  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.1k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    ich möchte hier einen Topic bereitstellen, wo man Tipps und Tricks zum Ecovacs Deebot Adapter austauschen kann und Funktionen vorgestellt werden.
    Das letztgenannte sollte i.d.R. mein Job sein - aber ich begrüße auch jeden anderen Beitrag in der Richtung ;)
    Feedback und Anregungen zu den vorgestellten Themen und Funktionen sind ebenfalls willkommen :)
    Übersicht
    • Der Staubbehälter
    • Speichern und Wiederverwendung von Benutzerdefinierten Bereichen
    • Namen der Bereiche (Spot Areas) dauerhaft umbenennen
    • Automatisches Anhalten
    • Karte der letzten Reinigung
    • Aktuelle Karte erstellen
    • "Spot Areas" für die nächste Bereichs-Reinigung markieren
    Weitere Informationen:
    • Informationen und Praxistipps (GitHub)
    • Datenpunkte (GitHub)
    • FAQ (GitHub)
    Möglichkeit für sonstiges Feedback:
    • Bug reports und feature requests (GitHub)
    • Status und Feedback (Forum)
    Nützliche Links:
    • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
    • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #322
    @mrbungle64
    Aktuelle Warnungen zur Info
    ecovacs-deebot.0
    2023-02-07 16:10:40.460	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
    ecovacs-deebot.0
    2023-02-07 16:10:29.700	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSpeed
    ecovacs-deebot.0
    2023-02-07 16:00:40.802	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
    ecovacs-deebot.0
    2023-02-07 15:55:59.260	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504 for command getWaterInfo
    ecovacs-deebot.0
    2023-02-07 15:45:40.849	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
    ecovacs-deebot.0
    2023-02-07 15:45:24.856	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getLifeSpan
    ecovacs-deebot.0
    2023-02-07 15:32:45.836	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getDusterRemind
    ecovacs-deebot.0
    2023-02-07 15:30:40.563	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
    ecovacs-deebot.0
    2023-02-07 15:25:17.989	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
    ecovacs-deebot.0
    2023-02-07 15:24:31.230	warn	Error message received: WheelAbnormal: Driving Wheel malfunction
    ecovacs-deebot.0
    2023-02-07 15:23:01.818	warn	Error message received: WheelAbnormal: Driving Wheel malfunction
    ecovacs-deebot.0
    2023-02-07 15:18:58.529	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBreakPoint
    Installierte Version:
    1.4.13-alpha.9
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @mrbungle64
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      1.4.13-alpha.9
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      #323
      @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @mrbungle64
      ecovacs-deebot.0
      Ist diese Meldung neu? Falls ja: tritt die Meldung seit Version 1.4.13-alpha.9 erst auf?
      ecovacs-deebot.0
      Diese Art von Meldung habe ich bereits mehrfach erklärt...
      Ich bin da inzwischen ein bisschen ratlos wie ich damit umgehen soll, da hier ja eine "echte" Warnung bzw. Fehler ausgegeben wird - es aber kein Problem auf Seiten des Adapters ist ...
      Hier noch mal ein paar Infos aus diesem Artikel:
      "Die häufigsten Gründe dafür, dass es zu dem Status Code 502 Bad Gateway kommt, sind die folgenden:
      • Der Server ist überlastet. Dies passiert vor allem, wenn der Traffic plötzlich stark ansteigt und der Server die vielen Anfragen nicht bewältigen kann.
      • Der Server ist ausgefallen. Möglicherweise wurde er auch ausgeschaltet.
      • Der Code der betreffenden Seite ist fehlerhaft.
      • Firewalls beeinträchtigen die Kommunikation.
      • Die/der NutzerIn hat keine funktionierende Internetverbindung.
      Du siehst, mögliche Ursachen für den Fehler gibt es viele. Dummerweise verrät dir die Fehlermeldung 502 nicht, welche in deinem Fall ausschlaggebend ist. ... "
      Wie man sieht ist es recht unwahrscheinlich, dass der Fehler beim Adapter liegt.
      ecovacs-deebot.0
      Das meldet das was in der Ausgabe steht: "Driving Wheel malfunction"
      1.4.13-alpha.9
        @mrbungle64
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        1.4.13-alpha.9
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #324
        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        Nein, die hatte ich schon mal.
        Sind ja nur warn und keine Fehler, 😉
          (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
          ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
          und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
          Aktuelle Versionen
          Stadium Version Releasedatum
          Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
          Beta 1.4.15 16.03.2024
          Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
          Bekannte (größere) Probleme
          • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
            • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
          • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
          • FAQ (GitHub)
          • Informationen und Praxistipps (Forum)
          Nützliche Links:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #325
          @mrbungle64
          Hallo, kann man auch die Daten vom Arbeitsstatus und/oder Störmeldungen abrufen?
