  4. Test Adapter ecovacs-deebot: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
582 Beiträge 39 Kommentatoren 277.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • M mane444
    Hallo, hier ein kleines Feedback.
    Der Adapter funktioniert sehr gut. Ich nutze den Adapter für die Statusanzeigen in der VIS. Zeitgesteuerte Reinigung ist momentan nicht geplant. Was ich noch umsetzen möchte ist das anwählen von Räumen und manuelle starten in der VIS.
    Eine Frage hab ich noch, in meiner App gibt es vier Datenpunkte für die Zubehörnutzung:
    Dar Adapter zeigt nur die ersten drei:7ba2b378-6483-4e3e-9ef4-e4738765bcba-image.png
    Kann aber sein das die API von ecovacs nicht mehr hergibt.
    info.version: [1.3.4]
    info.library.version: [0.7.2-beta.0]
    info.deviceModel: [DEEBOT N8 PRO]
    info.deviceClass: {snxbvc]
    Danke für die tolle Arbeit.
    mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    @mane444
    Ich hatte eben noch eine andere Idee um an "Andere Bauteile" zu kommen.
    Bitte installiere die Version 1.3.4 einfach noch mal über "Adapter" -> Info-Menü -> "Eine bestimmte Version installieren" neu drüber (also ohne vorher zu deinstallieren).
    Danach sollte die Version 0.7.2-beta.1 der Library installiert sein und auch unter "info.library.version" erscheinen.
    Dann schau mal direkt nach dem Start der Instanz, ob unter "info.library.debugMessage" eine folgende Meldung erscheint:
    "Unknown life span component type: xxx"
    • mrbungle64M mrbungle64
      @mane444
      M
      M
      mane444
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
      Hab's probiert, es bleibt allerdings bei der Version 0.7.2-beta.0
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mane444
        mrbungle64M
        mrbungle64M
        mrbungle64
        @mane444 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
        Hast Du die Instanz schon mal manuell neu gestartet?
          M
          M
          mane444
          @mrbungle64 Ich hab nochmal über Git installiert nun ist die neue Version da. Im DP "info.library.debugMessage" erscheint aber kein Wert.
          • M mane444
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            Schade, dann wird das wohl unabhängig von den anderen 3 Zubehör-Komponenten behandelt.
            Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
              Chris76eC
              Chris76eC
              Chris76e
              @mrbungle64
              Ich habe das Modell [Deebot 901].
              Variante 1) Es funktioniert alles soweit und ich kann auch soweit alle elementaren Dinge damit umsetzen.
              • hatte ich ja schon im GitHub gefragt Letzte "Anwesenheit" des Roboters pro Raum #144
              Ich habe den Adapter über folgendes Repository installiert: [GitHub]
              Werte der Datenpunkte (optional)
              info.library.version: [0.7.2-beta.1]
              info.deviceModel: [DEEBOT 900 Series]
              info.deviceClass: [ls1ok3]
                (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
                ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
                und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
                Aktuelle Versionen
                Stadium Version Releasedatum
                Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
                Beta 1.4.15 16.03.2024
                Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
                Bekannte (größere) Probleme
                • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
                  • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
                • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
                Weitere Informationen:
                • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                • Datenpunkte (GitHub)
                • FAQ (GitHub)
                Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                • Bug reports und feature requests (GitHub)
                • Informationen und Praxistipps (Forum)
                Nützliche Links:
                • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
                • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                Ich würde mich über weiteres Feedback freuen :)
                Gibt es z.B. ein Modell welches (mit einer aktuellen Version) gar nicht funktioniert?
                Positives Feedback ist natürlich weiterhin willkommen ;)
                  Aktuelle Versionen
                  • FAQ (GitHub)
                  Nützliche Links:
                  M
                  M
                  Marcus007
                  @mrbungle64
                  Hi mrbungle64,
                  der Adapter war kaufentscheidend für meine zwei Ecovacs (Osmo 950 und N8 pro).
                  Danke dafür.
                  Es funktioniert alles wunderbar.
                  Das beste Alleinstellungsmerkmal des Adapters ist die möglich die einmalig angesteuerten Custombereiche abzuspeichern und dann speziell anzufahren. (sauge unter dem Tisch die Brösel …).
                  Diese Funktion würde ich mir ein wenig komfortabler wünschen.
                  Aber sonst Alles Gut.
                  Gruss Marcus
                  • M Marcus007
                    @mrbungle64
                    Hi mrbungle64,
                    Danke dafür.
                    Gruss Marcus
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    @marcus007 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                    @mrbungle64
                    Hi mrbungle64,
                    Danke dafür.
                    Hi Marcus,
                    danke für das Feedback 👍
                    hast Du einen Vorschlag, wie man das erreichen könnte?
                    Gruss Marcus
                      Aktuelle Versionen
                      • FAQ (GitHub)
                      Nützliche Links:
                      J
                      J
                      J.M
                      @mrbungle64 Guten Abend.
                      Ich habe den Adapter über folgendes Repository installiert: [Beta]
                      info.deviceModel: [DEEBOT T9 AIVI]
                      info.deviceClass: [659yh8]
                      Das was bei mir nicht angezeigt wird ist die cleaninglog, die wird nicht richtig befüllt. Denke es liegt an dem Datum. Alle Versuche es Manuell anzupassen haben leider nicht funktioniert.
