  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @michael-1975 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
    @mrbungle64
    Das steht drin
    um2ywg
    ok, danke. Du kannst auch die Log-Ausgabe aus deinem vorherigen Post komplett raus löschen.
    Ich muss mir das noch mal anschauen - ich habe aber schon einen Verdacht woran es liegen könnte.
    Sollte das zutreffen kann ich das aber nicht alleine lösen - da muss der Entwickler mit dem T9 AIVI noch mal was prüfen und ggf. ändern.
    Ich melde mich wieder.
    michael 1975
    #110
    @mrbungle64 Okay meldst dich wenn ich helfen kann
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michael 1975
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #111
      Wir haben noch einen Fehler in der Library gefunden und korrigiert ...
      Mit der Version 1.4.9-alpha.4 funktioniert es nun hoffentlich :)
      Bitte also noch mal per "Den Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren" installieren.
        michael 1975
        #112
        @mrbungle64 jetzt sieht es ganz gut aus
        • M michael 1975
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #113
          Ja, das sieht doch gut aus :)
            michael 1975
            #114
            @mrbungle64 guten morgen was ich noch nicht hinbekommen habe ist die Karte in der Vis anzuzeigen kann aber auch am Passenden Wiget liegen, hast du mir da ein Tip
            mrbungle64M S 2 Antworten Letzte Antwort
            • M michael 1975
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #115
              @michael-1975 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
              Wenn du "map.[mapID].loadMapImage" auslöst - wird dann der Datenpunkt "map.[mapID].map64" befüllt/geändert?
                michael 1975
                #116
                @mrbungle64 wo finde ich den Datenpunkt
                ich habe bis jetzt immer diesen genommen
                • M michael 1975
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #117
                  Ach so, du meinst die Karte der letzten Reinigung.
                  Ich benutze die VIS selbst nicht, aber vielleicht hilft dir das hier weiter:
                  https://forum.iobroker.net/post/852544
                  • M michael 1975
                    senger1985
                    #118
                    @michael-1975 normalerweise müsste das mit dem basic - String img src Widget gehen, denn beim T8 AIVI hat es wunderbar geklappt.
                    Aber beim X1 scheint es da noch an einer "Einstellungen" zu fehlen, dass die Map angezeigt werden kann.
                    mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S senger1985
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #119
                      @senger1985 @michael-1975
                      Der neue API Pfad bzw. die URL scheint nicht (wie bei den anderen Modellen vorher) direkt erreichbar zu sein.
                      Ich werde noch eine Funktion einbauen müssen, welche die Images mit den notwendigen Header-Informationen herunterlädt und dann lokal speichert, damit man vom ioBroker aus darauf zugreifen kann.
                      Ich melde mich, wenn ich das soweit implementiert habe.
                      • S senger1985
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #120
                        Ich habe in der Version 1.4.9-alpha.7 eine Option eingebaut zum automatischen Herunterladen vom letzten Image (über die URL aus "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL").
                        Die png-Bilder werden in den Ordner der Adapter Instanz (i.d.R. "ecovacs-deebot.0") heruntergeladen und haben einen eindeutigen Namen (abgeleitet von der URL unter "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL").
                        Aktiviert wird die Funktion unter "Experimental" => "Automatisches Herunterladen vom Bild der letzten Reinigung".
                        Die Variante für die Modellreihen T9, T10, X1, N8 ist noch nicht getestet mangels entsprechendem Gerät - bin daher insbesondere in diesen Fällen auf Feedback gespannt :)
                        Getestet wurde es bisher mit einem OZMO T8 AIVI und OZMO 920.
                        Ich werde nachher noch eine Version mit extra Datenpunkt für den Namen der aktuellen Datei bereitstellen.
                        mrbungle64M H 2 Antworten Letzte Antwort
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #121
                          Mit der der Version 1.4.9-alpha.8 gibt es nun einen Datenpunkt ("cleaninglog.lastCleaningMapImageFile") welcher Pfad und Dateiname des aktuellen Image Files enthält.
