  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    apollon77A
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 246.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Erstelle Datenpunkt für die Auto-Saugkraftverstärkung ("control.extended.autoBoostSuction")
    Sorry, hatte ich vergessen das es das gibt. Funktioniert.
    @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    und auswählen ob (immer nur eines möglich)
    "Teppicherkennung" oder "Teppichumgehung" oder "Teppich ignorieren"
    Jetzt ist auch der DP ecovacs-deebot.0.control.extended.carpetCleaningStrategy gekommen, aber da funktioniert die Auswahl nicht.
    mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    #541
    Was heißt das genau?
      Btw.: Wenn das jede Minute erschienen ist bedeutet das, dass du das Intervall in den Adapter Einstellungen auf 60 Sekunden gestellt hast. Das solltest du bei aktuellen Modellen höher stellen. Für die aktuellen Tests kannst du es noch bei 60 Sekunden lassen - danach aber bitte höher stellen (mind. 180 Sek., eher 300 Sek.)
      OK, werde ich machen
      Ja, ich hatte danach noch Änderungen vorgenommen als ich das eben geschrieben hatte.
      Wäre also gut, wenn du das noch mal mit der aktuellen Alpha probieren könntest.
      Mit der aktuellen funktioniert es, danke.
      Jetzt ist mir noch aufgefalle das der DP ecovacs-deebot.0.control.extended.washInterval nicht funktioniert. Ändert sich nicht per App oder Adapter. Auch fehlen noch einige Einstellungen von der App.
      Chris76eC
      Chris76eC
      Chris76e
      #542
      Das gleiche wie da
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        Das gleiche wie da
        mrbungle64M
        mrbungle64M
        mrbungle64
        #543
        Das gleiche wie da
        Stimmen denn die Optionen die zur Auswahl stehen?
        • auto
        • bypass
        • include
        In dem anderen Fall haben wir ja das Problem, dass die Optionen bei deinem Modell passen.
        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        • mrbungle64M mrbungle64
          Das gleiche wie da
          • auto
          • bypass
          • include
          Chris76eC
          Chris76eC
          Chris76e
          #544
          auto
          bypass
          include
          Die sind da
            auto
            bypass
            include
            Die sind da
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            #545
            auto
            bypass
            include
            Die sind da
            Nach den Infos die mir vorliegen müsste das so eigentlich (in beide Richtungen) beim T20 funktionieren.
            Was steht denn im Log wenn du das per Adapter umschaltest?
              auto
              bypass
              include
              Die sind da
              Chris76eC
              Chris76eC
              Chris76e
              schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
              #546
              @mrbungle64
              Funktioniert vom Adapter aus, beide DP´s werden nur nicht direkt in der App aktualisiert. Muss erst aus der App raus und wieder rein, dann sind die änderungen da. Wenn man die in der App ändert, ändert es sich nicht im Adapter....
              EDIT:
              Funktioniert doch in beiden richtungen, wann mus nur länger Warten, dann kommt die änderung im Adapter an. Also alles Okay
              Bin jetzt wohl weg. Muss schlafen 😊
              ecovacs-deebot.0
              	2024-03-03 23:50:16.854	info	Set wash interval: 15 min.
              ecovacs-deebot.0
              	2024-03-03 23:49:48.908	info	Set wash interval: 10 min.
              ecovacs-deebot.0
              	2024-03-03 23:49:34.228	info	Set sweep mode (mopping mode): 0
              ecovacs-deebot.0
              	2024-03-03 23:49:19.497	info	Set Carpet cleaning strategy: 0
              ecovacs-deebot.0
              	2024-03-03 23:48:52.149	info	Set Carpet cleaning strategy: 2
              ecovacs-deebot.0
              	2024-03-03 23:48:03.388	info	Set Carpet cleaning strategy: 1
              ecovacs-deebot.0
              	2024-03-03 23:47:22.796	info	Set Carpet cleaning strategy: 0
              ecovacs-deebot.0
              	2024-03-03 23:47:06.323	info	Set Carpet cleaning strategy: 2
              ecovacs-deebot.0
              	2024-03-03 23:46:02.783	info	Set Carpet cleaning strategy: 0
              ecovacs-deebot.0
              	2024-03-03 23:45:10.940	info	Set Carpet cleaning strategy: 1
              ecovacs-deebot.0
              	2024-03-03 23:44:52.859	info	Set Carpet cleaning strategy: 2
              ecovacs-deebot.0
              	2024-03-03 23:44:36.264	info	Change autoBoostSuction: EnableCarpetPressure
              ecovacs-deebot.0
              	2024-03-03 23:44:25.274	info	Change autoBoostSuction: DisableCarpetPressure
                @mrbungle64
                EDIT:
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                #547
                @chris76e
                Ich habe gerade die 1.4.15-alpha.6 released.
