  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
581 Beiträge 38 Kommentatoren 274.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @michael-1975 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
    @mrbungle64 ich bin zwar kein profi 😲 aber wenn du mir erklärst wie das geht kann ich das gerne probieren
    Ich habe das selbst noch gar nicht gemacht, da es bisher nicht wirklich notwendig war und es doch recht aufwändig ist (vor allem mit der Android App). Aber seit heute habe ich noch einen T8 AIVI dazu bekommen. Wenn ich demnächst ein bisschen Zeit über habe, werde ich mich dann auch mal damit beschäftigen ;)
    Falls ich über den User von GitHub noch keine Infos habe, kann ich mich dann ja noch mal bei dir melden ;)
    Der User von GitHub hat die Android App hiermit betrieben um den Datenverkehr mitzuschneiden:
    https://www.youtube.com/watch?v=JR4gDRYzY2c
    (und wahrscheinlich als HTTPS Proxy noch mitmproxy verwendet)
    Der Datenverkehr ist halt (zum Glück) Transportverschlüsselt - und das ist das Problem ;)
    M
    M
    michael 1975
    @mrbungle64 ok wenn was ist meldest du dich einfach
      Hallo Leute ich habe eine Frage
      ich habe einen Deebot T9+und einen T8+ beim T9+ werden einige Daten nicht geschrieben siehe Bild.
      an was kann das Liegen?? alles andere geht.
      Danke und gruß Michael
      Hallo Michael,
      das ist ein bekanntes Problem beim T9:
      https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot#known-issues
      Da ich keinen T9 habe und es von Ecovacs keine öffentlich zugängliche Doku der API gibt, konnte ich es bisher leider noch nicht lösen. Ich habe aber noch Hoffnung, dass ich an die notwendigen Infos komme ;)
      J
      J
      J.M
      @mrbungle64 Guten Abend. Bin zwar nicht der User von GitHub kann aber dennoch deine Frage von dort beantworten da ich das selbe Model besitze T9 AIVI. Bei mir sehen die gefragten Datenpunkte genauso aus wie bei michael-1975.
      mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
      • J J.M
        mrbungle64M
        mrbungle64M
        mrbungle64
        @j-m said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
        Danke für die Info 👍
        Mein Ziel war aber natürlich, dass der User von GitHub den Datenverkehr (ggf. aus eigenem Interesse) gezielt mitschneidet, um an die Infos zu kommen ;)
          (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
          ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
          und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
          Aktuelle Versionen
          Stadium Version Releasedatum
          Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
          Beta 1.4.15 16.03.2024
          Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
          Bekannte (größere) Probleme
          • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
            • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
          • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
          Weitere Informationen:
          • Informationen und Praxistipps (GitHub)
          • Datenpunkte (GitHub)
          • FAQ (GitHub)
          Möglichkeit für sonstiges Feedback:
          • Bug reports und feature requests (GitHub)
          • Informationen und Praxistipps (Forum)
          Nützliche Links:
          • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
          • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          ab morgen (13.05.2022) wird die Version 1.4.1 über Latest/Beta verfügbar sein.
          Folgendes ist im Release enthalten:
          • Die "Letzte Anwesenheit pro Raum"-Funktion wurde verbessert
          • Man kann nun festlegen, dass bei der Rückkehr zur Ladestation die Saugstärke immer auf "Standard" zurückgesetzt wird ("control.extended.resetCleanSpeedToStandardOnReturn")
          • In den Adapter-Einstellungen kann man nun festlegen, dass der jeweilige Name ("map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID].spotAreaName") für die Spot Areas nicht mehr über die API aktualisiert wird, sondern manuell geänderte Namen beibehalten werden (dies ist nun Standard für ältere Geräte wie Deebot 900/901 und OZMO 930, weil man bei diesen Modellen in der App keine Namen oder Labels vergeben kann).
          • In den neuen Datenpunkten "map.currentUsedCustomAreaValues" und "map.currentUsedSpotAreas" werden die jeweils gerade gereinigten Bereiche eingetragen. Nach Beendigung der Reinigung wird der Wert jeweils wieder geleert.
          • Die Library wurde auf 0.8.0 aktualisiert
          • und ein paar weitere (kleinere) Verbesserungen
          • Z ZoXx
            @mrbungle64 war heute wieder mehrfach vorhanden.
            Ich behalte es mal im Auge.
            Danke!
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            @zoxx said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
            Danke!
