  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.0k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
    ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
    und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
    Aktuelle Versionen
    Stadium Version Releasedatum
    Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
    Beta 1.4.15 16.03.2024
    Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
    Bekannte (größere) Probleme
    • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
      • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
    • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
    Weitere Informationen:
    • Informationen und Praxistipps (GitHub)
    • Datenpunkte (GitHub)
    • FAQ (GitHub)
    Möglichkeit für sonstiges Feedback:
    • Bug reports und feature requests (GitHub)
    • Informationen und Praxistipps (Forum)
    Nützliche Links:
    • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
    • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
    M Online
    M Online
    mane444
    #41
    @mrbungle64
    Hallo, ich habe einen N8 Pro. Nun hatte der eine Meldung über verschmutzte Sensoren der Absturzsicherung. Dieser wurde mir im Log angezeigt, aber nicht als Error ausgegeben.
    Das Objekt "ecovacs-deebot.0.info.error" zeigte "NoError: Robot is operational".
    Gibt es ein anderes >Objekt wo man solche Meldungen abfangen kann ?
    Hier das Log
    ecovacs-deebot.0
    2022-05-17 13:48:08.481	warn	Error message received: DownSensorAbnormal: Excess dust on the Anti-Drop Sensors
    ecovacs-deebot.0
    2022-05-17 03:33:15.169	info	[vacbot] product name: DEEBOT N8 PRO
    ecovacs-deebot.0
    2022-05-17 03:33:15.167	info	Susi instance successfully connected
    mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mane444
      @mrbungle64
      Hier das Log
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #42
      @mane444 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
      @mrbungle64
      Hallo @mane444,
      leider gibt es keinen weiteren Datenpunkt - aber das wäre besser wenn es den gäbe, um z.B. Fehlermeldungen von Bot und sonstigem (z.B. Netzwerkprobleme) zu trennen.
      Aktuell ist das leider nicht optimal. Ich mache mir mal Gedanken dazu.
      • M mane444
        @mrbungle64
        Hier das Log
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #43
        @mane444
        Ich habe schon mal damit begonnen einen Datenpunkt mit den letzten (z.B. 20) Fehlermeldungen als JSON in den "history" Kanal zu packen (inkl. Timestamp/Datum).
        Wie ist Deine (bzw. Eure) Meinung dazu?
        M F 2 Antworten Letzte Antwort
          @mane444
          M Online
          M Online
          mane444
          #44
          @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
          @mane444
          Ich finde das einen guten Ansatz. Melde dich wenn man was testen soll.
            @mane444
            Frank579
            #45
            @mrbungle64
            Hallo ich habe gerade auch mal die Version 1.4.2 getestet. nach dem Start des Adapters Zeig er im Log Immer wieder Errormeldungen bzgl. "Timeout" nach einem Downgrade auf 1.4.1 geht es wieder normal. Habe einen U2Pro.
            Habe im Log die ID´s vorsichtshalber mal rausgenommen, sollte ich zuviel rausgenommen haben kurz melden ich habe den log noch ;)
            2022-05-20 19:00:06.748 - warn: ecovacs-deebot.0 (121443) Error message received: Request Timeout
            2022-05-20 19:00:42.105 - info: ecovacs-deebot.0 (121443) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-05-20 19:00:42.106 - info: ecovacs-deebot.0 (121443) cleaned everything up...
            2022-05-20 19:00:42.106 - info: ecovacs-deebot.0 (121443) terminating
            2022-05-20 19:00:42.107 - info: ecovacs-deebot.0 (121443) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-05-20 19:00:45.504 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
            2022-05-20 19:00:46.136 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) Successfully connected to Ecovacs server
            2022-05-20 19:00:46.136 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) Number of devices: 1
            2022-05-20 19:00:46.136 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) Device[0]: {"did":"XXXXX","name":"XXXXXX","class":"7j1tu6","resource":"KDRs","nick":"Schlafzimmer","company":"eco-ng","bindTs":XXXXX,"service":{"jmq":"jmq-ngiot-eu.dc.ww.ecouser.net","mqs":"api-ngiot.dc-as.ww.ecouser.net"},"homeId":"XXXX","homeSort":9999,"deviceName":"DEEBOT U2 PRO","icon":"https://portal-ww.ecouser.net/api/pim/file/get/XXXXX","ota":true,"UILogicId":"U2_HIGH_G","materialNo":"110-1919-0801","pid":"XXXXX","product_category":"DEEBOT","model":"U2_EH2","updateInfo":{"needUpdate":false,"changeLog":""},"status":1,"deviceNumber":0}
            2022-05-20 19:00:46.136 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) Using device Device[0]
            2022-05-20 19:00:46.269 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) Schlafzimmer instance successfully connected
            2022-05-20 19:00:46.270 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) [vacbot] product name: DEEBOT U2 PRO
            2022-05-20 19:01:07.373 - warn: ecovacs-deebot.0 (121523) Error message received: Request Timeout
            2022-05-20 19:02:01.254 - warn: ecovacs-deebot.0 (121523) Error message received: Request Timeout
            2022-05-20 19:03:01.241 - warn: ecovacs-deebot.0 (121523) Error message received: Request Timeout
            2022-05-20 19:04:01.255 - warn: ecovacs-deebot.0 (121523) Error message received: Request Timeout
            2022-05-20 19:05:01.254 - warn: ecovacs-deebot.0 (121523) Error message received: Request Timeout
            Neustart vom Robby hat nicht geholfen.
