  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.0k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
    ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
    und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
    Aktuelle Versionen
    Stadium Version Releasedatum
    Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
    Beta 1.4.15 16.03.2024
    Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
    Bekannte (größere) Probleme
    • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
      • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
    • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
    Weitere Informationen:
    • Informationen und Praxistipps (GitHub)
    • Datenpunkte (GitHub)
    • FAQ (GitHub)
    Möglichkeit für sonstiges Feedback:
    • Bug reports und feature requests (GitHub)
    • Informationen und Praxistipps (Forum)
    Nützliche Links:
    • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
    • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #308
    @mrbungle64
    Gibt es die Möglichkeit die Sprachausgabe in einen DP zu bringen?
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @mrbungle64
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #309
      @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @mrbungle64
      Im Datenpunkt "control.playSoundId" kannst du die versch. Sounds und Sprachausgaben auslösen.
      Eine (unvollständige) Liste der IDs findest du hier.
      Meintest du so was?
        @mrbungle64
        Meintest du so was?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #310
        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        @mrbungle64
        Meintest du so was?
        Na ja, ich möchte mir die Ausgaben via Alexa Ansagen lassen.
        mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @mrbungle64
          Meintest du so was?
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #311
          @mrbungle64
          Meintest du so was?
          Das geht nicht wirklich. Die API verrät leider nicht, ob und was der Roboter gerade spricht ;)
          • sigi234S sigi234
            @mrbungle64
            Meintest du so was?
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            #312
            ... ich möchte mir die Ausgaben via Alexa Ansagen lassen.
            Was wäre denn eigentlich der Nutzen davon, wenn man die gleiche Sprachausgabe immer noch mal über einen weiteren Kanal ausgegeben bekommt?
            Die für einen wichtigen Sprachausgaben könnte man doch besser individuell mit auch individuell passenden Sprachausgaben per Skript triggern lassen, oder?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #313
              @mrbungle64
              Na ja, Roboter ist im 1 Stock, den höre ich nicht wenn ich im EG bin, darum eine Ausgabe auf dem Dot im Wohnzimmer. Der Skill von Amazon ist wirklich schlecht. Möchte den Roboter nur mit deinen Adaper und Alexa steuern.
              • sigi234S sigi234
                @mrbungle64
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                #314
                @mrbungle64
                So was habe ich mir schon gedacht. Wenn es dir hauptsächlich um Fehler und Warnungen geht kannst du auch den Datenpunkt "info.error" nehmen (wenn man "NoError: Robot is operational" ausschließt und ggf. ein paar weitere).
                Da kommen dann potentiell solche Meldungen.
                Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                  @mrbungle64
                  Chris76eC Online
                  Chris76eC Online
                  Chris76e
                  schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                  #315
                  @mrbungle64
                  in den neueren Versionen (höher als 1.4.11) kommt unter dem DP
                  ecovacs-deebot.0.status.device
                  nicht mehr"charging" wenn der Deebot an der Ladestation ist, da steht dann "stopped".
                  Wäre toll wenn du das wieder ändern könntest, jezt zeigt meine VIS nicht mehr an das er am laden ist 😧
                  • Chris76eC Chris76e
                    @mrbungle64
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #316
                    @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                    @mrbungle64
                    Welches Modell war das noch mal? Ist das noch ein Deebot 901?
                    Bei meinen 3 Geräten wird übrigens gerade "charging" angezeigt...
                      @mrbungle64
                      Chris76eC Online
                      Chris76eC Online
                      Chris76e
                      #317
                      @mrbungle64
                      ist der 901
                        @mrbungle64
                        ist der 901
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #318
                        @mrbungle64
                        ist der 901
                        Der Deebot 901 ist ja leider nicht mehr wirklich unterstützt ...
                        Was wird in "info.chargestatus" eingetragen? Da sollte es ja noch "charging" sein, oder?
                        Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @mrbungle64
                          ist der 901
                          Chris76eC Online
                          Chris76eC Online
                          Chris76e
                          #319
                          @mrbungle64
                          da steht charging
                            @mrbungle64
                            ist der 901
                            Chris76eC Online
                            Chris76eC Online
                            Chris76e
                            #320
                            Wenn in den neueren Versionen nichts mehr für das Modell dabei ist, dann bleibe ich halt auf der Version 1.4.11. Die funktioniert soweit bei mir.
                            mrbungle64M Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #321
                              Ich schaue noch mal, ob das ein Bug ist. Ich habe bei der Behandlung vom Datenpunkt "device.status" bei der Version 1.4.12 wirklich was geändert.
                              Bei meinen Geräten funktioniert aber bisher alles soweit und ich habe auch sonst noch nichts negatives dazu gehört.
                              Meinen Deebot 901 habe ich allerdings seit einiger Zeit nicht mehr im Einsatz, u.a. weil der Akku nicht mehr in Ordnung ist. Daher teste ich damit nicht mehr und daher werde ich den auch nicht mehr im vollen Umfang unterstützen.
                              Du kannst aber so oder so bei der 1.4.11 bleiben, weil da jetzt wirklich nichts Neues mehr kommen wird für die älteren Modelle.
