  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
581 Beiträge 38 Kommentatoren 266.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @mrbungle64
    danke für die neue Version. Muss jetzt mal schauen wie ich das in meine VIS darstellen kann.
    Z
    Z
    ZoXx
    Hallo in die Runde,
    Adapter Version v1.3.3 folgende Fehlermeldung dauerhaft:
    Error message received: unknown errorCode: 4200
    jemand eine Idee? :)
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z ZoXx
      Hallo in die Runde,
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      @zoxx said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
      Hallo in die Runde,
      Hallo @ZoXx
      Error Code 4200 bedeutet "Robot not reachable".
      Ist das Gerät über die Ecovacs Mobile App erreichbar?
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • mrbungle64M mrbungle64
        Hallo in die Runde,
        Hallo @ZoXx
        Z
        Z
        ZoXx
        @mrbungle64 laut APP ist er "online"
        • Z ZoXx
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          Kommen die Fehlermeldungen (error code 4200) heute morgen immer noch?
            Z
            Z
            ZoXx
            @mrbungle64 war heute wieder mehrfach vorhanden.
            Ich behalte es mal im Auge.
            Danke!
            mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z ZoXx
              Danke!
              mrbungle64M
              mrbungle64M
              mrbungle64
              Danke!
              Bitte poste mal ein paar Beispiele aus dem Log.
              Und ich wüsste gerne welches Model du hast und ob das während der Reinigung auftritt oder auch/nur wenn das Gerät auf der Ladestation steht.
              Kurze Info noch dazu:
              Dieser Error Code kommt von Ecovacs. Daher hätte ich gerne noch ein paar Infos, da es von Ecovacs dazu keine Dokumentation gibt.
                (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
                ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
                und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
                Aktuelle Versionen
                Stadium Version Releasedatum
                Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
                Beta 1.4.15 16.03.2024
                Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
                Bekannte (größere) Probleme
                • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
                  • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
                • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
                Weitere Informationen:
                • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                • Datenpunkte (GitHub)
                • FAQ (GitHub)
                Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                • Bug reports und feature requests (GitHub)
                • Informationen und Praxistipps (Forum)
                Nützliche Links:
                • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
                • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                Hallo zusammen
                Ich habe die Version 1.4.0 über das Latest/Beta Repo released.
                Folgendes ist neu:
                • "Letzte Anwesenheit pro Raum"-Funktion (siehe hier)
                  • Die Funktion ist aber noch als experimentell einzustufen
                  • Die Datenpunkte dazu sind im jeweiligen Kanal der Spot Areas: "map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID]":
                    • lastTimeMoppingDateTime
                    • lastTimeMoppingTimestamp
                    • lastTimePresenceDateTime
                    • lastTimePresenceTimestamp
                  • Wie lange der Roboter im Raum gewesen sein muss kann in den Adapter Einstellungen angepasst werden:
                    • Schwellenwert für die "Letzte Anwesenheit" Funktion (Sekunden)
                • Ein paar Funktionen für neuere Modelle wie z.B. die T8/T9/X1 Serien:
                  • Permanenten Wert für die Anzahl der Reinigungsdurchläufe setzen und auslesen:
                    • control.extended.cleanCount
                  • "True Detect 3D" ein- und ausschalten ("control.extended.trueDetect")
                  • "Andere Bauteile" wurde den Verbrauchsmaterialien hinzugefügt:
                    • consumable.unit_care
                    • consumable.unit_care_reset
                • Die Deebot X1 Serie wurde soweit berücksichtigt und sollte grundsätzlich funktionieren
                • Ein paar kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen
                Ich freue mich über Feedback :)
                SBorgS mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Hallo zusammen
                  Folgendes ist neu:
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  @mrbungle64 Für den Ozmo 950 bisher nichts negatives aufgefallen. "lastMopping/Presence" war leider zu spät zum testen. Gerade fertig mit dem Update gewesen, da tönte es auch schon aus der Ferne: Entfernen sie die Reinigungstuchplatte. Beginne mit dem aufladen... 😂
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    @sborg said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                    Danke schon mal für das erste Feedback 👍
                    • M
                      M
                      michael 1975
                      Hallo Leute ich habe eine Frage
                      ich habe einen Deebot T9+und einen T8+ beim T9+ werden einige Daten nicht geschrieben siehe Bild.
                      an was kann das Liegen?? alles andere geht.