            Evtl. hast du ja eine Idee was falsch läuft.
            Gruß Frank
            mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Frank579
              @mrbungle64
              Gruß Frank
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
              #46
              @frank579 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
              @mrbungle64
              Gruß Frank
              Ich schätze mal, dass das durch den Befehl GetCarpetPressure verursacht wird (damit kann der U2 wohl nichts anfangen).
              Ist an sich nichts dramatisches - der Adapter sollte ansonsten normal laufen.
              Ich werde da aber mit der Version 1.4.3 was ändern, damit die Fehlermeldung bei dem Modell nicht mehr kommt.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                @mrbungle64
                Gruß Frank
                Frank579
                #47
                @mrbungle64
                Danke für deine schnelle Antwort 👍 Werde dann mal auf die 1.4.3 warten und nochmal testen.
                • F Frank579
                  @mrbungle64
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #48
                  @mrbungle64
                  Ab der Version 1.4.3 wird es dafür in den Adapter-Einstellungen ("Auto-Saugkraftverstärkung") eine Option geben.
                  Du musst dann nichts weiter tun, da dies standardmäßig deaktiviert ist. Die Meldung sollte dann weg sein.
                  Ich nehme mal an, dass der U2 (Pro) die Funktion "Auto-Saugkraftverstärkung" nicht hat, oder?
                    @mrbungle64
                    Frank579
                    #49
                    @mrbungle64
                    Habe gerade die 1.4.3 installiert, schaut soweit gut aus 👍 läuft jetzt 15 min nur beim start 1x
                    Error message received: Request Timeout (command 'getPos')
                    als warn im Log.
                    Glaube ich auch nicht habe jedenfalls keine einstellung dazu ..
                      Aktuelle Versionen
                      • FAQ (GitHub)
                      Nützliche Links:
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #50
                      Die Version 1.4.3 ist seit heute über Latest/Beta verfügbar.
                      Folgendes ist im Release enthalten:
                      • Die "Letzte Anwesenheit pro Raum"-Funktion wurde weiter verbessert. Das betrifft hauptsächlich den Fall, wenn die Position des Roboters per Hand verändert wurde (z.B. man den Roboter in einen anderen Raum setzt)
                      • Es gibt folgende neue Datenpunkte:
                        • "control.extended.cleanPreference"
                          Ein- und Ausschalten von den Raum-spezifischen "Reinigungseinstellungen" (z.B. T8/T9 Serie)
                        • "history.last20Errors"
                          Die letzten 20 Fehlermeldungen (als JSON)
                        • "info.extended.currentSchedule" und "info.extended.currentSchedule_refresh"
                          Der Reinigungsplan (als JSON)
                      • Ein paar weitere Verbesserungen
                      Anmerkungen:
                      • Der Reinigungsplan muss mit dem "refresh" Button manuell aktualisiert werden (da sich das i.d.R. selten bis nie ändern wird und man bei vielen Modellen noch pollen müsste)
                      • Es wird keine Funktion geben um den Reinigungsplan per Adapter verändern zu können, da es auf meine Frage hier in dem Topic keine Rückmeldungen gab und ich die Funktion selbst nicht benutze. Da passen Aufwand und Nutzen für mich nicht zusammen.
                      • Der in der Version 1.4.2 eingeführte Datenpunkt für die Auto-Saugkraftverstärkung ("control.extended.autoBoostSuction") muss nun per Option in den Adapter Einstellungen freigeschaltet werden (Standard = deaktiviert). Wer das nicht benötigt (bzw. die Einstellung nie ändert) sollte die auch deaktiviert lassen, da ansonsten mind. 1x pro Minute danach gepollt wird.
                      • F Frank579
                        @mrbungle64
                        als warn im Log.
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #51
                        @mrbungle64
                        als warn im Log.
                        Danke für das Feedback 👍
                        Diese Meldung sollte mit der nächsten Version ebenfalls nicht mehr kommen.
                          Aktuelle Versionen
                          • FAQ (GitHub)
                          Nützliche Links:
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #52
                          Mal eine Frage zwischendurch:
                          Hat hier zufällig jemand einen Deebot OZMO 960?
                          Das war das erste Modell von Ecovacs mit AIVI (Artificial Intelligence and Visual Interpretation).
                          Da würde mich nämlich mal interessieren, ob der Software-technisch auf der Platform vom 930 oder 950 basiert. Erkennen könnte man das an dem Wert unter "info.library.communicationProtocol".
                          Der Datenpunkt "info.deviceClass" müsste den Wert "gd4uut" haben.
