  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    apollon77A
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 246.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    @mrbungle64
    Hi, mir ist aufgefallen das beim T20 wann immer eine Berreichsreinigung beendet wird, diese Meldung kommt
    Evt message: {"code":1021,"event":"Unhandled Evt code: '1021'"}
    Nach der Meldung fährt er erst zur Ladestation.
    Muss das dann manuell ausgeführt werden oder fährt er autom. nach der Meldung wieder zur Station?
    Chris76eC
    Chris76eC
    Chris76e
    #561
    @mrbungle64 fährt automatisch zurück. Ist Zeitgleich mit der Sprachausgabe Berreichsreinigung abgeschlossen..... Ist also nichts schlimmes, wollte es nur erwähnen 😊
    • Chris76eC
      Chris76eC
      Chris76e
      schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
      #562
      @mrbungle64 Habe auf Node.js 20 gewechselt, jetzt bekomme ich folgenden Fehler im log vom Adapter
      The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      Neu installtion hat nicht geholfen.
      Mit dem befehl
      cd /opt/iobroker/node_modules
      npm rebuild canvas --update-binary
      und einen neustart vom Adapter konnte ich das Problem beheben.
        @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        @mrbungle64
        Hallo, seit Aktualisierung auf Node.js: v20.13.1 kommt folgendes :
        ecovacs-deebot.0
        2024-05-25 07:48:29.259	warn	The module '\\?\C:\SmartHome\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        v1.4.15
        https://forum.iobroker.net/topic/55462/ecovacs-adapter-npm-warn-meldung
        sigi234S
        sigi234S
        sigi234
        #563
        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        @mrbungle64
        ecovacs-deebot.0
        v1.4.15
        Edit:
        Das funktioniert unter Windows leider nicht.
        Immer Daten sichern!
        • D
          D
          ds1982
          #564
          Probleme DEEBOT T10 PLUS
          Hallo @mrbungle64!
          Ich habe Probleme mit meinem DEEBOT T10 PLUS. Steuerung funktioniert problemlos. Jedoch habe ich folgendes Problem:
          Die Werte
          ecovacs-deebot.1.map.deebotPosition
          ecovacs-deebot.1.map.deebotPositionCurrentSpotAreaID
          ecovacs-deebot.1.map.deebotPositionCurrentSpotAreaName
          werden nicht aktualisiert.
          Habe noch zwei weitere Saugroboter im Einsatz, hier habe ich keine Probleme. Folgendes ist mir aufgefallen.
          Wert von ecovacs-deebot.1.map.relocationState ist "break".
          Teilweise Fehlermeldung im Log:
          Request Timeout (command 'getSched')
          Wenn ich gleichzeitig die Ecovacs App geöffnet habe, werden die Werte komischerweise aktualisiert.
          Irgendeine Idee an was es liegen könnte? Vielen Dank für deine Hilfe.
          Grüße Daniel
            (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
            ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
            und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
            Aktuelle Versionen
            Stadium Version Releasedatum
            Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
            Beta 1.4.15 16.03.2024
            Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
            Bekannte (größere) Probleme
            • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
              • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
            • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
            Weitere Informationen:
            • Informationen und Praxistipps (GitHub)
            • Datenpunkte (GitHub)
            • FAQ (GitHub)
            Möglichkeit für sonstiges Feedback:
            • Bug reports und feature requests (GitHub)
            • Informationen und Praxistipps (Forum)
            Nützliche Links:
            • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
            • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
            sigi234S
            sigi234S
            sigi234
            #565
            @mrbungle64
            habe den Adapter auf einen neuen System installiert.
            Kann die Map nicht laden:
            ecovacs-deebot.0
            2024-06-09 11:13:21.977	debug	state change info.connectionUptime => 1
            ecovacs-deebot.0
            2024-06-09 11:13:21.972	debug	state change info.connectionUptime => 1
            ecovacs-deebot.0
            2024-06-09 11:13:21.734	debug	state change map.1541260562.loadMapImage => false
            ecovacs-deebot.0
            2024-06-09 11:13:21.725	info	Loading map image
            ecovacs-deebot.0
            2024-06-09 11:13:21.725	debug	state change map.1541260562.loadMapImage => true
            Plattform: Windows
            RAM: 15.9 GB
            Node.js: v20.14.0
            NPM: 10.7.0
            Admin: 6.13.16
            JS: 5.0.19
            • H
              H
              higginsd
              schrieb am zuletzt editiert von higginsd
              #566
              Hallo Zusammen!
