  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.1k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Hier gibt es die auch noch mal als JSON: "history.last20Errors"
    Ja das habe ich eingebaut.
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    #330
    @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Das sieht gut aus 👍
    Die Arbeits- und Störungsnachrichten sind ja im Großen und Ganzen "cleaninglog.last20Logs" und "history.last20Errors" - nur halt als Nachricht und in Deutsch ;)
    • mrbungle64M mrbungle64
      Das sieht gut aus 👍
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #331
      Das sieht gut aus
      Danke, fertig:
      • sigi234S sigi234
        Das sieht gut aus
        Danke, fertig:
        mane444
        #332
        @sigi234 Hi, wie hast du das gemacht das bei der Tabelle mit "cleaninglog.last20Logs" das Datum bei dir sauber angezeigt wird?
        Bei mir sieht das so aus:
        • M mane444
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #333
          @mane444 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
          • sigi234S sigi234
            mane444
            #334
            @sigi234 Danke!
            Wieder was dazugelernt.
              (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
              ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
              und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
              Aktuelle Versionen
              Stadium Version Releasedatum
              Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
              Beta 1.4.15 16.03.2024
              Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
              Bekannte (größere) Probleme
              • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
                • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
              • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
              Weitere Informationen:
              • Informationen und Praxistipps (GitHub)
              • Datenpunkte (GitHub)
              • FAQ (GitHub)
              Möglichkeit für sonstiges Feedback:
              • Bug reports und feature requests (GitHub)
              • Informationen und Praxistipps (Forum)
              Nützliche Links:
              • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
              • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #335
              @sigi234
              Hast du noch die "Request failed with status code 502/504" Warnungen im Log?
              Ab der Version 1.4.13-alpha.11 habe ich eine andere URL für die Deebot API in Verwendung.
              Die scheint deutlich stabiler zu sein als die bisher verwendete.
              Wer also noch die "Request failed with status code 502/504" Warnungen im Log hat, kann auch gerne mal die aktuelle Alpha ausprobieren :)
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #336
                Nein, beobachte weiter.
                ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  ofri2607O Online
                  ofri2607O Online
                  ofri2607
                  schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
                  #337
                  Hallo in die Runde,
                  ich bin recht neu hier und beschäftige mich erst seit Jahreswechsel mit dem ioBroker und seinen Möglichkeiten.
                  Der Ecovacs Deebot Adapter ist einer meiner ersten Projekte in der Vis und ich finde den echt genial, großes Dankschön dafür an @mrbungle64.
                  Eine Punkt ist mir aufgefallen, mein T9 hat die Lufterfrischerkapseln eingebaut, hier finde ich jedoch leider keinen Datenpunkt dazu in den consumables, besteht da irgendeine Möglichkeit auch an diesen zu kommen? Die Suche hat mir dazu leider auch nicht weitergeholfen.
                  Vom Adapter habe ich gerade die v1.4.13-alpha.11 installiert.
                  Falls es jemanden interessiert, so sieht die Vis aktuell aus; ein paar Ideen dazu habe ich noch, vor Allem im Bereich der Karte.
                  mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ofri2607O ofri2607
                    Hallo in die Runde,
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #338
                    @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                    Hallo in die Runde,
                    Danke für das Feedback :)
                    Probier mal bitte die 1.4.13-alpha.12.
                    Du musst in den Einstellungen noch die Option "Erstelle Datenpunkt für die Lufterfrischer Lebensdauer ("consumable.airFreshener")" aktivieren (unter "Experimental")
                    Gefällt mir richtig gut 👍
                      Hallo in die Runde,
                      ofri2607O Online
                      ofri2607O Online
                      ofri2607
                      #339
                      @mrbungle64 herzlichen Dank für deine Rückmeldung.
                      Die 1.4.13-alpha.12 habe ich installiert, leider taucht der neue Datenpunkt in den Consumables bei mir nicht auf. Die Option unter „Experimental“ habe ich aktiviert.
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #340
                        Ich hatte noch einen kleinen Bug eingebaut ;)
                        Mit der 1.4.13-alpha.13 sollten die Datenpunkte nun erscheinen.
                          ofri2607O Online
                          ofri2607O Online
                          ofri2607
                          #341
                          @mrbungle64, ja tut er 😃 vielen Dank für deinen schnellen Service.
                          Was ich dir auch noch Rückmelden kann ist, dass ich nach Installation der alpha.11 keinen einzigen Eintrag zu den 502/504 Warnungen mehr im Log habe; davor hatte ich einige pro Tag.
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #342
                            Danke für die Rückmeldung zu den Warnungen 👍
                            Ich hatte mit der der alpha.11 die API URL geändert.
