  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 229.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
    ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
    und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
    Aktuelle Versionen
    Stadium Version Releasedatum
    Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
    Beta 1.4.15 16.03.2024
    Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
    Bekannte (größere) Probleme
    • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
      • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
    • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
    Weitere Informationen:
    • Informationen und Praxistipps (GitHub)
    • Datenpunkte (GitHub)
    • FAQ (GitHub)
    Möglichkeit für sonstiges Feedback:
    • Bug reports und feature requests (GitHub)
    • Informationen und Praxistipps (Forum)
    Nützliche Links:
    • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
    • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
    SBorgS mrbungle64M M J M 44 Antworten Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      Aktuelle Versionen
      • FAQ (GitHub)
      Nützliche Links:
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
      Ich würde mir Feedback in folgender Form wünschen:
      Doch immer gerne und danke für die ganze Arbeit :)
      Ich habe das Modell OZMO 950
      Variante 1) Es funktioniert alles soweit und ich kann auch soweit alle elementaren Dinge damit umsetzen (sofern die Server halt mal stabil laufen, aber dass ist ja nicht dein Thema ;) ).
      Ich habe den Adapter über folgendes Repository installiert: [Beta]
      Werte der Datenpunkte (optional)
      • info.version: [1.3.4]
      • info.library.version: [0.7.2-beta.0]
      • info.deviceModel: [DEEBOT OZMO 950 Series]
      • info.deviceClass: [yna5xi]
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        mane444
        Hallo, hier ein kleines Feedback.
        Der Adapter funktioniert sehr gut. Ich nutze den Adapter für die Statusanzeigen in der VIS. Zeitgesteuerte Reinigung ist momentan nicht geplant. Was ich noch umsetzen möchte ist das anwählen von Räumen und manuelle starten in der VIS.
        Eine Frage hab ich noch, in meiner App gibt es vier Datenpunkte für die Zubehörnutzung:
        Dar Adapter zeigt nur die ersten drei:7ba2b378-6483-4e3e-9ef4-e4738765bcba-image.png
        Kann aber sein das die API von ecovacs nicht mehr hergibt.
        info.deviceModel: [DEEBOT N8 PRO]
        info.deviceClass: {snxbvc]
        Danke für die tolle Arbeit.
        mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mane444
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          @mane444 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
          Hallo @mane444, danke für das Feedback 👍
          Das war mir bisher nicht bekannt, dass es bei der Zubehörnutzung noch einen Wert für "Andere Bauteile" gibt.
          Ich gehe mal davon aus, dass dieser Wert über die API bezogen werden kann. Da es gibt leider keine öffentlich zugängliche Dokumentation der Ecovacs API gibt und ich auch leider kein Gerät mit diesem "Feature" habe, muss ich warten bis ich an diese Info oder an Response-Daten komme, welche das enthalten.
          • M mane444
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            @mane444
            Ich hatte eben noch eine andere Idee um an "Andere Bauteile" zu kommen.
            Bitte installiere die Version 1.3.4 einfach noch mal über "Adapter" -> Info-Menü -> "Eine bestimmte Version installieren" neu drüber (also ohne vorher zu deinstallieren).
            Danach sollte die Version 0.7.2-beta.1 der Library installiert sein und auch unter "info.library.version" erscheinen.
            Dann schau mal direkt nach dem Start der Instanz, ob unter "info.library.debugMessage" eine folgende Meldung erscheint:
            "Unknown life span component type: xxx"
              @mane444
              mane444
              Hab's probiert, es bleibt allerdings bei der Version 0.7.2-beta.0
              mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mane444
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                Hast Du die Instanz schon mal manuell neu gestartet?
                  mane444
                  @mrbungle64 Ich hab nochmal über Git installiert nun ist die neue Version da. Im DP "info.library.debugMessage" erscheint aber kein Wert.
                  • M mane444
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    Schade, dann wird das wohl unabhängig von den anderen 3 Zubehör-Komponenten behandelt.
                    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                      Chris76eC Online
                      Chris76eC Online
                      Chris76e
                      @mrbungle64
                      Ich habe das Modell [Deebot 901].
                      Variante 1) Es funktioniert alles soweit und ich kann auch soweit alle elementaren Dinge damit umsetzen.