                            Aktuelle Versionen
                            • FAQ (GitHub)
                            Nützliche Links:
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #53
                            Nächste Frage:
                            Hat schon jemand ein Gerät aus der neuen T10 Serie (oder vor sich eins zu kaufen)?
                            Würde mich dann über Feedback freuen :)
                            Das Modell sollte grundsätzlich schon funktionieren - mit der kommenden Version 1.4.4 vom Adapter werden dann standardmäßig noch ein paar weitere bestehende Funktionen ein-/freigeschaltet sein.
                              Nächste Frage:
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #54
                              @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                              Nächste Frage:
                              Die Version 1.4.4 ist nun über Latest/Beta verfügbar.
                              Zusätzlich habe ich noch
                              • einen Fehler behoben, welcher ältere Modelle (z.B. OZMO 930) mit Wischfunktion betraf
                              • und für AIVI Modelle gibt es nun Status, wenn der Roboter manuell über den Video Manager gesteuert wird ("move" bzw. "moving").
                              • F Frank579
                                @mrbungle64
                                als warn im Log.
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #55
                                @mrbungle64
                                als warn im Log.
                                Die Meldung sollte mit der Version 1.4.4 nicht mehr kommen.
                                • F Offline
                                  Frank579
                                  #56
                                  @mrbungle64
                                  Habe gerade das update installiert, keine Warnungen mehr :) Danke für die schnellen Änderungen 👍
                                    Aktuelle Versionen
                                    • FAQ (GitHub)
                                    Nützliche Links:
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #57
                                    ich habe vor Kurzem einen Topic erstellt, wo man Informationen und Praxistipps rund um den Adapter austauschen kann und Funktionen vorgestellt werden.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/55189/ecovacs-deebot-adapter-informationen-und-praxistipps
                                    Ich hoffe, dass sich dadurch für den ein oder anderen in der Benutzung des Adapters noch neue Möglichkeiten zur Automatisierung oder Darstellung in einer Visualisierung ergeben - und natürlich, dass ich auch noch weiteres Feedback zu den Funktionen bekomme :)
                                      Aktuelle Versionen
                                      • FAQ (GitHub)
                                      Nützliche Links:
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #58
                                      Die Version 1.4.4 ist seit heute über das Stable Repo verfügbar.
                                      Beiträge zu den Version seit der letzten Stable (1.4.0):
                                      • Version 1.4.4
                                      • Version 1.4.3
                                      • Version 1.4.2
                                      • Version 1.4.1
                                        Aktuelle Versionen
                                        • FAQ (GitHub)
                                        Nützliche Links:
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #59
                                        ich möchte gerne sämtliche Optionen (unter "Standard") aus den Adapter Einstellungen entfernen:
                                        • Pause-Funktion ("control.pause")
                                        • Fortsetzen-Funktion ("control.resume")
                                        • Sound zur Lokalisierung des Roboters ("control.playSound")
                                        • "Ich bin hier"-Ausgabe zur Lokalisierung des Roboters ("control.playIamHere")
                                        • Reinigungsprotokolle ("cleaninglog" Kanal)
                                        Falls jemand bei den folgenden Optionen explizit etwas anderes als "Vorauswahl verwenden" ausgewählt müsste ich das wissen.
                                        Standardmäßig sollten diese Funktionen aber für die meisten Geräte freigeschaltet sein (also bei "Vorauswahl verwenden").
                                        Älteren Modelle (wie z.B. Slim 2) hatten diese Funktionen teilweise nicht oder haben Ärger gemacht (z.B. das Reinigungsprotokoll bei der N79 Serie). Daher hatte ich diese Optionen mal eingebaut und dies wird dann bei diesen Modellen grundsätzlich ausgeschaltet sein.
                                        Bei den etwas neueren Modellen wird "Sound zur Lokalisierung" bei der U2 Serie standardmäßig deaktiviert sein.
                                        Zusätzlich würde ich gerne folgende Optionen (unter "Weiteres") entfernen:
                                        • Wert "unknown" im Datenpunkt "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID" unterdrücken
                                        • Workaround für merkwürdigen Verlauf der Akkuwerte aktivieren (z.B. beim Deebot 900/901)
                                        Die erste Funktion ("Wert unknown ... unterdrücken") würde ich grundsätzlich bei allen Modellen aktivieren - und die zweite ("merkwürdigen Verlauf der Akkuwerte ...") würde ich dann nur beim Deebot 900/901 grundsätzlich angewendet lassen.
                                          Aktuelle Versionen
                                          • FAQ (GitHub)
                                          Nützliche Links:
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #60
                                          Kurze Info:
                                          Aktuell werden im Log in unregelmäßigen Abständen (aber doch nicht gerade selten) folgende Warnungen ausgegeben:
                                          warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504
                                          Der status code 504 bedeutet "Gateway Timeout".
                                          Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um ein temporäres Problem mit den Ecovacs Servern oder einem anderen vorgeschalteten Server handelt.
