  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    apollon77A
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 245.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    Eine Ankündigung: es ist so langsam an der Zeit Abschied von älteren Modellen zu nehmen ...
    Mit einer der kommenden Versionen werde ich die Unterstützung für sämtliche ältere Geräte endgültig beenden.
    Wann das genau passieren wird, weiß ich noch nicht.
    Davon betroffen sind u.a. die scheinbar noch recht oft genutzten Deebot OZMO 930 und Deebot 901, welche ich bisher noch nebenbei in Benutzung hatte - dies hat sich aber nun geändert. Ab sofort wird es daher keine neuen Features für diese Modelle mehr geben.
    Ein weiterer Grund ist die Wartbarkeit der Projekte. Ich komme sowohl beim Adapter (als auch bei der zugrundeliegenden Library) so langsam an die Grenzen der Wartbarkeit. Mit den älteren Geräten kann ich einen Haufen Ballast "abwerfen".
    Prinzipiell sollte das hoffentlich für die meisten Installationen kein Problem sein - so lange man auf der aktuellsten Version bleibt, welche das jeweilige Modell noch unterstützt. Darauf werde ich dann entsprechend in den Release Notes noch mal deutlich hinweisen.
    Ein Problem könnten aber "Misch-Installationen" sein - also ältere und neuere Geräte gemischt (z.B. ein Deebot 901 und ein Deebot T9 AIVI - eine Liste der jeweiligen Modelle siehe weiter unten).
    Gibt es in der Richtung Installationen? Falls ja, bitte hier melden.
    Hier noch eine Liste der davon betroffenen Modelle (ohne Garantie auf Vollständigkeit):
    • Deebot Slim 2
    • Deebot N79 Serie
    • Deebot M88
    • Deebot 500
    • Deebot 600/601/605
    • Deebot 710/711
    • Deebot 900/901
    • Deebot OZMO 610
    • Deebot OZMO 900/905
    • Deebot OZMO 930
    • Deebot OZMO Slim 10/11
    Und noch eine Liste der weiterhin unterstützten Modelle (ebenfalls keine Garantie auf Vollständigkeit)
    • Deebot OZMO 920
    • Deebot OZMO 950
    • Deebot N8 Serie
    • Deebot T8 Serie
    • Deebot T9 Serie
    • Deebot T10 Serie
    • Deebot X1 Serie
    • yeedi k650
    • yeedi 2 hybrid
    • yeedi vac hybrid
    • yeedi mop station
    Marc BergM
    Marc BergM
    Marc Berg
    #91
    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
    Ich nutze einen Ozmo 950 und einen Slim 2 und hatte überlegt, den letzteren durch einen Slim 10 zu ersetzen. Dass dieser nun auch schon zum "alten Eisen" gehört, wundert mich etwas, er wird ja noch verkauft. Aber da ich nur einige einfache Funktionen des Slim 2 nutze, würde mich eine fehlende Unterstützung nicht so sehr beeinträchtigen. Ich denke, dass ich noch eine Weile mit den alten Versionen des Adapters über die Runden komme.
    mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      #92
      @marc-berg
      Wird der OZMO Slim 10 denn wirklich noch verkauft? Ich habe mal kurz geschaut und nur ein paar "Schnäppchen" für über 1.800 € gefunden :D
      Hintergrund für die Auswahl der Modelle ist die jeweilige Platform:
      • Der Slim 2 benutzt XMPP/XML als Protokoll bzw. für den Datentransport - das ist die älteste Variante
      • Der OZMO Slim 10 benutzt MQTT/XML - das kam danach
      • Der OZMO 950 benutzt MQTT/JSON - das ist die Variante auf der auch die neueren Modelle basieren
        (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
        ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
        und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
        Aktuelle Versionen
        Stadium Version Releasedatum
        Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
        Beta 1.4.15 16.03.2024
        Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
        Bekannte (größere) Probleme
        • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
          • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
        • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
        Weitere Informationen:
        • Informationen und Praxistipps (GitHub)
        • Datenpunkte (GitHub)
        • FAQ (GitHub)
        Möglichkeit für sonstiges Feedback:
        • Bug reports und feature requests (GitHub)
        • Informationen und Praxistipps (Forum)
        Nützliche Links:
        • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
        • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
        mrbungle64M
        mrbungle64M
        mrbungle64
        #93
        Gibt es hier zufällig jemanden mit einem AIRBOT Z1 Air Purifier (von Ecovacs)? :)
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          #94
          @marc-berg
          Hattest du meine Frage gesehen?
          Ich frage mich halt, ob es nicht von Ecovacs oder ggf. yeedi ein besseres Modell als den Slim 10 gibt, welches zu Deinen persönlichen Anforderungen passt. Und dann eben optimalerweise noch von meinem Adapter weiter unterstützt wird ;)
            Aktuelle Versionen
            • FAQ (GitHub)
            Nützliche Links:
            H
            H
            helfi9999
            #95
            @mrbungle64 hallo,
            Habe grade in der iobroker docu gesehen das der Support für diese Modelle eingestellt wird
            Debot 600/601/605
            Debot 900/901
            *Deebot Ozmo 930
            Kann ich den trotzdem den Adapter noch nutzen, da es ja läuft.
            Danke schon mal für die Antwort
            Gruss helfi
            Intel NUC mit Iobroker
            mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
            • H helfi9999
              @mrbungle64 hallo,
              Debot 600/601/605
              Debot 900/901
              *Deebot Ozmo 930
              Gruss helfi
              mrbungle64M
              mrbungle64M
              mrbungle64
              #96
              @helfi9999 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
              @mrbungle64 hallo,
              Debot 600/601/605
              Debot 900/901
              *Deebot Ozmo 930
              Gruss helfi
              Hallo @helfi9999 ,
              ich bin mir noch nicht ganz sicher wie ich die Übergangsphase gestalten werde. Das hängt auch vom Feedback hier ab. Allerdings wird die gerade aktuelle Version 1.4.8 und wahrscheinlich auch noch mind. die Version 1.4.9 mit den genannten älteren Modell funktionieren.