            Hallo @zoxx,
            hast Du neue Infos zu dem Thema?
            Wenn diese Meldung nur während einer Reinigung kommt würde ich mal vermuten, dass die Meldung an Stellen kommt, wo das Wi-Fi Signal schwach ist (und daher temporär keine Verbindung zu Internet vorhanden ist).
              Hallo zusammen
              Ich habe die Version 1.4.0 über das Latest/Beta Repo released.
              Folgendes ist neu:
              • "Letzte Anwesenheit pro Raum"-Funktion (siehe hier)
                • Die Funktion ist aber noch als experimentell einzustufen
                • Die Datenpunkte dazu sind im jeweiligen Kanal der Spot Areas: "map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID]":
                  • lastTimeMoppingDateTime
                  • lastTimeMoppingTimestamp
                  • lastTimePresenceDateTime
                  • lastTimePresenceTimestamp
                • Wie lange der Roboter im Raum gewesen sein muss kann in den Adapter Einstellungen angepasst werden:
                  • Schwellenwert für die "Letzte Anwesenheit" Funktion (Sekunden)
              • Ein paar Funktionen für neuere Modelle wie z.B. die T8/T9/X1 Serien:
                • Permanenten Wert für die Anzahl der Reinigungsdurchläufe setzen und auslesen:
                  • control.extended.cleanCount
                • "True Detect 3D" ein- und ausschalten ("control.extended.trueDetect")
                • "Andere Bauteile" wurde den Verbrauchsmaterialien hinzugefügt:
                  • consumable.unit_care
                  • consumable.unit_care_reset
              • Die Deebot X1 Serie wurde soweit berücksichtigt und sollte grundsätzlich funktionieren
              • Ein paar kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen
              Ich freue mich über Feedback :)
              mrbungle64M
              mrbungle64M
              mrbungle64
              @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
              Hallo zusammen
              Folgendes ist neu:
              Die Version 1.4.0 ist seit heute über das Stable Repo verfügbar :)
                Aktuelle Versionen
                • FAQ (GitHub)
                Nützliche Links:
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                Ebenfalls ist seit heute die Version 1.4.2 über Latest/Beta Repo verfügbar.
                • Es gibt nun Datenpunkte für
                  • Auto-Saugkraftverstärkung (auto-boost suction)
                  • Reinigungstuch-Erinnerung (cleaning cloth reminder)
                  • Bei OZMO Pro Wischsystem:
                    • Wischmodus (mopping type)
                    • Schrubbmuster (scrubbing type)
                • Da es Modelle gibt, welche bei Rückkehr zur Ladestation nicht auf "Pause" reagieren (z.B. T8 AIVI), gibt es in den Einstellungen nun die Option:
                  • "Pause" oder "Stop" senden ("control.extended.pauseBeforeDocking")
                • J J.M
                  mrbungle64M
                  mrbungle64M
                  mrbungle64
                  @j-m @michael-1975
                  Kurze Info zum Cleaning Log beim T9:
                  Ich habe auf GitHub Infos bekommen - allerdings haben die mich nicht so viel weitergebracht wie erhofft.
                  Ich bin aber weiter an der Sache dran.
                  mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                    Aktuelle Versionen
                    • FAQ (GitHub)
                    Nützliche Links:
                    M
                    M
                    mane444
                    @mrbungle64
                    Hallo, ich habe einen N8 Pro. Nun hatte der eine Meldung über verschmutzte Sensoren der Absturzsicherung. Dieser wurde mir im Log angezeigt, aber nicht als Error ausgegeben.
                    Das Objekt "ecovacs-deebot.0.info.error" zeigte "NoError: Robot is operational".
                    Gibt es ein anderes >Objekt wo man solche Meldungen abfangen kann ?
                    Hier das Log
                    ecovacs-deebot.0
                    2022-05-17 13:48:08.481	warn	Error message received: DownSensorAbnormal: Excess dust on the Anti-Drop Sensors
                    ecovacs-deebot.0
                    2022-05-17 03:33:15.169	info	[vacbot] product name: DEEBOT N8 PRO
                    ecovacs-deebot.0
                    2022-05-17 03:33:15.167	info	Susi instance successfully connected
                    • M mane444
                      @mrbungle64
                      Hier das Log
                      ecovacs-deebot.0
                      ecovacs-deebot.0
                      ecovacs-deebot.0
                      mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      @mane444 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                      @mrbungle64
                      Hallo @mane444,
                      leider gibt es keinen weiteren Datenpunkt - aber das wäre besser wenn es den gäbe, um z.B. Fehlermeldungen von Bot und sonstigem (z.B. Netzwerkprobleme) zu trennen.
