  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
    ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
    und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
    Aktuelle Versionen
    Stadium Version Releasedatum
    Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
    Beta 1.4.15 16.03.2024
    Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
    Bekannte (größere) Probleme
    • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
      • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
    • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
    Weitere Informationen:
    • Informationen und Praxistipps (GitHub)
    • Datenpunkte (GitHub)
    • FAQ (GitHub)
    Möglichkeit für sonstiges Feedback:
    • Bug reports und feature requests (GitHub)
    • Informationen und Praxistipps (Forum)
    Nützliche Links:
    • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
    • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #303
    @mrbungle64
    neue Warn:
    ecovacs-deebot.0
    2023-02-06 08:27:47.559	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getWaterInfo
    ecovacs-deebot.0
    2023-02-06 08:11:50.068	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getCleanCount
    ecovacs-deebot.0
    2023-02-06 08:10:19.989	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSleep
    ecovacs-deebot.0
    2023-02-06 07:41:48.394	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getWaterInfo
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @mrbungle64
      neue Warn:
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #304
      @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @mrbungle64
      neue Warn:
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      Ja, das kommt ab und zu mal vor. Ich hab die aktuell auch wieder vereinzelt.
      Das sind Befehle die im Interval gepollt werden (müssen) und die Deebot API "verschluckt" sich da manchmal irgendwie...
      Welches Interval hast du eingestellt?
        @mrbungle64
        neue Warn:
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #305
        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        120
        • sigi234S sigi234
          120
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #306
          120
          Es wäre gut, wenn du das hoch stellen könntest. Siehe auch hier.
            120
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #307
            120
            Ok, habs auf 300 gestellt.
              Aktuelle Versionen
              • FAQ (GitHub)
              Nützliche Links:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #308
              @mrbungle64
              Gibt es die Möglichkeit die Sprachausgabe in einen DP zu bringen?
              • sigi234S sigi234
                @mrbungle64
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                #309
                @mrbungle64
                Im Datenpunkt "control.playSoundId" kannst du die versch. Sounds und Sprachausgaben auslösen.
                Eine (unvollständige) Liste der IDs findest du hier.
                Meintest du so was?
                  @mrbungle64
                  Meintest du so was?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #310
                  @mrbungle64
                  Meintest du so was?
                  Na ja, ich möchte mir die Ausgaben via Alexa Ansagen lassen.
                  mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @mrbungle64
                    Meintest du so was?
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #311
                    @mrbungle64
                    Meintest du so was?
                    Das geht nicht wirklich. Die API verrät leider nicht, ob und was der Roboter gerade spricht ;)
                    • sigi234S sigi234
                      @mrbungle64
                      Meintest du so was?
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #312
                      ... ich möchte mir die Ausgaben via Alexa Ansagen lassen.
                      Was wäre denn eigentlich der Nutzen davon, wenn man die gleiche Sprachausgabe immer noch mal über einen weiteren Kanal ausgegeben bekommt?
                      Die für einen wichtigen Sprachausgaben könnte man doch besser individuell mit auch individuell passenden Sprachausgaben per Skript triggern lassen, oder?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #313
                        @mrbungle64
                        Na ja, Roboter ist im 1 Stock, den höre ich nicht wenn ich im EG bin, darum eine Ausgabe auf dem Dot im Wohnzimmer. Der Skill von Amazon ist wirklich schlecht. Möchte den Roboter nur mit deinen Adaper und Alexa steuern.
                        • sigi234S sigi234
                          @mrbungle64
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                          #314
                          @mrbungle64
                          So was habe ich mir schon gedacht. Wenn es dir hauptsächlich um Fehler und Warnungen geht kannst du auch den Datenpunkt "info.error" nehmen (wenn man "NoError: Robot is operational" ausschließt und ggf. ein paar weitere).
                          Da kommen dann potentiell solche Meldungen.
                          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                            @mrbungle64
                            Chris76eC Online
                            Chris76eC Online
                            Chris76e
                            schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                            #315
                            @mrbungle64
                            in den neueren Versionen (höher als 1.4.11) kommt unter dem DP
                            ecovacs-deebot.0.status.device
                            nicht mehr"charging" wenn der Deebot an der Ladestation ist, da steht dann "stopped".
                            Wäre toll wenn du das wieder ändern könntest, jezt zeigt meine VIS nicht mehr an das er am laden ist 😧
                            • Chris76eC Chris76e
                              @mrbungle64
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #316
                              @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                              @mrbungle64
                              Welches Modell war das noch mal? Ist das noch ein Deebot 901?
