpin'); }, 12000);
                  Fertig. Und jetzt?
                  • J jm3west
                    Fertig. Und jetzt?
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                    #208
                    Fertig. Und jetzt?
                    Hast du es schon ausgeführt?
                    Bei mir schaut das dann folgendermaßen aus (weil der Bot die Befehle nicht versteht):
                     success  got response for 'getSweepMode' with id '86385460':
                     warn  errorCode: 500
                     warn  errorDescription: Request Timeout
                     event  Error Request Timeout (command 'getSweepMode')
                     event  ErrorCode 500
                     event  LastError
                    { error: "Request Timeout (command 'getSweepMode')", code: '500' }
                     info  [EcovacsMQTT] failure code 500 (undefined) sending command 'getSweepMode'
                     error  error sending command: Failure code 500 (undefined)
                    Bei dir sollten statt Fehlermeldungen eine Ausgabe zu "getSweepMode" und "getBorderSpin" mit "result" am Anfang kommen
                      Fertig. Und jetzt?
                       warn  errorCode: 500
                       event  ErrorCode 500
                       event  LastError
                      J
                      J
                      jm3west
                      #209
                      Es tut mir Leid, aber ich kann nichts finden!
                      Habe in eine Datei schreiben lassen dort gesucht. Nichts
                      Hab direkt am Terminal gesxchaur. Nix
                      • J
                        J
                        jm3west
                        #210
                        Mit erstzen meintest Du ....
                        //setInterval(() => {
                                //    vacbot.run('GetSleepStatus');
                                //    if (vacbot.hasMoppingSystem()) {
                                //        vacbot.run('GetWaterLevel');
                                //    if (vacbot.hasVacuumPowerAdjustment()) {
                                //        vacbot.run('GetCleanSpeed');
                                //    if (vacbot.is950type()) {
                                //        vacbot.run('GetVolume');
                                //        vacbot.run('GetAdvancedMode');
                                //}, 60000);
                                setTimeout(() => {
                                }, 12000);
                        • J jm3west
                                  //}, 60000);
                                  setTimeout(() => {
                                  }, 12000);
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          #211
                                  //}, 60000);
                                  setTimeout(() => {
                                  }, 12000);
                          Ja genau.
                          Hast du vorher auch wirklich "git pull" ausgeführt?
                                    //}, 60000);
                                    setTimeout(() => {
                                    }, 12000);
                            Ja genau.
                            J
                            J
                            jm3west
                            #212
                            Ich schwöre bei meinem Leben
                            • J jm3west
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              #213
                              Soweit musst ja nicht gehen ;)
                              Aber wenn in der Ausgabe rein gar nix zu "getSweepMode" und "getBorderSpin" zu finden ist, dann deutet das daraufhin, dass der Code nicht auf dem aktuellen Stand ist.
                              Bitte führe im "ecovacs-deebot.js" Verzeichnis mal folgendes aus:
                              cat library/950type/vacBot.js | grep GetSweepMode
                                J
                                J
                                jm3west
                                #214
                                Result = nada, nix, nothing
                                • J jm3west
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  #215
                                  Dann für in dem Verzeichnis bitte noch mal "git pull" aus und poste die Ausgabe.
                                  • J
                                    J
                                    jm3west
                                    #216
                                    root@iob4044:~/ecovacs-deebot.js# git pull
                                    Hinweis: Es wird davon abgeraten zu Pullen, ohne anzugeben, wie mit abweichenden
                                    Hinweis: Branches umgegangen werden soll. Sie können diese Nachricht unterdrücken,
                                    Hinweis: indem Sie einen der folgenden Befehle ausführen, bevor der nächste Pull
                                    Hinweis: ausgeführt wird:
                                    Hinweis:
                                    Hinweis:   git config pull.rebase false  # Merge (Standard-Strategie)
                                    Hinweis:   git config pull.rebase true   # Rebase
                                    Hinweis:   git config pull.ff only       # ausschließlich Vorspulen
                                    Hinweis:
                                    Hinweis: Sie können statt "git config" auch "git config --global" nutzen, um
                                    Hinweis: einen Standard für alle Repositories festzulegen. Sie können auch die
                                    Hinweis: Option --rebase, --no-rebase oder --ff-only auf der Kommandozeile nutzen,
                                    Hinweis: um das konfigurierte Standardverhalten pro Aufruf zu überschreiben.
                                    Aktualisiere 4580fd5..ca93960
                                    error: Ihre lokalen Änderungen in den folgenden Dateien würden durch den Merge
                                    überschrieben werden:
                                    	package-lock.json
                                    Bitte committen oder stashen Sie Ihre Änderungen, bevor Sie mergen.
                                    Abbruch
                                    • J jm3west
                                      Hinweis:
                                      Hinweis:
                                      	package-lock.json
                                      Abbruch
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64
                                      #217
                                      @jm3west
                                      Lösche am besten mal das "ecovacs-deebot.js" Verzeichnis ...
                                      Dann melde dich als normaler User an (nicht root!)
                                      und führe noch mal folgendes aus:
                                      git clone https://github.com/mrbungle64/ecovacs-deebot.js.git
                                      cd ecovacs-deebot.js
                                      npm install
                                      Und dann wieder den Code in der "app2.js" ersetzen und diese wieder ausführen
                                      • J
                                        J
                                        jm3west
                                        #218
                                        setInterval(
                                        Das war die Ausgabe bei git pull als user
                                        Hinweis:
                                        Hinweis:
                                        Bereits aktuell.
                                        • J jm3west
                                          setInterval(
                                          Hinweis:
                                          Hinweis:
                                          Bereits aktuell.
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64
                                          #219
                                          setInterval(
                                          Sorry, aber wenn du was anderes machst als ich dir gesagt habe, dann müssen wir an der Stelle abbrechen...
                                          Irgendwas hängt da inzwischen schief - daher hatte ich vorgeschlagen das Verzeichnis zu löschen und dir eine neue Kopie der aktuellen Quellen zu ziehen.
                                          84.1k