                      Aktuell ist das leider nicht optimal. Ich mache mir mal Gedanken dazu.
                      • M mane444
                        @mrbungle64
                        Hier das Log
                        ecovacs-deebot.0
                        ecovacs-deebot.0
                        ecovacs-deebot.0
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        @mane444
                        Ich habe schon mal damit begonnen einen Datenpunkt mit den letzten (z.B. 20) Fehlermeldungen als JSON in den "history" Kanal zu packen (inkl. Timestamp/Datum).
                        Wie ist Deine (bzw. Eure) Meinung dazu?
                        M F 2 Antworten Letzte Antwort
                          @mane444
                          M
                          M
                          mane444
                          @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                          @mane444
                          Ich finde das einen guten Ansatz. Melde dich wenn man was testen soll.
                            @mane444
                            F
                            F
                            Frank579
                            @mrbungle64
                            Hallo ich habe gerade auch mal die Version 1.4.2 getestet. nach dem Start des Adapters Zeig er im Log Immer wieder Errormeldungen bzgl. "Timeout" nach einem Downgrade auf 1.4.1 geht es wieder normal. Habe einen U2Pro.
                            Habe im Log die ID´s vorsichtshalber mal rausgenommen, sollte ich zuviel rausgenommen haben kurz melden ich habe den log noch ;)
                            2022-05-20 19:00:06.748 - warn: ecovacs-deebot.0 (121443) Error message received: Request Timeout
                            2022-05-20 19:00:42.105 - info: ecovacs-deebot.0 (121443) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-05-20 19:00:42.106 - info: ecovacs-deebot.0 (121443) cleaned everything up...
                            2022-05-20 19:00:42.106 - info: ecovacs-deebot.0 (121443) terminating
                            2022-05-20 19:00:42.107 - info: ecovacs-deebot.0 (121443) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-05-20 19:00:45.504 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                            2022-05-20 19:00:46.136 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) Successfully connected to Ecovacs server
                            2022-05-20 19:00:46.136 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) Number of devices: 1
                            2022-05-20 19:00:46.136 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) Device[0]: {"did":"XXXXX","name":"XXXXXX","class":"7j1tu6","resource":"KDRs","nick":"Schlafzimmer","company":"eco-ng","bindTs":XXXXX,"service":{"jmq":"jmq-ngiot-eu.dc.ww.ecouser.net","mqs":"api-ngiot.dc-as.ww.ecouser.net"},"homeId":"XXXX","homeSort":9999,"deviceName":"DEEBOT U2 PRO","icon":"https://portal-ww.ecouser.net/api/pim/file/get/XXXXX","ota":true,"UILogicId":"U2_HIGH_G","materialNo":"110-1919-0801","pid":"XXXXX","product_category":"DEEBOT","model":"U2_EH2","updateInfo":{"needUpdate":false,"changeLog":""},"status":1,"deviceNumber":0}
                            2022-05-20 19:00:46.136 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) Using device Device[0]
                            2022-05-20 19:00:46.269 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) Schlafzimmer instance successfully connected
                            2022-05-20 19:00:46.270 - info: ecovacs-deebot.0 (121523) [vacbot] product name: DEEBOT U2 PRO
                            2022-05-20 19:01:07.373 - warn: ecovacs-deebot.0 (121523) Error message received: Request Timeout
                            2022-05-20 19:02:01.254 - warn: ecovacs-deebot.0 (121523) Error message received: Request Timeout
                            2022-05-20 19:03:01.241 - warn: ecovacs-deebot.0 (121523) Error message received: Request Timeout
                            2022-05-20 19:04:01.255 - warn: ecovacs-deebot.0 (121523) Error message received: Request Timeout
                            2022-05-20 19:05:01.254 - warn: ecovacs-deebot.0 (121523) Error message received: Request Timeout
                            Neustart vom Robby hat nicht geholfen.
                            Evtl. hast du ja eine Idee was falsch läuft.
                            Gruß Frank
                            • F Frank579
                              @mrbungle64
                              Gruß Frank
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                              @frank579 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                              @mrbungle64
                              Gruß Frank
                              Ich schätze mal, dass das durch den Befehl GetCarpetPressure verursacht wird (damit kann der U2 wohl nichts anfangen).
