  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @mrbungle64
    ab Freitag, den 3.2.2023 wird die Version 1.4.12 über Beta/Latest verfügbar sein.
    Es gibt hauptsächlich Neues für aktuellere Modelle, welche die native "goToPosition"-Funktion aus dem Video-Manager beherrschen:
    • die "goToCalculatedCenterPosition" Funktion
    • die "silentApproach" Reinigungsfunktion
    Die "goToCalculatedCenterPosition" Funktion ist pro "Spot Area" verfügbar ("map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID].goToCalculatedCenterPosition") und führt eine "goToPosition"-Fahrt zu der vermeintlich zentralsten Position in einem Bereich durch.
    Die "silentApproach" Reinigungsfunktion ist ebenso pro "Spot Area" verfügbar ("map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID].cleanSpotArea_silentApproach") und führt eine "goToPosition"-Fahrt (also "leise") zur jeweiligen "Spot Area" durch und reinigt diese anschließend.
    Ebenso gibt es eine entsprechenden Datenpunkt für mehrere Spot Areas ("control.spotArea_silentApproach"), welcher grundsätzlich analog zur "control.spotArea" Funktion arbeitet - allerdings den ersten Bereich "leise" anfährt.
    Um diese Funktionen zu aktivieren müssen ggf. noch folgende Einstellungen aktiviert werden:
    • Einige weitere experimentelle Features ("control.extended" Kanal)
    • Native "goToPosition" Funktion benutzen (z.B. T8/T9/T10/X1 Serie)
    Bei der letztgenannten Einstellung sieht man auch schon die Modelle wo es funktionieren sollte.
    Beim N8 könnte es vielleicht auch funktionieren, ebenso bei manchen yeedi Modellen (bitte ausprobieren und möglichst Feedback geben).
    Neben diesen neuen Funktionen gibt es noch ein paar grundsätzliche Verbesserungen, sowie weitere Neuerungen für die X1 Serie (versch. experimentelle Datenpunkte) und den OZMO 900/905 (Funktionen freigeschaltet).
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #296
    @mrbungle64
    Test1
    ecovacs-deebot.0
    2023-02-03 16:46:29.242	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    ecovacs-deebot.0
    2023-02-03 16:46:29.242	warn	Object ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
    ecovacs-deebot.0
    ecovacs-deebot.0
    2023-02-03 16:46:29.242	warn	Object ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.totalSeconds is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @mrbungle64
      Test1
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #297
      @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @mrbungle64
      Test1
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      Wird in der nächsten Version behoben sein.
      • T toralt
        @mrbungle64 ich habe das Intervall jetzt mal auf 180 Sekunden gestellt. Ändert aber aktuell noch nichts.
        Aber wie gesagt, geht ja alles.
        Danke für Deine Mühen!!!
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #298
        @toralt @michael-1975
        Habt Ihr eigentlich noch das Problem, dass es bei der IP 3.68.172.231 (mit Port 443) einen Timeout gibt?
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          toralt
          #299
          @mrbungle64 nope, das ist seit zwei Tagen Ruhe bei mir.
          << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
          • T toralt
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            #300
            @toralt sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
            Hast du irgendwas geändert oder eine neue Version installiert?
            Oder war einfach Ruhe? ;)
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              toralt
              #301
              @mrbungle64 einfach Ruhe. Ich habe zwar am Freitag meinen ioBroker neu aufgesetzt, aber bereits am Donnerstag hatte ich nicht mehr im log. Scheint u.U. ein Fehler i.V.m. mit meinem Account gewesen zu sein? Ist das möglich? Hab allerdings auch am Account nichts geändert. Ich habe es ausgesessen 😂
              • T toralt
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                #302
                Das könnte alles Mögliche gewesen sein ;)
                Ich vermute ja, dass Ecovacs (teilweise) von AWS zu Alibaba umgezogen ist und noch nicht alle DNS-Server aktuelle Daten hatten. Ist aber auch viel Spekulation dabei ;)
                  (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
                  ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
                  und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
                  Aktuelle Versionen
                  Stadium Version Releasedatum
                  Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
                  Beta 1.4.15 16.03.2024
                  Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
                  Bekannte (größere) Probleme
                  • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
                    • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
                  • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
                  Weitere Informationen:
                  • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                  • Datenpunkte (GitHub)
                  • FAQ (GitHub)
                  Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                  • Bug reports und feature requests (GitHub)
                  • Informationen und Praxistipps (Forum)
                  Nützliche Links:
                  • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
                  • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #303
                  @mrbungle64
                  neue Warn:
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-02-06 08:27:47.559	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getWaterInfo
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-02-06 08:11:50.068	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getCleanCount
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-02-06 08:10:19.989	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSleep
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-02-06 07:41:48.394	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getWaterInfo
                  • sigi234S sigi234
                    @mrbungle64
                    neue Warn:
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #304
                    @mrbungle64
                    neue Warn:
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    Ja, das kommt ab und zu mal vor. Ich hab die aktuell auch wieder vereinzelt.
