  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    apollon77A
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 247.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • T toralt
    @mrbungle64 ein 710er und zwei 950er. Ich habe noch einen 920er und einen X1, aber ich vermute, das wird das gleiche Ergebnis sein, wenn ich die auch noch hinzufüge.
    Heißt das, das ecovacs hier Probleme hat, weswegen diese Meldung kommt? Wie gesagt, funktionieren tut es (zumindest "SpotArea", mehr nutze ich nicht)
    mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    #286
    @toralt sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Also mir sind aktuell eigentlich keine allgemeinen Probleme (bei Ecovacs) bekannt... Bei mir läuft auch alles einwandfrei.
    Vielleicht haben die Teile der Cloud umgezogen, da ich aktuell zu 2 verschiedenen Ergebnissen komme:
    https://who.is/dns/portal-eu.ecouser.net (vip3.alidns.com, 3.68.172.231)
    https://who.is/whois-ip/ip-address/3.68.172.231 (A100 ROW GmbH AMAZON-FRA)
    Die Requests müssten nämlich eigentlich nach portal-eu.ecouser.net gehen.
    Vielleicht haben das noch nicht alle DNS Server mitbekommen.
    • T toralt
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      #287
      @toralt
      Kannst du vielleicht auch mal den Router neu starten?
      • mrbungle64M mrbungle64
        @toralt
        T
        T
        toralt
        #288
        @mrbungle64 Erledigt, ändert aber nichts. Adapter hatte ich auch schon die .10 mal installiert, dann wieder die .11. Macht keinen Unterschied.
        << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
        mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        • T toralt
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          #289
          Was natürlich auch sein kann, ist dass Ecovacs anfängt temporär zu blockieren/filtern, wenn zu viele Requests registriert werden. Das haben vereinzelt bereits Home Assistant User berichtet.
          Es wäre gut, wenn das Intervall höher als 60 Sekunden eingestellt ist - gerade wenn du mehrere Geräte hast.
          Du kannst auch gerne mal die aktuelle Alpha probieren - da habe ich noch was optimiert, welche Befehlt im Intervall gesendet werden.
          Am Schluss auch noch mal die Frage: Hast du noch irgendwelche Skripts die den Adapter betreffen und regelmäßig Befehlt triggern?
            (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
            ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
            und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
            Aktuelle Versionen
            Stadium Version Releasedatum
            Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
            Beta 1.4.15 16.03.2024
            Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
            Bekannte (größere) Probleme
            • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
              • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
            • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
            Weitere Informationen:
            • Informationen und Praxistipps (GitHub)
            • Datenpunkte (GitHub)
            • FAQ (GitHub)
            Möglichkeit für sonstiges Feedback:
            • Bug reports und feature requests (GitHub)
            • Informationen und Praxistipps (Forum)
            Nützliche Links:
            • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
            • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
            mrbungle64M
            mrbungle64M
            mrbungle64
            #290
            @mrbungle64
            Um dem vorzubeugen, dass Ecovacs wirklich mal blockt oder filtert, möchte ich Euch generell mal alle bitten das Intervall zu prüfen und ggf. anzupassen:
            Modelle Mindestens Normal Exklusiv
            Deebot (OZMO) T8 Serie, T9 Serie, T10 Serie, X1 Serie, N8 Serie 180 s 300 s 600 s
            Deebot 900/901, OZMO 900/905, OZMO 920, OZMO 950, U2 120 s 180 s 600 s
            yeedi Modelle 120 s 180-300 s 600 s
            Alle anderen 60 s 120 s 600 s
            Das wäre erst mal meine spontane Empfehlung nach Bauchgefühl. Es gibt da keine festgeschriebene Regel.
            • "Mindestens" ist nur empfehlenswert, wenn man parallel häufig was per Ecovacs Home App einstellt aber im ioBroker Skripte laufen hat, welche auf aktuelle Werte angewiesen sind.
            • "Normal" ist für den normalen Gebrauch empfohlen, wenn man ab- und zu noch was per Ecovacs Home App einstellt, i.d.R. aber sonst alles über den ioBroker Adapter läuft.
            • "Exklusiv" ist für den exklusiven Gebrauch mit dem ioBroker Adapter.
            ℹ Der Start einer Reinigung per Ecovacs Home App wird übrigens sofort übernommen (inkl. weiterer Eigenschaften der Reinigung) - dafür muss man kein kurzes Intervall einstellen.
            ❗ Bitte möglichst kein Intervall auf 30 Sekunden lassen 🔜 Ich werde das demnächst auch rausnehmen.
            ℹ Technische Hintergrundinfo:
            Die aktuellen Modelle kommen die meisten Daten und Informationen per MQTT. Daher kann ein längeres Intervall eingestellt sein.
            Bei älteren Modellen muss vieles zyklisch abgefragt werden (Polling).
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              T
              T
              toralt
              #291
              @mrbungle64 ich habe das Intervall jetzt mal auf 180 Sekunden gestellt. Ändert aber aktuell noch nichts.
              Aber wie gesagt, geht ja alles.