                              Ist an sich nichts dramatisches - der Adapter sollte ansonsten normal laufen.
                              Ich werde da aber mit der Version 1.4.3 was ändern, damit die Fehlermeldung bei dem Modell nicht mehr kommt.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                @mrbungle64
                                Gruß Frank
                                F
                                F
                                Frank579
                                @mrbungle64
                                Danke für deine schnelle Antwort 👍 Werde dann mal auf die 1.4.3 warten und nochmal testen.
                                • F Frank579
                                  @mrbungle64
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  @mrbungle64
                                  Ab der Version 1.4.3 wird es dafür in den Adapter-Einstellungen ("Auto-Saugkraftverstärkung") eine Option geben.
                                  Du musst dann nichts weiter tun, da dies standardmäßig deaktiviert ist. Die Meldung sollte dann weg sein.
                                  Ich nehme mal an, dass der U2 (Pro) die Funktion "Auto-Saugkraftverstärkung" nicht hat, oder?
                                    @mrbungle64
                                    F
                                    F
                                    Frank579
                                    @mrbungle64
                                    Habe gerade die 1.4.3 installiert, schaut soweit gut aus 👍 läuft jetzt 15 min nur beim start 1x
                                    Error message received: Request Timeout (command 'getPos')
                                    als warn im Log.
                                    Glaube ich auch nicht habe jedenfalls keine einstellung dazu ..
                                      Aktuelle Versionen
                                      • FAQ (GitHub)
                                      Nützliche Links:
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64
                                      Die Version 1.4.3 ist seit heute über Latest/Beta verfügbar.
                                      • Die "Letzte Anwesenheit pro Raum"-Funktion wurde weiter verbessert. Das betrifft hauptsächlich den Fall, wenn die Position des Roboters per Hand verändert wurde (z.B. man den Roboter in einen anderen Raum setzt)
                                      • Es gibt folgende neue Datenpunkte:
                                        • "control.extended.cleanPreference"
                                          Ein- und Ausschalten von den Raum-spezifischen "Reinigungseinstellungen" (z.B. T8/T9 Serie)
                                        • "history.last20Errors"
                                          Die letzten 20 Fehlermeldungen (als JSON)
                                        • "info.extended.currentSchedule" und "info.extended.currentSchedule_refresh"
                                          Der Reinigungsplan (als JSON)
                                      • Ein paar weitere Verbesserungen
                                      Anmerkungen:
                                      • Der Reinigungsplan muss mit dem "refresh" Button manuell aktualisiert werden (da sich das i.d.R. selten bis nie ändern wird und man bei vielen Modellen noch pollen müsste)
                                      • Es wird keine Funktion geben um den Reinigungsplan per Adapter verändern zu können, da es auf meine Frage hier in dem Topic keine Rückmeldungen gab und ich die Funktion selbst nicht benutze. Da passen Aufwand und Nutzen für mich nicht zusammen.
                                      • Der in der Version 1.4.2 eingeführte Datenpunkt für die Auto-Saugkraftverstärkung ("control.extended.autoBoostSuction") muss nun per Option in den Adapter Einstellungen freigeschaltet werden (Standard = deaktiviert). Wer das nicht benötigt (bzw. die Einstellung nie ändert) sollte die auch deaktiviert lassen, da ansonsten mind. 1x pro Minute danach gepollt wird.
                                      • F Frank579
                                        @mrbungle64
                                        als warn im Log.
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        @mrbungle64
                                        als warn im Log.
                                        Danke für das Feedback 👍
                                        Diese Meldung sollte mit der nächsten Version ebenfalls nicht mehr kommen.
                                          Aktuelle Versionen
                                          • FAQ (GitHub)
                                          Nützliche Links:
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64
                                          Mal eine Frage zwischendurch:
                                          Hat hier zufällig jemand einen Deebot OZMO 960?
                                          Das war das erste Modell von Ecovacs mit AIVI (Artificial Intelligence and Visual Interpretation).
                                          Da würde mich nämlich mal interessieren, ob der Software-technisch auf der Platform vom 930 oder 950 basiert. Erkennen könnte man das an dem Wert unter "info.library.communicationProtocol".
                                          Der Datenpunkt "info.deviceClass" müsste den Wert "gd4uut" haben.
                                          84.2k
