  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.0k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Z ZoXx
    @mrbungle64 laut APP ist er "online"
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    @zoxx said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
    Kommen die Fehlermeldungen (error code 4200) heute morgen immer noch?
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      Z Offline
      Z Offline
      ZoXx
      @mrbungle64 war heute wieder mehrfach vorhanden.
      Ich behalte es mal im Auge.
      Danke!
      mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
      • Z ZoXx
        Danke!
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
        Danke!
        Bitte poste mal ein paar Beispiele aus dem Log.
        Und ich wüsste gerne welches Model du hast und ob das während der Reinigung auftritt oder auch/nur wenn das Gerät auf der Ladestation steht.
        Kurze Info noch dazu:
        Dieser Error Code kommt von Ecovacs. Daher hätte ich gerne noch ein paar Infos, da es von Ecovacs dazu keine Dokumentation gibt.
          (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
          ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
          und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
          Aktuelle Versionen
          Stadium Version Releasedatum
          Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
          Beta 1.4.15 16.03.2024
          Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
          Bekannte (größere) Probleme
          • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
            • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
          • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
          Weitere Informationen:
          • Informationen und Praxistipps (GitHub)
          • Datenpunkte (GitHub)
          • FAQ (GitHub)
          Möglichkeit für sonstiges Feedback:
          • Bug reports und feature requests (GitHub)
          • Informationen und Praxistipps (Forum)
          Nützliche Links:
          • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
          • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          Hallo zusammen
          Ich habe die Version 1.4.0 über das Latest/Beta Repo released.
          Folgendes ist neu:
          • "Letzte Anwesenheit pro Raum"-Funktion (siehe hier)
            • Die Funktion ist aber noch als experimentell einzustufen
            • Die Datenpunkte dazu sind im jeweiligen Kanal der Spot Areas: "map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID]":
              • lastTimeMoppingDateTime
              • lastTimeMoppingTimestamp
              • lastTimePresenceDateTime
              • lastTimePresenceTimestamp
            • Wie lange der Roboter im Raum gewesen sein muss kann in den Adapter Einstellungen angepasst werden:
              • Schwellenwert für die "Letzte Anwesenheit" Funktion (Sekunden)
          • Ein paar Funktionen für neuere Modelle wie z.B. die T8/T9/X1 Serien:
            • Permanenten Wert für die Anzahl der Reinigungsdurchläufe setzen und auslesen:
              • control.extended.cleanCount
            • "True Detect 3D" ein- und ausschalten ("control.extended.trueDetect")
            • "Andere Bauteile" wurde den Verbrauchsmaterialien hinzugefügt:
              • consumable.unit_care
              • consumable.unit_care_reset
          • Die Deebot X1 Serie wurde soweit berücksichtigt und sollte grundsätzlich funktionieren
          • Ein paar kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen
          Ich freue mich über Feedback :)
          SBorgS mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
            Hallo zusammen
            Folgendes ist neu:
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @mrbungle64 Für den Ozmo 950 bisher nichts negatives aufgefallen. "lastMopping/Presence" war leider zu spät zum testen. Gerade fertig mit dem Update gewesen, da tönte es auch schon aus der Ferne: Entfernen sie die Reinigungstuchplatte. Beginne mit dem aufladen... 😂
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              @sborg said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
              Danke schon mal für das erste Feedback 👍
                michael 1975
                Hallo Leute ich habe eine Frage
                ich habe einen Deebot T9+und einen T8+ beim T9+ werden einige Daten nicht geschrieben siehe Bild.
                an was kann das Liegen?? alles andere geht.
                Danke und gruß Michael
                • M michael 1975
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  @michael-1975 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                  Hallo Michael,
                  das ist ein bekanntes Problem beim T9:
                  https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot#known-issues
                  Da ich keinen T9 habe und es von Ecovacs keine öffentlich zugängliche Doku der API gibt, konnte ich es bisher leider noch nicht lösen. Ich habe aber noch Hoffnung, dass ich an die notwendigen Infos komme ;)
                  M J 2 Antworten Letzte Antwort
                    Hallo Michael,
                    michael 1975
                    @mrbungle64 kann ich irgentwie helfen wenn ich das Gerät habe
                    • M michael 1975
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      Dazu muss man den Datenverkehr der Ecovacs Mobile App mitschneiden. Das ist aber nicht ganz trivial.
                      Wenn Du eine Möglichkeit dazu hast - sehr gerne :)
                      Ich habe aber eben bereits auch schon auf GitHub einen User mit T9 AIVI gefragt, ob die Datenpunkte bei ihm befüllt werden. Er hatte schon mal ein paar Sachen mitgeschnitten.
