  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
581 Beiträge 38 Kommentatoren 264.6k Aufrufe 33 Beobachtet
  • M mane444
    @mrbungle64
    Hallo, ich habe einen N8 Pro. Nun hatte der eine Meldung über verschmutzte Sensoren der Absturzsicherung. Dieser wurde mir im Log angezeigt, aber nicht als Error ausgegeben.
    Das Objekt "ecovacs-deebot.0.info.error" zeigte "NoError: Robot is operational".
    Gibt es ein anderes >Objekt wo man solche Meldungen abfangen kann ?
    Hier das Log
    ecovacs-deebot.0
    2022-05-17 13:48:08.481	warn	Error message received: DownSensorAbnormal: Excess dust on the Anti-Drop Sensors
    ecovacs-deebot.0
    2022-05-17 03:33:15.169	info	[vacbot] product name: DEEBOT N8 PRO
    ecovacs-deebot.0
    2022-05-17 03:33:15.167	info	Susi instance successfully connected
    mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    @mane444 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
    @mrbungle64
    Hallo @mane444,
    leider gibt es keinen weiteren Datenpunkt - aber das wäre besser wenn es den gäbe, um z.B. Fehlermeldungen von Bot und sonstigem (z.B. Netzwerkprobleme) zu trennen.
    Aktuell ist das leider nicht optimal. Ich mache mir mal Gedanken dazu.
    • M mane444
      @mrbungle64
      Hier das Log
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      @mane444
      Ich habe schon mal damit begonnen einen Datenpunkt mit den letzten (z.B. 20) Fehlermeldungen als JSON in den "history" Kanal zu packen (inkl. Timestamp/Datum).
      Wie ist Deine (bzw. Eure) Meinung dazu?
      M F 2 Antworten Letzte Antwort
      • mrbungle64M mrbungle64
        @mane444
        M
        M
        mane444
        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
        @mane444
        Ich finde das einen guten Ansatz. Melde dich wenn man was testen soll.
          @mane444
          F
          F
          Frank579
          @mrbungle64
          Hallo ich habe gerade auch mal die Version 1.4.2 getestet. nach dem Start des Adapters Zeig er im Log Immer wieder Errormeldungen bzgl. "Timeout" nach einem Downgrade auf 1.4.1 geht es wieder normal. Habe einen U2Pro.
          Habe im Log die ID´s vorsichtshalber mal rausgenommen, sollte ich zuviel rausgenommen haben kurz melden ich habe den log noch ;)
          2022-05-20 19:00:06.748 - warn: ecovacs-deebot.0 (121443) Error message received: Request Timeout
          2022-05-20 19:00:42.105 - info: ecovacs-deebot.0 (121443) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-05-20 19:00:42.106 - info: ecovacs-deebot.0 (121443) cleaned everything up...
          2022-05-20 19:00:42.106 - info: ecovacs-deebot.0 (121443) terminating
          2022-05-20 19:00:42.107 - info: ecovacs-deebot.0 (121443) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-05-20 19:00:45.504 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
          2022-05-20 19:00:46.136 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) Successfully connected to Ecovacs server
          2022-05-20 19:00:46.136 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) Number of devices: 1
          2022-05-20 19:00:46.136 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) Device[0]: {"did":"XXXXX","name":"XXXXXX","class":"7j1tu6","resource":"KDRs","nick":"Schlafzimmer","company":"eco-ng","bindTs":XXXXX,"service":{"jmq":"jmq-ngiot-eu.dc.ww.ecouser.net","mqs":"api-ngiot.dc-as.ww.ecouser.net"},"homeId":"XXXX","homeSort":9999,"deviceName":"DEEBOT U2 PRO","icon":"https://portal-ww.ecouser.net/api/pim/file/get/XXXXX","ota":true,"UILogicId":"U2_HIGH_G","materialNo":"110-1919-0801","pid":"XXXXX","product_category":"DEEBOT","model":"U2_EH2","updateInfo":{"needUpdate":false,"changeLog":""},"status":1,"deviceNumber":0}
          2022-05-20 19:00:46.136 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) Using device Device[0]
          2022-05-20 19:00:46.269 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) Schlafzimmer instance successfully connected
          2022-05-20 19:00:46.270 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) [vacbot] product name: DEEBOT U2 PRO
          2022-05-20 19:01:07.373 - warn: ecovacs-deebot.0 (121523) Error message received: Request Timeout
          2022-05-20 19:02:01.254 - warn: ecovacs-deebot.0 (121523) Error message received: Request Timeout
          2022-05-20 19:03:01.241 - warn: ecovacs-deebot.0 (121523) Error message received: Request Timeout
          2022-05-20 19:04:01.255 - warn: ecovacs-deebot.0 (121523) Error message received: Request Timeout
          2022-05-20 19:05:01.254 - warn: ecovacs-deebot.0 (121523) Error message received: Request Timeout
          Neustart vom Robby hat nicht geholfen.
