  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
    ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
    und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
    Aktuelle Versionen
    Stadium Version Releasedatum
    Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
    Beta 1.4.15 16.03.2024
    Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
    Bekannte (größere) Probleme
    • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
      • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
    • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
    Weitere Informationen:
    • Informationen und Praxistipps (GitHub)
    • Datenpunkte (GitHub)
    • FAQ (GitHub)
    Möglichkeit für sonstiges Feedback:
    • Bug reports und feature requests (GitHub)
    • Informationen und Praxistipps (Forum)
    Nützliche Links:
    • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
    • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    #290
    @mrbungle64
    Um dem vorzubeugen, dass Ecovacs wirklich mal blockt oder filtert, möchte ich Euch generell mal alle bitten das Intervall zu prüfen und ggf. anzupassen:
    Modelle Mindestens Normal Exklusiv
    Deebot (OZMO) T8 Serie, T9 Serie, T10 Serie, X1 Serie, N8 Serie 180 s 300 s 600 s
    Deebot 900/901, OZMO 900/905, OZMO 920, OZMO 950, U2 120 s 180 s 600 s
    yeedi Modelle 120 s 180-300 s 600 s
    Alle anderen 60 s 120 s 600 s
    Das wäre erst mal meine spontane Empfehlung nach Bauchgefühl. Es gibt da keine festgeschriebene Regel.
    • "Mindestens" ist nur empfehlenswert, wenn man parallel häufig was per Ecovacs Home App einstellt aber im ioBroker Skripte laufen hat, welche auf aktuelle Werte angewiesen sind.
    • "Normal" ist für den normalen Gebrauch empfohlen, wenn man ab- und zu noch was per Ecovacs Home App einstellt, i.d.R. aber sonst alles über den ioBroker Adapter läuft.
    • "Exklusiv" ist für den exklusiven Gebrauch mit dem ioBroker Adapter.
    ℹ Der Start einer Reinigung per Ecovacs Home App wird übrigens sofort übernommen (inkl. weiterer Eigenschaften der Reinigung) - dafür muss man kein kurzes Intervall einstellen.
    ❗ Bitte möglichst kein Intervall auf 30 Sekunden lassen 🔜 Ich werde das demnächst auch rausnehmen.
    ℹ Technische Hintergrundinfo:
    Die aktuellen Modelle kommen die meisten Daten und Informationen per MQTT. Daher kann ein längeres Intervall eingestellt sein.
    Bei älteren Modellen muss vieles zyklisch abgefragt werden (Polling).
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @toralt sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @mrbungle64 Erledigt, ändert aber nichts. Adapter hatte ich auch schon die .10 mal installiert, dann wieder die .11. Macht keinen Unterschied.
      Was natürlich auch sein kann, ist dass Ecovacs anfängt temporär zu blockieren/filtern, wenn zu viele Requests registriert werden. Das haben vereinzelt bereits Home Assistant User berichtet.
      Es wäre gut, wenn das Intervall höher als 60 Sekunden eingestellt ist - gerade wenn du mehrere Geräte hast.
      Du kannst auch gerne mal die aktuelle Alpha probieren - da habe ich noch was optimiert, welche Befehlt im Intervall gesendet werden.
      Am Schluss auch noch mal die Frage: Hast du noch irgendwelche Skripts die den Adapter betreffen und regelmäßig Befehlt triggern?
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      toralt
      #291
      @mrbungle64 ich habe das Intervall jetzt mal auf 180 Sekunden gestellt. Ändert aber aktuell noch nichts.
      Aber wie gesagt, geht ja alles.
      Danke für Deine Mühen!!!
      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
      mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
      • T toralt
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #292
        Dass Ecovacs hier temporär blockiert war auch mehr eine Befürchtung als eine Vermutung.
        Daher auch mein Beitrag zum Intervall - das kann ja so oder so nicht schaden.
        Das Problem an sich ist für mich weiterhin ein Rätsel.