                    Das sind Befehle die im Interval gepollt werden (müssen) und die Deebot API "verschluckt" sich da manchmal irgendwie...
                    Welches Interval hast du eingestellt?
                      @mrbungle64
                      neue Warn:
                      ecovacs-deebot.0
                      ecovacs-deebot.0
                      ecovacs-deebot.0
                      ecovacs-deebot.0
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #305
                      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                      120
                      • sigi234S sigi234
                        120
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #306
                        120
                        Es wäre gut, wenn du das hoch stellen könntest. Siehe auch hier.
                          120
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #307
                          120
                          Ok, habs auf 300 gestellt.
                            Aktuelle Versionen
                            • FAQ (GitHub)
                            Nützliche Links:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #308
                            @mrbungle64
                            Gibt es die Möglichkeit die Sprachausgabe in einen DP zu bringen?
                            • sigi234S sigi234
                              @mrbungle64
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #309
                              @mrbungle64
                              Im Datenpunkt "control.playSoundId" kannst du die versch. Sounds und Sprachausgaben auslösen.
                              Eine (unvollständige) Liste der IDs findest du hier.
                              Meintest du so was?
                                @mrbungle64
                                Meintest du so was?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #310
                                @mrbungle64
                                Meintest du so was?
                                Na ja, ich möchte mir die Ausgaben via Alexa Ansagen lassen.
                                mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @mrbungle64
                                  Meintest du so was?
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #311
                                  @mrbungle64
                                  Meintest du so was?
                                  Das geht nicht wirklich. Die API verrät leider nicht, ob und was der Roboter gerade spricht ;)
                                  • sigi234S sigi234
                                    @mrbungle64
                                    Meintest du so was?
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #312
                                    ... ich möchte mir die Ausgaben via Alexa Ansagen lassen.
                                    Was wäre denn eigentlich der Nutzen davon, wenn man die gleiche Sprachausgabe immer noch mal über einen weiteren Kanal ausgegeben bekommt?
                                    Die für einen wichtigen Sprachausgaben könnte man doch besser individuell mit auch individuell passenden Sprachausgaben per Skript triggern lassen, oder?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #313
                                      @mrbungle64
                                      Na ja, Roboter ist im 1 Stock, den höre ich nicht wenn ich im EG bin, darum eine Ausgabe auf dem Dot im Wohnzimmer. Der Skill von Amazon ist wirklich schlecht. Möchte den Roboter nur mit deinen Adaper und Alexa steuern.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @mrbungle64
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                        #314
                                        @mrbungle64
                                        So was habe ich mir schon gedacht. Wenn es dir hauptsächlich um Fehler und Warnungen geht kannst du auch den Datenpunkt "info.error" nehmen (wenn man "NoError: Robot is operational" ausschließt und ggf. ein paar weitere).
                                        Da kommen dann potentiell solche Meldungen.
                                        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @mrbungle64
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76e
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                                          #315
                                          @mrbungle64
                                          in den neueren Versionen (höher als 1.4.11) kommt unter dem DP
                                          ecovacs-deebot.0.status.device
                                          nicht mehr"charging" wenn der Deebot an der Ladestation ist, da steht dann "stopped".
                                          Wäre toll wenn du das wieder ändern könntest, jezt zeigt meine VIS nicht mehr an das er am laden ist 😧
