  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.0k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.3k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @michael-1975 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
    @mrbungle64 ich werde es mal probieren
    wo finde ich die 1.4.9 auf GitHub?
    Du musst im ioBroker (falls noch nicht geschehen) auf Expertenmodus umschalten - dann kannst du über das GitHub-Symbol (manche nennen es "die Katze") den Dialog zum manuelle Installieren öffnen.
    Unter "Den Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren" kannst du dann in der Auswahl den Adapter auswählen - dann wird die aktuelle Version von GitHub installiert.
    michael 1975
    #101
    @mrbungle64 installieren hat geklappt
    alles stimmt noch nicht ganz
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michael 1975
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #102
      @michael-1975
      Was ist unter "info.library.version" eingetragen?
      Steht im Log etwas "verdächtiges"?
      Starte zur Sicherheit auch die Adapter-Instanz noch mal neu.
        @michael-1975
        michael 1975
        #103
        @mrbungle64 Adapter habe ich neugestartet vorher die Objekte mal gelöscht aber sieht gleich aus.
        • M michael 1975
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #104
          @michael-1975
          Kannst du bitte noch mal wie eben von GitHub installieren
          und die Adapter-Instanz + das Log auf "debug" stellen?
          Dann bitte die "Nachricht" im Log auf "CleanLog" filtern.
          Wenn die Adapter-Instanz startet sollte da nach spätestens einer Minute was im Log auftauchen.
            @michael-1975
            michael 1975
            #105
            @mrbungle64 meinst du so
            mrbungle64M M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M michael 1975
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #106
              @michael-1975
              Was ist im Datenpunkt "info.deviceClass" eingetragen?
              • M michael 1975
                michael 1975
                schrieb am zuletzt editiert von michael 1975
                #107
                gelöscht
                  @michael-1975
                  michael 1975
                  #108
                  @mrbungle64
                  Das steht drin
                  um2ywg
                  • M michael 1975
                    @mrbungle64
                    Das steht drin
                    um2ywg
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                    #109
                    @mrbungle64
                    Das steht drin
                    um2ywg
                    ok, danke. Du kannst auch die Log-Ausgabe aus deinem vorherigen Post komplett raus löschen.
                    Ich muss mir das noch mal anschauen - ich habe aber schon einen Verdacht woran es liegen könnte.
                    Sollte das zutreffen kann ich das aber nicht alleine lösen - da muss der Entwickler mit dem T9 AIVI noch mal was prüfen und ggf. ändern.
                    Ich melde mich wieder.
                      @mrbungle64
                      Das steht drin
                      um2ywg
                      michael 1975
                      #110
                      @mrbungle64 Okay meldst dich wenn ich helfen kann
                      • M michael 1975
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #111
                        Wir haben noch einen Fehler in der Library gefunden und korrigiert ...
                        Mit der Version 1.4.9-alpha.4 funktioniert es nun hoffentlich :)
                        Bitte also noch mal per "Den Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren" installieren.
                          michael 1975
                          #112
                          @mrbungle64 jetzt sieht es ganz gut aus
                          • M michael 1975
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #113
                            Ja, das sieht doch gut aus :)
                              michael 1975
                              #114
                              @mrbungle64 guten morgen was ich noch nicht hinbekommen habe ist die Karte in der Vis anzuzeigen kann aber auch am Passenden Wiget liegen, hast du mir da ein Tip
                              mrbungle64M S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M michael 1975
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #115
                                @michael-1975 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                Wenn du "map.[mapID].loadMapImage" auslöst - wird dann der Datenpunkt "map.[mapID].map64" befüllt/geändert?
                                  michael 1975
                                  #116
                                  @mrbungle64 wo finde ich den Datenpunkt
                                  ich habe bis jetzt immer diesen genommen
                                  • M michael 1975
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #117
                                    Ach so, du meinst die Karte der letzten Reinigung.
                                    Ich benutze die VIS selbst nicht, aber vielleicht hilft dir das hier weiter:
                                    https://forum.iobroker.net/post/852544
                                    • M michael 1975
                                      senger1985
                                      #118
                                      @michael-1975 normalerweise müsste das mit dem basic - String img src Widget gehen, denn beim T8 AIVI hat es wunderbar geklappt.
                                      Aber beim X1 scheint es da noch an einer "Einstellungen" zu fehlen, dass die Map angezeigt werden kann.
                                      mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S senger1985
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #119
                                        @senger1985 @michael-1975
                                        Der neue API Pfad bzw. die URL scheint nicht (wie bei den anderen Modellen vorher) direkt erreichbar zu sein.
                                        Ich werde noch eine Funktion einbauen müssen, welche die Images mit den notwendigen Header-Informationen herunterlädt und dann lokal speichert, damit man vom ioBroker aus darauf zugreifen kann.
                                        Ich melde mich, wenn ich das soweit implementiert habe.
                                        • S senger1985
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #120
                                          Ich habe in der Version 1.4.9-alpha.7 eine Option eingebaut zum automatischen Herunterladen vom letzten Image (über die URL aus "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL").
                                          Die png-Bilder werden in den Ordner der Adapter Instanz (i.d.R. "ecovacs-deebot.0") heruntergeladen und haben einen eindeutigen Namen (abgeleitet von der URL unter "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL").
                                          Aktiviert wird die Funktion unter "Experimental" => "Automatisches Herunterladen vom Bild der letzten Reinigung".
                                          Die Variante für die Modellreihen T9, T10, X1, N8 ist noch nicht getestet mangels entsprechendem Gerät - bin daher insbesondere in diesen Fällen auf Feedback gespannt :)
                                          Getestet wurde es bisher mit einem OZMO T8 AIVI und OZMO 920.
                                          Ich werde nachher noch eine Version mit extra Datenpunkt für den Namen der aktuellen Datei bereitstellen.
                                          mrbungle64M H 2 Antworten Letzte Antwort
