Test Adapter ecovacs-deebot: Status und Feedback
@mrbungle64 Adapter habe ich neugestartet vorher die Objekte mal gelöscht aber sieht gleich aus.
Kannst du bitte noch mal wie eben von GitHub installieren
und die Adapter-Instanz + das Log auf "debug" stellen?Dann bitte die "Nachricht" im Log auf "CleanLog" filtern.
Wenn die Adapter-Instanz startet sollte da nach spätestens einer Minute was im Log auftauchen. -
Wenn die Adapter-Instanz startet sollte da nach spätestens einer Minute was im Log auftauchen.@mrbungle64 meinst du so
Was ist im Datenpunkt "info.deviceClass" eingetragen?
gelöscht
@mrbungle64
Das steht drin
um2ywg -
@mrbungle64
Das steht drin
um2ywg@michael-1975 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
@mrbungle64
Das steht drin
um2ywgok, danke. Du kannst auch die Log-Ausgabe aus deinem vorherigen Post komplett raus löschen.
Ich muss mir das noch mal anschauen - ich habe aber schon einen Verdacht woran es liegen könnte.
Sollte das zutreffen kann ich das aber nicht alleine lösen - da muss der Entwickler mit dem T9 AIVI noch mal was prüfen und ggf. ändern.Ich melde mich wieder.
@mrbungle64
Das steht drin
@mrbungle64 Okay meldst dich wenn ich helfen kann
Wir haben noch einen Fehler in der Library gefunden und korrigiert ...
Mit der Version 1.4.9-alpha.4 funktioniert es nun hoffentlich :)
Bitte also noch mal per "Den Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren" installieren. -
Bitte also noch mal per "Den Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren" installieren.@mrbungle64 jetzt sieht es ganz gut aus
Ja, das sieht doch gut aus :)
@mrbungle64 guten morgen was ich noch nicht hinbekommen habe ist die Karte in der Vis anzuzeigen kann aber auch am Passenden Wiget liegen, hast du mir da ein Tip
@michael-1975 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
Wenn du "map.[mapID].loadMapImage" auslöst - wird dann der Datenpunkt "map.[mapID].map64" befüllt/geändert?
@mrbungle64 wo finde ich den Datenpunkt
ich habe bis jetzt immer diesen genommen
Ach so, du meinst die Karte der letzten Reinigung.
Ich benutze die VIS selbst nicht, aber vielleicht hilft dir das hier weiter:
https://forum.iobroker.net/post/852544 -
@michael-1975 normalerweise müsste das mit dem basic - String img src Widget gehen, denn beim T8 AIVI hat es wunderbar geklappt.
Aber beim X1 scheint es da noch an einer "Einstellungen" zu fehlen, dass die Map angezeigt werden kann.
Der neue API Pfad bzw. die URL scheint nicht (wie bei den anderen Modellen vorher) direkt erreichbar zu sein.
Ich werde noch eine Funktion einbauen müssen, welche die Images mit den notwendigen Header-Informationen herunterlädt und dann lokal speichert, damit man vom ioBroker aus darauf zugreifen kann.Ich melde mich, wenn ich das soweit implementiert habe.
Ich habe in der Version 1.4.9-alpha.7 eine Option eingebaut zum automatischen Herunterladen vom letzten Image (über die URL aus "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL").
Die png-Bilder werden in den Ordner der Adapter Instanz (i.d.R. "ecovacs-deebot.0") heruntergeladen und haben einen eindeutigen Namen (abgeleitet von der URL unter "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL").
Aktiviert wird die Funktion unter "Experimental" => "Automatisches Herunterladen vom Bild der letzten Reinigung".
Die Variante für die Modellreihen T9, T10, X1, N8 ist noch nicht getestet mangels entsprechendem Gerät - bin daher insbesondere in diesen Fällen auf Feedback gespannt :)
Getestet wurde es bisher mit einem OZMO T8 AIVI und OZMO 920.Ich werde nachher noch eine Version mit extra Datenpunkt für den Namen der aktuellen Datei bereitstellen.
Mit der der Version 1.4.9-alpha.8 gibt es nun einen Datenpunkt ("cleaninglog.lastCleaningMapImageFile") welcher Pfad und Dateiname des aktuellen Image Files enthält.
@mrbungle64 läuft super.
@mrbungle64 Kurze Frage habe jetzt 2 Roboter aber 1(Device[1]) wird nicht angezeigt, sondern nur der ältere.
Devie0: Deebot 901
Device1: Deebot Ozmo 950
Woran liegt das??
Gruss
helfi
