Test Adapter ecovacs-deebot: Status und Feedback
@j-m said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
@mrbungle64 Guten Abend.
Variante 1) Es funktioniert alles soweit und ich kann auch soweit alle elementaren Dinge damit umsetzen
Danke für das Feedback
Ich habe den Adapter über folgendes Repository installiert: [Beta]
Werte der Datenpunkte (optional)
info.version: [1.3.4]
info.library.version: [0.7.2-beta.0]
info.deviceModel: [DEEBOT T9 AIVI]
info.deviceClass: [659yh8]Das was bei mir nicht angezeigt wird ist die cleaninglog, die wird nicht richtig befüllt. Denke es liegt an dem Datum. Alle Versuche es Manuell anzupassen haben leider nicht funktioniert.
Das ist ein bekanntes Problem bei der T9 Serie (siehe Known Issues). Ich habe leider keinen T9 - von daher ist es aktuell nicht ganz einfach das Problem zu lösen.
Und habe "auch" nur 3 Verschleißanzeigen, wie oben schon genannt, Obwohl mit andere Bauteile nur die Reinigung der Sensoren gemeint ist.
Aber für meine Zwecke reichen die vorhandenen Daten völlig aus.
Danke für den tollen Adapter.
P.S Wie hast du die Karte in Lovelace eingebunden, wenn man fragen darf? Hatte es schon mal hinbekommen musste dann aber ein Backup einspielen wo die Ansicht fehlte.
Über eine Markdown Karte:
type: markdown content: <img src="{ecovacs-deebot.0.map.[mapID].map64}"/>"[mapID]" musst du noch mit deiner mapID ersetzen.
Und für einen Button zum Laden der Karte müsstest Du noch einen Button für den Datenpunkt "map.[mapID].loadMapImage" erstellen:
type: button tap_action: action: toggle show_icon: false entity: input_boolean.xxx_loadMapImage name: Karte laden@mrbungle64 Danke dir. Das war es.
type: button tap_action: action: toggle show_icon: false entity: input_boolean.xxx_loadMapImage name: Karte ladendanke für die neue Version. Muss jetzt mal schauen wie ich das in meine VIS darstellen kann.
Hallo in die Runde,
Adapter Version v1.3.3 folgende Fehlermeldung dauerhaft:
Error message received: unknown errorCode: 4200jemand eine Idee? :)
@zoxx said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
Hallo in die Runde,
Hallo @ZoXx
Error Code 4200 bedeutet "Robot not reachable".
Ist das Gerät über die Ecovacs Mobile App erreichbar? -
Hallo in die Runde,
Hallo @ZoXx
Ist das Gerät über die Ecovacs Mobile App erreichbar?@mrbungle64 laut APP ist er "online"
Kommen die Fehlermeldungen (error code 4200) heute morgen immer noch?
@mrbungle64 war heute wieder mehrfach vorhanden.
Ich behalte es mal im Auge.
Danke! -
Danke!@zoxx said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
Danke!Bitte poste mal ein paar Beispiele aus dem Log.
Und ich wüsste gerne welches Model du hast und ob das während der Reinigung auftritt oder auch/nur wenn das Gerät auf der Ladestation steht.Kurze Info noch dazu:
Dieser Error Code kommt von Ecovacs. Daher hätte ich gerne noch ein paar Infos, da es von Ecovacs dazu keine Dokumentation gibt. -
(Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
Aktuelle Versionen
Stadium Version Releasedatum Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024 Beta 1.4.15 16.03.2024 Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
Bekannte (größere) Probleme
- Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
- Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
- Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
Weitere Informationen:
Möglichkeit für sonstiges Feedback:
Nützliche Links:
Hallo zusammen
Ich habe die Version 1.4.0 über das Latest/Beta Repo released.