                      • hatte ich ja schon im GitHub gefragt Letzte "Anwesenheit" des Roboters pro Raum #144
                      Ich habe den Adapter über folgendes Repository installiert: [GitHub]
                      info.library.version: [0.7.2-beta.1]
                      info.deviceModel: [DEEBOT 900 Series]
                      info.deviceClass: [ls1ok3]
                        Aktuelle Versionen
                        • FAQ (GitHub)
                        Nützliche Links:
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        Ich würde mich über weiteres Feedback freuen :)
                        Gibt es z.B. ein Modell welches (mit einer aktuellen Version) gar nicht funktioniert?
                        Positives Feedback ist natürlich weiterhin willkommen ;)
                          Aktuelle Versionen
                          • FAQ (GitHub)
                          Nützliche Links:
                          Marcus007
                          @mrbungle64
                          Hi mrbungle64,
                          der Adapter war kaufentscheidend für meine zwei Ecovacs (Osmo 950 und N8 pro).
                          Danke dafür.
                          Es funktioniert alles wunderbar.
                          Das beste Alleinstellungsmerkmal des Adapters ist die möglich die einmalig angesteuerten Custombereiche abzuspeichern und dann speziell anzufahren. (sauge unter dem Tisch die Brösel …).
                          Diese Funktion würde ich mir ein wenig komfortabler wünschen.
                          Aber sonst Alles Gut.
                          Gruss Marcus
                          • M Marcus007
                            @mrbungle64
                            Hi mrbungle64,
                            Danke dafür.
                            Gruss Marcus
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            @marcus007 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                            @mrbungle64
                            Hi mrbungle64,
                            Danke dafür.
                            Hi Marcus,
                            hast Du einen Vorschlag, wie man das erreichen könnte?
                            Gruss Marcus
                              Aktuelle Versionen
                              • FAQ (GitHub)
                              Nützliche Links:
                              J.M
                              @mrbungle64 Guten Abend.
                              info.deviceModel: [DEEBOT T9 AIVI]
                              info.deviceClass: [659yh8]
                              Das was bei mir nicht angezeigt wird ist die cleaninglog, die wird nicht richtig befüllt. Denke es liegt an dem Datum. Alle Versuche es Manuell anzupassen haben leider nicht funktioniert.
                              Und habe "auch" nur 3 Verschleißanzeigen, wie oben schon genannt, Obwohl mit andere Bauteile nur die Reinigung der Sensoren gemeint ist.
                              Aber für meine Zwecke reichen die vorhandenen Daten völlig aus.
                              Danke für den tollen Adapter.
                              P.S Wie hast du die Karte in Lovelace eingebunden, wenn man fragen darf? Hatte es schon mal hinbekommen musste dann aber ein Backup einspielen wo die Ansicht fehlte.😧
                              • J J.M
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                @j-m said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                                Danke für das Feedback 👍
                                Das ist ein bekanntes Problem bei der T9 Serie (siehe Known Issues). Ich habe leider keinen T9 - von daher ist es aktuell nicht ganz einfach das Problem zu lösen.
                                Über eine Markdown Karte:
                                type: markdown
                                content: <img src="{ecovacs-deebot.0.map.[mapID].map64}"/>
                                "[mapID]" musst du noch mit deiner mapID ersetzen.
                                Und für einen Button zum Laden der Karte müsstest Du noch einen Button für den Datenpunkt "map.[mapID].loadMapImage" erstellen:
                                type: button
                                tap_action:
                                  action: toggle
                                show_icon: false
                                entity: input_boolean.xxx_loadMapImage
                                J Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  type: markdown
                                  type: button
                                  tap_action:
                                    action: toggle
                                  show_icon: false
                                  J.M
                                  @mrbungle64 Danke dir. Das war es.😳
                                    type: markdown
                                    type: button
                                    tap_action:
                                      action: toggle
                                    show_icon: false
                                    Chris76eC Online
                                    Chris76eC Online
                                    Chris76e
                                    @mrbungle64
                                    danke für die neue Version. Muss jetzt mal schauen wie ich das in meine VIS darstellen kann.
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Chris76eC Chris76e
                                      @mrbungle64
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      ZoXx
                                      Hallo in die Runde,
                                      Adapter Version v1.3.3 folgende Fehlermeldung dauerhaft:
                                      Error message received: unknown errorCode: 4200
                                      jemand eine Idee? :)
                                      • Z ZoXx
                                        Hallo in die Runde,
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        @zoxx said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                                        Hallo in die Runde,
                                        Hallo @ZoXx
                                        Error Code 4200 bedeutet "Robot not reachable".
                                        Ist das Gerät über die Ecovacs Mobile App erreichbar?
                                          Hallo in die Runde,
                                          Hallo @ZoXx
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          ZoXx
                                          @mrbungle64 laut APP ist er "online"
