  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J jm3west
    Boar, mir ist gerade etwas im Script app2.js aufgefallen.
    Da gibt es schon
    setTimeout(()
    Das stand über dem Cursor im nicht sichtbaren Bereich
    setTimeout(() => {
                vacbot.run('GetCleanState');
                vacbot.run('GetChargeState');
                vacbot.run('GetBatteryState');
                vacbot.run('GetLifeSpan');
                vacbot.run('GetCleanLogs');
                if (vacbot.hasMappingCapabilities()) {
                    vacbot.run('GetChargerPos');
                    vacbot.run('GetPosition');
                    const createMapDataObject = true; // default = false
                    const createMapImage = false; // default = createMapDataObject && vacbot.isMapImageSupported();
                    vacbot.run('GetMaps', createMapDataObject, createMapImage);
            }, 6000);
    und ich habe ja jetzt noch unterhalb von dem auskommentierten Bereich Deine
    setTimeout(() => {
                vacbot.run('GetSweepMode');
                vacbot.run('GetBorderSpin');
            }, 12000);
    hinzugefügt.
    Also stehen zwei Funktionen setTimeout() im Skript
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    #221
    @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Das ist kein Problem.
    Der erste Block wird nach 6 Sekunden (= 6000ms) ausgeführt.
    Der zweite (neue) nach 12 Sekunden (= 12000ms)
    • mrbungle64M mrbungle64
      setInterval(
      Das war die Ausgabe bei git pull als user
      Sorry, aber wenn du was anderes machst als ich dir gesagt habe, dann müssen wir an der Stelle abbrechen...
      Irgendwas hängt da inzwischen schief - daher hatte ich vorgeschlagen das Verzeichnis zu löschen und dir eine neue Kopie der aktuellen Quellen zu ziehen.
      jm3west
      #222
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      setInterval(
      Ich habe zwar nix anderes gemacht als Du sagtest ...
      Als root das Verzeichnis ecovacs-deebot.js gelöscht und als normaler user das eingegeben ...
      git clone https://github.com/mrbungle64/ecovacs-deebot.js.git
      cd ecovacs-deebot.js
      npm install
      Das Script geändert und fertig. Dann fiel mir das ebengeschrieben auf. Das war's
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        jm3west
        #223
        joerg@iob4044:~/ecovacs-deebot.js$ cat library/950type/vacBot.js | grep GetSweepMode
                    case 'GetSweepMode'.toLowerCase():
                        this.sendCommand(new VacBotCommand.GetSweepMode());
        • J jm3west
          setInterval(
          npm install
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #224
          setInterval(
          npm install
          Na ja, geschrieben hast du mir folgendes:
          "Das war die Ausgabe bei git pull als user"
          Woher soll ich dann wissen, dass du das ebenfalls ausgeführt hast?
          Egal, und was kommt jetzt für eine Ausgabe in Bezug auf "getSweepMode" und "getBorderSpin"?
          • J jm3west
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            #225
            Ja, genau so soll das aussehen. Also sollte nun auch was zu "getSweepMode" und "getBorderSpin" kommen, wenn du die app2.js wieder startest
            • J Offline
              jm3west
              #226
              Am besten wir lassen es!
              Ich will nicht Deine Zeit verplempern!
              Ich gebe das als normaler user ein ...
              joerg@iob4044:~/ecovacs-deebot.js/example$ NODE_ENV=dev node ./app2.js
              und das kommt raus ...
              node:internal/modules/cjs/loader:998
                throw err;
              Error: Cannot find module './settings'
              Require stack:
              - /home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/tools.js
              - /home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/app2.js
                  at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                  at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                  at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                  at Object.getSettingsFile (/home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/tools.js:16:12)
                  at Object.<anonymous> (/home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/app2.js:8:26)
                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                  at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                  at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: [
                  '/home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/tools.js',
                  '/home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/app2.js'
              • J jm3west
                  throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                #227
                @jm3west
                Hattest du die "deebotExampleSettings.js" mit deinen Zugangsdaten wieder gelöscht?
