  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    apollon77A
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 244.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J
    J
    jm3west
    #223
    joerg@iob4044:~/ecovacs-deebot.js$ cat library/950type/vacBot.js | grep GetSweepMode
                case 'GetSweepMode'.toLowerCase():
                    this.sendCommand(new VacBotCommand.GetSweepMode());
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jm3west
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      setInterval(
      Das war die Ausgabe bei git pull als user
      Sorry, aber wenn du was anderes machst als ich dir gesagt habe, dann müssen wir an der Stelle abbrechen...
      Irgendwas hängt da inzwischen schief - daher hatte ich vorgeschlagen das Verzeichnis zu löschen und dir eine neue Kopie der aktuellen Quellen zu ziehen.
      Ich habe zwar nix anderes gemacht als Du sagtest ...
      Als root das Verzeichnis ecovacs-deebot.js gelöscht und als normaler user das eingegeben ...
      git clone https://github.com/mrbungle64/ecovacs-deebot.js.git
      cd ecovacs-deebot.js
      npm install
      Das Script geändert und fertig. Dann fiel mir das ebengeschrieben auf. Das war's
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      #224
      setInterval(
      npm install
      Na ja, geschrieben hast du mir folgendes:
      "Das war die Ausgabe bei git pull als user"
      Woher soll ich dann wissen, dass du das ebenfalls ausgeführt hast?
      Egal, und was kommt jetzt für eine Ausgabe in Bezug auf "getSweepMode" und "getBorderSpin"?
      • J jm3west
        mrbungle64M
        mrbungle64M
        mrbungle64
        #225
        Ja, genau so soll das aussehen. Also sollte nun auch was zu "getSweepMode" und "getBorderSpin" kommen, wenn du die app2.js wieder startest
        • J
          J
          jm3west
          #226
          Am besten wir lassen es!
          Ich will nicht Deine Zeit verplempern!
          Ich gebe das als normaler user ein ...
          joerg@iob4044:~/ecovacs-deebot.js/example$ NODE_ENV=dev node ./app2.js
          und das kommt raus ...
          node:internal/modules/cjs/loader:998
            throw err;
          Error: Cannot find module './settings'
          Require stack:
          - /home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/tools.js
          - /home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/app2.js
              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
              at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
              at Object.getSettingsFile (/home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/tools.js:16:12)
              at Object.<anonymous> (/home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/app2.js:8:26)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
              at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: [
              '/home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/tools.js',
              '/home/joerg/ecovacs-deebot.js/example/app2.js'
          • J jm3west
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
            #227
            @jm3west
            Hattest du die "deebotExampleSettings.js" mit deinen Zugangsdaten wieder gelöscht?
            Falls ja, dann müsstest du die Datei neu erstellen
            cp example/settings.js.example ./../
            mv ./../settings.js.example  ./../deebotExampleSettings.js
            bzw. etwas kürzer:
            cp example/settings.js.example ./../deebotExampleSettings.js
            Und deine Zugangsdaten dort noch mal eintragen
            • J
              J
              jm3west
              schrieb am zuletzt editiert von jm3west
              #228
              Tschuldigung, war mir Kaffee machen
              Das gab NODE_ENV=dev node ./app2.js
               command  getSweepMode
               payload
              { id: '35154746' }
               command  getBorderSpin
               payload
              { id: '40884317' }
               success  got response for 'getSweepMode' with id '35154746':
               payload
              { type: 0 }
               success  got response for 'getBorderSpin' with id '40884317':
               payload
              { enable: 0, type: 1 }
               result  BorderSpin: 0
              mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jm3west
                 payload
                { id: '35154746' }
                 payload
                { id: '40884317' }
                 payload
                { type: 0 }
                 payload
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                #229
                 payload
                { id: '35154746' }
                 payload
                { id: '40884317' }
                 payload
                { type: 0 }
                 payload
                Genau das ist das gewünschte Ergebnis 👍
                Wenn du das laufen lässt und in der Mobile App die Einstellungen dazu änderst sollte dazu jeweils eine aktualisierte Ausgabe kommen.
