  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    1.5k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 240.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @mrbungle64
    Die neuen DP´s kamen erst als ich den moppingMode in der App geändert habe, Wenn ich den dann im Adapter ändere, wird er auch in der App geändert. Wenn z.B deep ausgewählt war, und ich den nochmals auswähle im Adapter (kann ja passieren mit einem script), geht er wieder auf standart, auch in der App. Und wenn Standart ausgewählt wird, kommt auch wieder der DP ecovacs-deebot.0.control.extended.scrubbingPattern
    mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    #533
    @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    @mrbungle64
    Ja, das ist quasi so gewollt. Es gibt einige Datenpunkte die je nach Modell unterschiedlich sind und dann erst erstellt werden, wenn die Ecovacs API das erste Mal einen Wert dafür meldet. Ich habe ja leider keine Informationen von Ecovacs welche Modelle welchen Funktionsumfang haben und wie die API dafür ausschaut...
    Wenn z.B deep ausgewählt war, und ich den nochmals auswähle im Adapter (kann ja passieren mit einem script), geht er wieder auf standard, auch in der App.
    Hast du das bisher nur per Admin probiert? Da kann ich das Problem nachstellen - aber wenn ich das per Blocky mache funktioniert es wie erwartet. Also entweder ist das ein Bug im Admin oder ich habe die Objekte falsch angelegt, da sich das auch bei anderen Datenpunkten so verhält... Muss man weiter beobachten bzw. analysieren.
    Und wenn Standard ausgewählt wird, kommt auch wieder der DP ecovacs-deebot.0.control.extended.scrubbingPattern
    Sollte ab der aktuellen Alpha behoben sein.
    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      @mrbungle64
      Chris76eC
      Chris76eC
      Chris76e
      schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
      #534
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Hatte das nur per Admin probiert, mit Blockly scheint es zu funktionieren.
      Hast du eine neue gemacht? Bei der von heute morgen kommt der immer wieder. Habe jetzt festgestell das der Datenpunkt immer wieder zur vollen Minute kommt, egal was ausgewählt wurde. Auch egal ob per Admin oder per Blockly geändert.
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        mrbungle64M
        mrbungle64M
        mrbungle64
        #535
        Ja, ich hatte danach noch Änderungen vorgenommen als ich das eben geschrieben hatte.
        Wäre also gut, wenn du das noch mal mit der aktuellen Alpha probieren könntest.
        Btw.: Wenn das jede Minute erschienen ist bedeutet das, dass du das Intervall in den Adapter Einstellungen auf 60 Sekunden gestellt hast. Das solltest du bei aktuellen Modellen höher stellen. Für die aktuellen Tests kannst du es noch bei 60 Sekunden lassen - danach aber bitte höher stellen (mind. 180 Sek., eher 300 Sek.)
          Chris76eC
          Chris76eC
          Chris76e
          #536
          OK, werde ich machen
          Mit der aktuellen funktioniert es, danke.
          Jetzt ist mir noch aufgefalle das der DP ecovacs-deebot.0.control.extended.washInterval nicht funktioniert. Ändert sich nicht per App oder Adapter. Auch fehlen noch einige Einstellungen von der App.
          mrbungle64M Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
            #537
            Da variieren die möglichen Werte je nach Modell. Das werde ich bestimmt noch verbessern.
            Super Aussage! Welche sind das und hast du gerade mal die Doku der Ecovacs API parat damit ich die auch mal vorliegen habe?
              Chris76eC
              Chris76eC
              Chris76e
              #538
              Es fehlen noch
              "Nässe der Wischpads" Niderig-Standart-Hoch
              Teppichreinigungsstrategie
              "Auto-Saugkraftverstärkung" on-off
              und auswählen ob (immer nur eines möglich)
              "Teppicherkennung" oder "Teppichumgehung" oder "Teppich ignorieren"
              API Doku habe ich keine.....
                Es fehlen noch
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                #539
                Es gibt in den Adapter Einstellungen folgende Option:
                • Erstelle Datenpunkt für die Auto-Saugkraftverstärkung ("control.extended.autoBoostSuction")
                Funktioniert das nicht?
                  Chris76eC
                  Chris76eC
                  Chris76e
                  #540
                  Sorry, hatte ich vergessen das es das gibt. Funktioniert.