                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
                            senger1985
                            #122
                            @mrbungle64 läuft super.
                              H Online
                              H Online
                              helfi9999
                              #123
                              @mrbungle64 Kurze Frage habe jetzt 2 Roboter aber 1(Device[1]) wird nicht angezeigt, sondern nur der ältere.
                              Devie0: Deebot 901
                              Device1: Deebot Ozmo 950
                              ecovacs-deebot.0
                              2022-12-13 13:44:16.213	info	[vacbot] product name: DEEBOT 900 Series
                              ecovacs-deebot.0
                              2022-12-13 13:44:16.206	info	Luna instance successfully connected
                              ecovacs-deebot.0
                              2022-12-13 13:44:15.404	info	Using device Device[0]
                              ecovacs-deebot.0
                              2022-12-13 13:44:15.403	info	Device[1]: {"did":"73695bad-2f3f-49a0-87c4-0fdf7c9ad5bc","name":"E0001279619603060340","class":"yna5xi","resource":"2CGi","nick":"cosmo","company":"eco-ng","bindTs":1670934642126,"service":{"jmq":"jmq-ngiot-eu.dc.ww.ecouser.net","mqs":"api-ngiot.dc-as.ww.ecouser.net"},"homeId":"6261442963a68e33480aa99d","homeSort":1,"deviceName":"DEEBOT OZMO 950 Series","icon":"https://portal-ww.ecouser.net/api/pim/file/get/606278df4a84d700082b39f1","ota":true,"UILogicId":"DX_9G","materialNo":"110-1820-0101","pid":"5c19a91ca1e6ee000178224a","product_category":"DEEBOT","model":"DX9G","updateInfo":{"needUpdate":false,"changeLog":""},"status":1,"offmap":true,"deviceNumber":1}
                              ecovacs-deebot.0
                              2022-12-13 13:44:15.402	info	Device[0]: {"did":"280c92dd-53af-43f8-bc1a-dd8ab417026a","name":"E0001249918610430097","class":"ls1ok3","resource":"Xdq9","nick":"Luna","company":"eco-ng","bindTs":1583844723170,"service":{"jmq":"jmq-ngiot-eu.dc.ww.ecouser.net","mqs":"api-ngiot.dc-as.ww.ecouser.net"},"homeId":"6261442963a68e33480aa99d","homeSort":9999,"deviceName":"DEEBOT 900 Series","icon":"https://portal-ww.ecouser.net/api/pim/file/get/5ba4a2cb6c2f120001c32839","ota":true,"UILogicId":"D_900","materialNo":"110-1711-0201","pid":"5b6561060506b100015c8868","product_category":"DEEBOT","model":"DN5G","updateInfo":{"needUpdate":false,"changeLog":""},"status":0,"deviceNumber":0}
                              ecovacs-deebot.0
                              2022-12-13 13:44:15.400	info	Number of devices: 2
                              ecovacs-deebot.0
                              2022-12-13 13:44:15.398	info	Successfully connected to Ecovacs server
                              ecovacs-deebot.0
                              2022-12-13 13:44:13.371	info	starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                              Woran liegt das??
                              Gruss
                              helfi
                              Intel NUC mit Iobroker
                              • H helfi9999
                                Devie0: Deebot 901
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                Woran liegt das??
                                Gruss
                                helfi
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #124
                                @helfi9999 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                Devie0: Deebot 901
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                Woran liegt das??
                                Gruss
                                helfi
                                Was meinst du genau? Für 2 Geräte benötigst du 2 Adapter Instanzen ...
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H helfi9999
                                  Devie0: Deebot 901
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  Woran liegt das??
                                  Gruss
                                  helfi
                                  senger1985
                                  schrieb am zuletzt editiert von senger1985
                                  #125
                                  @helfi9999 so wie ich das in den Adaptereinstellungen sehe, kann man "nur" einen Roboter auswählen und eine Mehrfachauswahl ist wohl nicht möglich.