          Evtl. hast du ja eine Idee was falsch läuft.
          Gruß Frank
          mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Frank579
            @mrbungle64
            Gruß Frank
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
            @frank579 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
            @mrbungle64
            Gruß Frank
            Ich schätze mal, dass das durch den Befehl GetCarpetPressure verursacht wird (damit kann der U2 wohl nichts anfangen).
            Ist an sich nichts dramatisches - der Adapter sollte ansonsten normal laufen.
            Ich werde da aber mit der Version 1.4.3 was ändern, damit die Fehlermeldung bei dem Modell nicht mehr kommt.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              @mrbungle64
              Gruß Frank
              F
              F
              Frank579
              @mrbungle64
              Danke für deine schnelle Antwort 👍 Werde dann mal auf die 1.4.3 warten und nochmal testen.
              • F Frank579
                @mrbungle64
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                @mrbungle64
                Ab der Version 1.4.3 wird es dafür in den Adapter-Einstellungen ("Auto-Saugkraftverstärkung") eine Option geben.
                Du musst dann nichts weiter tun, da dies standardmäßig deaktiviert ist. Die Meldung sollte dann weg sein.
                Ich nehme mal an, dass der U2 (Pro) die Funktion "Auto-Saugkraftverstärkung" nicht hat, oder?
                  @mrbungle64
                  F
                  F
                  Frank579
                  @mrbungle64
                  Habe gerade die 1.4.3 installiert, schaut soweit gut aus 👍 läuft jetzt 15 min nur beim start 1x
                  Error message received: Request Timeout (command 'getPos')
                  als warn im Log.
                  Glaube ich auch nicht habe jedenfalls keine einstellung dazu ..
                  mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                    (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
                    ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
                    und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
                    Aktuelle Versionen
                    Stadium Version Releasedatum
                    Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
                    Beta 1.4.15 16.03.2024
                    Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
                    Bekannte (größere) Probleme
                    • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
                      • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
                    • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
                    Weitere Informationen:
                    • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                    • Datenpunkte (GitHub)
                    • FAQ (GitHub)
                    Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                    • Bug reports und feature requests (GitHub)
                    • Informationen und Praxistipps (Forum)
                    Nützliche Links:
                    • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
                    • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    Die Version 1.4.3 ist seit heute über Latest/Beta verfügbar.
