  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
581 Beiträge 38 Kommentatoren 249.7k Aufrufe 33 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @mrbungle64
    OK,
    habe jetzt herausgefunden das der Mopping Mode auch für nur saugen gilt. Auch kann man den Modus nicht im Adapter ändern, wird nicht zu App gesendet. Wenn man den in der App z.B. auf deep(2) setzt, wird er kurz im Adapter geändert, wechselt dann aber wieder auf standart(1). Wird aber als deep ausgeführt.
    mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    #528
    @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    @mrbungle64
    OK,
    Das verstehe ich nicht ganz. Der "Mopping Mode" sollte sich doch auf das "Mopping" (Wischen) beziehen.
    Wechselt der Wert dann also nur kurz im Adapter auf "deep(2)", wenn du in der Ecovacs App "Deep" auswählst?
    Oder meintest du, wenn man im Adapter "deep(2)" auswählt?
    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      @mrbungle64
      OK,
      Chris76eC
      Chris76eC
      Chris76e
      #529
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Mit "Mopping Mode" meinte ich den DP Scrubbing pattern, und ja, der wird auch bei nur saugen angewendet.
      schell
      tief
      Es ist egal ob ich es in der App oder im Adapter ändere, geht immmer zurück auf standard(1). Wenn ich im Adapter 1, 2 oder 3 eingebe, dann wird das auch in der App geändert (geht dennoch im Adapter wieder auf standart(1)), bleibt in der App aber dann unverändert.
      mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
        schell
        tief
        mrbungle64M
        mrbungle64M
        mrbungle64
        #530
        Ach so, ja das wird zusätzlich auch bei nur saugen angewendet. Das stimmt wohl ;)
        Gut, dass wir drüber gesprochen haben - bei meinem Deebot X1 Turbo springt der zwar nicht auf "standard(1)" zurück, sondern auf "deep(2)". Habe das nicht gemerkt, weil das bei mir die Standard-Einstellung ist ;)
        Ich schaue mal, dass ich mich zeitnah damit auseinandersetze ;)
          schell
          tief
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          #531
          @chris76e
          Ab der aktuellen Alpha (1.4.15-alpha.5) sind die "scrubbingPattern" Datenpunkte nur noch für die Modelle mit OZMO Pro (z.B. T8 AIVI) vorhanden.
          Für die Modelle mit den Wischpads (bzw. dem Mopping Mode) gibt es nun die Datenpunkte "control.extended.moppingMode" und "info.extended.moppingMode". Die "scrubbingPattern" Datenpunkte werden autom. gelöscht.
          Beim T20 und X2 sollte nun auch die "fast" Option dabei sein.
            @chris76e
            Chris76eC
            Chris76eC
            Chris76e
            #532
            @mrbungle64
            Die neuen DP´s kamen erst als ich den moppingMode in der App geändert habe, Wenn ich den dann im Adapter ändere, wird er auch in der App geändert. Wenn z.B deep ausgewählt war, und ich den nochmals auswähle im Adapter (kann ja passieren mit einem script), geht er wieder auf standart, auch in der App. Und wenn Standart ausgewählt wird, kommt auch wieder der DP ecovacs-deebot.0.control.extended.scrubbingPattern
            mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
              @mrbungle64
              mrbungle64M
              mrbungle64M
              mrbungle64
              #533
              @mrbungle64
              Ja, das ist quasi so gewollt. Es gibt einige Datenpunkte die je nach Modell unterschiedlich sind und dann erst erstellt werden, wenn die Ecovacs API das erste Mal einen Wert dafür meldet. Ich habe ja leider keine Informationen von Ecovacs welche Modelle welchen Funktionsumfang haben und wie die API dafür ausschaut...
              Wenn z.B deep ausgewählt war, und ich den nochmals auswähle im Adapter (kann ja passieren mit einem script), geht er wieder auf standard, auch in der App.