                Falls ja, dann müsstest du die Datei neu erstellen
                cp example/settings.js.example ./../
                mv ./../settings.js.example  ./../deebotExampleSettings.js
                bzw. etwas kürzer:
                cp example/settings.js.example ./../deebotExampleSettings.js
                Und deine Zugangsdaten dort noch mal eintragen
                • J Offline
                  jm3west
                  schrieb am zuletzt editiert von jm3west
                  #228
                  Tschuldigung, war mir Kaffee machen
                  Das gab NODE_ENV=dev node ./app2.js
                   command  getSweepMode
                   payload
                  { id: '35154746' }
                   command  getBorderSpin
                   payload
                  { id: '40884317' }
                   success  got response for 'getSweepMode' with id '35154746':
                   payload
                  { type: 0 }
                   success  got response for 'getBorderSpin' with id '40884317':
                   payload
                  { enable: 0, type: 1 }
                   result  BorderSpin: 0
                  mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jm3west
                     payload
                    { id: '35154746' }
                     payload
                    { id: '40884317' }
                     payload
                    { type: 0 }
                     payload
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #229
                     payload
                    { id: '35154746' }
                     payload
                    { id: '40884317' }
                     payload
                    { type: 0 }
                     payload
                    Genau das ist das gewünschte Ergebnis 👍
                    Wenn du das laufen lässt und in der Mobile App die Einstellungen dazu änderst sollte dazu jeweils eine aktualisierte Ausgabe kommen.
                    • J jm3west
                       payload
                      { id: '35154746' }
                       payload
                      { id: '40884317' }
                       payload
                      { type: 0 }
                       payload
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #230
                      @jm3west
                      Dieser Fehler sollte jetzt übrigens auch nicht mehr kommen ;)
                      warn  received error event with code '-2' and message 'resultData.repeat.split is not a function'
                      Falls doch, sag bitte mal bescheid
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                        @jm3west
                        jm3west
                        #231
                        Ich trau mich es gar nicht zu posten ....
                         warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
                         MQTT  iot/atr/onSched_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onSched_V2
                         payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674393364941","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{}}
                         event  Error resultData.repeat.split is not a function
                         MQTT  iot/atr/onNextSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onNextSched
                         payload
                         warn  got payload for unknown command 'onNextSched': []
                         MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-areasInfo/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onFwBuryPoint-areasInfo
                         payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674393364960","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674393364934","index":"0000001272","ts":"1674393364934","mid":732490256,"areas":[{"id":1,"name":"Esszimmer1","type":2,"priority":0,"waterLevel":2,"fanLevel":1,"cleanCnt":2},{"id":2,"name":"","type":1,"priority":0,"waterLevel":0,"fanLevel":1,"cleanCnt":1},{"id":3,"name":"Küche1","type":5,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":6,"name":"Schlafzimmer1","type":3,"priority":0,"waterLevel":2,"fanLevel":1,"cleanCnt":2},{"id":8,"name":"Flur1","type":12,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":2},{"id":7,"name":"Badezimmer2","type":6,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1}]}}
                         warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674393364960\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674393364934\",\"index\":\"0000001272\",\"ts\":\"1674393364934\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":0,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":2},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
                         MQTT  iot/atr/onNextVideoSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onNextVideoSched
                         payload
                         warn  got payload for unknown command 'onNextVideoSched': []
                         MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-bd_mapinfo/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onFwBuryPoint-bd_mapinfo
                         payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674393365440","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674393365410","index":"0000001273","ts":"1674393365410","mapinfos":[{"mapid":0,"name":"","savemapType":0,"isActive":0,"isRecentMap":0,"cleanCount":0,"priority":0},{"mapid":732490256,"name":"OG Loft","savemapType":1,"isActive":1,"isRecentMap":1,"cleanCount":2,"priority":28},{"mapid":0,"name":"","savemapType":2,"isActive":0,"isRecentMap":0,"cleanCount":0,"priority":0},{"mapid":0,"name":"","savemapType":3,"isActive":0,"isRecentMap":0,"cleanCount":0,"priority":0}]}}
                         warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-bd_mapinfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674393365440\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674393365410\",\"index\":\"0000001273\",\"ts\":\"1674393365410\",\"mapinfos\":[{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":0,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":732490256,\"name\":\"OG Loft\",\"savemapType\":1,\"isActive\":1,\"isRecentMap\":1,\"cleanCount\":2,\"priority\":28},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":2,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":3,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0}]}}"