              Grundsätzlich werde ich aber bei neueren Version definitiv keine direkte Unterstützung mehr für den OZMO 930 und den Deebot 901 bieten können, da ich meine Geräte die Tage abgebaut habe.
              Aktuell habe ich noch einen T8 AIVI und einen OZMO 920, welche (noch) der technischen Basis für die aktuellen Ecovacs und yeedi Modelle entsprechen.
              Technisch gesehen sind der OZMO 930 und der Deebot 901 (sowie sämtliche andere Modelle) halt auf einer anderen Basis, so dass ich das auf Dauer nicht mehr wirklich leisten kann und auch nicht mehr möchte. Daher wird auch früher oder später ein "harter" Umbruch kommen.
              Aber wie gesagt, die Version 1.4.x sollte noch so oder so über längere Zeit nutzbar sein.
                @marc-berg
                Marc BergM
                Marc BergM
                Marc Berg
                #97
                @marc-berg
                Als mein Slim 2 für ca. einem Jahr das erste Mal Probleme gemacht hat, konnte ich die noch mit einem neuen Akku lösen. Damals hatte ich mich schon nach einem neuen flachen Sauger umgeschaut, da war der Slim 10 noch ohne weiteres kaufbar. Du hast Recht, der Slim 10 ist mittlerweile nicht mehr im Angebot. Ich finde jetzt aber (nach <10min Recherche) keinen Staubsauger, der unter unsere Schränke im OG passt. Ich werde jetzt wohl in den sauren Apfel beißen müssen und die Hängeschränke ein paar cm höher montieren. Dann könnte ich auch den Sauger aus dem UG nach oben tragen.
                Meh!
                  @j-m @michael-1975
                  Kurze Info zum Cleaning Log beim T9:
                  Ich habe auf GitHub Infos bekommen - allerdings haben die mich nicht so viel weitergebracht wie erhofft.
                  Ich bin aber weiter an der Sache dran.
                  mrbungle64M
                  mrbungle64M
                  mrbungle64
                  #98
                  Hallo @j-m, @michael-1975
                  und alle anderen Deebot T9/T10/X1/N8 Besitzer
                  Möchte jemand mal die 1.4.9-alpha.3 von GitHub probieren, ob damit nun die Datenpunkte unter "cleaninglog" vollständig befüllt werden?
                    M
                    M
                    michael 1975
                    schrieb am zuletzt editiert von michael 1975
                    #99
                    @mrbungle64 ich werde es mal probieren
                    wo finde ich die 1.4.9 auf GitHub?
                    • M michael 1975
                      mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      #100
                      @michael-1975 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                      Du musst im ioBroker (falls noch nicht geschehen) auf Expertenmodus umschalten - dann kannst du über das GitHub-Symbol (manche nennen es "die Katze") den Dialog zum manuelle Installieren öffnen.
                      Unter "Den Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren" kannst du dann in der Auswahl den Adapter auswählen - dann wird die aktuelle Version von GitHub installiert.
                        M
                        M
                        michael 1975
                        #101
                        @mrbungle64 installieren hat geklappt
                        alles stimmt noch nicht ganz
                        • M michael 1975
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          #102
                          @michael-1975
                          Was ist unter "info.library.version" eingetragen?
                          Steht im Log etwas "verdächtiges"?
                          Starte zur Sicherheit auch die Adapter-Instanz noch mal neu.
                            @michael-1975
                            M
                            M
                            michael 1975
                            #103
                            @mrbungle64 Adapter habe ich neugestartet vorher die Objekte mal gelöscht aber sieht gleich aus.
                            • M michael 1975
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              #104
                              @michael-1975
                              Kannst du bitte noch mal wie eben von GitHub installieren
                              und die Adapter-Instanz + das Log auf "debug" stellen?
                              Dann bitte die "Nachricht" im Log auf "CleanLog" filtern.
                              Wenn die Adapter-Instanz startet sollte da nach spätestens einer Minute was im Log auftauchen.
                                @michael-1975
                                M
                                M
                                michael 1975
                                #105
                                @mrbungle64 meinst du so
                                mrbungle64M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M michael 1975
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  #106
                                  @michael-1975
                                  Was ist im Datenpunkt "info.deviceClass" eingetragen?
                                  • M michael 1975
                                    M
                                    M
                                    michael 1975
                                    #107
                                    gelöscht
                                      @michael-1975
                                      M
                                      M
                                      michael 1975
                                      #108
                                      @mrbungle64
                                      Das steht drin
                                      um2ywg
                                      • M michael 1975
                                        @mrbungle64
                                        Das steht drin
                                        um2ywg
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        #109
                                        @mrbungle64
                                        Das steht drin
                                        um2ywg
                                        ok, danke. Du kannst auch die Log-Ausgabe aus deinem vorherigen Post komplett raus löschen.
                                        Ich muss mir das noch mal anschauen - ich habe aber schon einen Verdacht woran es liegen könnte.
                                        Sollte das zutreffen kann ich das aber nicht alleine lösen - da muss der Entwickler mit dem T9 AIVI noch mal was prüfen und ggf. ändern.
                                        Ich melde mich wieder.
                                          @mrbungle64
                                          Das steht drin
                                          um2ywg
                                          M
                                          M
                                          michael 1975
                                          #110
                                          @mrbungle64 Okay meldst dich wenn ich helfen kann
                                          84.0k
