  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
581 Beiträge 38 Kommentatoren 249.8k Aufrufe 33 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
    ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
    und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
    Aktuelle Versionen
    Stadium Version Releasedatum
    Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
    Beta 1.4.15 16.03.2024
    Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
    Bekannte (größere) Probleme
    • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
      • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
    • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
    Weitere Informationen:
    • Informationen und Praxistipps (GitHub)
    • Datenpunkte (GitHub)
    • FAQ (GitHub)
    Möglichkeit für sonstiges Feedback:
    • Bug reports und feature requests (GitHub)
    • Informationen und Praxistipps (Forum)
    Nützliche Links:
    • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
    • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
    M
    M
    Marcus007
    @mrbungle64
    Hi mrbungle64,
    der Adapter war kaufentscheidend für meine zwei Ecovacs (Osmo 950 und N8 pro).
    Danke dafür.
    Es funktioniert alles wunderbar.
    Das beste Alleinstellungsmerkmal des Adapters ist die möglich die einmalig angesteuerten Custombereiche abzuspeichern und dann speziell anzufahren. (sauge unter dem Tisch die Brösel …).
    Diese Funktion würde ich mir ein wenig komfortabler wünschen.
    Aber sonst Alles Gut.
    Gruss Marcus
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Marcus007
      @mrbungle64
      Hi mrbungle64,
      Danke dafür.
      Gruss Marcus
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      @marcus007 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
      @mrbungle64
      Hi mrbungle64,
      Danke dafür.
      Hi Marcus,
      danke für das Feedback 👍
      hast Du einen Vorschlag, wie man das erreichen könnte?
      Gruss Marcus
        Aktuelle Versionen
        • FAQ (GitHub)
        Nützliche Links:
        J
        J
        J.M
        @mrbungle64 Guten Abend.
        Variante 1) Es funktioniert alles soweit und ich kann auch soweit alle elementaren Dinge damit umsetzen
        Ich habe den Adapter über folgendes Repository installiert: [Beta]
        Werte der Datenpunkte (optional)
        info.version: [1.3.4]
        info.library.version: [0.7.2-beta.0]
        info.deviceModel: [DEEBOT T9 AIVI]
        info.deviceClass: [659yh8]
        Das was bei mir nicht angezeigt wird ist die cleaninglog, die wird nicht richtig befüllt. Denke es liegt an dem Datum. Alle Versuche es Manuell anzupassen haben leider nicht funktioniert.
        Und habe "auch" nur 3 Verschleißanzeigen, wie oben schon genannt, Obwohl mit andere Bauteile nur die Reinigung der Sensoren gemeint ist.
        Aber für meine Zwecke reichen die vorhandenen Daten völlig aus.
        Danke für den tollen Adapter.
        P.S Wie hast du die Karte in Lovelace eingebunden, wenn man fragen darf? Hatte es schon mal hinbekommen musste dann aber ein Backup einspielen wo die Ansicht fehlte.😧
        • J J.M
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
          @j-m said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
          Danke für das Feedback 👍
          Das ist ein bekanntes Problem bei der T9 Serie (siehe Known Issues). Ich habe leider keinen T9 - von daher ist es aktuell nicht ganz einfach das Problem zu lösen.
          Über eine Markdown Karte:
          type: markdown
          content: <img src="{ecovacs-deebot.0.map.[mapID].map64}"/>
          "[mapID]" musst du noch mit deiner mapID ersetzen.
          Und für einen Button zum Laden der Karte müsstest Du noch einen Button für den Datenpunkt "map.[mapID].loadMapImage" erstellen:
          type: button
          tap_action:
            action: toggle
          show_icon: false
          entity: input_boolean.xxx_loadMapImage
          J Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
            type: markdown
            type: button
            tap_action:
              action: toggle
            show_icon: false
            J
            J
            J.M
            @mrbungle64 Danke dir. Das war es.😳
              type: markdown
              type: button
              tap_action:
                action: toggle
              show_icon: false
              Chris76eC
              Chris76eC
              Chris76e
              @mrbungle64
              danke für die neue Version. Muss jetzt mal schauen wie ich das in meine VIS darstellen kann.
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • Chris76eC Chris76e
                @mrbungle64
                Z
                Z
                ZoXx
                Hallo in die Runde,
                Adapter Version v1.3.3 folgende Fehlermeldung dauerhaft:
                Error message received: unknown errorCode: 4200
                jemand eine Idee? :)
                • Z ZoXx
                  Hallo in die Runde,
                  mrbungle64M
                  mrbungle64M
                  mrbungle64
                  @zoxx said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                  Hallo in die Runde,
                  Hallo @ZoXx
                  Error Code 4200 bedeutet "Robot not reachable".
                  Ist das Gerät über die Ecovacs Mobile App erreichbar?
