  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.0k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • M mane444
    @mrbungle64 Hi, Danke erst mal das jemand seine Freizeit in so ein Projekt investiert.
    Ich habe aber leider immer noch das Problem das manchmal wenn der Sauger läuft mir mein komplettes System abschmiert.
    ich hab folgende Konfiguration:
    • Host RPi4 mit 4GB
      23 Instanzen
    • Slave RPI3 mit 1GB
      8 Instanzen
      Hier läuft auch ecovacs.
    Früher lief alles auf dem RPi4 da ich hier schon Abstürze hatte habe ich einen Slave dran gehängt und diverse Adapter ausgelagert. Ich hatte die Hoffnung das damit auch das Problem mit ecovacs gelöst wäre.
    Heute war es dann mal wieder soweit, der Sauger lief und ich war auch zuhause und konnte etwas testen. Nach ca 2Min Laufzeit kamen massiv Fehlermeldungen, was zum Schluss soweit war das sich IOB fast nicht mehr bedienen lies. Auf dem Slave hatte ich zeitweise eine CPU Auslastung von über 100% durch den ecovac Adapter.(Ermittelt über Putty mit "top")
    Nach einem Neustart des Adapters war Ruhe, es lief wieder alles normal.
    Hier mal die Logs in Teilen, ich hab die Wiederholungen raus gelassen.
    2022-11-17 06:14:00.811 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Susi instance successfully connected
    2022-11-17 06:14:00.818 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) [vacbot] product name: DEEBOT N8 PRO
    2022-11-17 06:14:00.821 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Reset current cleaninglog stats
    2022-11-17 06:21:53.320 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Network connectivity error: read ETIMEDOUT
    2022-11-17 06:22:54.758 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Network connectivity error: read ETIMEDOUT
    2022-11-17 06:40:44.400 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getPos
    2022-11-17 06:59:52.745 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Network connectivity error: read ETIMEDOUT
    2022-11-17 07:00:56.231 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Network connectivity error: read ETIMEDOUT
    2022-11-17 07:09:47.223 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Start spot area cleaning: 5,6 (1x)
    2022-11-17 07:09:51.128 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Entering spot area with ID 0
    2022-11-17 07:10:32.427 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Entering spot area with ID 3
    2022-11-17 07:11:09.250 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Entering spot area with ID 5
    2022-11-17 07:12:28.172 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 504 for command getMapSubSet
    2022-11-17 07:13:46.101 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
    2022-11-17 07:13:46.130 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
    2022-11-17 07:13:46.231 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
    2022-11-17 07:13:46.263 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
    2022-11-17 07:13:46.310 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
    2022-11-17 07:13:46.950 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
    2022-11-17 07:13:47.598 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getMapSubSet
    2022-11-17 07:13:51.212 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
    Geht so weiter bis:
    022-11-17 07:13:56.588 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
    2022-11-17 07:14:21.194 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getMapSubSet
    2022-11-17 07:22:00.154 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Entering spot area with ID 6
    2022-11-17 07:26:56.075 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Start spot area cleaning: 4,3,7,10 (1x)
    2022-11-17 07:26:57.405 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Entering spot area with ID 0
    2022-11-17 07:27:24.759 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Entering spot area with ID 3
    2022-11-17 07:28:53.025 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Entering spot area with ID 4
    2022-11-17 07:28:55.610 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getMapSubSet
    2022-11-17 07:29:10.896 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getMapSubSet
    2022-11-17 07:31:38.029 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getMapSubSet
    2022-11-17 07:32:07.053 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getMapSubSet
    2022-11-17 07:32:23.802 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getMapSubSet
    2022-11-17 07:32:50.246 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 504 for command getMapSubSet
    2022-11-17 07:35:42.513 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getPos
    2022-11-17 07:37:43.923 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
    2022-11-17 07:38:06.296 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getMapSubSet
    2022-11-17 07:40:13.820 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getMapSubSet
    2022-11-17 07:40:20.686 - info: host.iobslave1 stopInstance system.adapter.ecovacs-deebot.0 (force=false, process=true)
    2022-11-17 07:40:22.712 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-11-17 07:40:22.720 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) cleaned everything up...
    2022-11-17 07:40:22.721 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) terminating
    2022-11-17 07:40:22.722 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-11-17 07:40:24.277 - info: host.iobslave1 stopInstance system.adapter.ecovacs-deebot.0 send kill signal
    2022-11-17 07:40:24.295 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) terminating with timeout
    2022-11-17 07:40:24.413 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:24.414 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:24.414 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.info.connectionUptime, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:24.415 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:24.415 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:24.415 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.info.connectionUptime, error - Connection is closed.
