  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.0k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    @mrbungle64
    Na ja, Roboter ist im 1 Stock, den höre ich nicht wenn ich im EG bin, darum eine Ausgabe auf dem Dot im Wohnzimmer. Der Skill von Amazon ist wirklich schlecht. Möchte den Roboter nur mit deinen Adaper und Alexa steuern.
    So was habe ich mir schon gedacht. Wenn es dir hauptsächlich um Fehler und Warnungen geht kannst du auch den Datenpunkt "info.error" nehmen (wenn man "NoError: Robot is operational" ausschließt und ggf. ein paar weitere).
    Da kommen dann potentiell solche Meldungen.
    Chris76eC Online
    Chris76eC Online
    Chris76e
    schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
    #315
    @mrbungle64
    in den neueren Versionen (höher als 1.4.11) kommt unter dem DP
    ecovacs-deebot.0.status.device
    nicht mehr"charging" wenn der Deebot an der Ladestation ist, da steht dann "stopped".
    Wäre toll wenn du das wieder ändern könntest, jezt zeigt meine VIS nicht mehr an das er am laden ist 😧
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Chris76eC Chris76e
      @mrbungle64
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #316
      @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @mrbungle64
      Welches Modell war das noch mal? Ist das noch ein Deebot 901?
      Bei meinen 3 Geräten wird übrigens gerade "charging" angezeigt...
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        @mrbungle64
        Chris76eC Online
        Chris76eC Online
        Chris76e
        #317
        @mrbungle64
        ist der 901
          @mrbungle64
          ist der 901
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #318
          @mrbungle64
          ist der 901
          Der Deebot 901 ist ja leider nicht mehr wirklich unterstützt ...
          Was wird in "info.chargestatus" eingetragen? Da sollte es ja noch "charging" sein, oder?
          Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
            @mrbungle64
            ist der 901
            Chris76eC Online
            Chris76eC Online
            Chris76e
            #319
            @mrbungle64
            da steht charging
              @mrbungle64
              ist der 901
              Chris76eC Online
              Chris76eC Online
              Chris76e
              #320
              @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
              Wenn in den neueren Versionen nichts mehr für das Modell dabei ist, dann bleibe ich halt auf der Version 1.4.11. Die funktioniert soweit bei mir.
              mrbungle64M Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                #321
                Ich schaue noch mal, ob das ein Bug ist. Ich habe bei der Behandlung vom Datenpunkt "device.status" bei der Version 1.4.12 wirklich was geändert.
                Bei meinen Geräten funktioniert aber bisher alles soweit und ich habe auch sonst noch nichts negatives dazu gehört.
                Meinen Deebot 901 habe ich allerdings seit einiger Zeit nicht mehr im Einsatz, u.a. weil der Akku nicht mehr in Ordnung ist. Daher teste ich damit nicht mehr und daher werde ich den auch nicht mehr im vollen Umfang unterstützen.
                Du kannst aber so oder so bei der 1.4.11 bleiben, weil da jetzt wirklich nichts Neues mehr kommen wird für die älteren Modelle.
                  ich möchte hier einen Topic bereitstellen, wo man Tipps und Tricks zum Ecovacs Deebot Adapter austauschen kann und Funktionen vorgestellt werden.
                  Das letztgenannte sollte i.d.R. mein Job sein - aber ich begrüße auch jeden anderen Beitrag in der Richtung ;)
                  Feedback und Anregungen zu den vorgestellten Themen und Funktionen sind ebenfalls willkommen :)
                  Übersicht
                  • Der Staubbehälter
                  • Speichern und Wiederverwendung von Benutzerdefinierten Bereichen
                  • Namen der Bereiche (Spot Areas) dauerhaft umbenennen
                  • Automatisches Anhalten
                  • Karte der letzten Reinigung
                  • Aktuelle Karte erstellen
                  • "Spot Areas" für die nächste Bereichs-Reinigung markieren
                  Weitere Informationen:
                  • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                  • Datenpunkte (GitHub)
                  • FAQ (GitHub)
                  Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                  • Bug reports und feature requests (GitHub)
                  • Status und Feedback (Forum)
                  Nützliche Links:
                  • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
                  • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #322
                  @mrbungle64
                  Aktuelle Warnungen zur Info
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-02-07 16:10:40.460	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-02-07 16:10:29.700	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSpeed
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-02-07 16:00:40.802	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-02-07 15:55:59.260	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504 for command getWaterInfo
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-02-07 15:45:40.849	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-02-07 15:45:24.856	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getLifeSpan
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-02-07 15:32:45.836	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getDusterRemind
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-02-07 15:30:40.563	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-02-07 15:25:17.989	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-02-07 15:24:31.230	warn	Error message received: WheelAbnormal: Driving Wheel malfunction
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-02-07 15:23:01.818	warn	Error message received: WheelAbnormal: Driving Wheel malfunction
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-02-07 15:18:58.529	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBreakPoint
                  Installierte Version:
                  1.4.13-alpha.9
                  • sigi234S sigi234
                    @mrbungle64
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    1.4.13-alpha.9
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #323
                    @mrbungle64
                    ecovacs-deebot.0
                    Ist diese Meldung neu? Falls ja: tritt die Meldung seit Version 1.4.13-alpha.9 erst auf?