Folgendes ist neu:
- "Letzte Anwesenheit pro Raum"-Funktion (siehe hier)
- Die Funktion ist aber noch als experimentell einzustufen
- Die Datenpunkte dazu sind im jeweiligen Kanal der Spot Areas: "map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID]":
- lastTimeMoppingDateTime
- lastTimeMoppingTimestamp
- lastTimePresenceDateTime
- lastTimePresenceTimestamp
- Wie lange der Roboter im Raum gewesen sein muss kann in den Adapter Einstellungen angepasst werden:
- Schwellenwert für die "Letzte Anwesenheit" Funktion (Sekunden)
- Ein paar Funktionen für neuere Modelle wie z.B. die T8/T9/X1 Serien:
- Permanenten Wert für die Anzahl der Reinigungsdurchläufe setzen und auslesen:
- control.extended.cleanCount
- "True Detect 3D" ein- und ausschalten ("control.extended.trueDetect")
- "Andere Bauteile" wurde den Verbrauchsmaterialien hinzugefügt:
- consumable.unit_care
- consumable.unit_care_reset
- Die Deebot X1 Serie wurde soweit berücksichtigt und sollte grundsätzlich funktionieren
- Ein paar kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen
Ich freue mich über Feedback :)
Hallo zusammen
Folgendes ist neu:
@mrbungle64 Für den Ozmo 950 bisher nichts negatives aufgefallen. "lastMopping/Presence" war leider zu spät zum testen. Gerade fertig mit dem Update gewesen, da tönte es auch schon aus der Ferne: Entfernen sie die Reinigungstuchplatte. Beginne mit dem aufladen...
@sborg said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
Danke schon mal für das erste Feedback
Hallo Leute ich habe eine Frage
ich habe einen Deebot T9+und einen T8+ beim T9+ werden einige Daten nicht geschrieben siehe Bild.
an was kann das Liegen?? alles andere geht.
Danke und gruß Michael
@michael-1975 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
Hallo Michael,
das ist ein bekanntes Problem beim T9:
https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot#known-issues
Da ich keinen T9 habe und es von Ecovacs keine öffentlich zugängliche Doku der API gibt, konnte ich es bisher leider noch nicht lösen. Ich habe aber noch Hoffnung, dass ich an die notwendigen Infos komme ;) -
Hallo Michael,
Da ich keinen T9 habe und es von Ecovacs keine öffentlich zugängliche Doku der API gibt, konnte ich es bisher leider noch nicht lösen. Ich habe aber noch Hoffnung, dass ich an die notwendigen Infos komme ;)@mrbungle64 kann ich irgentwie helfen wenn ich das Gerät habe
Dazu muss man den Datenverkehr der Ecovacs Mobile App mitschneiden. Das ist aber nicht ganz trivial.
Wenn Du eine Möglichkeit dazu hast - sehr gerne :)Ich habe aber eben bereits auch schon auf GitHub einen User mit T9 AIVI gefragt, ob die Datenpunkte bei ihm befüllt werden. Er hatte schon mal ein paar Sachen mitgeschnitten.
@mrbungle64 ich bin zwar kein profi
aber wenn du mir erklärst wie das geht kann ich das gerne probieren -
aber wenn du mir erklärst wie das geht kann ich das gerne probieren@michael-1975 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
aber wenn du mir erklärst wie das geht kann ich das gerne probierenIch habe das selbst noch gar nicht gemacht, da es bisher nicht wirklich notwendig war und es doch recht aufwändig ist (vor allem mit der Android App). Aber seit heute habe ich noch einen T8 AIVI dazu bekommen. Wenn ich demnächst ein bisschen Zeit über habe, werde ich mich dann auch mal damit beschäftigen ;)
Falls ich über den User von GitHub noch keine Infos habe, kann ich mich dann ja noch mal bei dir melden ;)
Der User von GitHub hat die Android App hiermit betrieben um den Datenverkehr mitzuschneiden:
https://www.youtube.com/watch?v=JR4gDRYzY2c
(und wahrscheinlich als HTTPS Proxy noch mitmproxy verwendet)
Der Datenverkehr ist halt (zum Glück) Transportverschlüsselt - und das ist das Problem ;) -
Der Datenverkehr ist halt (zum Glück) Transportverschlüsselt - und das ist das Problem ;)@mrbungle64 ok wenn was ist meldest du dich einfach
Hallo Michael,
Da ich keinen T9 habe und es von Ecovacs keine öffentlich zugängliche Doku der API gibt, konnte ich es bisher leider noch nicht lösen. Ich habe aber noch Hoffnung, dass ich an die notwendigen Infos komme ;)@mrbungle64 Guten Abend. Bin zwar nicht der User von GitHub kann aber dennoch deine Frage von dort beantworten da ich das selbe Model besitze T9 AIVI. Bei mir sehen die gefragten Datenpunkte genauso aus wie bei michael-1975.
Danke für die Info
Mein Ziel war aber natürlich, dass der User von GitHub den Datenverkehr (ggf. aus eigenem Interesse) gezielt mitschneidet, um an die Infos zu kommen ;)