                • J jm3west
                   payload
                  { id: '35154746' }
                   payload
                  { id: '40884317' }
                   payload
                  { type: 0 }
                   payload
                  mrbungle64M
                  mrbungle64M
                  mrbungle64
                  #230
                  @jm3west
                  Dieser Fehler sollte jetzt übrigens auch nicht mehr kommen ;)
                  warn  received error event with code '-2' and message 'resultData.repeat.split is not a function'
                  Falls doch, sag bitte mal bescheid
                  • mrbungle64M mrbungle64
                    @jm3west
                    J
                    J
                    jm3west
                    #231
                    Ich trau mich es gar nicht zu posten ....
                     warn  got payload for unknown command 'onSimpleARMapSet': {"type":"ar","speechVer":"2.0","mid":"732490256","msid":"1863920572","subsets":[{"name":"Esszimmer1","mssid":"1","subtype":"2","totalCount":0},{"name":"","mssid":"2","subtype":"1","totalCount":0},{"name":"Küche1","mssid":"3","subtype":"5","totalCount":0},{"name":"Schlafzimmer1","mssid":"6","subtype":"3","totalCount":0},{"name":"Flur1","mssid":"8","subtype":"12","totalCount":0},{"name":"Badezimmer2","mssid":"7","subtype":"6","totalCount":0}]}
                     MQTT  iot/atr/onSched_V2/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                     MQTT  onSched_V2
                     payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674393364941","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{}}
                     event  Error resultData.repeat.split is not a function
                     MQTT  iot/atr/onNextSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                     MQTT  onNextSched
                     payload
                     warn  got payload for unknown command 'onNextSched': []
                     MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-areasInfo/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                     MQTT  onFwBuryPoint-areasInfo
                     payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674393364960","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674393364934","index":"0000001272","ts":"1674393364934","mid":732490256,"areas":[{"id":1,"name":"Esszimmer1","type":2,"priority":0,"waterLevel":2,"fanLevel":1,"cleanCnt":2},{"id":2,"name":"","type":1,"priority":0,"waterLevel":0,"fanLevel":1,"cleanCnt":1},{"id":3,"name":"Küche1","type":5,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1},{"id":6,"name":"Schlafzimmer1","type":3,"priority":0,"waterLevel":2,"fanLevel":1,"cleanCnt":2},{"id":8,"name":"Flur1","type":12,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":2},{"id":7,"name":"Badezimmer2","type":6,"priority":0,"waterLevel":1,"fanLevel":0,"cleanCnt":1}]}}
                     warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674393364960\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674393364934\",\"index\":\"0000001272\",\"ts\":\"1674393364934\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":0,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":2},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
                     MQTT  iot/atr/onNextVideoSched/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                     MQTT  onNextVideoSched
                     payload
                     warn  got payload for unknown command 'onNextVideoSched': []
                     MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-bd_mapinfo/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                     MQTT  onFwBuryPoint-bd_mapinfo
                     payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674393365440","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674393365410","index":"0000001273","ts":"1674393365410","mapinfos":[{"mapid":0,"name":"","savemapType":0,"isActive":0,"isRecentMap":0,"cleanCount":0,"priority":0},{"mapid":732490256,"name":"OG Loft","savemapType":1,"isActive":1,"isRecentMap":1,"cleanCount":2,"priority":28},{"mapid":0,"name":"","savemapType":2,"isActive":0,"isRecentMap":0,"cleanCount":0,"priority":0},{"mapid":0,"name":"","savemapType":3,"isActive":0,"isRecentMap":0,"cleanCount":0,"priority":0}]}}
                     warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-bd_mapinfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674393365440\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674393365410\",\"index\":\"0000001273\",\"ts\":\"1674393365410\",\"mapinfos\":[{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":0,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":732490256,\"name\":\"OG Loft\",\"savemapType\":1,\"isActive\":1,\"isRecentMap\":1,\"cleanCount\":2,\"priority\":28},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":2,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":3,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0}]}}"
                     MQTT  iot/atr/onFwBuryPoint-bd_setting-evt/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                     MQTT  onFwBuryPoint-bd_setting-evt
                     payload  {"header":{"pri":1,"tzm":60,"ts":"1674393372891","ver":"0.0.1","fwVer":"2.3.9","hwVer":"0.1.1","wkVer":"0.1.54"},"body":{"gid":"G1674393372885","index":"0000001274","ts":"1674393372885","orig":{"personalClean":1},"new":{"personalClean":0}}}