                                ich möchte hier einen Topic bereitstellen, wo man Tipps und Tricks zum Ecovacs Deebot Adapter austauschen kann und Funktionen vorgestellt werden.
                                Das letztgenannte sollte i.d.R. mein Job sein - aber ich begrüße auch jeden anderen Beitrag in der Richtung ;)
                                Feedback und Anregungen zu den vorgestellten Themen und Funktionen sind ebenfalls willkommen :)
                                Übersicht
                                • Der Staubbehälter
                                • Speichern und Wiederverwendung von Benutzerdefinierten Bereichen
                                • Namen der Bereiche (Spot Areas) dauerhaft umbenennen
                                • Automatisches Anhalten
                                • Karte der letzten Reinigung
                                • Aktuelle Karte erstellen
                                • "Spot Areas" für die nächste Bereichs-Reinigung markieren
                                • FAQ (GitHub)
                                • Status und Feedback (Forum)
                                Nützliche Links:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #322
                                @mrbungle64
                                Aktuelle Warnungen zur Info
                                ecovacs-deebot.0
                                2023-02-07 16:10:40.460	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                                ecovacs-deebot.0
                                2023-02-07 16:10:29.700	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSpeed
                                ecovacs-deebot.0
                                2023-02-07 16:00:40.802	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                                ecovacs-deebot.0
                                2023-02-07 15:55:59.260	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504 for command getWaterInfo
                                ecovacs-deebot.0
                                2023-02-07 15:45:40.849	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                                ecovacs-deebot.0
                                2023-02-07 15:45:24.856	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getLifeSpan
                                ecovacs-deebot.0
                                2023-02-07 15:32:45.836	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getDusterRemind
                                ecovacs-deebot.0
                                2023-02-07 15:30:40.563	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                                ecovacs-deebot.0
                                2023-02-07 15:25:17.989	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                                ecovacs-deebot.0
                                2023-02-07 15:24:31.230	warn	Error message received: WheelAbnormal: Driving Wheel malfunction
                                ecovacs-deebot.0
                                2023-02-07 15:23:01.818	warn	Error message received: WheelAbnormal: Driving Wheel malfunction
                                ecovacs-deebot.0
                                2023-02-07 15:18:58.529	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBreakPoint
                                Installierte Version:
                                1.4.13-alpha.9
                                • sigi234S sigi234
                                  @mrbungle64
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  1.4.13-alpha.9
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #323
                                  @mrbungle64
                                  ecovacs-deebot.0
                                  Ist diese Meldung neu? Falls ja: tritt die Meldung seit Version 1.4.13-alpha.9 erst auf?
                                  ecovacs-deebot.0
                                  Diese Art von Meldung habe ich bereits mehrfach erklärt...
                                  Ich bin da inzwischen ein bisschen ratlos wie ich damit umgehen soll, da hier ja eine "echte" Warnung bzw. Fehler ausgegeben wird - es aber kein Problem auf Seiten des Adapters ist ...
                                  Hier noch mal ein paar Infos aus diesem Artikel:
                                  "Die häufigsten Gründe dafür, dass es zu dem Status Code 502 Bad Gateway kommt, sind die folgenden:
                                  • Der Server ist überlastet. Dies passiert vor allem, wenn der Traffic plötzlich stark ansteigt und der Server die vielen Anfragen nicht bewältigen kann.
                                  • Der Server ist ausgefallen. Möglicherweise wurde er auch ausgeschaltet.
                                  • Der Code der betreffenden Seite ist fehlerhaft.
                                  • Firewalls beeinträchtigen die Kommunikation.
                                  • Die/der NutzerIn hat keine funktionierende Internetverbindung.
                                  Du siehst, mögliche Ursachen für den Fehler gibt es viele. Dummerweise verrät dir die Fehlermeldung 502 nicht, welche in deinem Fall ausschlaggebend ist. ... "
                                  Wie man sieht ist es recht unwahrscheinlich, dass der Fehler beim Adapter liegt.
                                  ecovacs-deebot.0
                                  Das meldet das was in der Ausgabe steht: "Driving Wheel malfunction"
                                  1.4.13-alpha.9
                                    @mrbungle64
                                    ecovacs-deebot.0
                                    ecovacs-deebot.0
                                    ecovacs-deebot.0
                                    1.4.13-alpha.9
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #324
                                    Nein, die hatte ich schon mal.
                                    Sind ja nur warn und keine Fehler, 😉
                                      Aktuelle Versionen
                                      • FAQ (GitHub)
                                      Nützliche Links:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #325
                                      @mrbungle64
                                      Hallo, kann man auch die Daten vom Arbeitsstatus und/oder Störmeldungen abrufen?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @mrbungle64
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #326
                                        @mrbungle64
                                        Was meinst du genau?
                                          @mrbungle64
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #327
                                          @mrbungle64
                                          Diese als Liste (JSON)
                                          Screenshot_20230211_150938_com.eco.global.app.jpg Screenshot_20230211_154633_com.eco.global.app.jpg