          • sigi234S sigi234
            @mrbungle64
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            #326
            @mrbungle64
            Was meinst du genau?
              @mrbungle64
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #327
              @mrbungle64
              Diese als Liste (JSON)
              Screenshot_20230211_150938_com.eco.global.app.jpg Screenshot_20230211_154633_com.eco.global.app.jpg
              • sigi234S sigi234
                @mrbungle64
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                #328
                @mrbungle64
                Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, ob man genau das auch per API bekommt, aber die Störungsmeldungen sollten eigentlich bei dem enthalten sein, was ich dir schon mal gepostet hatte. Hier gibt es die auch noch mal als JSON: "history.last20Errors"
                  @mrbungle64
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #329
                  Ja das habe ich eingebaut.
                  • sigi234S sigi234
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #330
                    Das sieht gut aus 👍
                    Die Arbeits- und Störungsnachrichten sind ja im Großen und Ganzen "cleaninglog.last20Logs" und "history.last20Errors" - nur halt als Nachricht und in Deutsch ;)
                      Das sieht gut aus 👍
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #331
                      Das sieht gut aus
                      Danke, fertig:
                      • sigi234S sigi234
                        Das sieht gut aus
                        Danke, fertig:
                        mane444
                        #332
                        @sigi234 Hi, wie hast du das gemacht das bei der Tabelle mit "cleaninglog.last20Logs" das Datum bei dir sauber angezeigt wird?
                        Bei mir sieht das so aus:
                        • M mane444
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #333
                          @mane444 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                          • sigi234S sigi234
                            mane444
                            #334
                            @sigi234 Danke!
                            Wieder was dazugelernt.
                              Aktuelle Versionen
                              • FAQ (GitHub)
                              Nützliche Links:
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #335
                              @sigi234
                              Hast du noch die "Request failed with status code 502/504" Warnungen im Log?
                              Ab der Version 1.4.13-alpha.11 habe ich eine andere URL für die Deebot API in Verwendung.
                              Die scheint deutlich stabiler zu sein als die bisher verwendete.
                              Wer also noch die "Request failed with status code 502/504" Warnungen im Log hat, kann auch gerne mal die aktuelle Alpha ausprobieren :)
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #336
                                Nein, beobachte weiter.
                                ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607
                                  schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
                                  #337
                                  Hallo in die Runde,
                                  ich bin recht neu hier und beschäftige mich erst seit Jahreswechsel mit dem ioBroker und seinen Möglichkeiten.
                                  Der Ecovacs Deebot Adapter ist einer meiner ersten Projekte in der Vis und ich finde den echt genial, großes Dankschön dafür an @mrbungle64.
                                  Eine Punkt ist mir aufgefallen, mein T9 hat die Lufterfrischerkapseln eingebaut, hier finde ich jedoch leider keinen Datenpunkt dazu in den consumables, besteht da irgendeine Möglichkeit auch an diesen zu kommen? Die Suche hat mir dazu leider auch nicht weitergeholfen.
                                  Vom Adapter habe ich gerade die v1.4.13-alpha.11 installiert.
                                  Falls es jemanden interessiert, so sieht die Vis aktuell aus; ein paar Ideen dazu habe ich noch, vor Allem im Bereich der Karte.
                                  • ofri2607O ofri2607
                                    Hallo in die Runde,
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #338
                                    @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                    Hallo in die Runde,
                                    Danke für das Feedback :)
                                    Probier mal bitte die 1.4.13-alpha.12.
                                    Du musst in den Einstellungen noch die Option "Erstelle Datenpunkt für die Lufterfrischer Lebensdauer ("consumable.airFreshener")" aktivieren (unter "Experimental")
                                    Gefällt mir richtig gut 👍
                                      Hallo in die Runde,
                                      ofri2607O Online
                                      ofri2607O Online
                                      ofri2607
                                      #339
                                      @mrbungle64 herzlichen Dank für deine Rückmeldung.
                                      Die 1.4.13-alpha.12 habe ich installiert, leider taucht der neue Datenpunkt in den Consumables bei mir nicht auf. Die Option unter „Experimental“ habe ich aktiviert.
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #340
                                        Ich hatte noch einen kleinen Bug eingebaut ;)
                                        Mit der 1.4.13-alpha.13 sollten die Datenpunkte nun erscheinen.
                                          ofri2607O Online
                                          ofri2607O Online
                                          ofri2607
                                          #341
                                          @mrbungle64, ja tut er 😃 vielen Dank für deinen schnellen Service.
                                          Was ich dir auch noch Rückmelden kann ist, dass ich nach Installation der alpha.11 keinen einzigen Eintrag zu den 502/504 Warnungen mehr im Log habe; davor hatte ich einige pro Tag.