                    Folgendes ist im Release enthalten:
                    • Die "Letzte Anwesenheit pro Raum"-Funktion wurde weiter verbessert. Das betrifft hauptsächlich den Fall, wenn die Position des Roboters per Hand verändert wurde (z.B. man den Roboter in einen anderen Raum setzt)
                    • Es gibt folgende neue Datenpunkte:
                      • "control.extended.cleanPreference"
                        Ein- und Ausschalten von den Raum-spezifischen "Reinigungseinstellungen" (z.B. T8/T9 Serie)
                      • "history.last20Errors"
                        Die letzten 20 Fehlermeldungen (als JSON)
                      • "info.extended.currentSchedule" und "info.extended.currentSchedule_refresh"
                        Der Reinigungsplan (als JSON)
                    • Ein paar weitere Verbesserungen
                    Anmerkungen:
                    • Der Reinigungsplan muss mit dem "refresh" Button manuell aktualisiert werden (da sich das i.d.R. selten bis nie ändern wird und man bei vielen Modellen noch pollen müsste)
                    • Es wird keine Funktion geben um den Reinigungsplan per Adapter verändern zu können, da es auf meine Frage hier in dem Topic keine Rückmeldungen gab und ich die Funktion selbst nicht benutze. Da passen Aufwand und Nutzen für mich nicht zusammen.
                    • Der in der Version 1.4.2 eingeführte Datenpunkt für die Auto-Saugkraftverstärkung ("control.extended.autoBoostSuction") muss nun per Option in den Adapter Einstellungen freigeschaltet werden (Standard = deaktiviert). Wer das nicht benötigt (bzw. die Einstellung nie ändert) sollte die auch deaktiviert lassen, da ansonsten mind. 1x pro Minute danach gepollt wird.
                    • F Frank579
                      @mrbungle64
                      als warn im Log.
                      mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      @mrbungle64
                      als warn im Log.
                      Danke für das Feedback 👍
                      Diese Meldung sollte mit der nächsten Version ebenfalls nicht mehr kommen.
                        Aktuelle Versionen
                        • FAQ (GitHub)
                        Nützliche Links:
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        Mal eine Frage zwischendurch:
                        Hat hier zufällig jemand einen Deebot OZMO 960?
                        Das war das erste Modell von Ecovacs mit AIVI (Artificial Intelligence and Visual Interpretation).
                        Da würde mich nämlich mal interessieren, ob der Software-technisch auf der Platform vom 930 oder 950 basiert. Erkennen könnte man das an dem Wert unter "info.library.communicationProtocol".
                        Der Datenpunkt "info.deviceClass" müsste den Wert "gd4uut" haben.
                          Aktuelle Versionen
                          • FAQ (GitHub)
                          Nützliche Links:
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          Nächste Frage:
                          Hat schon jemand ein Gerät aus der neuen T10 Serie (oder vor sich eins zu kaufen)?
                          Würde mich dann über Feedback freuen :)
                          Das Modell sollte grundsätzlich schon funktionieren - mit der kommenden Version 1.4.4 vom Adapter werden dann standardmäßig noch ein paar weitere bestehende Funktionen ein-/freigeschaltet sein.
                            Nächste Frage:
                            mrbungle64M
                            mrbungle64M
                            mrbungle64
                            @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                            Nächste Frage:
                            Die Version 1.4.4 ist nun über Latest/Beta verfügbar.
                            Zusätzlich habe ich noch
                            • einen Fehler behoben, welcher ältere Modelle (z.B. OZMO 930) mit Wischfunktion betraf
                            • und für AIVI Modelle gibt es nun Status, wenn der Roboter manuell über den Video Manager gesteuert wird ("move" bzw. "moving").
                            • F Frank579
                              @mrbungle64
                              als warn im Log.
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              @mrbungle64
                              als warn im Log.
                              Die Meldung sollte mit der Version 1.4.4 nicht mehr kommen.
                              • F
                                F
                                Frank579
                                @mrbungle64
                                Habe gerade das update installiert, keine Warnungen mehr :) Danke für die schnellen Änderungen 👍
                                  Aktuelle Versionen
                                  • FAQ (GitHub)
                                  Nützliche Links:
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  ich habe vor Kurzem einen Topic erstellt, wo man Informationen und Praxistipps rund um den Adapter austauschen kann und Funktionen vorgestellt werden.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/55189/ecovacs-deebot-adapter-informationen-und-praxistipps
                                  Ich hoffe, dass sich dadurch für den ein oder anderen in der Benutzung des Adapters noch neue Möglichkeiten zur Automatisierung oder Darstellung in einer Visualisierung ergeben - und natürlich, dass ich auch noch weiteres Feedback zu den Funktionen bekomme :)
                                    Aktuelle Versionen
                                    • FAQ (GitHub)
                                    Nützliche Links:
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64
                                    Die Version 1.4.4 ist seit heute über das Stable Repo verfügbar.