                  Jetzt ist auch der DP ecovacs-deebot.0.control.extended.carpetCleaningStrategy gekommen, aber da funktioniert die Auswahl nicht.
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    #541
                    Was heißt das genau?
                      Chris76eC
                      Chris76eC
                      Chris76e
                      #542
                      Das gleiche wie da
                        Das gleiche wie da
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        #543
                        Das gleiche wie da
                        Stimmen denn die Optionen die zur Auswahl stehen?
                        • auto
                        • bypass
                        • include
                        In dem anderen Fall haben wir ja das Problem, dass die Optionen bei deinem Modell passen.
                          Das gleiche wie da
                          • auto
                          • bypass
                          • include
                          Chris76eC
                          Chris76eC
                          Chris76e
                          #544
                          auto
                          bypass
                          include
                          Die sind da
                            auto
                            bypass
                            include
                            Die sind da
                            mrbungle64M
                            mrbungle64M
                            mrbungle64
                            #545
                            auto
                            bypass
                            include
                            Die sind da
                            Nach den Infos die mir vorliegen müsste das so eigentlich (in beide Richtungen) beim T20 funktionieren.
                            Was steht denn im Log wenn du das per Adapter umschaltest?
                              auto
                              bypass
                              include
                              Die sind da
                              Chris76eC
                              Chris76eC
                              Chris76e
                              #546
                              @mrbungle64
                              Funktioniert vom Adapter aus, beide DP´s werden nur nicht direkt in der App aktualisiert. Muss erst aus der App raus und wieder rein, dann sind die änderungen da. Wenn man die in der App ändert, ändert es sich nicht im Adapter....
                              EDIT:
                              Funktioniert doch in beiden richtungen, wann mus nur länger Warten, dann kommt die änderung im Adapter an. Also alles Okay
                              Bin jetzt wohl weg. Muss schlafen 😊
                              ecovacs-deebot.0
                              	2024-03-03 23:50:16.854	info	Set wash interval: 15 min.
                              ecovacs-deebot.0
                              	2024-03-03 23:49:48.908	info	Set wash interval: 10 min.
                              ecovacs-deebot.0
                              	2024-03-03 23:49:34.228	info	Set sweep mode (mopping mode): 0
                              ecovacs-deebot.0
                              	2024-03-03 23:49:19.497	info	Set Carpet cleaning strategy: 0
                              ecovacs-deebot.0
                              	2024-03-03 23:48:52.149	info	Set Carpet cleaning strategy: 2
                              ecovacs-deebot.0
                              	2024-03-03 23:48:03.388	info	Set Carpet cleaning strategy: 1
                              ecovacs-deebot.0
                              	2024-03-03 23:47:22.796	info	Set Carpet cleaning strategy: 0
                              ecovacs-deebot.0
                              	2024-03-03 23:47:06.323	info	Set Carpet cleaning strategy: 2
                              ecovacs-deebot.0
                              	2024-03-03 23:46:02.783	info	Set Carpet cleaning strategy: 0
                              ecovacs-deebot.0
                              	2024-03-03 23:45:10.940	info	Set Carpet cleaning strategy: 1
                              ecovacs-deebot.0
                              	2024-03-03 23:44:52.859	info	Set Carpet cleaning strategy: 2
                              ecovacs-deebot.0
                              	2024-03-03 23:44:36.264	info	Change autoBoostSuction: EnableCarpetPressure
                              ecovacs-deebot.0
                              	2024-03-03 23:44:25.274	info	Change autoBoostSuction: DisableCarpetPressure
                                @mrbungle64
                                EDIT:
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                #547
                                @chris76e
                                Ich habe gerade die 1.4.15-alpha.6 released.
                                Kannst du damit bitte noch mal (in beide Richtungen) folgende Datenpunkte testen?