              Diese ganzen Geschichten mit der Map sind gar nicht mein Problem.
              Ich betreibe ein Ecovacs Goat an diesem Adapter. Statusdaten werden mir auch angezeigt.
              Aber: ist der Adapter mit dem Goat auch bidirektional? Ich kann mein Goat weder starten noch stoppen, wenn ich die entsprechenden Datenpunkt setze.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • H higginsd
                Hallo Zusammen!
                O
                O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                #567
                @higginsd
                Hast du es damit versucht?:
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • Pedder007P Pedder007
                  @mrbungle64, hi die Entwicklung schreitet hier ja gut voran 👍
                  Ich wollte zwischendurch mal fragen, ob sich evtl irgendjemand schonmal mit der GOAT-Steuerung befasst hatte?
                  Die Frage geht jetzt weniger in Richtung Adapterentwicklung, als mehr mit der Steuerung über bereits vorhandenen Datenpunkte dieses Adapters?
                  Ich bekomme die Steuerung grundsätzlich hin, also: Start/Stop/Pause und sehe auch die Koordinaten (solang parallel die App läuft), aber das Ganze gestaltet sich, über die drei von mir dazu identifizierten Datenpunkten, etwas kompliziert.
                  Auch kommt die App-Steuerung aus dem Tritt, wenn ich vorher direkt über die Datenpunkte gestartet habe. Die App lässt dann nicht mehr das komplette Stoppen und zurück zum Laden zu.
                  Ich gehe entsprechend davon aus, das ich bei der Nutzung der DPs noch irgendwas übersehe.
                  Entsprechend: Gibt es dazu evtl. bereits anderweitige Erfahrungswerte oder gar ein passendes Blockly?
                  LG ☺️
                  Noch eine kleine Ergänzung:
                  Durch die Steuerung der DP, zumindest so wie ich das bisher bewerkstelligt hatte, scheint der GOAT auf Dauer auch irgendwann ganz außer Tritt zu geraten.
                  Ich musste ihn gestern komplett neu starten, inkl. neuer Eigenlokation in vorhandener Karte, da er einfach die Ladestation nicht mehr finden konnte, obwohl er 1,5m davor stand.
                  Vorangegangen waren auch einige Fehlermedlungen.
                  Pedder007P
                  Pedder007P
                  Pedder007
                  #568
                  @pedder007 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                  LG ☺️
                  @higginsd und @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 ich hatte weiter oben schon einmal versucht hier weitere GOAT Nutzer ausfindig zu machen, da ich da auch über einige Problemchen gestolpert war und mir aktuell erst einmal nur wieder den jew. Status der Ziege in meinem VIS-Frontend anzeigen lasse.
                  Entsprechend krame ich hier meine Erfahrungswerte nochmal raus, mit der Frage, ob ihr da evtl. weiter seit?
                  Also bekommt ihr die Ziege über die Button-Objekte sauber gesteuert, ohne das sie, oder das Zusammenspiel mit der App, irgendwann aus dem Tritt geraten?
                  Pedder
                  All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                  Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                  Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                  Pedder007P H 2 Antworten Letzte Antwort
                    LG ☺️
                    Pedder007P
                    Pedder007P
                    Pedder007
                    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                    #569
                    Ich hab's gerade dann direkt auch nochmal probiert. Ich bekomme ihn zB gestartet (Start automatic cleaning) und auch pausiert (Stop cleaning). Breche ich den Mähvorgang dann aber ab (Go back to charging station), fährt er nur bis ca. 1,5m vor die Station zurück und ich bekomme eine entsprechend Fehlermeldung in der App, dass er die Station nicht gefunden hat.
                    Ich meine dass das bei den Tests, seiner Zeit, so auch nach einem vollständigen Mähvorgang passiert war, also das er nicht zurück findet, bzw. dann auch nicht wieder geladen wird.
                    Meine Vermutung wäre, dass man bei der Bedienung via DP evtl. jeweils mehrere DP pro Statuswechsel bedienen muss, allerdings habe ich das entsprechende Testen damals aufgegeben, da er sich dann irgendwann komplett aufgehängt hatte und jeweils einen Neustart braucht, was dann doch etwas nervig war ... ;-)
                    Edit: Gerade nochmals validiert:
                    Auch wenn man ihn, nach der Bedienung über die DP, manuell zurück in die Station schiebt und ihn danach zB ne' Runde Kanten mähen schickt, findet er die Station nicht mehr wieder. Dann hilft nur ein Reboot (so ca. 2,5m entfernt von der Station), dann den 'Gehe nach Hause' Button in der App, was eine Neuortung zur Folge hat, und erst dann findet er die Station wieder.