                        michael 1975
                        @mrbungle64 ich bin zwar kein profi 😲 aber wenn du mir erklärst wie das geht kann ich das gerne probieren
                        • M michael 1975
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          Ich habe das selbst noch gar nicht gemacht, da es bisher nicht wirklich notwendig war und es doch recht aufwändig ist (vor allem mit der Android App). Aber seit heute habe ich noch einen T8 AIVI dazu bekommen. Wenn ich demnächst ein bisschen Zeit über habe, werde ich mich dann auch mal damit beschäftigen ;)
                          Falls ich über den User von GitHub noch keine Infos habe, kann ich mich dann ja noch mal bei dir melden ;)
                          Der User von GitHub hat die Android App hiermit betrieben um den Datenverkehr mitzuschneiden:
                          https://www.youtube.com/watch?v=JR4gDRYzY2c
                          (und wahrscheinlich als HTTPS Proxy noch mitmproxy verwendet)
                          Der Datenverkehr ist halt (zum Glück) Transportverschlüsselt - und das ist das Problem ;)
                            michael 1975
                            @mrbungle64 ok wenn was ist meldest du dich einfach
                              Hallo Michael,
                              J.M
                              @mrbungle64 Guten Abend. Bin zwar nicht der User von GitHub kann aber dennoch deine Frage von dort beantworten da ich das selbe Model besitze T9 AIVI. Bei mir sehen die gefragten Datenpunkte genauso aus wie bei michael-1975.
                              • J J.M
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                @j-m said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                                Danke für die Info 👍
                                Mein Ziel war aber natürlich, dass der User von GitHub den Datenverkehr (ggf. aus eigenem Interesse) gezielt mitschneidet, um an die Infos zu kommen ;)
                                  Aktuelle Versionen
                                  • FAQ (GitHub)
                                  Nützliche Links:
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  ab morgen (13.05.2022) wird die Version 1.4.1 über Latest/Beta verfügbar sein.
                                  Folgendes ist im Release enthalten:
                                  • Die "Letzte Anwesenheit pro Raum"-Funktion wurde verbessert
                                  • Man kann nun festlegen, dass bei der Rückkehr zur Ladestation die Saugstärke immer auf "Standard" zurückgesetzt wird ("control.extended.resetCleanSpeedToStandardOnReturn")
                                  • In den Adapter-Einstellungen kann man nun festlegen, dass der jeweilige Name ("map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID].spotAreaName") für die Spot Areas nicht mehr über die API aktualisiert wird, sondern manuell geänderte Namen beibehalten werden (dies ist nun Standard für ältere Geräte wie Deebot 900/901 und OZMO 930, weil man bei diesen Modellen in der App keine Namen oder Labels vergeben kann).
                                  • In den neuen Datenpunkten "map.currentUsedCustomAreaValues" und "map.currentUsedSpotAreas" werden die jeweils gerade gereinigten Bereiche eingetragen. Nach Beendigung der Reinigung wird der Wert jeweils wieder geleert.
                                  • Die Library wurde auf 0.8.0 aktualisiert
                                  • und ein paar weitere (kleinere) Verbesserungen
                                  • Z ZoXx
                                    Danke!
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    Danke!
                                    Hallo @zoxx,
                                    hast Du neue Infos zu dem Thema?
                                    Wenn diese Meldung nur während einer Reinigung kommt würde ich mal vermuten, dass die Meldung an Stellen kommt, wo das Wi-Fi Signal schwach ist (und daher temporär keine Verbindung zu Internet vorhanden ist).
                                      Hallo zusammen
                                      Folgendes ist neu:
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                                      Hallo zusammen
                                      Folgendes ist neu:
                                      Die Version 1.4.0 ist seit heute über das Stable Repo verfügbar :)
                                        Aktuelle Versionen
                                        • FAQ (GitHub)
                                        Nützliche Links:
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        Ebenfalls ist seit heute die Version 1.4.2 über Latest/Beta Repo verfügbar.
                                        • Es gibt nun Datenpunkte für
                                          • Auto-Saugkraftverstärkung (auto-boost suction)
                                          • Reinigungstuch-Erinnerung (cleaning cloth reminder)
                                          • Bei OZMO Pro Wischsystem:
                                            • Wischmodus (mopping type)
                                            • Schrubbmuster (scrubbing type)
                                        • Da es Modelle gibt, welche bei Rückkehr zur Ladestation nicht auf "Pause" reagieren (z.B. T8 AIVI), gibt es in den Einstellungen nun die Option:
                                          • "Pause" oder "Stop" senden ("control.extended.pauseBeforeDocking")
                                        • J J.M
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          @j-m @michael-1975
                                          Kurze Info zum Cleaning Log beim T9:
                                          Ich habe auf GitHub Infos bekommen - allerdings haben die mich nicht so viel weitergebracht wie erhofft.
                                          Ich bin aber weiter an der Sache dran.