                                  Und das, was @mrbungle64 sagt ;)
                                    Devie0: Deebot 901
                                    ecovacs-deebot.0
                                    ecovacs-deebot.0
                                    ecovacs-deebot.0
                                    ecovacs-deebot.0
                                    ecovacs-deebot.0
                                    ecovacs-deebot.0
                                    ecovacs-deebot.0
                                    ecovacs-deebot.0
                                    Woran liegt das??
                                    Gruss
                                    helfi
                                    H Online
                                    H Online
                                    helfi9999
                                    #126
                                    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                    Devie0: Deebot 901
                                    ecovacs-deebot.0
                                    ecovacs-deebot.0
                                    ecovacs-deebot.0
                                    ecovacs-deebot.0
                                    ecovacs-deebot.0
                                    ecovacs-deebot.0
                                    ecovacs-deebot.0
                                    ecovacs-deebot.0
                                    Woran liegt das??
                                    Gruss
                                    helfi
                                    Alles klar hatte vergessen, dass man das Gerät bestimmen muss.
                                    Ich Schussel.
                                    helfi
                                      michael 1975
                                      #127
                                      @mrbungle64 hier läuft es auch mit der Karte Danke super arbeit
                                      • mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #128
                                        Ab der Version 1.4.9-alpha.9 wird nun auch das Map Image über "map.[MapId].loadMapImage" im gleichen Ordner im Dateisystem abgelegt.
                                          (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
                                          ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
                                          und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
                                          Aktuelle Versionen
                                          Stadium Version Releasedatum
                                          Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
                                          Beta 1.4.15 16.03.2024
                                          Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
                                          Bekannte (größere) Probleme
                                          • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
                                            • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
                                          • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
                                          Weitere Informationen:
                                          • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                                          • Datenpunkte (GitHub)
                                          • FAQ (GitHub)
                                          Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                                          • Bug reports und feature requests (GitHub)
                                          • Informationen und Praxistipps (Forum)
                                          Nützliche Links:
                                          • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
                                          • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #129
                                          ab Sonntag, den 18.12.2022 ist die neue Version 1.4.9 über Beta/Latest verfügbar.
                                          Diesmal gibt es wieder neue Features und vor allem Verbesserungen für die T9 basierten Modelle (wie z.B. die N8/T9/T10/X1 Modellreihen).
                                          • Verbesserungen for T9 basierte Modelle:
                                            • Die "goToPosition" Funktion ("control.extended.goToPosition") nutzt nun die "native" Funktion dieser Modelle
                                            • Sämtliche Datenpunkte unter "cleaninglog" werden nun befüllt
                                          • Eine Option zum automatischen Herunterladen vom Map Image der letzten Reinigung ("cleaninglog.lastCleaningMapImageURL") wurde implementiert
                                            • Es gibt 2 Varianten:
                                              • "die aktuellste Karte als Datei behalten"
                                              • "alle Karten als Datei behalten"
                                          • Ebenso wird nun das Base64-encoded Map Image wird autom. im Dateisystem abgelegt ("map.[mapID].map64")
                                          Weiteres:
                                          • Der Luftreinigungsroboter AIRBOT Z1 kann mit ein paar Basisfunktionen schon genutzt werden
                                          • Die Vorkonfigurationen für ein paar Modellen sind erweitert worden (u.a. für yeedi Modelle)
                                          • Die rotierenden Wischblätter sollten bei entsprechenden Modellen nun unter "consumable" auftauchen
                                          Anmerkungen:
                                          • Das Herunterladen vom Map Image der letzten Reinigung muss in den Adapter Einstellungen aktiviert werden
                                            • Der Pfad bzw. Dateiname wird im Datenpunkt "cleaninglog.lastCleaningMapImageFile" gespeichert
                                          • Das Base64-encoded Map Image wird ohne vorheriges aktivieren abgelegt
                                            • Der Dateiname lautet immer "lastestCleaningMapImage.png"
                                          • Bei T9 basierten Modellen führt der Aufruf der URL unter "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL" zu einer Fehlermeldung. Daher wurde die Option zum automatischen Herunterladen vom Map Image implementiert.