                Kannst du damit bitte noch mal (in beide Richtungen) folgende Datenpunkte testen?
                • control.extended.washInterval
                • control.extended.moppingMode
                • und dass folgende Datenpunkte nicht mehr erscheinen:
                  • control.extended.sweepMode
                  • control.extended.scrubbingPattern
                  • info.extended.sweepMode
                  • info.waterbox_moppingType
                  • info.waterbox_scrubbingPattern
                Dankeschön :)
                  @chris76e
                  Dankeschön :)
                  Chris76eC
                  Chris76eC
                  Chris76e
                  #548
                  @mrbungle64
                  - von App 	 - keine Änderung im Adapter
                  - vom Adapter    - änderung in der App erst wenn ich das Fenster Intelligente Reinigung schließe
                                     und dann wieder da rein gehe
                  Bestätigungston von der Station ist aber jedesmal sofort zuhören
                  - von App	- sofortige änderung im Adapter
                  - vom Adapter 	- sofortige Änderung in der App
                  control.extended.sweepMode			- nicht mehr erschienen
                  control.extended.scrubbingPattern	        - nicht mehr erschienen
                  info.extended.sweepMode				- nicht mehr erscheinen
                  info.waterbox_moppingType			- erscheint alle 60 sekunden mit standard, egal was ausgewählt wurde
                  info.waterbox_scrubbingPattern		        - nicht mehr erschienen
                  zusätlich aufgefallen
                  ecovacs-deebot.0.info.extended.washInterval  - ändert sich nicht, nur beim neustart vom Adapter wird der aktuelle Wert von control.extended.washInterval angezeigt
                    @mrbungle64
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    #549
                    @mrbungle64
                    Danke für das schnelle Feedback 👍
                    • von App - keine Änderung im Adapter
                    Auch nicht nach einem Neustart vom Adapter?
                    • vom Adapter - änderung in der App erst wenn ich das Fenster Intelligente Reinigung schließe
                    Das ist meiner Erfahrung nach meistens so in der Ecovacs App, dass man die Änderungen erst angezeigt bekommt, wenn man die View gewechselt hat
                    Ok, schaue ich mir noch mal an
                    zusätzlich aufgefallen
                    Das ebenfalls
                      @mrbungle64
                      Das ebenfalls
                      Chris76eC
                      Chris76eC
                      Chris76e
                      #550
                      Nach neustart vom Adapter ist die änderung da.
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        #551
                        Ok, dann muss ich nach diesem Wert wohl im Intervall pollen. Die meisten Werte kommen bei den aktuellen Modellen per MQTT und damit direkt bei Änderung.
                        Edit/Anmerkung: Bei meinem X1 Turbo wird der Wert direkt bei Änderung per App in den Datenpunkt übernommen. Hätte das beim T20 dann ebenfalls erwartet.
                        Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                          Pedder007P
                          Pedder007P
                          Pedder007
                          schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                          #552
                          @mrbungle64, hi die Entwicklung schreitet hier ja gut voran 👍
                          Ich wollte zwischendurch mal fragen, ob sich evtl irgendjemand schonmal mit der GOAT-Steuerung befasst hatte?
                          Die Frage geht jetzt weniger in Richtung Adapterentwicklung, als mehr mit der Steuerung über bereits vorhandenen Datenpunkte dieses Adapters?
                          Ich bekomme die Steuerung grundsätzlich hin, also: Start/Stop/Pause und sehe auch die Koordinaten (solang parallel die App läuft), aber das Ganze gestaltet sich, über die drei von mir dazu identifizierten Datenpunkten, etwas kompliziert.
                          Auch kommt die App-Steuerung aus dem Tritt, wenn ich vorher direkt über die Datenpunkte gestartet habe. Die App lässt dann nicht mehr das komplette Stoppen und zurück zum Laden zu.
                          Ich gehe entsprechend davon aus, das ich bei der Nutzung der DPs noch irgendwas übersehe.
                          Entsprechend: Gibt es dazu evtl. bereits anderweitige Erfahrungswerte oder gar ein passendes Blockly?
                          LG ☺️
                          Noch eine kleine Ergänzung:
                          Durch die Steuerung der DP, zumindest so wie ich das bisher bewerkstelligt hatte, scheint der GOAT auf Dauer auch irgendwann ganz außer Tritt zu geraten.
                          Ich musste ihn gestern komplett neu starten, inkl. neuer Eigenlokation in vorhandener Karte, da er einfach die Ladestation nicht mehr finden konnte, obwohl er 1,5m davor stand.
                          Vorangegangen waren auch einige Fehlermedlungen.
                          Pedder
                          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                          • SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #553
                            @mrbungle64
                            Ich bekomme beim T20 aktuell "unknown Error 312".
