  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 242.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Hast du das bisher nur per Admin probiert? Da kann ich das Problem nachstellen - aber wenn ich das per Blocky mache funktioniert es wie erwartet. Also entweder ist das ein Bug im Admin oder ich habe die Objekte falsch angelegt, da sich das auch bei anderen Datenpunkten so verhält... Muss man weiter beobachten bzw. analysieren.
    Hatte das nur per Admin probiert, mit Blockly scheint es zu funktionieren.
    Und wenn Standard ausgewählt wird, kommt auch wieder der DP ecovacs-deebot.0.control.extended.scrubbingPattern
    Sollte ab der aktuellen Alpha behoben sein.
    Hast du eine neue gemacht? Bei der von heute morgen kommt der immer wieder. Habe jetzt festgestell das der Datenpunkt immer wieder zur vollen Minute kommt, egal was ausgewählt wurde. Auch egal ob per Admin oder per Blockly geändert.
    Ja, ich hatte danach noch Änderungen vorgenommen als ich das eben geschrieben hatte.
    Wäre also gut, wenn du das noch mal mit der aktuellen Alpha probieren könntest.
    Btw.: Wenn das jede Minute erschienen ist bedeutet das, dass du das Intervall in den Adapter Einstellungen auf 60 Sekunden gestellt hast. Das solltest du bei aktuellen Modellen höher stellen. Für die aktuellen Tests kannst du es noch bei 60 Sekunden lassen - danach aber bitte höher stellen (mind. 180 Sek., eher 300 Sek.)
    Chris76eC
    Chris76eC
    Chris76e
    #536
    OK, werde ich machen
    Mit der aktuellen funktioniert es, danke.
    Jetzt ist mir noch aufgefalle das der DP ecovacs-deebot.0.control.extended.washInterval nicht funktioniert. Ändert sich nicht per App oder Adapter. Auch fehlen noch einige Einstellungen von der App.
    mrbungle64M Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Chris76eC Chris76e
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      #537
      Da variieren die möglichen Werte je nach Modell. Das werde ich bestimmt noch verbessern.
      Super Aussage! Welche sind das und hast du gerade mal die Doku der Ecovacs API parat damit ich die auch mal vorliegen habe?
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        Chris76eC
        Chris76eC
        Chris76e
        #538
        Es fehlen noch
        "Nässe der Wischpads" Niderig-Standart-Hoch
        Teppichreinigungsstrategie
        "Auto-Saugkraftverstärkung" on-off
        und auswählen ob (immer nur eines möglich)
        "Teppicherkennung" oder "Teppichumgehung" oder "Teppich ignorieren"
        API Doku habe ich keine.....
        mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
          Es fehlen noch
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          #539
          Es gibt in den Adapter Einstellungen folgende Option:
          • Erstelle Datenpunkt für die Auto-Saugkraftverstärkung ("control.extended.autoBoostSuction")
          Funktioniert das nicht?
            Chris76eC
            Chris76eC
            Chris76e
            #540
            Sorry, hatte ich vergessen das es das gibt. Funktioniert.
            Jetzt ist auch der DP ecovacs-deebot.0.control.extended.carpetCleaningStrategy gekommen, aber da funktioniert die Auswahl nicht.
              mrbungle64M
              mrbungle64M
              mrbungle64
              #541
              Was heißt das genau?
                Chris76eC
                Chris76eC
                Chris76e
                #542
                Das gleiche wie da
                  Das gleiche wie da
                  mrbungle64M
                  mrbungle64M
                  mrbungle64
                  #543
                  Das gleiche wie da
                  Stimmen denn die Optionen die zur Auswahl stehen?
                  • auto
                  • bypass
                  • include
                  In dem anderen Fall haben wir ja das Problem, dass die Optionen bei deinem Modell passen.
                    Das gleiche wie da
                    • auto
                    • bypass
                    • include
                    Chris76eC
                    Chris76eC
                    Chris76e
                    #544
                    auto
                    bypass
                    include
                    Die sind da
                      auto
                      bypass
                      include
                      Die sind da
                      mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      #545
                      auto
                      bypass
                      include
                      Die sind da
                      Nach den Infos die mir vorliegen müsste das so eigentlich (in beide Richtungen) beim T20 funktionieren.
                      Was steht denn im Log wenn du das per Adapter umschaltest?
                        auto
                        bypass
                        include
                        Die sind da
                        Chris76eC
                        Chris76eC
                        Chris76e
                        schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                        #546
                        @mrbungle64
                        Funktioniert vom Adapter aus, beide DP´s werden nur nicht direkt in der App aktualisiert. Muss erst aus der App raus und wieder rein, dann sind die änderungen da. Wenn man die in der App ändert, ändert es sich nicht im Adapter....
