  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    5.1k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 215.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @toralt sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    @mrbungle64 nope, das ist seit zwei Tagen Ruhe bei mir.
    Hast du irgendwas geändert oder eine neue Version installiert?
    Oder war einfach Ruhe? ;)
    toralt
    #301
    @mrbungle64 einfach Ruhe. Ich habe zwar am Freitag meinen ioBroker neu aufgesetzt, aber bereits am Donnerstag hatte ich nicht mehr im log. Scheint u.U. ein Fehler i.V.m. mit meinem Account gewesen zu sein? Ist das möglich? Hab allerdings auch am Account nichts geändert. Ich habe es ausgesessen 😂
    << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • T toralt
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #302
      Das könnte alles Mögliche gewesen sein ;)
      Ich vermute ja, dass Ecovacs (teilweise) von AWS zu Alibaba umgezogen ist und noch nicht alle DNS-Server aktuelle Daten hatten. Ist aber auch viel Spekulation dabei ;)
        (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
        ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
        und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
        Aktuelle Versionen
        Stadium Version Releasedatum
        Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
        Beta 1.4.15 16.03.2024
        Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
        Bekannte (größere) Probleme
        • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
          • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
        • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
        Weitere Informationen:
        • Informationen und Praxistipps (GitHub)
        • Datenpunkte (GitHub)
        • FAQ (GitHub)
        Möglichkeit für sonstiges Feedback:
        • Bug reports und feature requests (GitHub)
        • Informationen und Praxistipps (Forum)
        Nützliche Links:
        • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
        • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #303
        @mrbungle64
        neue Warn:
        ecovacs-deebot.0
        2023-02-06 08:27:47.559	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getWaterInfo
        ecovacs-deebot.0
        2023-02-06 08:11:50.068	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getCleanCount
        ecovacs-deebot.0
        2023-02-06 08:10:19.989	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSleep
        ecovacs-deebot.0
        2023-02-06 07:41:48.394	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getWaterInfo
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          @mrbungle64
          neue Warn:
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #304
          @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
          @mrbungle64
          neue Warn:
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          Ja, das kommt ab und zu mal vor. Ich hab die aktuell auch wieder vereinzelt.
          Das sind Befehle die im Interval gepollt werden (müssen) und die Deebot API "verschluckt" sich da manchmal irgendwie...
          Welches Interval hast du eingestellt?
            @mrbungle64
            neue Warn:
            ecovacs-deebot.0
            ecovacs-deebot.0
            ecovacs-deebot.0
            ecovacs-deebot.0
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #305
            @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
            120
            • sigi234S sigi234
              120
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #306
              120
              Es wäre gut, wenn du das hoch stellen könntest. Siehe auch hier.
                120
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #307
                120
                Ok, habs auf 300 gestellt.
                  Aktuelle Versionen
                  • FAQ (GitHub)
                  Nützliche Links:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #308
                  @mrbungle64
                  Gibt es die Möglichkeit die Sprachausgabe in einen DP zu bringen?
                  • sigi234S sigi234
                    @mrbungle64
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #309
                    @mrbungle64
                    Im Datenpunkt "control.playSoundId" kannst du die versch. Sounds und Sprachausgaben auslösen.
                    Eine (unvollständige) Liste der IDs findest du hier.
                    Meintest du so was?
                      @mrbungle64
                      Meintest du so was?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #310
                      @mrbungle64
                      Meintest du so was?
                      Na ja, ich möchte mir die Ausgaben via Alexa Ansagen lassen.
                      mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @mrbungle64
                        Meintest du so was?
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #311
                        @mrbungle64
                        Meintest du so was?
                        Das geht nicht wirklich. Die API verrät leider nicht, ob und was der Roboter gerade spricht ;)
                        • sigi234S sigi234
                          @mrbungle64
                          Meintest du so was?
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #312
                          ... ich möchte mir die Ausgaben via Alexa Ansagen lassen.
                          Was wäre denn eigentlich der Nutzen davon, wenn man die gleiche Sprachausgabe immer noch mal über einen weiteren Kanal ausgegeben bekommt?
                          Die für einen wichtigen Sprachausgaben könnte man doch besser individuell mit auch individuell passenden Sprachausgaben per Skript triggern lassen, oder?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #313
                            @mrbungle64
                            Na ja, Roboter ist im 1 Stock, den höre ich nicht wenn ich im EG bin, darum eine Ausgabe auf dem Dot im Wohnzimmer. Der Skill von Amazon ist wirklich schlecht. Möchte den Roboter nur mit deinen Adaper und Alexa steuern.
                            • sigi234S sigi234
                              @mrbungle64
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                              #314
                              @mrbungle64
                              So was habe ich mir schon gedacht. Wenn es dir hauptsächlich um Fehler und Warnungen geht kannst du auch den Datenpunkt "info.error" nehmen (wenn man "NoError: Robot is operational" ausschließt und ggf. ein paar weitere).
                              Da kommen dann potentiell solche Meldungen.
                              Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                @mrbungle64
                                Chris76eC Offline
                                Chris76eC Offline
                                Chris76e
                                schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                                #315
                                @mrbungle64
                                in den neueren Versionen (höher als 1.4.11) kommt unter dem DP
                                ecovacs-deebot.0.status.device
                                nicht mehr"charging" wenn der Deebot an der Ladestation ist, da steht dann "stopped".
                                Wäre toll wenn du das wieder ändern könntest, jezt zeigt meine VIS nicht mehr an das er am laden ist 😧
                                • Chris76eC Chris76e
                                  @mrbungle64
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #316
                                  @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                  @mrbungle64
                                  Welches Modell war das noch mal? Ist das noch ein Deebot 901?
                                  Bei meinen 3 Geräten wird übrigens gerade "charging" angezeigt...
                                    @mrbungle64
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76e
                                    #317
                                    @mrbungle64
                                    ist der 901
                                      @mrbungle64
                                      ist der 901
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #318
                                      @mrbungle64
                                      ist der 901
                                      Der Deebot 901 ist ja leider nicht mehr wirklich unterstützt ...
                                      Was wird in "info.chargestatus" eingetragen? Da sollte es ja noch "charging" sein, oder?
                                      Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @mrbungle64
                                        ist der 901
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76e
                                        #319
                                        @mrbungle64
                                        da steht charging
                                          @mrbungle64
                                          ist der 901
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76e
                                          #320
                                          Wenn in den neueren Versionen nichts mehr für das Modell dabei ist, dann bleibe ich halt auf der Version 1.4.11. Die funktioniert soweit bei mir.
                                          mrbungle64M Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