                     MQTT  iot/atr/onCleanPreference/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                     MQTT  onCleanPreference
                     payload
                    { enable: 0 }
                     result  cleanPreference: 0
                     MQTT  iot/atr/onCustomAreaMode/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                     MQTT  onCustomAreaMode
                     payload
                    { sweepMode: 0 }
                     warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":0}
                     MQTT  iot/atr/onEvt/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                     MQTT  onEvt
                     payload
                    { code: 1141 }
                     warn  Unhandled Evt code: '1141'
                     MQTT  iot/atr/onSweepMode/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                     MQTT  onSweepMode
                     payload
                    { type: 0 }
                     MQTT  iot/atr/onBorderSpin/98904d32-fe49-4040-92a1-2a7e49d2cd82/1vxt52/bCpp/j
                     MQTT  onBorderSpin
                     payload
                    • J jm3west
                       MQTT  onSched_V2
                       MQTT  onNextSched
                       payload
                       payload
                       payload
                      { enable: 0 }
                       payload
                      { sweepMode: 0 }
                       MQTT  onEvt
                       payload
                      { code: 1141 }
                       MQTT  onSweepMode
                       payload
                      { type: 0 }
                       MQTT  onBorderSpin
                       payload
                      mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      #232
                      Ist ja nicht schlimm, dann muss ich da halt noch mal ran ;)
                      bekomme ich schon noch gefixt
                      ist kein Fehler - der Code könnte halt irgendwann mal "entschlüsselt" werden ;)
                      Sonst noch was in deiner Ausgabe was dir "Sorgen" macht?
                      • J jm3west
                         MQTT  onSched_V2
                         MQTT  onNextSched
                         payload
                         payload
                         payload
                        { enable: 0 }
                         payload
                        { sweepMode: 0 }
                         MQTT  onEvt
                         payload
                        { code: 1141 }
                         MQTT  onSweepMode
                         payload
                        { type: 0 }
                         MQTT  onBorderSpin
                         payload
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        #233
                        @jm3west
                        Wenn du möchtest kannst du mal die Version 1.4.12-alpha.10 von GitHub testen, ob wir den "Ecken-Tiefenreinigung" Modus ("control.extended.edgeDeepCleaning") und den "Nur wischen" Modus ("control.extended.mopOnlyMode") erfolgreich integriert bekommen haben ;)
                          @jm3west
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          #234
                          @jm3west
                          @jm3west
                          In der 1.4.12-alpha.11 gibt es nun auch den Datenpunkt "info.extended.sweepMode" für den "Wischmodus" - der ist aber aktuell nur read-only. Da müssten wir erstmal schauen, was es mit diesem "CustomAreaMode" noch so alles auf sich hat, bevor das auch in die andere Richtung übertragen werden kann. Ich kann das hier ja aktuell leider nicht nachstellen bzw. testen.
                            @jm3west
                            @jm3west
                            J
                            J
                            jm3west
                            #235
                            @mrbungle64 mal was ganz vertrauensvolles.
                            Wie wäre es wenn ich Dir eine Freigabe erteilen würde.
                            Könntest Du dann bei Dir debuggen (Technisch gesehen).
                            Nicht das ich kein Interesse mehr hätte. Aber es gibt da noch einiges an Datenpunkte die nicht funktionieren!
                            Wie zB. Multiple spot-Reinigung (Nur Ess- und Wohnzimmer). Da spuckt der Debugger auch Warnungen aus.
                            Andererseits will ich aber auch nicht das Deine Programmierarbeit was exklusives für meinen OMNI X1 wird!!!
                            • J jm3west
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              #236
                              Das wäre eine gute Idee 👍
                              Geht das auch sogar direkt? Ich habe nämlich heute noch einen Tag frei - ab morgen nicht mehr.
                              Du kannst das Passwort ja temporär ändern und mir die Zugangsdaten per PM (oder per E-Mail an [entfernt]) schicken.
                              • J jm3west
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                #237
                                Meinst du Datenpunkte die nicht funktionieren - oder Datenpunkte die fehlen (das ist ja ein Unterschied)?