    Weiter:
    2022-11-17 07:40:24.498 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.info.connectionUptime, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:24.498 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:24.498 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:24.499 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) get state error: Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:24.500 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) get state error: DB closed
    2022-11-17 07:40:24.501 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) get state error: DB closed
    weiter:
    2022-11-17 07:40:24.529 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) get state error: DB closed
    2022-11-17 07:40:24.529 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.map.296292206.spotAreas.4.spotAreaName, error - DB closed
    2022-11-17 07:40:24.530 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.map.296292206.spotAreas.4.spotAreaName, error - DB closed
    2022-11-17 07:40:25.099 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.map.1387085590.spotAreas.7.spotAreaIsAvailable, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:25.100 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.map.1387085590.spotAreas.7.spotAreaIsAvailable, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:25.108 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:25.109 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:25.109 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.info.connectionUptime, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:25.109 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:25.110 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:25.110 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.info.connectionUptime, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:25.110 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:27.412 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.map.1387085590.spotAreas.7.spotAreaName, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:27.413 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.map.1387085590.spotAreas.7.spotAreaName, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:27.414 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.map.1387085590.spotAreas.7.spotAreaName, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:27.740 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) Cannot check object existence of "ecovacs-deebot.0.map.56499200.spotAreas.10": DB closed
    2022-11-17 07:40:27.741 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) Cannot check object existence of "ecovacs-deebot.0.map.56499200.spotAreas.10": DB closed
    2022-11-17 07:40:27.769 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) Cannot check object existence of "ecovacs-deebot.0.map.296292206.spotAreas.7.lastTimePresenceDateTime": Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:27.770 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) Cannot check object existence of "ecovacs-deebot.0.map.296292206.spotAreas.7.lastTimePresenceDateTime": Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:27.771 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) Cannot check object existence of "ecovacs-deebot.0.map.296292206.spotAreas.7.lastTimePresenceDateTime": Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:27.772 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) Cannot check object existence of "ecovacs-deebot.0.map.296292206.spotAreas.7.lastTimePresenceDateTime": Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:29.917 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:29.918 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.info.connectionUptime, error - Connection is closed.
    2022-11-17 07:40:29.952 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-11-17 07:40:29.952 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) unhandled promise rejection: DB closed
    2022-11-17 07:40:29.953 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) Error: DB closed
    at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
    at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
    at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37)
    at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33)
    at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
    2022-11-17 07:40:29.954 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) DB closed
    2022-11-17 07:40:29.954 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-11-17 07:40:29.955 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) unhandled promise rejection: DB closed
    2022-11-17 07:40:29.955 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) Error: DB closed
    Das ging so weiter bis zum Neustart des Adapters, dann war Ruhe. (Hier hab ich den Adapter mal auf Debug gestellt).
    2022-11-17 07:40:30.005 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) DB closed
    2022-11-17 07:40:31.351 - error: host.iobslave1 instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    2022-11-17 07:40:31.354 - info: host.iobslave1 Do not restart adapter system.adapter.ecovacs-deebot.0 because desired by instance
    2022-11-17 07:40:34.305 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.2.220:9001
    2022-11-17 07:40:34.438 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) Objects client ready ... initialize now
    2022-11-17 07:40:34.510 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) Objects create System PubSub Client
    2022-11-17 07:40:34.514 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) Objects create User PubSub Client
    2022-11-17 07:40:34.700 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) Objects client initialize lua scripts
    2022-11-17 07:40:34.738 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) Objects connected to redis: 192.168.2.220:9001
    2022-11-17 07:40:34.851 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) Redis States: Use Redis connection: 192.168.2.220:9000
    2022-11-17 07:40:34.913 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) States create System PubSub Client
    2022-11-17 07:40:34.918 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) States create User PubSub Client
    2022-11-17 07:40:35.061 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) States connected to redis: 192.168.2.220:9000
    2022-11-17 07:40:36.067 - info: ecovacs-deebot.0 (159514) starting. Version 1.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-11-17 07:40:36.395 - info: ecovacs-deebot.0 (159514) Using login: ecovacs.com
    2022-11-17 07:40:36.610 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) state change info.connection => false
    2022-11-17 07:40:36.622 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) state change info.errorCode => 0
    2022-11-17 07:40:36.626 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) state change info.error => NoError: Robot is operational
    2022-11-17 07:40:37.320 - info: ecovacs-deebot.0 (159514) Successfully connected to Ecovacs server
    2022-11-17 07:40:37.321 - info: ecovacs-deebot.0 (159514) Number of devices: 1
    Ich könnte auch das ganze log schicken, ist halt ziemlich viel.