                                    Beiträge zu den Version seit der letzten Stable (1.4.0):
                                    • Version 1.4.4
                                    • Version 1.4.3
                                    • Version 1.4.2
                                    • Version 1.4.1
                                      Aktuelle Versionen
                                      • FAQ (GitHub)
                                      Nützliche Links:
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64
                                      ich möchte gerne sämtliche Optionen (unter "Standard") aus den Adapter Einstellungen entfernen:
                                      • Pause-Funktion ("control.pause")
                                      • Fortsetzen-Funktion ("control.resume")
                                      • Sound zur Lokalisierung des Roboters ("control.playSound")
                                      • "Ich bin hier"-Ausgabe zur Lokalisierung des Roboters ("control.playIamHere")
                                      • Reinigungsprotokolle ("cleaninglog" Kanal)
                                      Falls jemand bei den folgenden Optionen explizit etwas anderes als "Vorauswahl verwenden" ausgewählt müsste ich das wissen.
                                      Standardmäßig sollten diese Funktionen aber für die meisten Geräte freigeschaltet sein (also bei "Vorauswahl verwenden").
                                      Älteren Modelle (wie z.B. Slim 2) hatten diese Funktionen teilweise nicht oder haben Ärger gemacht (z.B. das Reinigungsprotokoll bei der N79 Serie). Daher hatte ich diese Optionen mal eingebaut und dies wird dann bei diesen Modellen grundsätzlich ausgeschaltet sein.
                                      Bei den etwas neueren Modellen wird "Sound zur Lokalisierung" bei der U2 Serie standardmäßig deaktiviert sein.
                                      Zusätzlich würde ich gerne folgende Optionen (unter "Weiteres") entfernen:
                                      • Wert "unknown" im Datenpunkt "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID" unterdrücken
                                      • Workaround für merkwürdigen Verlauf der Akkuwerte aktivieren (z.B. beim Deebot 900/901)
                                      Die erste Funktion ("Wert unknown ... unterdrücken") würde ich grundsätzlich bei allen Modellen aktivieren - und die zweite ("merkwürdigen Verlauf der Akkuwerte ...") würde ich dann nur beim Deebot 900/901 grundsätzlich angewendet lassen.
                                        Aktuelle Versionen
                                        • FAQ (GitHub)
                                        Nützliche Links:
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        Kurze Info:
                                        Aktuell werden im Log in unregelmäßigen Abständen (aber doch nicht gerade selten) folgende Warnungen ausgegeben:
                                        warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504
                                        Der status code 504 bedeutet "Gateway Timeout".
                                        Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um ein temporäres Problem mit den Ecovacs Servern oder einem anderen vorgeschalteten Server handelt.
                                          Kurze Info:
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64
                                          Kurze Info:
                                          Das Problem besteht immer noch und es scheint direkt und nur im Zusammenhang mit dem Reinigungsprotokoll aufzutreten (da wird ein separater API Pfad benutzt).
                                          Auch in der Mobile App gibt es eine "Zeitüberschreitung..." beim Abrufen des Reinigungsprotokolls (ist also wie vermutet kein Problem des Adapters).
                                          Davon betroffen scheinen nur Modelle zu sein, welche das MQTT Protokoll benutzen (z.B. Deebot 900/901, OZMO 950, T8/T9 Serie) - denn beim OZMO 930 funktioniert es noch (der benutzt XMPP).
                                          Kann das sonst noch jemand bestätigen, dass das Reinigungsprotokoll aktuell nicht funktioniert in der Mobile App?
                                          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
