  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.1k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J Offline
    jm3west
    #205
    Nach der ganzen payload suche hätte ich aber trotz allen noch ne Frage
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jm3west
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #206
      @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Ich hätte erst mal noch eine Bitte ;)
      Führe in dem Ordner "ecovacs-deebot.js" bitte mal folgenden Befehl aus:
      git pull
      Danach editiere mal die Datei "example/app2.js" und ersetze den Block:
              setInterval(() => {
                  vacbot.run('GetSleepStatus');
              }, 60000);
      ersetze mal mit folgendem:
              setTimeout(() => {
                  vacbot.run('GetSweepMode');
                  vacbot.run('GetBorderSpin');
              }, 12000);
      Anschließend starte dann noch mal die app2.js
      NODE_ENV=dev node ./app2.js
      • mrbungle64M mrbungle64
        git pull
                setInterval(() => {
                }, 60000);
                setTimeout(() => {
                }, 12000);
        jm3west
        #207
        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        setTimeout(() => { vacbot.run('GetSweepMode'); vacbot.run('GetBorderSpin'); }, 12000);
        Fertig. Und jetzt?
        • J jm3west
          Fertig. Und jetzt?
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
          #208
          Fertig. Und jetzt?
          Hast du es schon ausgeführt?
          Bei mir schaut das dann folgendermaßen aus (weil der Bot die Befehle nicht versteht):
           success  got response for 'getSweepMode' with id '86385460':
           warn  errorCode: 500
           warn  errorDescription: Request Timeout
           event  Error Request Timeout (command 'getSweepMode')
           event  ErrorCode 500
           event  LastError
          { error: "Request Timeout (command 'getSweepMode')", code: '500' }
           info  [EcovacsMQTT] failure code 500 (undefined) sending command 'getSweepMode'
           error  error sending command: Failure code 500 (undefined)
          Bei dir sollten statt Fehlermeldungen eine Ausgabe zu "getSweepMode" und "getBorderSpin" mit "result" am Anfang kommen
            Fertig. Und jetzt?
             warn  errorCode: 500
             event  ErrorCode 500
             event  LastError
            jm3west
            #209
            Es tut mir Leid, aber ich kann nichts finden!
            Habe in eine Datei schreiben lassen dort gesucht. Nichts
            Hab direkt am Terminal gesxchaur. Nix
            • J Offline
              jm3west
              #210
              Mit erstzen meintest Du ....
              //setInterval(() => {
                      //    vacbot.run('GetSleepStatus');
                      //    if (vacbot.hasMoppingSystem()) {
                      //        vacbot.run('GetWaterLevel');
                      //    if (vacbot.hasVacuumPowerAdjustment()) {
                      //        vacbot.run('GetCleanSpeed');
                      //    if (vacbot.is950type()) {
                      //        vacbot.run('GetVolume');
                      //        vacbot.run('GetAdvancedMode');
                      //}, 60000);
                      setTimeout(() => {
                      }, 12000);
              • J jm3west
                        //}, 60000);
                        setTimeout(() => {
                        }, 12000);
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                #211
                        //}, 60000);
                        setTimeout(() => {
                        }, 12000);
                Ja genau.
                Hast du vorher auch wirklich "git pull" ausgeführt?
                          //}, 60000);
                          setTimeout(() => {
                          }, 12000);
                  Ja genau.
                  jm3west
                  #212
                  Ich schwöre bei meinem Leben
                  • J jm3west
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #213
                    Soweit musst ja nicht gehen ;)
                    Aber wenn in der Ausgabe rein gar nix zu "getSweepMode" und "getBorderSpin" zu finden ist, dann deutet das daraufhin, dass der Code nicht auf dem aktuellen Stand ist.
                    Bitte führe im "ecovacs-deebot.js" Verzeichnis mal folgendes aus:
                    cat library/950type/vacBot.js | grep GetSweepMode
                      jm3west
                      #214
                      Result = nada, nix, nothing
                      • J jm3west
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #215
                        Dann für in dem Verzeichnis bitte noch mal "git pull" aus und poste die Ausgabe.
                        • J Offline
                          jm3west
                          #216
                          root@iob4044:~/ecovacs-deebot.js# git pull
                          Hinweis: Es wird davon abgeraten zu Pullen, ohne anzugeben, wie mit abweichenden
                          Hinweis: Branches umgegangen werden soll. Sie können diese Nachricht unterdrücken,
                          Hinweis: indem Sie einen der folgenden Befehle ausführen, bevor der nächste Pull
                          Hinweis: ausgeführt wird:
                          Hinweis:
                          Hinweis:   git config pull.rebase false  # Merge (Standard-Strategie)
                          Hinweis:   git config pull.rebase true   # Rebase
                          Hinweis:   git config pull.ff only       # ausschließlich Vorspulen
                          Hinweis:
                          Hinweis: Sie können statt "git config" auch "git config --global" nutzen, um
                          Hinweis: einen Standard für alle Repositories festzulegen. Sie können auch die
                          Hinweis: Option --rebase, --no-rebase oder --ff-only auf der Kommandozeile nutzen,
                          Hinweis: um das konfigurierte Standardverhalten pro Aufruf zu überschreiben.
