  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
581 Beiträge 38 Kommentatoren 252.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • T toralt
    @mrbungle64 ich habe das Intervall jetzt mal auf 180 Sekunden gestellt. Ändert aber aktuell noch nichts.
    Aber wie gesagt, geht ja alles.
    Danke für Deine Mühen!!!
    mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    #298
    @toralt @michael-1975
    Habt Ihr eigentlich noch das Problem, dass es bei der IP 3.68.172.231 (mit Port 443) einen Timeout gibt?
    • mrbungle64M mrbungle64
      T
      T
      toralt
      #299
      @mrbungle64 nope, das ist seit zwei Tagen Ruhe bei mir.
      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • T toralt
        mrbungle64M
        mrbungle64M
        mrbungle64
        #300
        @toralt sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        Hast du irgendwas geändert oder eine neue Version installiert?
        Oder war einfach Ruhe? ;)
          T
          T
          toralt
          #301
          @mrbungle64 einfach Ruhe. Ich habe zwar am Freitag meinen ioBroker neu aufgesetzt, aber bereits am Donnerstag hatte ich nicht mehr im log. Scheint u.U. ein Fehler i.V.m. mit meinem Account gewesen zu sein? Ist das möglich? Hab allerdings auch am Account nichts geändert. Ich habe es ausgesessen 😂
          • T toralt
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            #302
            Das könnte alles Mögliche gewesen sein ;)
            Ich vermute ja, dass Ecovacs (teilweise) von AWS zu Alibaba umgezogen ist und noch nicht alle DNS-Server aktuelle Daten hatten. Ist aber auch viel Spekulation dabei ;)
              (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
              ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
              und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
              Aktuelle Versionen
              Stadium Version Releasedatum
              Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
              Beta 1.4.15 16.03.2024
              Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
              Bekannte (größere) Probleme
              • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
                • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
              • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
              Weitere Informationen:
              • Informationen und Praxistipps (GitHub)
              • Datenpunkte (GitHub)
              • FAQ (GitHub)
              Möglichkeit für sonstiges Feedback:
              • Bug reports und feature requests (GitHub)
              • Informationen und Praxistipps (Forum)
              Nützliche Links:
              • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
              • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
              sigi234S
              sigi234S
              #303
              @mrbungle64
              neue Warn:
              ecovacs-deebot.0
              2023-02-06 08:27:47.559	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getWaterInfo
              ecovacs-deebot.0
              2023-02-06 08:11:50.068	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getCleanCount
              ecovacs-deebot.0
              2023-02-06 08:10:19.989	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSleep
              ecovacs-deebot.0
              2023-02-06 07:41:48.394	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getWaterInfo
              • sigi234S sigi234
                @mrbungle64
                neue Warn:
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                #304
                @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                @mrbungle64
                neue Warn:
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                Ja, das kommt ab und zu mal vor. Ich hab die aktuell auch wieder vereinzelt.
                Das sind Befehle die im Interval gepollt werden (müssen) und die Deebot API "verschluckt" sich da manchmal irgendwie...
                Welches Interval hast du eingestellt?
                  @mrbungle64
                  neue Warn:
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #305
                  @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                  120
                  • sigi234S sigi234
                    120
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    #306
                    120
                    Es wäre gut, wenn du das hoch stellen könntest. Siehe auch hier.
                      120
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #307
                      120
                      Ok, habs auf 300 gestellt.
                        Aktuelle Versionen
                        • FAQ (GitHub)
                        Nützliche Links:
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #308
                        @mrbungle64
                        Gibt es die Möglichkeit die Sprachausgabe in einen DP zu bringen?
                        • sigi234S sigi234
                          @mrbungle64
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          #309
                          @mrbungle64
                          Im Datenpunkt "control.playSoundId" kannst du die versch. Sounds und Sprachausgaben auslösen.
                          Eine (unvollständige) Liste der IDs findest du hier.
                          Meintest du so was?
                            @mrbungle64
                            Meintest du so was?
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #310
                            @mrbungle64
                            Meintest du so was?
                            Na ja, ich möchte mir die Ausgaben via Alexa Ansagen lassen.
                            mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @mrbungle64
                              Meintest du so was?
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              #311
                              @mrbungle64
                              Meintest du so was?
                              Das geht nicht wirklich. Die API verrät leider nicht, ob und was der Roboter gerade spricht ;)
                              • sigi234S sigi234
                                @mrbungle64
                                Meintest du so was?
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                #312
                                ... ich möchte mir die Ausgaben via Alexa Ansagen lassen.
                                Was wäre denn eigentlich der Nutzen davon, wenn man die gleiche Sprachausgabe immer noch mal über einen weiteren Kanal ausgegeben bekommt?
                                Die für einen wichtigen Sprachausgaben könnte man doch besser individuell mit auch individuell passenden Sprachausgaben per Skript triggern lassen, oder?
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #313
                                  @mrbungle64
                                  Na ja, Roboter ist im 1 Stock, den höre ich nicht wenn ich im EG bin, darum eine Ausgabe auf dem Dot im Wohnzimmer. Der Skill von Amazon ist wirklich schlecht. Möchte den Roboter nur mit deinen Adaper und Alexa steuern.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @mrbungle64
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64
                                    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                    #314
                                    @mrbungle64
                                    So was habe ich mir schon gedacht. Wenn es dir hauptsächlich um Fehler und Warnungen geht kannst du auch den Datenpunkt "info.error" nehmen (wenn man "NoError: Robot is operational" ausschließt und ggf. ein paar weitere).
                                    Da kommen dann potentiell solche Meldungen.
                                    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @mrbungle64
                                      Chris76eC
                                      Chris76eC
                                      Chris76e
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                                      #315
                                      @mrbungle64
                                      in den neueren Versionen (höher als 1.4.11) kommt unter dem DP
                                      ecovacs-deebot.0.status.device
                                      nicht mehr"charging" wenn der Deebot an der Ladestation ist, da steht dann "stopped".
                                      Wäre toll wenn du das wieder ändern könntest, jezt zeigt meine VIS nicht mehr an das er am laden ist 😧
                                      • Chris76eC Chris76e
                                        @mrbungle64
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        #316
                                        @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                        @mrbungle64
                                        Welches Modell war das noch mal? Ist das noch ein Deebot 901?
                                        Bei meinen 3 Geräten wird übrigens gerade "charging" angezeigt...
                                          @mrbungle64
                                          Chris76eC
                                          Chris76eC
                                          Chris76e
                                          #317
                                          @mrbungle64
                                          ist der 901
                                          84.2k
