  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    1.5k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 240.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    @mrbungle64
    Danke für das schnelle Feedback 👍
    control.extended.washInterval
    • von App - keine Änderung im Adapter
    Auch nicht nach einem Neustart vom Adapter?
    • vom Adapter - änderung in der App erst wenn ich das Fenster Intelligente Reinigung schließe
      und dann wieder da rein gehe
    Das ist meiner Erfahrung nach meistens so in der Ecovacs App, dass man die Änderungen erst angezeigt bekommt, wenn man die View gewechselt hat
    info.waterbox_moppingType - erscheint alle 60 sekunden mit standard, egal was ausgewählt wurde
    Ok, schaue ich mir noch mal an
    zusätzlich aufgefallen
    ecovacs-deebot.0.info.extended.washInterval - ändert sich nicht, nur beim neustart vom Adapter wird der aktuelle Wert von control.extended.washInterval angezeigt
    Das ebenfalls
    Chris76eC
    Chris76eC
    Chris76e
    #550
    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Nach neustart vom Adapter ist die änderung da.
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Chris76eC Chris76e
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      #551
      Ok, dann muss ich nach diesem Wert wohl im Intervall pollen. Die meisten Werte kommen bei den aktuellen Modellen per MQTT und damit direkt bei Änderung.
      Edit/Anmerkung: Bei meinem X1 Turbo wird der Wert direkt bei Änderung per App in den Datenpunkt übernommen. Hätte das beim T20 dann ebenfalls erwartet.
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
        Pedder007P
        Pedder007P
        Pedder007
        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
        #552
        @mrbungle64, hi die Entwicklung schreitet hier ja gut voran 👍
        Ich wollte zwischendurch mal fragen, ob sich evtl irgendjemand schonmal mit der GOAT-Steuerung befasst hatte?
        Die Frage geht jetzt weniger in Richtung Adapterentwicklung, als mehr mit der Steuerung über bereits vorhandenen Datenpunkte dieses Adapters?
        Ich bekomme die Steuerung grundsätzlich hin, also: Start/Stop/Pause und sehe auch die Koordinaten (solang parallel die App läuft), aber das Ganze gestaltet sich, über die drei von mir dazu identifizierten Datenpunkten, etwas kompliziert.
        Auch kommt die App-Steuerung aus dem Tritt, wenn ich vorher direkt über die Datenpunkte gestartet habe. Die App lässt dann nicht mehr das komplette Stoppen und zurück zum Laden zu.
        Ich gehe entsprechend davon aus, das ich bei der Nutzung der DPs noch irgendwas übersehe.
        Entsprechend: Gibt es dazu evtl. bereits anderweitige Erfahrungswerte oder gar ein passendes Blockly?
        LG ☺️
        Noch eine kleine Ergänzung:
        Durch die Steuerung der DP, zumindest so wie ich das bisher bewerkstelligt hatte, scheint der GOAT auf Dauer auch irgendwann ganz außer Tritt zu geraten.
        Ich musste ihn gestern komplett neu starten, inkl. neuer Eigenlokation in vorhandener Karte, da er einfach die Ladestation nicht mehr finden konnte, obwohl er 1,5m davor stand.
        Vorangegangen waren auch einige Fehlermedlungen.
        Pedder
        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
        • SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #553
          @mrbungle64
          Ich bekomme beim T20 aktuell "unknown Error 312".
          Eventuell "Dust Bag Full" ?
          ecovacs-deebot.0.info.autoEmptyStation.dustBagFull steht auf false, ich habe aber eine Meldung in der APP ihn zu tauschen ;)
          Mein Test ob es daran liegt wird noch 2-3 Tage dauern, dann sollen die neuen Bags kommen (und ausleeren ist ne staubige Angelegenheit...)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            @mrbungle64
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            #554
            @sborg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
            @mrbungle64
            Ok, alles klar 👍 Dann sag noch mal bescheid, ob sich das bestätigt :)
              @mrbungle64
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #555
              @mrbungle64
              Bescheid 😊
              Eigentlich dachte ich so einen Staubbeutel tauschen kann ja nicht schwer sein. Blöderweise blieb der "unknown error 312" aber bestehen. So auch kein Wunder, denn in der App stand noch immer "Beutel voll, bitte tauschen". Gut, ev. bekommt er das über die Stromaufnahme vom Gebläse mit, also mal händisch absaugen lassen. Noppe. Also die App bemüht, na toll, weißer Adler auf weißem Grund. Dafür gesellte sich nun noch "unknown error 316" dazu.
              Nach "Kragenweite 98" (nicht(!) wegen deines Adapters, sondern warum so eine einfache Sache immer ausufern muss...) habe ich es dann einfach sein lassen und irgendwie gehofft, dass es sich beim nächsten ordentlichen Job von alleine regelt. Tat es natürlich nicht...