                    Also, wie gesagt, irgendwas mag er gar nicht daran, wenn man versucht ihn über die DP zu steuern.
                    PS.
                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 die Auswahl der von Dir genannten Option hat daran übrigens leider auch nichts geändert.
                    Pedder
                      PS.
                      O
                      O
                      #570
                      @pedder007
                      Ich habe keine/n Goat. Kann also leider nicht mehr beitragen.
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @higginsd
                        H
                        H
                        higginsd
                        #571
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke, guter Tip! Jetzt funktioniert es. Da muss man aber auch erst einmal drauf kommen...
                          LG ☺️
                          H
                          H
                          higginsd
                          #572
                          @pedder007 Also gestartet habe ich, indem ich den Datenpunkt clean auf true gesetzt habe. Danach habe ich ihn zum Beenden wieder auf false gesetzt und den Datenpunkt charge auf true. Er ist dann sauber in die Station gefahren.
                          Einzig in der Ecovacs App blieb die Anzeige der aktuell laufenden Aufgabe auf fortsetzen/beenden stehen. Laut den Timestamps in den Datenpunkten muss man dazu stop auf true und pause auf false setzen. Werde ich noch testen.
                          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H higginsd
                            Pedder007P
                            Pedder007P
                            Pedder007
                            #573
                            @higginsd ok danke. Das werde ich dann, wenn der Regen aufhört 😆, direkt nochmal testen. Manchmal stellt man sich ja auch einfach nur 'zu bl...d' an ;-)
                            Bist Du auf dem GOAT auf dem letzten/aktuellen SW-Release?
                            Pedder
                              H
                              H
                              higginsd
                              #574
                              @pedder007 Ja, vor 4 Tagen nach Gartenumbau komplett neu installiert in der App.
                              • H higginsd
                                Pedder007P
                                Pedder007P
                                Pedder007
                                #575
                                @higginsd Moin!
                                Also aktuell folgendes Lessons learned meinerseits:
                                • DP 'Start autom. cleaning' auf 'true': startet den Mähvorgang der Ziege
                                • DP 'Pause cleaning': Es passiert rein gar nichts.
                                • DP 'Start autom. cleaning' auf 'false': Die App zeigt 'Mähen abgeschlossen' und der bereits gemähte Bereich wird nicht mehr angezeigt. Allerdings mäht die Ziege munter weiter, als ob nichts passiert wäre. Sie hat wohl auch ein Eigenleben außerhalb der App ;-)
                                  [Edit: Wenn man die App einmal neu mit der Ziege verbindet, zeigt sie nach einer Weile dann auch wieder alles richtig an. Bis auf den bereits vorher gemähten Bereich. Es scheint dann also immerhin wieder eine Rückmeldung zu geben, auch wenn der DP 'Start autom cleaning' weiterhin auf 'false'. steht.]
                                • DP 'Go back to charging station' (nach dem 'false' auf Start autom cleaning'): Sie fährt nun immerhin wirklich zurück in die Station und lädt.
                                ergo:
                                • Starten und dann komplett abbrechen und zurück in die Station geht so immerhin.
                                • Unterbrechen per Pause wohl leider nicht.
                                Evtl. editiere ich das hier nochmal, da ich ihn (heißt bei uns Shaun ;-) ) in der aktuellen Regenpause nicht nochmal unterbrechen will :-)
                                Pedder
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @higginsd Moin!
                                  ergo:
                                  G
                                  G
                                  GMJ
                                  #576
                                  war länger nicht wieder wegen des G1 gucken :)
                                  Update auf die v1.4.16-alpha.3 gemacht.
                                  Der Request Timeout (command 'getSched_V2') ist in der aktuellen Beta3 noch "aktiv"
                                  Das falsche "Verbrauchsmaterial" warning ist wohl raus beim G1.
                                  Danke !
                                  Das Problem mit 1,5 Meter vor der Station doof stehen hab ich auch ab und zu dann hilft aber nur G1 reboot.
