  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.0k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Was mir gerade im IOB > Objkte aufgefallen ist!
    Bei Deinem Adapter gibt es die Datenpunkte ...
    ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpeed
    und
    ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.cleanSpotArea
    OK
    Wenn ich nun in der iOS App oder eben die Werte in Deinem Adapter ändere verschwinden doe Datenpunkte in IOB
    Kannst du mal bitte schauen, ob in den Spot Areas der folgende Datenpunkt einen Wert hat: "spotAreaDeactivationTimestamp"
    Also z.B. "ecovacs-deebot.0.map.meineKartennumer.spotAreas.1.spotAreaDeactivationTimestamp"
    jm3west
    #202
    @mrbungle64 ist vorhanden mit den Datenpunktwert (null)
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jm3west
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #203
      Ok, aber schau das bitte noch mal nach, wenn die anderen Datenpunkte das nächste mal verschwinden. Dann sollte da ein Unix Timestamp drin stehen (Beispiel: 1674382664)
        jm3west
        #204
        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        Werde ich machen
        • J Offline
          jm3west
          #205
          Nach der ganzen payload suche hätte ich aber trotz allen noch ne Frage
          • J jm3west
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            #206
            Ich hätte erst mal noch eine Bitte ;)
            Führe in dem Ordner "ecovacs-deebot.js" bitte mal folgenden Befehl aus:
            git pull
            Danach editiere mal die Datei "example/app2.js" und ersetze den Block:
                    setInterval(() => {
                        vacbot.run('GetSleepStatus');
                    }, 60000);
            ersetze mal mit folgendem:
                    setTimeout(() => {
                        vacbot.run('GetSweepMode');
                        vacbot.run('GetBorderSpin');
                    }, 12000);
            Anschließend starte dann noch mal die app2.js
            NODE_ENV=dev node ./app2.js
              git pull
                      setInterval(() => {
                      }, 60000);
                      setTimeout(() => {
                      }, 12000);
              jm3west
              #207
              setTimeout(() => { vacbot.run('GetSweepMode'); vacbot.run('GetBorderSpin'); }, 12000);
              Fertig. Und jetzt?
              • J jm3west
                Fertig. Und jetzt?
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                #208
                Fertig. Und jetzt?
                Hast du es schon ausgeführt?
                Bei mir schaut das dann folgendermaßen aus (weil der Bot die Befehle nicht versteht):
                 success  got response for 'getSweepMode' with id '86385460':
                 warn  errorCode: 500
                 warn  errorDescription: Request Timeout
                 event  Error Request Timeout (command 'getSweepMode')
                 event  ErrorCode 500
                 event  LastError
                { error: "Request Timeout (command 'getSweepMode')", code: '500' }
                 info  [EcovacsMQTT] failure code 500 (undefined) sending command 'getSweepMode'
                 error  error sending command: Failure code 500 (undefined)
                Bei dir sollten statt Fehlermeldungen eine Ausgabe zu "getSweepMode" und "getBorderSpin" mit "result" am Anfang kommen
                  Fertig. Und jetzt?
                   warn  errorCode: 500
                   event  ErrorCode 500
                   event  LastError
                  jm3west
                  #209
                  Es tut mir Leid, aber ich kann nichts finden!
                  Habe in eine Datei schreiben lassen dort gesucht. Nichts
                  Hab direkt am Terminal gesxchaur. Nix
                  • J Offline
                    jm3west
                    #210
                    Mit erstzen meintest Du ....
                    //setInterval(() => {
                            //    vacbot.run('GetSleepStatus');
                            //    if (vacbot.hasMoppingSystem()) {
                            //        vacbot.run('GetWaterLevel');
                            //    if (vacbot.hasVacuumPowerAdjustment()) {
                            //        vacbot.run('GetCleanSpeed');
                            //    if (vacbot.is950type()) {
                            //        vacbot.run('GetVolume');
                            //        vacbot.run('GetAdvancedMode');
                            //}, 60000);
                            setTimeout(() => {
                            }, 12000);
                    • J jm3west
                              //}, 60000);
                              setTimeout(() => {
                              }, 12000);
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #211
                              //}, 60000);
                              setTimeout(() => {
                              }, 12000);
                      Ja genau.
                      Hast du vorher auch wirklich "git pull" ausgeführt?
                                //}, 60000);
                                setTimeout(() => {
                                }, 12000);
                        Ja genau.
                        jm3west
                        #212
                        Ich schwöre bei meinem Leben
                        • J jm3west
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #213
                          Soweit musst ja nicht gehen ;)
                          Aber wenn in der Ausgabe rein gar nix zu "getSweepMode" und "getBorderSpin" zu finden ist, dann deutet das daraufhin, dass der Code nicht auf dem aktuellen Stand ist.