                      Und habe "auch" nur 3 Verschleißanzeigen, wie oben schon genannt, Obwohl mit andere Bauteile nur die Reinigung der Sensoren gemeint ist.
                      Aber für meine Zwecke reichen die vorhandenen Daten völlig aus.
                      Danke für den tollen Adapter.
                      P.S Wie hast du die Karte in Lovelace eingebunden, wenn man fragen darf? Hatte es schon mal hinbekommen musste dann aber ein Backup einspielen wo die Ansicht fehlte.😧
                      • J J.M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                        @j-m said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                        Danke für das Feedback 👍
                        Das ist ein bekanntes Problem bei der T9 Serie (siehe Known Issues). Ich habe leider keinen T9 - von daher ist es aktuell nicht ganz einfach das Problem zu lösen.
                        Über eine Markdown Karte:
                        type: markdown
                        content: <img src="{ecovacs-deebot.0.map.[mapID].map64}"/>
                        "[mapID]" musst du noch mit deiner mapID ersetzen.
                        Und für einen Button zum Laden der Karte müsstest Du noch einen Button für den Datenpunkt "map.[mapID].loadMapImage" erstellen:
                        type: button
                        tap_action:
                          action: toggle
                        show_icon: false
                        entity: input_boolean.xxx_loadMapImage
                        J Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                          type: markdown
                          type: button
                          tap_action:
                            action: toggle
                          show_icon: false
                          J
                          J
                          J.M
                          @mrbungle64 Danke dir. Das war es.😳
                            type: markdown
                            type: button
                            tap_action:
                              action: toggle
                            show_icon: false
                            Chris76eC
                            Chris76eC
                            Chris76e
                            @mrbungle64
                            danke für die neue Version. Muss jetzt mal schauen wie ich das in meine VIS darstellen kann.
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Chris76eC Chris76e
                              @mrbungle64
                              Z
                              Z
                              ZoXx
                              Hallo in die Runde,
                              Adapter Version v1.3.3 folgende Fehlermeldung dauerhaft:
                              Error message received: unknown errorCode: 4200
                              jemand eine Idee? :)
                              • Z ZoXx
                                Hallo in die Runde,
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                @zoxx said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                                Hallo in die Runde,
                                Hallo @ZoXx
                                Error Code 4200 bedeutet "Robot not reachable".
                                Ist das Gerät über die Ecovacs Mobile App erreichbar?
                                  Hallo in die Runde,
                                  Hallo @ZoXx
                                  Z
                                  Z
                                  ZoXx
                                  @mrbungle64 laut APP ist er "online"
                                  • Z ZoXx
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64
                                    Kommen die Fehlermeldungen (error code 4200) heute morgen immer noch?
                                      Z
                                      Z
                                      ZoXx
                                      @mrbungle64 war heute wieder mehrfach vorhanden.
                                      Ich behalte es mal im Auge.
                                      Danke!
                                      mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Z ZoXx
                                        Danke!
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        Danke!
                                        Bitte poste mal ein paar Beispiele aus dem Log.
                                        Und ich wüsste gerne welches Model du hast und ob das während der Reinigung auftritt oder auch/nur wenn das Gerät auf der Ladestation steht.
                                        Kurze Info noch dazu:
                                        Dieser Error Code kommt von Ecovacs. Daher hätte ich gerne noch ein paar Infos, da es von Ecovacs dazu keine Dokumentation gibt.
                                          Aktuelle Versionen
                                          • FAQ (GitHub)
                                          Nützliche Links:
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64
                                          Hallo zusammen
                                          Ich habe die Version 1.4.0 über das Latest/Beta Repo released.
                                          Folgendes ist neu:
                                          • "Letzte Anwesenheit pro Raum"-Funktion (siehe hier)
                                            • Die Funktion ist aber noch als experimentell einzustufen
                                            • Die Datenpunkte dazu sind im jeweiligen Kanal der Spot Areas: "map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID]":
                                              • lastTimeMoppingDateTime
                                              • lastTimeMoppingTimestamp
                                              • lastTimePresenceDateTime
                                              • lastTimePresenceTimestamp
                                            • Wie lange der Roboter im Raum gewesen sein muss kann in den Adapter Einstellungen angepasst werden:
                                              • Schwellenwert für die "Letzte Anwesenheit" Funktion (Sekunden)
                                          • Ein paar Funktionen für neuere Modelle wie z.B. die T8/T9/X1 Serien:
                                            • Permanenten Wert für die Anzahl der Reinigungsdurchläufe setzen und auslesen:
                                              • control.extended.cleanCount
                                            • "True Detect 3D" ein- und ausschalten ("control.extended.trueDetect")
                                            • "Andere Bauteile" wurde den Verbrauchsmaterialien hinzugefügt:
                                              • consumable.unit_care
                                              • consumable.unit_care_reset
                                          • Die Deebot X1 Serie wurde soweit berücksichtigt und sollte grundsätzlich funktionieren
                                          • Ein paar kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen
                                          Ich freue mich über Feedback :)
                                          SBorgS mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