                      Danke und gruß Michael
                      • M michael 1975
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        @michael-1975 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                        Hallo Michael,
                        das ist ein bekanntes Problem beim T9:
                        https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot#known-issues
                        Da ich keinen T9 habe und es von Ecovacs keine öffentlich zugängliche Doku der API gibt, konnte ich es bisher leider noch nicht lösen. Ich habe aber noch Hoffnung, dass ich an die notwendigen Infos komme ;)
                        M J 2 Antworten Letzte Antwort
                          Hallo Michael,
                          M
                          M
                          michael 1975
                          @mrbungle64 kann ich irgentwie helfen wenn ich das Gerät habe
                          • M michael 1975
                            mrbungle64M
                            mrbungle64M
                            mrbungle64
                            Dazu muss man den Datenverkehr der Ecovacs Mobile App mitschneiden. Das ist aber nicht ganz trivial.
                            Wenn Du eine Möglichkeit dazu hast - sehr gerne :)
                            Ich habe aber eben bereits auch schon auf GitHub einen User mit T9 AIVI gefragt, ob die Datenpunkte bei ihm befüllt werden. Er hatte schon mal ein paar Sachen mitgeschnitten.
                              M
                              M
                              michael 1975
                              @mrbungle64 ich bin zwar kein profi 😲 aber wenn du mir erklärst wie das geht kann ich das gerne probieren
                              • M michael 1975
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                Ich habe das selbst noch gar nicht gemacht, da es bisher nicht wirklich notwendig war und es doch recht aufwändig ist (vor allem mit der Android App). Aber seit heute habe ich noch einen T8 AIVI dazu bekommen. Wenn ich demnächst ein bisschen Zeit über habe, werde ich mich dann auch mal damit beschäftigen ;)
                                Falls ich über den User von GitHub noch keine Infos habe, kann ich mich dann ja noch mal bei dir melden ;)
                                Der User von GitHub hat die Android App hiermit betrieben um den Datenverkehr mitzuschneiden:
                                https://www.youtube.com/watch?v=JR4gDRYzY2c
                                (und wahrscheinlich als HTTPS Proxy noch mitmproxy verwendet)
                                Der Datenverkehr ist halt (zum Glück) Transportverschlüsselt - und das ist das Problem ;)
                                  M
                                  M
                                  michael 1975
                                  @mrbungle64 ok wenn was ist meldest du dich einfach
                                    Hallo Michael,
                                    J
                                    J
                                    J.M
                                    @mrbungle64 Guten Abend. Bin zwar nicht der User von GitHub kann aber dennoch deine Frage von dort beantworten da ich das selbe Model besitze T9 AIVI. Bei mir sehen die gefragten Datenpunkte genauso aus wie bei michael-1975.
                                    • J J.M
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64
                                      @j-m said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                                      Danke für die Info 👍
                                      Mein Ziel war aber natürlich, dass der User von GitHub den Datenverkehr (ggf. aus eigenem Interesse) gezielt mitschneidet, um an die Infos zu kommen ;)
                                        Aktuelle Versionen
                                        • FAQ (GitHub)
                                        Nützliche Links:
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        ab morgen (13.05.2022) wird die Version 1.4.1 über Latest/Beta verfügbar sein.
                                        Folgendes ist im Release enthalten:
                                        • Die "Letzte Anwesenheit pro Raum"-Funktion wurde verbessert
                                        • Man kann nun festlegen, dass bei der Rückkehr zur Ladestation die Saugstärke immer auf "Standard" zurückgesetzt wird ("control.extended.resetCleanSpeedToStandardOnReturn")
                                        • In den Adapter-Einstellungen kann man nun festlegen, dass der jeweilige Name ("map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID].spotAreaName") für die Spot Areas nicht mehr über die API aktualisiert wird, sondern manuell geänderte Namen beibehalten werden (dies ist nun Standard für ältere Geräte wie Deebot 900/901 und OZMO 930, weil man bei diesen Modellen in der App keine Namen oder Labels vergeben kann).
                                        • In den neuen Datenpunkten "map.currentUsedCustomAreaValues" und "map.currentUsedSpotAreas" werden die jeweils gerade gereinigten Bereiche eingetragen. Nach Beendigung der Reinigung wird der Wert jeweils wieder geleert.
                                        • Die Library wurde auf 0.8.0 aktualisiert
                                        • und ein paar weitere (kleinere) Verbesserungen
                                        • Z ZoXx
                                          Danke!
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64
                                          Danke!
                                          Hallo @zoxx,
                                          hast Du neue Infos zu dem Thema?
                                          Wenn diese Meldung nur während einer Reinigung kommt würde ich mal vermuten, dass die Meldung an Stellen kommt, wo das Wi-Fi Signal schwach ist (und daher temporär keine Verbindung zu Internet vorhanden ist).
                                          84.2k