                                • control.extended.washInterval
                                • control.extended.moppingMode
                                • und dass folgende Datenpunkte nicht mehr erscheinen:
                                  • control.extended.sweepMode
                                  • control.extended.scrubbingPattern
                                  • info.extended.sweepMode
                                  • info.waterbox_moppingType
                                  • info.waterbox_scrubbingPattern
                                Dankeschön :)
                                  @chris76e
                                  Dankeschön :)
                                  Chris76eC
                                  Chris76eC
                                  Chris76e
                                  #548
                                  @mrbungle64
                                  - von App 	 - keine Änderung im Adapter
                                  - vom Adapter    - änderung in der App erst wenn ich das Fenster Intelligente Reinigung schließe
                                                     und dann wieder da rein gehe
                                  Bestätigungston von der Station ist aber jedesmal sofort zuhören
                                  - von App	- sofortige änderung im Adapter
                                  - vom Adapter 	- sofortige Änderung in der App
                                  control.extended.sweepMode			- nicht mehr erschienen
                                  control.extended.scrubbingPattern	        - nicht mehr erschienen
                                  info.extended.sweepMode				- nicht mehr erscheinen
                                  info.waterbox_moppingType			- erscheint alle 60 sekunden mit standard, egal was ausgewählt wurde
                                  info.waterbox_scrubbingPattern		        - nicht mehr erschienen
                                  zusätlich aufgefallen
                                  ecovacs-deebot.0.info.extended.washInterval  - ändert sich nicht, nur beim neustart vom Adapter wird der aktuelle Wert von control.extended.washInterval angezeigt
                                    @mrbungle64
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64
                                    #549
                                    @mrbungle64
                                    Danke für das schnelle Feedback 👍
                                    • von App - keine Änderung im Adapter
                                    Auch nicht nach einem Neustart vom Adapter?
                                    • vom Adapter - änderung in der App erst wenn ich das Fenster Intelligente Reinigung schließe
                                    Das ist meiner Erfahrung nach meistens so in der Ecovacs App, dass man die Änderungen erst angezeigt bekommt, wenn man die View gewechselt hat
                                    Ok, schaue ich mir noch mal an
                                    zusätzlich aufgefallen
                                    Das ebenfalls
                                      @mrbungle64
                                      Das ebenfalls
                                      Chris76eC
                                      Chris76eC
                                      Chris76e
                                      #550
                                      Nach neustart vom Adapter ist die änderung da.
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        #551
                                        Ok, dann muss ich nach diesem Wert wohl im Intervall pollen. Die meisten Werte kommen bei den aktuellen Modellen per MQTT und damit direkt bei Änderung.
                                        Edit/Anmerkung: Bei meinem X1 Turbo wird der Wert direkt bei Änderung per App in den Datenpunkt übernommen. Hätte das beim T20 dann ebenfalls erwartet.
                                        Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Pedder007P
                                          Pedder007P
                                          Pedder007
                                          schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                          #552
                                          @mrbungle64, hi die Entwicklung schreitet hier ja gut voran 👍
                                          Ich wollte zwischendurch mal fragen, ob sich evtl irgendjemand schonmal mit der GOAT-Steuerung befasst hatte?
                                          Die Frage geht jetzt weniger in Richtung Adapterentwicklung, als mehr mit der Steuerung über bereits vorhandenen Datenpunkte dieses Adapters?
                                          Ich bekomme die Steuerung grundsätzlich hin, also: Start/Stop/Pause und sehe auch die Koordinaten (solang parallel die App läuft), aber das Ganze gestaltet sich, über die drei von mir dazu identifizierten Datenpunkten, etwas kompliziert.
                                          Auch kommt die App-Steuerung aus dem Tritt, wenn ich vorher direkt über die Datenpunkte gestartet habe. Die App lässt dann nicht mehr das komplette Stoppen und zurück zum Laden zu.
                                          Ich gehe entsprechend davon aus, das ich bei der Nutzung der DPs noch irgendwas übersehe.
                                          Entsprechend: Gibt es dazu evtl. bereits anderweitige Erfahrungswerte oder gar ein passendes Blockly?
                                          LG ☺️
                                          Noch eine kleine Ergänzung:
                                          Durch die Steuerung der DP, zumindest so wie ich das bisher bewerkstelligt hatte, scheint der GOAT auf Dauer auch irgendwann ganz außer Tritt zu geraten.
                                          Ich musste ihn gestern komplett neu starten, inkl. neuer Eigenlokation in vorhandener Karte, da er einfach die Ladestation nicht mehr finden konnte, obwohl er 1,5m davor stand.
                                          Vorangegangen waren auch einige Fehlermedlungen.
                                          Pedder
                                          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                          83.8k