                                Ja, diese Funktion wird recht neu sein
                                Ist ja kein Problem - du bist ja nicht der einzige mit einem Deebot X1 ;)
                                • J
                                  J
                                  jm3west
                                  #238
                                  Freigabe ist raus
                                  • J
                                    J
                                    jm3west
                                    #239
                                    Ich nehme aber an das es nicht funktioniert. Da die Freigabe ohne Passwort erfolgt! 👎
                                    • J jm3west
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64
                                      #240
                                      Ja, das hilft uns nur eingeschränkt weiter ;)
                                      • J
                                        J
                                        jm3west
                                        #241
                                        Ich habe in einer ruhigen Stunde nochmal die iOS App zur Hand genommen und durchgeklickt.
                                        Optionen aus iOS App heraus
                                        Reinigungseinstellungen > Standard
                                        Wischmodus (Scheinbar Standard und Anpassen weil payload der gleiche ist)
                                        Reinigungseinstellungen > Anpassen > Bevorzugter Bereich
                                        Da für jedes(n) Zimmer/Bereich drei Einstellmöglichkeiten gibt (Reinigen: 1x/2x; Saugkraft: Leise/Standard/Maximal/Maximal+; Wasserdurchflussrate: niedrig/mittel/hoch) werden diese immer als Gesamtes gespeichert, auch wenn zB. nur 2x reinigen ausgewählt wird.
                                        Somit sind die unbekannten payloads immer sie gleichen.
                                        warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-areasInfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674563558544\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674563558521\",\"index\":\"0000000123\",\"ts\":\"1674563558521\",\"mid\":732490256,\"areas\":[{\"id\":1,\"name\":\"Esszimmer1\",\"type\":2,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":2},{\"id\":2,\"name\":\"\",\"type\":1,\"priority\":0,\"waterLevel\":0,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":1},{\"id\":3,\"name\":\"Küche1\",\"type\":5,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1},{\"id\":6,\"name\":\"Schlafzimmer1\",\"type\":3,\"priority\":0,\"waterLevel\":2,\"fanLevel\":1,\"cleanCnt\":2},{\"id\":8,\"name\":\"Flur1\",\"type\":12,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":2},{\"id\":7,\"name\":\"Badezimmer2\",\"type\":6,\"priority\":0,\"waterLevel\":1,\"fanLevel\":0,\"cleanCnt\":1}]}}"
                                        warn  got payload for unknown command 'onFwBuryPoint-bd_mapinfo': "{\"header\":{\"pri\":1,\"tzm\":60,\"ts\":\"1674563558803\",\"ver\":\"0.0.1\",\"fwVer\":\"2.3.9\",\"hwVer\":\"0.1.1\",\"wkVer\":\"0.1.54\"},\"body\":{\"gid\":\"G1674563558794\",\"index\":\"0000000124\",\"ts\":\"1674563558794\",\"mapinfos\":[{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":0,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":732490256,\"name\":\"OG Loft\",\"savemapType\":1,\"isActive\":1,\"isRecentMap\":1,\"cleanCount\":2,\"priority\":26},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":2,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0},{\"mapid\":0,\"name\":\"\",\"savemapType\":3,\"isActive\":0,\"isRecentMap\":0,\"cleanCount\":0,\"priority\":0}]}}"
                                        Das sind eingentlich alle payloads die unbekannt sind.
                                        Die die unbekannt waren hast Du/wir ja schon erörtert.
                                        Was mir noch aufgefallen ist.
                                        Der Datenpunkt ecovacs-deebot.0.control.extended.volume wird von Dir mit Wert 1-10 vorgegeben.
                                        Denoch lässt sich in der iOS App der Wert von 0-10 ändern.
                                        So wird es auch im datenpunkt ecovacs-deebot.0.control.extended.volume gesetzt.
                                        Mal angenommen ich stelle in der iOS App die Lautstärke auf 5 und setzte sie danach im Datenpunkt ecovacs-deebot.0.control.extended.volume auf 0 springt dieser nach einigen Sekunden wieder auf 5
                                        • J jm3west
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64
                                          #242
                                          Was ist es denn nun genau?
                                          Hier hattest du noch geschrieben, dass das die Werte "Standard" und "Tief" sind:
                                          https://forum.iobroker.net/post/933171
                                          So hatte ich es dann auch implementiert:
                                          https://forum.iobroker.net/post/933874
                                          83.9k