                          Aktualisiere 4580fd5..ca93960
                          error: Ihre lokalen Änderungen in den folgenden Dateien würden durch den Merge
                          überschrieben werden:
                          	package-lock.json
                          Bitte committen oder stashen Sie Ihre Änderungen, bevor Sie mergen.
                          Abbruch
                          • J jm3west
                            Hinweis:
                            Hinweis:
                            	package-lock.json
                            Abbruch
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #217
                            @jm3west
                            Lösche am besten mal das "ecovacs-deebot.js" Verzeichnis ...
                            Dann melde dich als normaler User an (nicht root!)
                            und führe noch mal folgendes aus:
                            git clone https://github.com/mrbungle64/ecovacs-deebot.js.git
                            cd ecovacs-deebot.js
                            npm install
                            Und dann wieder den Code in der "app2.js" ersetzen und diese wieder ausführen
                            • J Offline
                              jm3west
                              #218
                              setInterval(
                              Das war die Ausgabe bei git pull als user
                              Hinweis:
                              Hinweis:
                              Bereits aktuell.
                              • J jm3west
                                setInterval(
                                Hinweis:
                                Hinweis:
                                Bereits aktuell.
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #219
                                setInterval(
                                Sorry, aber wenn du was anderes machst als ich dir gesagt habe, dann müssen wir an der Stelle abbrechen...
                                Irgendwas hängt da inzwischen schief - daher hatte ich vorgeschlagen das Verzeichnis zu löschen und dir eine neue Kopie der aktuellen Quellen zu ziehen.
                                • J Offline
                                  jm3west
                                  #220
                                  Boar, mir ist gerade etwas im Script app2.js aufgefallen.
                                  Da gibt es schon
                                  setTimeout(()
                                  Das stand über dem Cursor im nicht sichtbaren Bereich
                                  setTimeout(() => {
                                              vacbot.run('GetCleanState');
                                              vacbot.run('GetChargeState');
                                              vacbot.run('GetBatteryState');
                                              vacbot.run('GetLifeSpan');
                                              vacbot.run('GetCleanLogs');
                                              if (vacbot.hasMappingCapabilities()) {
                                                  vacbot.run('GetChargerPos');
                                                  vacbot.run('GetPosition');
                                                  const createMapDataObject = true; // default = false
                                                  const createMapImage = false; // default = createMapDataObject && vacbot.isMapImageSupported();
                                                  vacbot.run('GetMaps', createMapDataObject, createMapImage);
                                          }, 6000);
                                  und ich habe ja jetzt noch unterhalb von dem auskommentierten Bereich Deine
                                  setTimeout(() => {
                                          }, 12000);
                                  hinzugefügt.
                                  Also stehen zwei Funktionen setTimeout() im Skript
                                  • J jm3west
                                    Da gibt es schon
                                    setTimeout(()
                                    setTimeout(() => {
                                            }, 6000);
                                    setTimeout(() => {
                                            }, 12000);
                                    hinzugefügt.
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #221
                                    Das ist kein Problem.
                                    Der erste Block wird nach 6 Sekunden (= 6000ms) ausgeführt.
                                    Der zweite (neue) nach 12 Sekunden (= 12000ms)
                                      setInterval(
                                      jm3west
                                      #222
                                      setInterval(
                                      Ich habe zwar nix anderes gemacht als Du sagtest ...
                                      Als root das Verzeichnis ecovacs-deebot.js gelöscht und als normaler user das eingegeben ...
                                      npm install
                                      Das Script geändert und fertig. Dann fiel mir das ebengeschrieben auf. Das war's
                                      • J Offline
                                        jm3west
                                        #223
                                        joerg@iob4044:~/ecovacs-deebot.js$ cat library/950type/vacBot.js | grep GetSweepMode
                                                    case 'GetSweepMode'.toLowerCase():
                                                        this.sendCommand(new VacBotCommand.GetSweepMode());
                                        • J jm3west
                                          setInterval(
                                          npm install
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #224
                                          setInterval(
                                          npm install
                                          Na ja, geschrieben hast du mir folgendes:
                                          "Das war die Ausgabe bei git pull als user"
                                          Woher soll ich dann wissen, dass du das ebenfalls ausgeführt hast?
                                          Egal, und was kommt jetzt für eine Ausgabe in Bezug auf "getSweepMode" und "getBorderSpin"?