              Hast du das bisher nur per Admin probiert? Da kann ich das Problem nachstellen - aber wenn ich das per Blocky mache funktioniert es wie erwartet. Also entweder ist das ein Bug im Admin oder ich habe die Objekte falsch angelegt, da sich das auch bei anderen Datenpunkten so verhält... Muss man weiter beobachten bzw. analysieren.
              Und wenn Standard ausgewählt wird, kommt auch wieder der DP ecovacs-deebot.0.control.extended.scrubbingPattern
              Sollte ab der aktuellen Alpha behoben sein.
                @mrbungle64
                Chris76eC
                Chris76eC
                Chris76e
                schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                #534
                Hatte das nur per Admin probiert, mit Blockly scheint es zu funktionieren.
                Hast du eine neue gemacht? Bei der von heute morgen kommt der immer wieder. Habe jetzt festgestell das der Datenpunkt immer wieder zur vollen Minute kommt, egal was ausgewählt wurde. Auch egal ob per Admin oder per Blockly geändert.
                  mrbungle64M
                  mrbungle64M
                  mrbungle64
                  #535
                  Ja, ich hatte danach noch Änderungen vorgenommen als ich das eben geschrieben hatte.
                  Wäre also gut, wenn du das noch mal mit der aktuellen Alpha probieren könntest.
                  Btw.: Wenn das jede Minute erschienen ist bedeutet das, dass du das Intervall in den Adapter Einstellungen auf 60 Sekunden gestellt hast. Das solltest du bei aktuellen Modellen höher stellen. Für die aktuellen Tests kannst du es noch bei 60 Sekunden lassen - danach aber bitte höher stellen (mind. 180 Sek., eher 300 Sek.)
                    Chris76eC
                    Chris76eC
                    Chris76e
                    #536
                    OK, werde ich machen
                    Mit der aktuellen funktioniert es, danke.
                    Jetzt ist mir noch aufgefalle das der DP ecovacs-deebot.0.control.extended.washInterval nicht funktioniert. Ändert sich nicht per App oder Adapter. Auch fehlen noch einige Einstellungen von der App.
                    mrbungle64M Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                      mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                      #537
                      Da variieren die möglichen Werte je nach Modell. Das werde ich bestimmt noch verbessern.
                      Super Aussage! Welche sind das und hast du gerade mal die Doku der Ecovacs API parat damit ich die auch mal vorliegen habe?
                        Chris76eC
                        Chris76eC
                        Chris76e
                        #538
                        Es fehlen noch
                        "Nässe der Wischpads" Niderig-Standart-Hoch
                        Teppichreinigungsstrategie
                        "Auto-Saugkraftverstärkung" on-off
                        und auswählen ob (immer nur eines möglich)
                        "Teppicherkennung" oder "Teppichumgehung" oder "Teppich ignorieren"
                        API Doku habe ich keine.....
                          Es fehlen noch
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          #539
                          Es gibt in den Adapter Einstellungen folgende Option:
                          • Erstelle Datenpunkt für die Auto-Saugkraftverstärkung ("control.extended.autoBoostSuction")
                          Funktioniert das nicht?
                            Chris76eC
                            Chris76eC
                            Chris76e
                            #540
                            Sorry, hatte ich vergessen das es das gibt. Funktioniert.
                            Jetzt ist auch der DP ecovacs-deebot.0.control.extended.carpetCleaningStrategy gekommen, aber da funktioniert die Auswahl nicht.
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              #541
                              Was heißt das genau?
                                Chris76eC
                                Chris76eC
                                Chris76e
                                #542
                                Das gleiche wie da
                                  Das gleiche wie da
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  #543
                                  Das gleiche wie da
                                  Stimmen denn die Optionen die zur Auswahl stehen?
                                  • auto
                                  • bypass
                                  • include
                                  In dem anderen Fall haben wir ja das Problem, dass die Optionen bei deinem Modell passen.