                        EDIT:
                        Funktioniert doch in beiden richtungen, wann mus nur länger Warten, dann kommt die änderung im Adapter an. Also alles Okay
                        Bin jetzt wohl weg. Muss schlafen 😊
                        ecovacs-deebot.0
                        	2024-03-03 23:50:16.854	info	Set wash interval: 15 min.
                        ecovacs-deebot.0
                        	2024-03-03 23:49:48.908	info	Set wash interval: 10 min.
                        ecovacs-deebot.0
                        	2024-03-03 23:49:34.228	info	Set sweep mode (mopping mode): 0
                        ecovacs-deebot.0
                        	2024-03-03 23:49:19.497	info	Set Carpet cleaning strategy: 0
                        ecovacs-deebot.0
                        	2024-03-03 23:48:52.149	info	Set Carpet cleaning strategy: 2
                        ecovacs-deebot.0
                        	2024-03-03 23:48:03.388	info	Set Carpet cleaning strategy: 1
                        ecovacs-deebot.0
                        	2024-03-03 23:47:22.796	info	Set Carpet cleaning strategy: 0
                        ecovacs-deebot.0
                        	2024-03-03 23:47:06.323	info	Set Carpet cleaning strategy: 2
                        ecovacs-deebot.0
                        	2024-03-03 23:46:02.783	info	Set Carpet cleaning strategy: 0
                        ecovacs-deebot.0
                        	2024-03-03 23:45:10.940	info	Set Carpet cleaning strategy: 1
                        ecovacs-deebot.0
                        	2024-03-03 23:44:52.859	info	Set Carpet cleaning strategy: 2
                        ecovacs-deebot.0
                        	2024-03-03 23:44:36.264	info	Change autoBoostSuction: EnableCarpetPressure
                        ecovacs-deebot.0
                        	2024-03-03 23:44:25.274	info	Change autoBoostSuction: DisableCarpetPressure
                          @mrbungle64
                          EDIT:
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          #547
                          @chris76e
                          Ich habe gerade die 1.4.15-alpha.6 released.
                          Kannst du damit bitte noch mal (in beide Richtungen) folgende Datenpunkte testen?
                          • control.extended.washInterval
                          • control.extended.moppingMode
                          • und dass folgende Datenpunkte nicht mehr erscheinen:
                            • control.extended.sweepMode
                            • control.extended.scrubbingPattern
                            • info.extended.sweepMode
                            • info.waterbox_moppingType
                            • info.waterbox_scrubbingPattern
                          Dankeschön :)
                            @chris76e
                            Dankeschön :)
                            Chris76eC
                            Chris76eC
                            Chris76e
                            #548
                            @mrbungle64
                            - von App 	 - keine Änderung im Adapter
                            - vom Adapter    - änderung in der App erst wenn ich das Fenster Intelligente Reinigung schließe
                                               und dann wieder da rein gehe
                            Bestätigungston von der Station ist aber jedesmal sofort zuhören
                            - von App	- sofortige änderung im Adapter
                            - vom Adapter 	- sofortige Änderung in der App
                            control.extended.sweepMode			- nicht mehr erschienen
                            control.extended.scrubbingPattern	        - nicht mehr erschienen
                            info.extended.sweepMode				- nicht mehr erscheinen
                            info.waterbox_moppingType			- erscheint alle 60 sekunden mit standard, egal was ausgewählt wurde
                            info.waterbox_scrubbingPattern		        - nicht mehr erschienen
                            zusätlich aufgefallen
                            ecovacs-deebot.0.info.extended.washInterval  - ändert sich nicht, nur beim neustart vom Adapter wird der aktuelle Wert von control.extended.washInterval angezeigt
                              @mrbungle64
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              #549
                              @mrbungle64
                              Danke für das schnelle Feedback 👍
                              • von App - keine Änderung im Adapter
                              Auch nicht nach einem Neustart vom Adapter?
                              • vom Adapter - änderung in der App erst wenn ich das Fenster Intelligente Reinigung schließe
                              Das ist meiner Erfahrung nach meistens so in der Ecovacs App, dass man die Änderungen erst angezeigt bekommt, wenn man die View gewechselt hat
                              Ok, schaue ich mir noch mal an
                              zusätzlich aufgefallen
                              Das ebenfalls
                                @mrbungle64
                                Das ebenfalls
                                Chris76eC
                                Chris76eC
                                Chris76e
                                #550
                                Nach neustart vom Adapter ist die änderung da.
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  #551
                                  Ok, dann muss ich nach diesem Wert wohl im Intervall pollen. Die meisten Werte kommen bei den aktuellen Modellen per MQTT und damit direkt bei Änderung.