                            Eventuell "Dust Bag Full" ?
                            ecovacs-deebot.0.info.autoEmptyStation.dustBagFull steht auf false, ich habe aber eine Meldung in der APP ihn zu tauschen ;)
                            Mein Test ob es daran liegt wird noch 2-3 Tage dauern, dann sollen die neuen Bags kommen (und ausleeren ist ne staubige Angelegenheit...)
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • SBorgS SBorg
                              @mrbungle64
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              #554
                              @sborg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                              @mrbungle64
                              Ok, alles klar 👍 Dann sag noch mal bescheid, ob sich das bestätigt :)
                                @mrbungle64
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #555
                                @mrbungle64
                                Bescheid 😊
                                Eigentlich dachte ich so einen Staubbeutel tauschen kann ja nicht schwer sein. Blöderweise blieb der "unknown error 312" aber bestehen. So auch kein Wunder, denn in der App stand noch immer "Beutel voll, bitte tauschen". Gut, ev. bekommt er das über die Stromaufnahme vom Gebläse mit, also mal händisch absaugen lassen. Noppe. Also die App bemüht, na toll, weißer Adler auf weißem Grund. Dafür gesellte sich nun noch "unknown error 316" dazu.
                                Nach "Kragenweite 98" (nicht(!) wegen deines Adapters, sondern warum so eine einfache Sache immer ausufern muss...) habe ich es dann einfach sein lassen und irgendwie gehofft, dass es sich beim nächsten ordentlichen Job von alleine regelt. Tat es natürlich nicht...
                                Dann ist er einfach mal so mitten im Job auf der Station stehen geblieben und ließ sich nicht mehr reanimieren. Kpl. abgek*ckt, bis zum abmelden aus dem Netzwerk. Neu angemeldet (kein Reset oä.) und tada, Fehlermeldung in der App und damit auch im ioB weg. Supi, zumindest teilweise, denn auch meine Kartierung, Raumzuordnung etc. war alles weg. Ferner frage ich mich natürlich ob der nächste Tausch auch wieder so eine Aktion wird... :man-facepalming:
                                Zumindest scheint beim T20 ecovacs-deebot.0.info.autoEmptyStation.dustBagFull nicht zu funktionieren, der TS/LC steht nach wie vor auf Mitte Dezember 2023 dem Tag des Wechsels von meinem 950 -> Omni T20 und "error 312" dustBagFull zu sein.
                                • mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  #556
                                  @mrbungle64
                                  Bescheid 😊
                                  Alles klar 👍
                                  Ich habe gehört, dass es hilft den Behälter nach dem Wechseln anschließend noch 1x auf und zu zu machen.
                                  Ja, das kann sein, dass es da nun direkt gemeldet wird. Bei den vorherigen Modellen war das glaub ich noch ein bisschen komisch.
                                    @mrbungle64
                                    Bescheid 😊
                                    Alles klar 👍
                                    Chris76eC
                                    Chris76eC
                                    Chris76e
                                    #557
                                    @mrbungle64
                                    Hi, mir ist aufgefallen das beim T20 wann immer eine Berreichsreinigung beendet wird, diese Meldung kommt
                                    Evt message: {"code":1021,"event":"Unhandled Evt code: '1021'"}
                                    Nach der Meldung fährt er erst zur Ladestation.
                                      (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
                                      ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
                                      und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
                                      Aktuelle Versionen
                                      Stadium Version Releasedatum
                                      Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
                                      Beta 1.4.15 16.03.2024
                                      Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
                                      Bekannte (größere) Probleme
                                      • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
                                        • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
                                      • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
                                      Weitere Informationen:
                                      • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                                      • Datenpunkte (GitHub)
                                      • FAQ (GitHub)
                                      Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                                      • Bug reports und feature requests (GitHub)
                                      • Informationen und Praxistipps (Forum)
                                      Nützliche Links:
                                      • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
                                      • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #558
                                      @mrbungle64
                                      Hallo, seit Aktualisierung auf Node.js: v20.13.1 kommt folgendes :
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2024-05-25 07:48:29.259	warn	The module '\\?\C:\SmartHome\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      v1.4.15
                                      • sigi234S sigi234
                                        @mrbungle64
                                        ecovacs-deebot.0
                                        v1.4.15
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        #559
                                        @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                        @mrbungle64
                                        ecovacs-deebot.0
                                        v1.4.15
                                        https://forum.iobroker.net/topic/55462/ecovacs-adapter-npm-warn-meldung
                                          @mrbungle64
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64
                                          #560
                                          @mrbungle64
                                          Muss das dann manuell ausgeführt werden oder fährt er autom. nach der Meldung wieder zur Station?
                                          84.0k