                    Hallo in die Runde,
                    Hallo @ZoXx
                    Z
                    Z
                    ZoXx
                    @mrbungle64 laut APP ist er "online"
                    • Z ZoXx
                      mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      Kommen die Fehlermeldungen (error code 4200) heute morgen immer noch?
                        Z
                        Z
                        ZoXx
                        @mrbungle64 war heute wieder mehrfach vorhanden.
                        Ich behalte es mal im Auge.
                        Danke!
                        mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z ZoXx
                          Danke!
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          Danke!
                          Bitte poste mal ein paar Beispiele aus dem Log.
                          Und ich wüsste gerne welches Model du hast und ob das während der Reinigung auftritt oder auch/nur wenn das Gerät auf der Ladestation steht.
                          Kurze Info noch dazu:
                          Dieser Error Code kommt von Ecovacs. Daher hätte ich gerne noch ein paar Infos, da es von Ecovacs dazu keine Dokumentation gibt.
                            Aktuelle Versionen
                            • FAQ (GitHub)
                            Nützliche Links:
                            mrbungle64M
                            mrbungle64M
                            mrbungle64
                            Hallo zusammen
                            Ich habe die Version 1.4.0 über das Latest/Beta Repo released.
                            Folgendes ist neu:
                            • "Letzte Anwesenheit pro Raum"-Funktion (siehe hier)
                              • Die Funktion ist aber noch als experimentell einzustufen
                              • Die Datenpunkte dazu sind im jeweiligen Kanal der Spot Areas: "map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID]":
                                • lastTimeMoppingDateTime
                                • lastTimeMoppingTimestamp
                                • lastTimePresenceDateTime
                                • lastTimePresenceTimestamp
                              • Wie lange der Roboter im Raum gewesen sein muss kann in den Adapter Einstellungen angepasst werden:
                                • Schwellenwert für die "Letzte Anwesenheit" Funktion (Sekunden)
                            • Ein paar Funktionen für neuere Modelle wie z.B. die T8/T9/X1 Serien:
                              • Permanenten Wert für die Anzahl der Reinigungsdurchläufe setzen und auslesen:
                                • control.extended.cleanCount
                              • "True Detect 3D" ein- und ausschalten ("control.extended.trueDetect")
                              • "Andere Bauteile" wurde den Verbrauchsmaterialien hinzugefügt:
                                • consumable.unit_care
                                • consumable.unit_care_reset
                            • Die Deebot X1 Serie wurde soweit berücksichtigt und sollte grundsätzlich funktionieren
                            • Ein paar kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen
                            Ich freue mich über Feedback :)
                            SBorgS mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                              Hallo zusammen
                              Folgendes ist neu:
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              @mrbungle64 Für den Ozmo 950 bisher nichts negatives aufgefallen. "lastMopping/Presence" war leider zu spät zum testen. Gerade fertig mit dem Update gewesen, da tönte es auch schon aus der Ferne: Entfernen sie die Reinigungstuchplatte. Beginne mit dem aufladen... 😂
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              • SBorgS SBorg
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                @sborg said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                                Danke schon mal für das erste Feedback 👍
                                • M
                                  M
                                  michael 1975
                                  Hallo Leute ich habe eine Frage
                                  ich habe einen Deebot T9+und einen T8+ beim T9+ werden einige Daten nicht geschrieben siehe Bild.
                                  an was kann das Liegen?? alles andere geht.
                                  Danke und gruß Michael
                                  • M michael 1975
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64
                                    @michael-1975 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                                    Hallo Michael,
                                    das ist ein bekanntes Problem beim T9:
                                    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot#known-issues
                                    Da ich keinen T9 habe und es von Ecovacs keine öffentlich zugängliche Doku der API gibt, konnte ich es bisher leider noch nicht lösen. Ich habe aber noch Hoffnung, dass ich an die notwendigen Infos komme ;)
                                    M J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Hallo Michael,
                                      M
                                      M
                                      michael 1975
                                      @mrbungle64 kann ich irgentwie helfen wenn ich das Gerät habe
                                      • M michael 1975
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        Dazu muss man den Datenverkehr der Ecovacs Mobile App mitschneiden. Das ist aber nicht ganz trivial.
                                        Wenn Du eine Möglichkeit dazu hast - sehr gerne :)
                                        Ich habe aber eben bereits auch schon auf GitHub einen User mit T9 AIVI gefragt, ob die Datenpunkte bei ihm befüllt werden. Er hatte schon mal ein paar Sachen mitgeschnitten.
                                          M
                                          M
                                          michael 1975
                                          @mrbungle64 ich bin zwar kein profi 😲 aber wenn du mir erklärst wie das geht kann ich das gerne probieren
                                          84.1k