                            Ich war mir nur nicht sicher, ob Ecovacs zufällig am gleichen Tag das Problem behoben hatte, oder ob meine Änderung das bewirkt hatte ;)
                            • Chris76eC Chris76e
                              Der Deebot 901 ist ja leider nicht mehr wirklich unterstützt ...
                              Wenn in den neueren Versionen nichts mehr für das Modell dabei ist, dann bleibe ich halt auf der Version 1.4.11. Die funktioniert soweit bei mir.
                              Chris76eC Offline
                              Chris76eC Offline
                              Chris76e
                              schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                              #343
                              @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                              Habe mir jetzt mal die aktuelle alpha aufgespielt da mir die Warnmeldungen zuviel wurden, sind jetzt auch bei mir weg.
                              Ich schaue noch mal, ob das ein Bug ist. Ich habe bei der Behandlung vom Datenpunkt "device.status" bei der Version 1.4.12 wirklich was geändert.
                              Bei meinen Geräten funktioniert aber bisher alles soweit und ich habe auch sonst noch nichts negatives dazu gehört.
                              Wäre toll wenn du das noch ändern könntest, charging wird nur ganz kurz angezeigt und dann steht da stopped
                              mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                #344
                                Danke für das Feedback 👍
                                Ja, ich schaue mir das noch mal an - aber ich habe wie gesagt kein Gerät mehr in Betrieb wo der Fehler auftritt. Ich kann das also nicht nachstellen.
                                Bei meinen 3 Geräten verhält sich das völlig korrekt.
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #345
                                  Du könntest mir dabei helfen:
                                  Was steht denn in "info.cleanstatus" und "info.chargestatus", wenn "status.device" auf "stopped" statt "charging" steht?
                                  Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76e
                                    #346
                                    @mrbungle64
                                    bei info.cleanstatus steht stop
                                    bei info.chargestatus steht charging
                                      @mrbungle64
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #347
                                      @mrbungle64
                                      Danke, ich denke damit konnte ich das fixen.
                                      Probier mal die 1.4.13-alpha.14
                                        @mrbungle64
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76e
                                        #348
                                        @mrbungle64 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                        Funktioniert wieder, tausend Dank 👏 👏 👏 👏 👏 👏
                                          Aktuelle Versionen
                                          • FAQ (GitHub)
                                          Nützliche Links:
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #349
                                          ab Samstag, den 25.02.2023 wird die Version 1.4.13 über Beta/Latest verfügbar sein.
                                          ❗ Wichtige Änderung:
                                          Der Endpunkt der Deebot API wurde geändert.
                                          Die "Request failed with status code 502/504" Warnungen scheinen damit der Vergangenheit anzugehören :)
                                          ❔ Ich kann nur spekulieren, warum der alte Endpunkt diese Probleme macht - vielleicht schaltet Ecovacs diesen demnächst ab und hat den Datenverkehr über den neuen Endpunkt priorisiert. Aber das ist wie gesagt nur Spekulation...
                                          🆕 Folgende Datenpunkte sind hinzugekommen:
                                          • "consumable.airFreshener" (Lufterfrischer Lebenswerwartung)
                                          • "consumable.airFreshener_reset" (Lufterfrischer Lebenswerwartung zurücksetzen)
                                          • "consumable.round_mop_reset" (Wischtücher Lebenswerwartung zurücksetzen)
                                          • "control.extended.airDrying" (Lufttrocknung starten/stoppen)
                                          • "control.extended.hostedCleanMode" (Gehosteten Reinigungsmodus starten)
                                          • "control.extended.selfCleaning" (Reinigung der Wischtücher starten)
                                          • "control.extended.voiceAssistant" (YIKO ein-/auschalten)
                                          • "control.extended.washInterval" (Reinigungsintervall)
                                          • "info.extended.washInterval" (Reinigungsintervall nur als Info - wird evtl. wieder entfernt)
                                          • "info.extended.airDryingState" (Status der Luftreinigung - wird evtl. wieder entfernt)
                                          • "info.extended.cleaningStation" (Kanal mit ein paar Infos zur Reinigungsstation)
                                          • "info.extended.particleRemoval" (Laborfunktion Strategische Partikelentfernung)
                                          • "info.extended.petPoopAvoidance" (Strategische "Haustierkotvermeidung" ein-/auschalten)
                                          Folgende Status sind als "cleanstatus" hinzugekommen:
                                          • "comeClean" (wenn per YIKO Sprachbefehl zum Reinigen gerufen)
                                          • "washing" (wenn die Wischtücher gereinigt werden)
                                          • "drying" (wenn die Wischtücher getrocknet werden)
                                          Die genannten Datenpunkte und Status sind hauptsächlich für die X1 Serie relevant - teilweise aber auch für die T10 Serie - und am Rande für die T9 Serie.
                                          Auch ein paar zusätzliche Verbesserungen und Optimierungen sind enthalten.
                                          Viel Spaß :)