                                  Dann ist er wieder in der Lage die Station zu finden. Ist wohl ein neuen "Feature" der Firmware ....
                                  Aber das ganze ohne den G1 aktiv über den Adapter anzusteuern!
                                  Der läuft nur quasi lesend mit ohne aktiv Steuerbefehle zu senden.
                                  • M
                                    M
                                    martin_olw
                                    #577
                                    ich habe den Goat G1 neu in meinen Garten gesetzt und will mir gern einige Daten in der Visualisierung anzeigen lassen. Ich dachte hier, dass ich mich an den "Device status" hängen kann. Aber wie bekomme ich den so übersetzt, dass da nicht "cleaning" sondern "Rasenmäher läuft" steht? Habe es mit einem Blockly versucht, welches ich so ähnlich bei meinem alten Gardena-Mäher im Einsatz hatte, aber das funktioniert nicht.
                                    Danke für eure Hilfe!
                                    VG Martin
                                    • M martin_olw
                                      VG Martin
                                      Pedder007P
                                      Pedder007P
                                      Pedder007
                                      #578
                                      @martin_olw hi,
                                      Wenn es Dir nur um den Status geht, dann habe ich das wie folgt gelöst:
                                      In der VIS1 mit dem Widget: basic - ValueList Text
                                      Das habe ich dann so konfiguriert:
                                      Die Ansteuerung zum DP (unteres Blockly) sieht dann so aus (im oberen Blockly ggf. noch die Anzeige von Fehlern):
                                      Ich hatte auch mal einige Tage (ist schon Monate her) mit der Steuerung rumprobiert (ich habe einen G1 der ersten Stunde), das hat aber leider regelmäßig dazu geführt, dass er irgendwann verwirrt in der Gegend rumstand.
                                      Starten ging (meine ich) noch, aber bei allem anderen (Pause, Stop, Home) wurde es komisch und ich musste ihn dann immer mit der App wieder einfangen oder sogar ganz neu starten.
                                      Solltest Du da erfolgreicher sein, wäre ich daran echt interessiert.
                                      Viel Erfolg! 👍
                                      Pedder
                                      • M
                                        M
                                        martin_olw
                                        #579
                                        Hallo @pedder007,
                                        Danke dir für deine Hilfe. Habe es mir so nachgebaut und die Statuswerte werden ordentlich angezeigt. Was ich gern noch als Status hätte, ist die Regenpause und die verbleibende Wartezeit. Aber da gibt es wohl keine entsprechenden Datenpunkte, oder?
                                        Ich lasse den GOAT auch nur Montag, Mittwoch und Freitag per Startbefehl los legen. Alles andere macht der dann ja alleine oder ich nutze zur Not doch mal die App.
                                        VG Martin
                                        • M martin_olw
                                          Hallo @pedder007,
                                          VG Martin
                                          Pedder007P
                                          Pedder007P
                                          Pedder007
                                          #580
                                          @martin_olw schön das es Dir geholfen hat 😊
                                          Wenn Du ihn nur startest und dann in Ruhe lässt, dann sollte das gehen.
                                          Ich lasse ihn auch nur 4 Tage die Woche grasen und das, bei großer Hitze, tatsächlich auch erst in den späten Nachmittag hinein (das haben mich die gelben Nachbarsgärten mit den jeden Tag chaotisch fahrenden Mähern gelehrt).
                                          Da bei meinem G1 der Regensensor nicht wirklich funktioniert (die Tips aus entsprechenden FB-Gruppen habe ich schon alle durch), wollte ich damals die Regenunterbrechung mit einem eigenen (ZigBee) Regensensor realisieren. Das hat dann aber leider, wie geschrieben, nicht wirklich funktioniert 🤷
                                          Der Adapter ist, soweit mir bekannt, auch eigentlich nur für die Ecovacs Staubsauger konzipiert worden. Entsprechend klappt nicht alles bei den Goats, bzw. es sind auch nicht alle DP vorhanden, welche man evtl. sucht.
                                          Ich beobachte aktuell die weitere Entwicklung der 'intelligenten' Mäher, da ein Begrenzungskabel bei uns, wegen sich immer wieder verändernder Rahmenbedingungen, nicht in Frage kommt. Mal sehen, evtl. gibts die nächsten 1-2 Jahre mal was, was auch wirklich mal sauber den Rand hinbekommt 😉
                                          Pedder
                                          84.0k
                                          1.4m