    Vielleicht hilfts dir ja bei der Weiterentwicklung des Adapters.
    Was mich wundert, im Log steht was von Redis. Mein System läuft aber nicht mit redis:
    pi@iobrokerrpi4:~ $ iob status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    pi@iobslave1:~ $ iob status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    #81
    @mane444
    Das scheint ja immer mit gehäuften Problemen im Netzwerk oder mit der Internetverbindung zu beginnen:
    The ETIMEDOUT error means that the request took more time than the webserver configuration allows and the connection has been closed by the server.
    Connection-related issues often relate to a networking issue caused by a Virtual Private Network (VPN) that in some cases is required by some API services or, in other cases, prevents you to reach an API service.
    The HyperText Transfer Protocol (HTTP) 504 Gateway Timeout server error response code indicates that the server, while acting as a gateway or proxy, did not get a response in time from the upstream server that it needed in order to complete the request.
    The HyperText Transfer Protocol (HTTP) 502 Bad Gateway server error response code indicates that the server, while acting as a gateway or proxy, received an invalid response from the upstream server.
    @mane444
    Läuft denn ansonsten alles soweit stabil im Netzwerk und der Internetverbindung?
    • mrbungle64M mrbungle64
      @mane444
      @mane444
      mane444
      #82
      @mrbungle64 Ich hab sonst keine Probleme im Netzwerk.
      Ich habe eine Synology am laufen, diverse Shellys, Modbus über IP, .. und mir ist noch nirgends was aufgefallen.
      Ich hab auch keine Auffälligkeiten im Log der Fritzbox gesehen, ich werde das ganze aber mal beobachten.
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mane444
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #83
        @mane444
        Laufen vielleicht irgendwelche Skripts für den Deebot (die vielleicht zu oft getriggert werden)?
        Oder (was auch schon vorgekommen ist) hast Du unter "ecovacs-deebot.0" manuell Datenpunkte erstellt?
          @mane444
          mane444
          #84
          @mrbungle64 Scripte habe ich, die werde ich mal deaktivieren und testen. Datenpunkte habe ich beim Adapter keine erstellt
          • M mane444
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            #85
            @mane444
            Mir ist gerade aufgefallen, dass ich auch vereinzelt Meldungen mit dem Error Code 502 und 504 habe.
            Probleme scheint das nicht zu machen, aber ich frage mich gerade, ob Ecovacs vielleicht die Anzahl der zugelassenen Abfragen inzwischen begrenzt hat.
            Was für ein Abfrage-Intervall hast du eingestellt? (siehe "Abfrage-Intervall (Sekunden)" in den Adapter Einstellungen)
              @mane444
              mane444
              schrieb am zuletzt editiert von mane444
              #86
              @mrbungle64 steht auf 30 Sekunden.
              Wobei mir auffällt das sich die Werte unter ecovacs-deebot.0.map teilweise alle 2 Sekunden ändern.
              mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mane444
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                #87
                @mane444 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                Änder das bitte mal auf mind. 180 Sekunden. Besser noch 300 oder 600 Sekunden.
                Bei den neueren Geräten muss eigentlich fasst gar nicht mehr gepollt werden (also im Intervall abgefragt werden).
                Das ist während der Reinigung genau richtig so.
                Die Werte werden per MQTT vom Ecovacs Server (ohne Abfrage) geliefert.
                • M mane444
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #88
                  @mane444
                  Hattest du das mal angepasst? Hat sich die Lage inzwischen verbessert?
                    @mane444
                    mane444
                    #89
                    @mrbungle64 Sorry das ich mich solange nicht gemeldet hab. Das hat leider nichts gebracht.
                    Ich hab meinen RPI4 komplett neu aufgesetzt. Siehe da kein Problem mehr. Auch die CPU-Last steigt nicht mehr so stark an wen der Sauger läuft.
                    Ich hab auch keine Verbindungsfehler mehr.
                    Ich hab da wahrscheinlich irgendwann mal was falsch installiert.
                    Danke nochmal für deine Hilfe
                      (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
                      ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
                      und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
                      Aktuelle Versionen
                      Stadium Version Releasedatum
                      Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
                      Beta 1.4.15 16.03.2024
                      Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
                      Bekannte (größere) Probleme
                      • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
                        • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
                      • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
                      Weitere Informationen:
                      • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                      • Datenpunkte (GitHub)
                      • FAQ (GitHub)
                      Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                      • Bug reports und feature requests (GitHub)
                      • Informationen und Praxistipps (Forum)
                      Nützliche Links:
                      • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
                      • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                      #90
                      Eine Ankündigung: es ist so langsam an der Zeit Abschied von älteren Modellen zu nehmen ...