                              Bei meinen 3 Geräten wird übrigens gerade "charging" angezeigt...
                                @mrbungle64
                                Chris76eC Online
                                Chris76eC Online
                                Chris76e
                                #317
                                @mrbungle64
                                ist der 901
                                  @mrbungle64
                                  ist der 901
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #318
                                  @mrbungle64
                                  ist der 901
                                  Der Deebot 901 ist ja leider nicht mehr wirklich unterstützt ...
                                  Was wird in "info.chargestatus" eingetragen? Da sollte es ja noch "charging" sein, oder?
                                  Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @mrbungle64
                                    ist der 901
                                    Chris76eC Online
                                    Chris76eC Online
                                    Chris76e
                                    #319
                                    @mrbungle64
                                    da steht charging
                                      @mrbungle64
                                      ist der 901
                                      Chris76eC Online
                                      Chris76eC Online
                                      Chris76e
                                      #320
                                      Wenn in den neueren Versionen nichts mehr für das Modell dabei ist, dann bleibe ich halt auf der Version 1.4.11. Die funktioniert soweit bei mir.
                                      mrbungle64M Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #321
                                        Ich schaue noch mal, ob das ein Bug ist. Ich habe bei der Behandlung vom Datenpunkt "device.status" bei der Version 1.4.12 wirklich was geändert.
                                        Bei meinen Geräten funktioniert aber bisher alles soweit und ich habe auch sonst noch nichts negatives dazu gehört.
                                        Meinen Deebot 901 habe ich allerdings seit einiger Zeit nicht mehr im Einsatz, u.a. weil der Akku nicht mehr in Ordnung ist. Daher teste ich damit nicht mehr und daher werde ich den auch nicht mehr im vollen Umfang unterstützen.
                                        Du kannst aber so oder so bei der 1.4.11 bleiben, weil da jetzt wirklich nichts Neues mehr kommen wird für die älteren Modelle.
                                          ich möchte hier einen Topic bereitstellen, wo man Tipps und Tricks zum Ecovacs Deebot Adapter austauschen kann und Funktionen vorgestellt werden.
                                          Das letztgenannte sollte i.d.R. mein Job sein - aber ich begrüße auch jeden anderen Beitrag in der Richtung ;)
                                          Feedback und Anregungen zu den vorgestellten Themen und Funktionen sind ebenfalls willkommen :)
                                          Übersicht
                                          • Der Staubbehälter
                                          • Speichern und Wiederverwendung von Benutzerdefinierten Bereichen
                                          • Namen der Bereiche (Spot Areas) dauerhaft umbenennen
                                          • Automatisches Anhalten
                                          • Karte der letzten Reinigung
                                          • Aktuelle Karte erstellen
                                          • "Spot Areas" für die nächste Bereichs-Reinigung markieren
                                          • FAQ (GitHub)
                                          • Status und Feedback (Forum)
                                          Nützliche Links:
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #322
                                          @mrbungle64
                                          Aktuelle Warnungen zur Info
                                          ecovacs-deebot.0
                                          2023-02-07 16:10:40.460	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                                          ecovacs-deebot.0
                                          2023-02-07 16:10:29.700	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSpeed
                                          ecovacs-deebot.0
                                          2023-02-07 16:00:40.802	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                                          ecovacs-deebot.0
                                          2023-02-07 15:55:59.260	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504 for command getWaterInfo
                                          ecovacs-deebot.0
                                          2023-02-07 15:45:40.849	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                                          ecovacs-deebot.0
                                          2023-02-07 15:45:24.856	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getLifeSpan
                                          ecovacs-deebot.0
                                          2023-02-07 15:32:45.836	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getDusterRemind
                                          ecovacs-deebot.0
                                          2023-02-07 15:30:40.563	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                                          ecovacs-deebot.0
                                          2023-02-07 15:25:17.989	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                                          ecovacs-deebot.0
                                          2023-02-07 15:24:31.230	warn	Error message received: WheelAbnormal: Driving Wheel malfunction
                                          ecovacs-deebot.0
                                          2023-02-07 15:23:01.818	warn	Error message received: WheelAbnormal: Driving Wheel malfunction
                                          ecovacs-deebot.0
                                          2023-02-07 15:18:58.529	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBreakPoint
                                          Installierte Version:
                                          1.4.13-alpha.9