                                  Edit/Anmerkung: Bei meinem X1 Turbo wird der Wert direkt bei Änderung per App in den Datenpunkt übernommen. Hätte das beim T20 dann ebenfalls erwartet.
                                  Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Pedder007P
                                    Pedder007P
                                    Pedder007
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                    #552
                                    @mrbungle64, hi die Entwicklung schreitet hier ja gut voran 👍
                                    Ich wollte zwischendurch mal fragen, ob sich evtl irgendjemand schonmal mit der GOAT-Steuerung befasst hatte?
                                    Die Frage geht jetzt weniger in Richtung Adapterentwicklung, als mehr mit der Steuerung über bereits vorhandenen Datenpunkte dieses Adapters?
                                    Ich bekomme die Steuerung grundsätzlich hin, also: Start/Stop/Pause und sehe auch die Koordinaten (solang parallel die App läuft), aber das Ganze gestaltet sich, über die drei von mir dazu identifizierten Datenpunkten, etwas kompliziert.
                                    Auch kommt die App-Steuerung aus dem Tritt, wenn ich vorher direkt über die Datenpunkte gestartet habe. Die App lässt dann nicht mehr das komplette Stoppen und zurück zum Laden zu.
                                    Ich gehe entsprechend davon aus, das ich bei der Nutzung der DPs noch irgendwas übersehe.
                                    Entsprechend: Gibt es dazu evtl. bereits anderweitige Erfahrungswerte oder gar ein passendes Blockly?
                                    LG ☺️
                                    Noch eine kleine Ergänzung:
                                    Durch die Steuerung der DP, zumindest so wie ich das bisher bewerkstelligt hatte, scheint der GOAT auf Dauer auch irgendwann ganz außer Tritt zu geraten.
                                    Ich musste ihn gestern komplett neu starten, inkl. neuer Eigenlokation in vorhandener Karte, da er einfach die Ladestation nicht mehr finden konnte, obwohl er 1,5m davor stand.
                                    Vorangegangen waren auch einige Fehlermedlungen.
                                    Pedder
                                    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                    • SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #553
                                      @mrbungle64
                                      Ich bekomme beim T20 aktuell "unknown Error 312".
                                      Eventuell "Dust Bag Full" ?
                                      ecovacs-deebot.0.info.autoEmptyStation.dustBagFull steht auf false, ich habe aber eine Meldung in der APP ihn zu tauschen ;)
                                      Mein Test ob es daran liegt wird noch 2-3 Tage dauern, dann sollen die neuen Bags kommen (und ausleeren ist ne staubige Angelegenheit...)
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • SBorgS SBorg
                                        @mrbungle64
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        #554
                                        @sborg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                        @mrbungle64
                                        Ok, alles klar 👍 Dann sag noch mal bescheid, ob sich das bestätigt :)
                                          @mrbungle64
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #555
                                          @mrbungle64
                                          Bescheid 😊
                                          Eigentlich dachte ich so einen Staubbeutel tauschen kann ja nicht schwer sein. Blöderweise blieb der "unknown error 312" aber bestehen. So auch kein Wunder, denn in der App stand noch immer "Beutel voll, bitte tauschen". Gut, ev. bekommt er das über die Stromaufnahme vom Gebläse mit, also mal händisch absaugen lassen. Noppe. Also die App bemüht, na toll, weißer Adler auf weißem Grund. Dafür gesellte sich nun noch "unknown error 316" dazu.
                                          Nach "Kragenweite 98" (nicht(!) wegen deines Adapters, sondern warum so eine einfache Sache immer ausufern muss...) habe ich es dann einfach sein lassen und irgendwie gehofft, dass es sich beim nächsten ordentlichen Job von alleine regelt. Tat es natürlich nicht...
                                          Dann ist er einfach mal so mitten im Job auf der Station stehen geblieben und ließ sich nicht mehr reanimieren. Kpl. abgek*ckt, bis zum abmelden aus dem Netzwerk. Neu angemeldet (kein Reset oä.) und tada, Fehlermeldung in der App und damit auch im ioB weg. Supi, zumindest teilweise, denn auch meine Kartierung, Raumzuordnung etc. war alles weg. Ferner frage ich mich natürlich ob der nächste Tausch auch wieder so eine Aktion wird... :man-facepalming:
                                          Zumindest scheint beim T20 ecovacs-deebot.0.info.autoEmptyStation.dustBagFull nicht zu funktionieren, der TS/LC steht nach wie vor auf Mitte Dezember 2023 dem Tag des Wechsels von meinem 950 -> Omni T20 und "error 312" dustBagFull zu sein.
                                          83.8k