              Dann ist er einfach mal so mitten im Job auf der Station stehen geblieben und ließ sich nicht mehr reanimieren. Kpl. abgek*ckt, bis zum abmelden aus dem Netzwerk. Neu angemeldet (kein Reset oä.) und tada, Fehlermeldung in der App und damit auch im ioB weg. Supi, zumindest teilweise, denn auch meine Kartierung, Raumzuordnung etc. war alles weg. Ferner frage ich mich natürlich ob der nächste Tausch auch wieder so eine Aktion wird... :man-facepalming:
              Zumindest scheint beim T20 ecovacs-deebot.0.info.autoEmptyStation.dustBagFull nicht zu funktionieren, der TS/LC steht nach wie vor auf Mitte Dezember 2023 dem Tag des Wechsels von meinem 950 -> Omni T20 und "error 312" dustBagFull zu sein.
              • mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                #556
                @mrbungle64
                Bescheid 😊
                Alles klar 👍
                Ich habe gehört, dass es hilft den Behälter nach dem Wechseln anschließend noch 1x auf und zu zu machen.
                Ja, das kann sein, dass es da nun direkt gemeldet wird. Bei den vorherigen Modellen war das glaub ich noch ein bisschen komisch.
                Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                  @mrbungle64
                  Bescheid 😊
                  Alles klar 👍
                  Chris76eC
                  Chris76eC
                  Chris76e
                  #557
                  @mrbungle64
                  Hi, mir ist aufgefallen das beim T20 wann immer eine Berreichsreinigung beendet wird, diese Meldung kommt
                  Evt message: {"code":1021,"event":"Unhandled Evt code: '1021'"}
                  Nach der Meldung fährt er erst zur Ladestation.
                    (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
                    ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
                    und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
                    Aktuelle Versionen
                    Stadium Version Releasedatum
                    Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
                    Beta 1.4.15 16.03.2024
                    Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
                    Bekannte (größere) Probleme
                    • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
                      • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
                    • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
                    Weitere Informationen:
                    • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                    • Datenpunkte (GitHub)
                    • FAQ (GitHub)
                    Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                    • Bug reports und feature requests (GitHub)
                    • Informationen und Praxistipps (Forum)
                    Nützliche Links:
                    • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
                    • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #558
                    @mrbungle64
                    Hallo, seit Aktualisierung auf Node.js: v20.13.1 kommt folgendes :
                    ecovacs-deebot.0
                    2024-05-25 07:48:29.259	warn	The module '\\?\C:\SmartHome\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                    v1.4.15
                    • sigi234S sigi234
                      @mrbungle64
                      ecovacs-deebot.0
                      v1.4.15
                      mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      #559
                      @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                      @mrbungle64
                      ecovacs-deebot.0
                      v1.4.15
                      https://forum.iobroker.net/topic/55462/ecovacs-adapter-npm-warn-meldung
                        @mrbungle64
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        #560
                        @mrbungle64
                        Muss das dann manuell ausgeführt werden oder fährt er autom. nach der Meldung wieder zur Station?
                          @mrbungle64
                          Chris76eC
                          Chris76eC
                          Chris76e
                          #561
                          @mrbungle64 fährt automatisch zurück. Ist Zeitgleich mit der Sprachausgabe Berreichsreinigung abgeschlossen..... Ist also nichts schlimmes, wollte es nur erwähnen 😊
                          • Chris76eC
                            Chris76eC
                            Chris76e
                            schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                            #562
                            @mrbungle64 Habe auf Node.js 20 gewechselt, jetzt bekomme ich folgenden Fehler im log vom Adapter
                            The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                            Neu installtion hat nicht geholfen.
                            Mit dem befehl
                            cd /opt/iobroker/node_modules
                            npm rebuild canvas --update-binary
                            und einen neustart vom Adapter konnte ich das Problem beheben.
                              @mrbungle64
                              ecovacs-deebot.0
                              v1.4.15
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #563
                              @mrbungle64
                              ecovacs-deebot.0
                              v1.4.15
                              Edit:
                              Das funktioniert unter Windows leider nicht.
                              • D
                                D
                                ds1982
                                #564
                                Probleme DEEBOT T10 PLUS
                                Hallo @mrbungle64!
                                Ich habe Probleme mit meinem DEEBOT T10 PLUS. Steuerung funktioniert problemlos. Jedoch habe ich folgendes Problem:
                                Die Werte
                                ecovacs-deebot.1.map.deebotPosition
                                ecovacs-deebot.1.map.deebotPositionCurrentSpotAreaID
                                ecovacs-deebot.1.map.deebotPositionCurrentSpotAreaName
                                werden nicht aktualisiert.
                                Habe noch zwei weitere Saugroboter im Einsatz, hier habe ich keine Probleme. Folgendes ist mir aufgefallen.