                          Bitte führe im "ecovacs-deebot.js" Verzeichnis mal folgendes aus:
                          cat library/950type/vacBot.js | grep GetSweepMode
                            jm3west
                            #214
                            Result = nada, nix, nothing
                            • J jm3west
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #215
                              Dann für in dem Verzeichnis bitte noch mal "git pull" aus und poste die Ausgabe.
                              • J Offline
                                jm3west
                                #216
                                root@iob4044:~/ecovacs-deebot.js# git pull
                                Hinweis: Es wird davon abgeraten zu Pullen, ohne anzugeben, wie mit abweichenden
                                Hinweis: Branches umgegangen werden soll. Sie können diese Nachricht unterdrücken,
                                Hinweis: indem Sie einen der folgenden Befehle ausführen, bevor der nächste Pull
                                Hinweis: ausgeführt wird:
                                Hinweis:
                                Hinweis:   git config pull.rebase false  # Merge (Standard-Strategie)
                                Hinweis:   git config pull.rebase true   # Rebase
                                Hinweis:   git config pull.ff only       # ausschließlich Vorspulen
                                Hinweis:
                                Hinweis: Sie können statt "git config" auch "git config --global" nutzen, um
                                Hinweis: einen Standard für alle Repositories festzulegen. Sie können auch die
                                Hinweis: Option --rebase, --no-rebase oder --ff-only auf der Kommandozeile nutzen,
                                Hinweis: um das konfigurierte Standardverhalten pro Aufruf zu überschreiben.
                                Aktualisiere 4580fd5..ca93960
                                error: Ihre lokalen Änderungen in den folgenden Dateien würden durch den Merge
                                überschrieben werden:
                                	package-lock.json
                                Bitte committen oder stashen Sie Ihre Änderungen, bevor Sie mergen.
                                Abbruch
                                • J jm3west
                                  Hinweis:
                                  Hinweis:
                                  	package-lock.json
                                  Abbruch
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #217
                                  @jm3west
                                  Lösche am besten mal das "ecovacs-deebot.js" Verzeichnis ...
                                  Dann melde dich als normaler User an (nicht root!)
                                  und führe noch mal folgendes aus:
                                  git clone https://github.com/mrbungle64/ecovacs-deebot.js.git
                                  cd ecovacs-deebot.js
                                  npm install
                                  Und dann wieder den Code in der "app2.js" ersetzen und diese wieder ausführen
                                  • J Offline
                                    jm3west
                                    #218
                                    setInterval(
                                    Das war die Ausgabe bei git pull als user
                                    Hinweis:
                                    Hinweis:
                                    Bereits aktuell.
                                    • J jm3west
                                      setInterval(
                                      Hinweis:
                                      Hinweis:
                                      Bereits aktuell.
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #219
                                      setInterval(
                                      Sorry, aber wenn du was anderes machst als ich dir gesagt habe, dann müssen wir an der Stelle abbrechen...
                                      Irgendwas hängt da inzwischen schief - daher hatte ich vorgeschlagen das Verzeichnis zu löschen und dir eine neue Kopie der aktuellen Quellen zu ziehen.
                                      • J Offline
                                        jm3west
                                        #220
                                        Boar, mir ist gerade etwas im Script app2.js aufgefallen.
                                        Da gibt es schon
                                        setTimeout(()
                                        Das stand über dem Cursor im nicht sichtbaren Bereich
                                        setTimeout(() => {
                                                    vacbot.run('GetCleanState');
                                                    vacbot.run('GetChargeState');
                                                    vacbot.run('GetBatteryState');
                                                    vacbot.run('GetLifeSpan');
                                                    vacbot.run('GetCleanLogs');
                                                    if (vacbot.hasMappingCapabilities()) {
                                                        vacbot.run('GetChargerPos');
                                                        vacbot.run('GetPosition');
                                                        const createMapDataObject = true; // default = false
                                                        const createMapImage = false; // default = createMapDataObject && vacbot.isMapImageSupported();
                                                        vacbot.run('GetMaps', createMapDataObject, createMapImage);
                                                }, 6000);
                                        und ich habe ja jetzt noch unterhalb von dem auskommentierten Bereich Deine
                                        setTimeout(() => {
                                                }, 12000);
                                        hinzugefügt.
                                        Also stehen zwei Funktionen setTimeout() im Skript
                                        • J jm3west
                                          Da gibt es schon
                                          setTimeout(()
                                          setTimeout(() => {
                                                  }, 6000);
                                          setTimeout(() => {
                                                  }, 12000);
                                          hinzugefügt.
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #221
                                          Das ist kein Problem.
                                          Der erste Block wird nach 6 Sekunden (= 6000ms) ausgeführt.
                                          Der zweite (neue) nach 12 Sekunden (= 12000ms)