                                    Das gleiche wie da
                                    • auto
                                    • bypass
                                    • include
                                    Chris76eC
                                    Chris76eC
                                    Chris76e
                                    #544
                                    auto
                                    bypass
                                    include
                                    Die sind da
                                      auto
                                      bypass
                                      include
                                      Die sind da
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64
                                      #545
                                      auto
                                      bypass
                                      include
                                      Die sind da
                                      Nach den Infos die mir vorliegen müsste das so eigentlich (in beide Richtungen) beim T20 funktionieren.
                                      Was steht denn im Log wenn du das per Adapter umschaltest?
                                        auto
                                        bypass
                                        include
                                        Die sind da
                                        Chris76eC
                                        Chris76eC
                                        Chris76e
                                        #546
                                        @mrbungle64
                                        Funktioniert vom Adapter aus, beide DP´s werden nur nicht direkt in der App aktualisiert. Muss erst aus der App raus und wieder rein, dann sind die änderungen da. Wenn man die in der App ändert, ändert es sich nicht im Adapter....
                                        EDIT:
                                        Funktioniert doch in beiden richtungen, wann mus nur länger Warten, dann kommt die änderung im Adapter an. Also alles Okay
                                        Bin jetzt wohl weg. Muss schlafen 😊
                                        ecovacs-deebot.0
                                        	2024-03-03 23:50:16.854	info	Set wash interval: 15 min.
                                        ecovacs-deebot.0
                                        	2024-03-03 23:49:48.908	info	Set wash interval: 10 min.
                                        ecovacs-deebot.0
                                        	2024-03-03 23:49:34.228	info	Set sweep mode (mopping mode): 0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        	2024-03-03 23:49:19.497	info	Set Carpet cleaning strategy: 0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        	2024-03-03 23:48:52.149	info	Set Carpet cleaning strategy: 2
                                        ecovacs-deebot.0
                                        	2024-03-03 23:48:03.388	info	Set Carpet cleaning strategy: 1
                                        ecovacs-deebot.0
                                        	2024-03-03 23:47:22.796	info	Set Carpet cleaning strategy: 0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        	2024-03-03 23:47:06.323	info	Set Carpet cleaning strategy: 2
                                        ecovacs-deebot.0
                                        	2024-03-03 23:46:02.783	info	Set Carpet cleaning strategy: 0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        	2024-03-03 23:45:10.940	info	Set Carpet cleaning strategy: 1
                                        ecovacs-deebot.0
                                        	2024-03-03 23:44:52.859	info	Set Carpet cleaning strategy: 2
                                        ecovacs-deebot.0
                                        	2024-03-03 23:44:36.264	info	Change autoBoostSuction: EnableCarpetPressure
                                        ecovacs-deebot.0
                                        	2024-03-03 23:44:25.274	info	Change autoBoostSuction: DisableCarpetPressure
                                          @mrbungle64
                                          EDIT:
                                          ecovacs-deebot.0
                                          ecovacs-deebot.0
                                          ecovacs-deebot.0
                                          ecovacs-deebot.0
                                          ecovacs-deebot.0
                                          ecovacs-deebot.0
                                          ecovacs-deebot.0
                                          ecovacs-deebot.0
                                          ecovacs-deebot.0
                                          ecovacs-deebot.0
                                          ecovacs-deebot.0
                                          ecovacs-deebot.0
                                          ecovacs-deebot.0
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64
                                          #547
                                          @chris76e
                                          Ich habe gerade die 1.4.15-alpha.6 released.
                                          Kannst du damit bitte noch mal (in beide Richtungen) folgende Datenpunkte testen?
                                          • control.extended.washInterval
                                          • control.extended.moppingMode
                                          • und dass folgende Datenpunkte nicht mehr erscheinen:
                                            • control.extended.sweepMode
                                            • control.extended.scrubbingPattern
                                            • info.extended.sweepMode
                                            • info.waterbox_moppingType
                                            • info.waterbox_scrubbingPattern
                                          Dankeschön :)
                                          84.1k