                                Wert von ecovacs-deebot.1.map.relocationState ist "break".
                                Teilweise Fehlermeldung im Log:
                                Request Timeout (command 'getSched')
                                Wenn ich gleichzeitig die Ecovacs App geöffnet habe, werden die Werte komischerweise aktualisiert.
                                Irgendeine Idee an was es liegen könnte? Vielen Dank für deine Hilfe.
                                Grüße Daniel
                                  Aktuelle Versionen
                                  • FAQ (GitHub)
                                  Nützliche Links:
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #565
                                  @mrbungle64
                                  habe den Adapter auf einen neuen System installiert.
                                  Kann die Map nicht laden:
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2024-06-09 11:13:21.977	debug	state change info.connectionUptime => 1
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2024-06-09 11:13:21.972	debug	state change info.connectionUptime => 1
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2024-06-09 11:13:21.734	debug	state change map.1541260562.loadMapImage => false
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2024-06-09 11:13:21.725	info	Loading map image
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2024-06-09 11:13:21.725	debug	state change map.1541260562.loadMapImage => true
                                  Plattform: Windows
                                  RAM: 15.9 GB
                                  Node.js: v20.14.0
                                  NPM: 10.7.0
                                  Admin: 6.13.16
                                  JS: 5.0.19
                                  • H
                                    H
                                    higginsd
                                    schrieb am zuletzt editiert von higginsd
                                    #566
                                    Hallo Zusammen!
                                    Diese ganzen Geschichten mit der Map sind gar nicht mein Problem.
                                    Ich betreibe ein Ecovacs Goat an diesem Adapter. Statusdaten werden mir auch angezeigt.
                                    Aber: ist der Adapter mit dem Goat auch bidirektional? Ich kann mein Goat weder starten noch stoppen, wenn ich die entsprechenden Datenpunkt setze.
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H higginsd
                                      Hallo Zusammen!
                                      O
                                      O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      #567
                                      @higginsd
                                      Hast du es damit versucht?:
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Pedder007P Pedder007
                                        LG ☺️
                                        Pedder007P
                                        Pedder007P
                                        Pedder007
                                        #568
                                        @pedder007 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                        LG ☺️
                                        @higginsd und @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 ich hatte weiter oben schon einmal versucht hier weitere GOAT Nutzer ausfindig zu machen, da ich da auch über einige Problemchen gestolpert war und mir aktuell erst einmal nur wieder den jew. Status der Ziege in meinem VIS-Frontend anzeigen lasse.
                                        Entsprechend krame ich hier meine Erfahrungswerte nochmal raus, mit der Frage, ob ihr da evtl. weiter seit?
                                        Also bekommt ihr die Ziege über die Button-Objekte sauber gesteuert, ohne das sie, oder das Zusammenspiel mit der App, irgendwann aus dem Tritt geraten?
                                        Pedder
                                        Pedder007P H 2 Antworten Letzte Antwort
                                          LG ☺️
                                          Pedder007P
                                          Pedder007P
                                          Pedder007
                                          #569
                                          Ich hab's gerade dann direkt auch nochmal probiert. Ich bekomme ihn zB gestartet (Start automatic cleaning) und auch pausiert (Stop cleaning). Breche ich den Mähvorgang dann aber ab (Go back to charging station), fährt er nur bis ca. 1,5m vor die Station zurück und ich bekomme eine entsprechend Fehlermeldung in der App, dass er die Station nicht gefunden hat.
                                          Ich meine dass das bei den Tests, seiner Zeit, so auch nach einem vollständigen Mähvorgang passiert war, also das er nicht zurück findet, bzw. dann auch nicht wieder geladen wird.
                                          Meine Vermutung wäre, dass man bei der Bedienung via DP evtl. jeweils mehrere DP pro Statuswechsel bedienen muss, allerdings habe ich das entsprechende Testen damals aufgegeben, da er sich dann irgendwann komplett aufgehängt hatte und jeweils einen Neustart braucht, was dann doch etwas nervig war ... ;-)
                                          Edit: Gerade nochmals validiert:
                                          Auch wenn man ihn, nach der Bedienung über die DP, manuell zurück in die Station schiebt und ihn danach zB ne' Runde Kanten mähen schickt, findet er die Station nicht mehr wieder. Dann hilft nur ein Reboot (so ca. 2,5m entfernt von der Station), dann den 'Gehe nach Hause' Button in der App, was eine Neuortung zur Folge hat, und erst dann findet er die Station wieder.
                                          Also, wie gesagt, irgendwas mag er gar nicht daran, wenn man versucht ihn über die DP zu steuern.
                                          PS.
                                          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 die Auswahl der von Dir genannten Option hat daran übrigens leider auch nichts geändert.
                                          Pedder
                                          83.8k