        Dass per Intervall Befehle an portal-eu.ecouser.net gesendet werden ist nämlich völlig korrektes Verhalten:
        https://who.is/dns/portal-eu.ecouser.net (=> 3.68.172.231)
        Warum diese IP bei nun immerhin 2 Usern (vermeintlich) nicht erreichbar ist weiß ich leider nicht ...
        Ich kann mir theoretisch noch vorstellen, dass das verwendete Axios Modul in der eingesetzten Version einen Fehler hat. Wer möchte kann sich die aktuelle Alpha vom Adapter per GitHub installieren - da ist eine aktuellere Version von Axios im Einsatz.
          Aktuelle Versionen
          • FAQ (GitHub)
          Nützliche Links:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #293
          @mrbungle64
          bekomme am Freitag einen ECOVACS DEEBOT N8 , muss ich was beachten oder hast Du Tipps beim einrichten?
          Habe mir mal die Version 1.4.12-alpha.17 installiert, oder soll ich die Stable nehmen?
          Mein System:
          Plattform: Windows
          RAM: 16 GB
          NODE.JS: V16.19.0
          NPM: 8.19.3
          JS Controller: 4.0.24
          Admin: 6.3.6
          WS: 2.3.5
          WEB: 5.4.3
          Socket.io: 6.3.3
          Script Engine: 6.1.4
          IOT: 1.14.3
          VIS: 1.4.16
          VIS2. 2.0.16
          Cloud: 4.3.1
          Alexa2: 3.23.2
          mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @mrbungle64
            Mein System:
            Plattform: Windows
            RAM: 16 GB
            NODE.JS: V16.19.0
            NPM: 8.19.3
            Admin: 6.3.6
            WS: 2.3.5
            WEB: 5.4.3
            Socket.io: 6.3.3
            IOT: 1.14.3
            VIS: 1.4.16
            VIS2. 2.0.16
            Cloud: 4.3.1
            Alexa2: 3.23.2
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            #294
            @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
            @mrbungle64
            Ich habe bisher zwar keine Erfahrung mit dem Adapter unter Windows (aber auch soweit auch noch kein negatives Feedback), aber grundsätzlich sollte da erst mal nicht besonderes zu beachten sein.
            Einen Thread mit Tipps gibt es hier - Du kannst mir aber gerne Fragen stellen, wenn Du spezielle Dinge damit umsetzen möchtest.
            Du kannst gerne die Alpha installiert lassen - ich achte eigentlich immer darauf, dass die Alpha und Beta Versionen grundsätzlich stabil laufen. Ich benutze selbst auf meinem Live System auch zu 99% die jeweils aktuelle Alpha.
            Was halt immer mal der Fall ist, dass gerade neu eingeführte Funktionen noch nicht ausgereift sind. Aber das sollte bei einer Alpha ja auch klar sein ;)
              Aktuelle Versionen
              • FAQ (GitHub)
              Nützliche Links:
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #295
              @mrbungle64
              ab Freitag, den 3.2.2023 wird die Version 1.4.12 über Beta/Latest verfügbar sein.
              Es gibt hauptsächlich Neues für aktuellere Modelle, welche die native "goToPosition"-Funktion aus dem Video-Manager beherrschen:
              • die "goToCalculatedCenterPosition" Funktion
              • die "silentApproach" Reinigungsfunktion
              Die "goToCalculatedCenterPosition" Funktion ist pro "Spot Area" verfügbar ("map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID].goToCalculatedCenterPosition") und führt eine "goToPosition"-Fahrt zu der vermeintlich zentralsten Position in einem Bereich durch.
              Die "silentApproach" Reinigungsfunktion ist ebenso pro "Spot Area" verfügbar ("map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID].cleanSpotArea_silentApproach") und führt eine "goToPosition"-Fahrt (also "leise") zur jeweiligen "Spot Area" durch und reinigt diese anschließend.
              Ebenso gibt es eine entsprechenden Datenpunkt für mehrere Spot Areas ("control.spotArea_silentApproach"), welcher grundsätzlich analog zur "control.spotArea" Funktion arbeitet - allerdings den ersten Bereich "leise" anfährt.