                      Mit einer der kommenden Versionen werde ich die Unterstützung für sämtliche ältere Geräte endgültig beenden.
                      Wann das genau passieren wird, weiß ich noch nicht.
                      Davon betroffen sind u.a. die scheinbar noch recht oft genutzten Deebot OZMO 930 und Deebot 901, welche ich bisher noch nebenbei in Benutzung hatte - dies hat sich aber nun geändert. Ab sofort wird es daher keine neuen Features für diese Modelle mehr geben.
                      Ein weiterer Grund ist die Wartbarkeit der Projekte. Ich komme sowohl beim Adapter (als auch bei der zugrundeliegenden Library) so langsam an die Grenzen der Wartbarkeit. Mit den älteren Geräten kann ich einen Haufen Ballast "abwerfen".
                      Prinzipiell sollte das hoffentlich für die meisten Installationen kein Problem sein - so lange man auf der aktuellsten Version bleibt, welche das jeweilige Modell noch unterstützt. Darauf werde ich dann entsprechend in den Release Notes noch mal deutlich hinweisen.
                      Ein Problem könnten aber "Misch-Installationen" sein - also ältere und neuere Geräte gemischt (z.B. ein Deebot 901 und ein Deebot T9 AIVI - eine Liste der jeweiligen Modelle siehe weiter unten).
                      Gibt es in der Richtung Installationen? Falls ja, bitte hier melden.
                      Hier noch eine Liste der davon betroffenen Modelle (ohne Garantie auf Vollständigkeit):
                      • Deebot Slim 2
                      • Deebot N79 Serie
                      • Deebot M88
                      • Deebot 500
                      • Deebot 600/601/605
                      • Deebot 710/711
                      • Deebot 900/901
                      • Deebot OZMO 610
                      • Deebot OZMO 900/905
                      • Deebot OZMO 930
                      • Deebot OZMO Slim 10/11
                      Und noch eine Liste der weiterhin unterstützten Modelle (ebenfalls keine Garantie auf Vollständigkeit)
                      • Deebot OZMO 920
                      • Deebot OZMO 950
                      • Deebot N8 Serie
                      • Deebot T8 Serie
                      • Deebot T9 Serie
                      • Deebot T10 Serie
                      • Deebot X1 Serie
                      • yeedi k650
                      • yeedi 2 hybrid
                      • yeedi vac hybrid
                      • yeedi mop station
                        • Deebot Slim 2
                        • Deebot N79 Serie
                        • Deebot M88
                        • Deebot 500
                        • Deebot 710/711
                        • Deebot 900/901
                        • Deebot OZMO 610
                        • Deebot OZMO 930
                        • Deebot OZMO 920
                        • Deebot OZMO 950
                        • Deebot N8 Serie
                        • Deebot T8 Serie
                        • Deebot T9 Serie
                        • Deebot T10 Serie
                        • Deebot X1 Serie
                        • yeedi k650
                        • yeedi 2 hybrid
                        • yeedi vac hybrid
                        • yeedi mop station
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #91
                        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                        Ich nutze einen Ozmo 950 und einen Slim 2 und hatte überlegt, den letzteren durch einen Slim 10 zu ersetzen. Dass dieser nun auch schon zum "alten Eisen" gehört, wundert mich etwas, er wird ja noch verkauft. Aber da ich nur einige einfache Funktionen des Slim 2 nutze, würde mich eine fehlende Unterstützung nicht so sehr beeinträchtigen. Ich denke, dass ich noch eine Weile mit den alten Versionen des Adapters über die Runden komme.
                        • Marc BergM Marc Berg
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #92
                          @marc-berg
                          Wird der OZMO Slim 10 denn wirklich noch verkauft? Ich habe mal kurz geschaut und nur ein paar "Schnäppchen" für über 1.800 € gefunden :D
                          Hintergrund für die Auswahl der Modelle ist die jeweilige Platform:
                          • Der Slim 2 benutzt XMPP/XML als Protokoll bzw. für den Datentransport - das ist die älteste Variante
                          • Der OZMO Slim 10 benutzt MQTT/XML - das kam danach
                          • Der OZMO 950 benutzt MQTT/JSON - das ist die Variante auf der auch die neueren Modelle basieren
                            Aktuelle Versionen
                            • FAQ (GitHub)
                            Nützliche Links:
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #93
                            Gibt es hier zufällig jemanden mit einem AIRBOT Z1 Air Purifier (von Ecovacs)? :)
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #94
                              @marc-berg
                              Hattest du meine Frage gesehen?