                         MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-bd_setting-evt/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onFwBuryPoint-bd_setting-evt
                         payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674393372891","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674393372885","index":"0000001274","ts":"1674393372885","orig":{"personalClean":1},"new":{"personalClean":0}}}
                         MQTT  iot/atr/onCleanPreference/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onCleanPreference
                         payload
                        { enable: 0 }
                         result  cleanPreference: 0
                         MQTT  iot/atr/onCustomAreaMode/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onCustomAreaMode
                         payload
                        { sweepMode: 0 }
                         warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":0}
                         MQTT  iot/atr/onEvt/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onEvt
                         payload
                        { code: 1141 }
                         warn  Unhandled Evt code: '1141'
                         MQTT  iot/atr/onSweepMode/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onSweepMode
                         payload
                        { type: 0 }
                         MQTT  iot/atr/onBorderSpin/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                         MQTT  onBorderSpin
                         payload
                        • J jm3west
                           MQTT  onSched_V2
                           MQTT  onNextSched
                           payload
                           payload
                           payload
                          { enable: 0 }
                           payload
                          { sweepMode: 0 }
                           MQTT  onEvt
                           payload
                          { code: 1141 }
                           MQTT  onSweepMode
                           payload
                          { type: 0 }
                           MQTT  onBorderSpin
                           payload
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #232
                          Ist ja nicht schlimm, dann muss ich da halt noch mal ran ;)
                          bekomme ich schon noch gefixt
                          ist kein Fehler - der Code könnte halt irgendwann mal "entschlüsselt" werden ;)
                          Sonst noch was in deiner Ausgabe was dir "Sorgen" macht?
                          • J jm3west
                             MQTT  onSched_V2
                             MQTT  onNextSched
                             payload
                             payload
                             payload
                            { enable: 0 }
                             payload
                            { sweepMode: 0 }
                             MQTT  onEvt
                             payload
                            { code: 1141 }
                             MQTT  onSweepMode
                             payload
                            { type: 0 }
                             MQTT  onBorderSpin
                             payload
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #233
                            @jm3west
                            Wenn du möchtest kannst du mal die Version 1.4.12-alpha.10 von GitHub testen, ob wir den "Ecken-Tiefenreinigung" Modus ("control.extended.edgeDeepCleaning") und den "Nur wischen" Modus ("control.extended.mopOnlyMode") erfolgreich integriert bekommen haben ;)
                              @jm3west
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #234
                              @jm3west
                              @jm3west
                              In der 1.4.12-alpha.11 gibt es nun auch den Datenpunkt "info.extended.sweepMode" für den "Wischmodus" - der ist aber aktuell nur read-only. Da müssten wir erstmal schauen, was es mit diesem "CustomAreaMode" noch so alles auf sich hat, bevor das auch in die andere Richtung übertragen werden kann. Ich kann das hier ja aktuell leider nicht nachstellen bzw. testen.
                                @jm3west
                                @jm3west
                                jm3west
                                #235
                                @mrbungle64 mal was ganz vertrauensvolles.
                                Wie wäre es wenn ich Dir eine Freigabe erteilen würde.
                                Könntest Du dann bei Dir debuggen (Technisch gesehen).
                                Nicht das ich kein Interesse mehr hätte. Aber es gibt da noch einiges an Datenpunkte die nicht funktionieren!
                                Wie zB. Multiple spot-Reinigung (Nur Ess- und Wohnzimmer). Da spuckt der Debugger auch Warnungen aus.
                                Andererseits will ich aber auch nicht das Deine Programmierarbeit was exklusives für meinen OMNI X1 wird!!!
                                • J jm3west
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #236
                                  Das wäre eine gute Idee 👍
                                  Geht das auch sogar direkt? Ich habe nämlich heute noch einen Tag frei - ab morgen nicht mehr.
                                  Du kannst das Passwort ja temporär ändern und mir die Zugangsdaten per PM (oder per E-Mail an [entfernt]) schicken.
                                  • J jm3west
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #237
                                    Meinst du Datenpunkte die nicht funktionieren - oder Datenpunkte die fehlen (das ist ja ein Unterschied)?
                                    Ja, diese Funktion wird recht neu sein
                                    Ist ja kein Problem - du bist ja nicht der einzige mit einem Deebot X1 ;)
                                    • J Offline
                                      jm3west
                                      #238
                                      Freigabe ist raus
                                      • J Offline
                                        jm3west
                                        #239
                                        Ich nehme aber an das es nicht funktioniert. Da die Freigabe ohne Passwort erfolgt! 👎
                                        • J jm3west
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #240
                                          Ja, das hilft uns nur eingeschränkt weiter ;)