              Um diese Funktionen zu aktivieren müssen ggf. noch folgende Einstellungen aktiviert werden:
              • Einige weitere experimentelle Features ("control.extended" Kanal)
              • Native "goToPosition" Funktion benutzen (z.B. T8/T9/T10/X1 Serie)
              Bei der letztgenannten Einstellung sieht man auch schon die Modelle wo es funktionieren sollte.
              Beim N8 könnte es vielleicht auch funktionieren, ebenso bei manchen yeedi Modellen (bitte ausprobieren und möglichst Feedback geben).
              Neben diesen neuen Funktionen gibt es noch ein paar grundsätzliche Verbesserungen, sowie weitere Neuerungen für die X1 Serie (versch. experimentelle Datenpunkte) und den OZMO 900/905 (Funktionen freigeschaltet).
                @mrbungle64
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #296
                @mrbungle64
                Test1
                ecovacs-deebot.0
                2023-02-03 16:46:29.242	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                ecovacs-deebot.0
                2023-02-03 16:46:29.242	warn	Object ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                2023-02-03 16:46:29.242	warn	Object ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.totalSeconds is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                • sigi234S sigi234
                  @mrbungle64
                  Test1
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #297
                  @mrbungle64
                  Test1
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  Wird in der nächsten Version behoben sein.
                  • T toralt
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #298
                    @toralt @michael-1975
                    Habt Ihr eigentlich noch das Problem, dass es bei der IP 3.68.172.231 (mit Port 443) einen Timeout gibt?
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      toralt
                      #299
                      @mrbungle64 nope, das ist seit zwei Tagen Ruhe bei mir.
                      • T toralt
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #300
                        Hast du irgendwas geändert oder eine neue Version installiert?
                        Oder war einfach Ruhe? ;)
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          toralt
                          #301
                          @mrbungle64 einfach Ruhe. Ich habe zwar am Freitag meinen ioBroker neu aufgesetzt, aber bereits am Donnerstag hatte ich nicht mehr im log. Scheint u.U. ein Fehler i.V.m. mit meinem Account gewesen zu sein? Ist das möglich? Hab allerdings auch am Account nichts geändert. Ich habe es ausgesessen 😂
                          • T toralt
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #302
                            Das könnte alles Mögliche gewesen sein ;)
                            Ich vermute ja, dass Ecovacs (teilweise) von AWS zu Alibaba umgezogen ist und noch nicht alle DNS-Server aktuelle Daten hatten. Ist aber auch viel Spekulation dabei ;)
                              Aktuelle Versionen
                              • FAQ (GitHub)
                              Nützliche Links:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #303
                              @mrbungle64
                              neue Warn:
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-02-06 08:27:47.559	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getWaterInfo
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-02-06 08:11:50.068	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getCleanCount
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-02-06 08:10:19.989	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSleep
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-02-06 07:41:48.394	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getWaterInfo
                              • sigi234S sigi234
                                @mrbungle64
                                neue Warn:
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #304
                                @mrbungle64
                                neue Warn:
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                ecovacs-deebot.0
                                Ja, das kommt ab und zu mal vor. Ich hab die aktuell auch wieder vereinzelt.
                                Das sind Befehle die im Interval gepollt werden (müssen) und die Deebot API "verschluckt" sich da manchmal irgendwie...
                                Welches Interval hast du eingestellt?
                                  @mrbungle64
                                  neue Warn:
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #305
                                  @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                  120
                                  • sigi234S sigi234
                                    120
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #306
                                    120
                                    Es wäre gut, wenn du das hoch stellen könntest. Siehe auch hier.
                                      120
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #307
                                      120
                                      Ok, habs auf 300 gestellt.
                                        Aktuelle Versionen
                                        • FAQ (GitHub)
                                        Nützliche Links:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #308
                                        @mrbungle64
                                        Gibt es die Möglichkeit die Sprachausgabe in einen DP zu bringen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @mrbungle64
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #309
                                          @mrbungle64
                                          Im Datenpunkt "control.playSoundId" kannst du die versch. Sounds und Sprachausgaben auslösen.
                                          Eine (unvollständige) Liste der IDs findest du hier.
                                          Meintest du so was?