                              Ich frage mich halt, ob es nicht von Ecovacs oder ggf. yeedi ein besseres Modell als den Slim 10 gibt, welches zu Deinen persönlichen Anforderungen passt. Und dann eben optimalerweise noch von meinem Adapter weiter unterstützt wird ;)
                                Aktuelle Versionen
                                • FAQ (GitHub)
                                Nützliche Links:
                                helfi9999
                                #95
                                @mrbungle64 hallo,
                                Habe grade in der iobroker docu gesehen das der Support für diese Modelle eingestellt wird
                                Debot 600/601/605
                                Debot 900/901
                                *Deebot Ozmo 930
                                Kann ich den trotzdem den Adapter noch nutzen, da es ja läuft.
                                Danke schon mal für die Antwort
                                Gruss helfi
                                Intel NUC mit Iobroker
                                • H helfi9999
                                  @mrbungle64 hallo,
                                  Debot 600/601/605
                                  Debot 900/901
                                  *Deebot Ozmo 930
                                  Gruss helfi
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #96
                                  @helfi9999 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                                  @mrbungle64 hallo,
                                  Debot 600/601/605
                                  Debot 900/901
                                  *Deebot Ozmo 930
                                  Gruss helfi
                                  Hallo @helfi9999 ,
                                  ich bin mir noch nicht ganz sicher wie ich die Übergangsphase gestalten werde. Das hängt auch vom Feedback hier ab. Allerdings wird die gerade aktuelle Version 1.4.8 und wahrscheinlich auch noch mind. die Version 1.4.9 mit den genannten älteren Modell funktionieren.
                                  Grundsätzlich werde ich aber bei neueren Version definitiv keine direkte Unterstützung mehr für den OZMO 930 und den Deebot 901 bieten können, da ich meine Geräte die Tage abgebaut habe.
                                  Aktuell habe ich noch einen T8 AIVI und einen OZMO 920, welche (noch) der technischen Basis für die aktuellen Ecovacs und yeedi Modelle entsprechen.
                                  Technisch gesehen sind der OZMO 930 und der Deebot 901 (sowie sämtliche andere Modelle) halt auf einer anderen Basis, so dass ich das auf Dauer nicht mehr wirklich leisten kann und auch nicht mehr möchte. Daher wird auch früher oder später ein "harter" Umbruch kommen.
                                  Aber wie gesagt, die Version 1.4.x sollte noch so oder so über längere Zeit nutzbar sein.
                                    @marc-berg
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #97
                                    @marc-berg
                                    Als mein Slim 2 für ca. einem Jahr das erste Mal Probleme gemacht hat, konnte ich die noch mit einem neuen Akku lösen. Damals hatte ich mich schon nach einem neuen flachen Sauger umgeschaut, da war der Slim 10 noch ohne weiteres kaufbar. Du hast Recht, der Slim 10 ist mittlerweile nicht mehr im Angebot. Ich finde jetzt aber (nach <10min Recherche) keinen Staubsauger, der unter unsere Schränke im OG passt. Ich werde jetzt wohl in den sauren Apfel beißen müssen und die Hängeschränke ein paar cm höher montieren. Dann könnte ich auch den Sauger aus dem UG nach oben tragen.
                                    Meh!
                                      @j-m @michael-1975
                                      Kurze Info zum Cleaning Log beim T9:
                                      Ich habe auf GitHub Infos bekommen - allerdings haben die mich nicht so viel weitergebracht wie erhofft.
                                      Ich bin aber weiter an der Sache dran.
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #98
                                      Hallo @j-m, @michael-1975
                                      und alle anderen Deebot T9/T10/X1/N8 Besitzer
                                      Möchte jemand mal die 1.4.9-alpha.3 von GitHub probieren, ob damit nun die Datenpunkte unter "cleaninglog" vollständig befüllt werden?
                                        michael 1975
                                        schrieb am zuletzt editiert von michael 1975
                                        #99
                                        @mrbungle64 ich werde es mal probieren
                                        wo finde ich die 1.4.9 auf GitHub?
                                        • M michael 1975
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #100
                                          @michael-1975 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                                          Du musst im ioBroker (falls noch nicht geschehen) auf Expertenmodus umschalten - dann kannst du über das GitHub-Symbol (manche nennen es "die Katze") den Dialog zum manuelle Installieren öffnen.
                                          Unter "Den Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren" kannst du dann in der Auswahl den Adapter auswählen - dann wird die aktuelle Version von GitHub installiert.