                    ecovacs-deebot.0
                    Diese Art von Meldung habe ich bereits mehrfach erklärt...
                    Ich bin da inzwischen ein bisschen ratlos wie ich damit umgehen soll, da hier ja eine "echte" Warnung bzw. Fehler ausgegeben wird - es aber kein Problem auf Seiten des Adapters ist ...
                    Hier noch mal ein paar Infos aus diesem Artikel:
                    "Die häufigsten Gründe dafür, dass es zu dem Status Code 502 Bad Gateway kommt, sind die folgenden:
                    • Der Server ist überlastet. Dies passiert vor allem, wenn der Traffic plötzlich stark ansteigt und der Server die vielen Anfragen nicht bewältigen kann.
                    • Der Server ist ausgefallen. Möglicherweise wurde er auch ausgeschaltet.
                    • Der Code der betreffenden Seite ist fehlerhaft.
                    • Firewalls beeinträchtigen die Kommunikation.
                    • Die/der NutzerIn hat keine funktionierende Internetverbindung.
                    Du siehst, mögliche Ursachen für den Fehler gibt es viele. Dummerweise verrät dir die Fehlermeldung 502 nicht, welche in deinem Fall ausschlaggebend ist. ... "
                    Wie man sieht ist es recht unwahrscheinlich, dass der Fehler beim Adapter liegt.
                    ecovacs-deebot.0
                    Das meldet das was in der Ausgabe steht: "Driving Wheel malfunction"
                    1.4.13-alpha.9
                      @mrbungle64
                      ecovacs-deebot.0
                      ecovacs-deebot.0
                      ecovacs-deebot.0
                      1.4.13-alpha.9
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #324
                      Nein, die hatte ich schon mal.
                      Sind ja nur warn und keine Fehler, 😉
                        (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
                        ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
                        und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
                        Aktuelle Versionen
                        Stadium Version Releasedatum
                        Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
                        Beta 1.4.15 16.03.2024
                        Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
                        Bekannte (größere) Probleme
                        • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
                          • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
                        • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
                        • FAQ (GitHub)
                        • Informationen und Praxistipps (Forum)
                        Nützliche Links:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #325
                        @mrbungle64
                        Hallo, kann man auch die Daten vom Arbeitsstatus und/oder Störmeldungen abrufen?
                        • sigi234S sigi234
                          @mrbungle64
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #326
                          @mrbungle64
                          Was meinst du genau?
                            @mrbungle64
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #327
                            @mrbungle64
                            Diese als Liste (JSON)
                            Screenshot_20230211_150938_com.eco.global.app.jpg Screenshot_20230211_154633_com.eco.global.app.jpg
                            • sigi234S sigi234
                              @mrbungle64
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #328
                              @mrbungle64
                              Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, ob man genau das auch per API bekommt, aber die Störungsmeldungen sollten eigentlich bei dem enthalten sein, was ich dir schon mal gepostet hatte. Hier gibt es die auch noch mal als JSON: "history.last20Errors"
                                @mrbungle64
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #329
                                Ja das habe ich eingebaut.
                                • sigi234S sigi234
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #330
                                  Das sieht gut aus 👍
                                  Die Arbeits- und Störungsnachrichten sind ja im Großen und Ganzen "cleaninglog.last20Logs" und "history.last20Errors" - nur halt als Nachricht und in Deutsch ;)
                                    Das sieht gut aus 👍
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #331
                                    Das sieht gut aus
                                    Danke, fertig:
                                    • sigi234S sigi234
                                      Das sieht gut aus
                                      Danke, fertig:
                                      mane444
                                      #332
                                      @sigi234 Hi, wie hast du das gemacht das bei der Tabelle mit "cleaninglog.last20Logs" das Datum bei dir sauber angezeigt wird?
                                      Bei mir sieht das so aus:
                                      • M mane444
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #333
                                        @mane444 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                        • sigi234S sigi234
                                          mane444
                                          #334
                                          @sigi234 Danke!
                                          Wieder was dazugelernt.