              Danke für Deine Mühen!!!
              mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
              • T toralt
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                #292
                Dass Ecovacs hier temporär blockiert war auch mehr eine Befürchtung als eine Vermutung.
                Daher auch mein Beitrag zum Intervall - das kann ja so oder so nicht schaden.
                Das Problem an sich ist für mich weiterhin ein Rätsel.
                Dass per Intervall Befehle an portal-eu.ecouser.net gesendet werden ist nämlich völlig korrektes Verhalten:
                https://who.is/dns/portal-eu.ecouser.net (=> 3.68.172.231)
                Warum diese IP bei nun immerhin 2 Usern (vermeintlich) nicht erreichbar ist weiß ich leider nicht ...
                Ich kann mir theoretisch noch vorstellen, dass das verwendete Axios Modul in der eingesetzten Version einen Fehler hat. Wer möchte kann sich die aktuelle Alpha vom Adapter per GitHub installieren - da ist eine aktuellere Version von Axios im Einsatz.
                  Aktuelle Versionen
                  • FAQ (GitHub)
                  Nützliche Links:
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #293
                  @mrbungle64
                  bekomme am Freitag einen ECOVACS DEEBOT N8 , muss ich was beachten oder hast Du Tipps beim einrichten?
                  Habe mir mal die Version 1.4.12-alpha.17 installiert, oder soll ich die Stable nehmen?
                  Mein System:
                  Plattform: Windows
                  RAM: 16 GB
                  NODE.JS: V16.19.0
                  NPM: 8.19.3
                  JS Controller: 4.0.24
                  Admin: 6.3.6
                  WS: 2.3.5
                  WEB: 5.4.3
                  Socket.io: 6.3.3
                  Script Engine: 6.1.4
                  IOT: 1.14.3
                  VIS: 1.4.16
                  VIS2. 2.0.16
                  Cloud: 4.3.1
                  Alexa2: 3.23.2
                  • sigi234S sigi234
                    @mrbungle64
                    Mein System:
                    Plattform: Windows
                    RAM: 16 GB
                    NODE.JS: V16.19.0
                    NPM: 8.19.3
                    Admin: 6.3.6
                    WS: 2.3.5
                    WEB: 5.4.3
                    Socket.io: 6.3.3
                    IOT: 1.14.3
                    VIS: 1.4.16
                    VIS2. 2.0.16
                    Cloud: 4.3.1
                    Alexa2: 3.23.2
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    #294
                    @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                    @mrbungle64
                    Ich habe bisher zwar keine Erfahrung mit dem Adapter unter Windows (aber auch soweit auch noch kein negatives Feedback), aber grundsätzlich sollte da erst mal nicht besonderes zu beachten sein.
                    Einen Thread mit Tipps gibt es hier - Du kannst mir aber gerne Fragen stellen, wenn Du spezielle Dinge damit umsetzen möchtest.
                    Du kannst gerne die Alpha installiert lassen - ich achte eigentlich immer darauf, dass die Alpha und Beta Versionen grundsätzlich stabil laufen. Ich benutze selbst auf meinem Live System auch zu 99% die jeweils aktuelle Alpha.
                    Was halt immer mal der Fall ist, dass gerade neu eingeführte Funktionen noch nicht ausgereift sind. Aber das sollte bei einer Alpha ja auch klar sein ;)
                      Aktuelle Versionen
                      • FAQ (GitHub)
                      Nützliche Links:
                      mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      #295
                      @mrbungle64
                      ab Freitag, den 3.2.2023 wird die Version 1.4.12 über Beta/Latest verfügbar sein.
                      Es gibt hauptsächlich Neues für aktuellere Modelle, welche die native "goToPosition"-Funktion aus dem Video-Manager beherrschen:
                      • die "goToCalculatedCenterPosition" Funktion
                      • die "silentApproach" Reinigungsfunktion
                      Die "goToCalculatedCenterPosition" Funktion ist pro "Spot Area" verfügbar ("map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID].goToCalculatedCenterPosition") und führt eine "goToPosition"-Fahrt zu der vermeintlich zentralsten Position in einem Bereich durch.
                      Die "silentApproach" Reinigungsfunktion ist ebenso pro "Spot Area" verfügbar ("map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID].cleanSpotArea_silentApproach") und führt eine "goToPosition"-Fahrt (also "leise") zur jeweiligen "Spot Area" durch und reinigt diese anschließend.
                      Ebenso gibt es eine entsprechenden Datenpunkt für mehrere Spot Areas ("control.spotArea_silentApproach"), welcher grundsätzlich analog zur "control.spotArea" Funktion arbeitet - allerdings den ersten Bereich "leise" anfährt.
                      Um diese Funktionen zu aktivieren müssen ggf. noch folgende Einstellungen aktiviert werden:
                      • Einige weitere experimentelle Features ("control.extended" Kanal)
                      • Native "goToPosition" Funktion benutzen (z.B. T8/T9/T10/X1 Serie)
                      Bei der letztgenannten Einstellung sieht man auch schon die Modelle wo es funktionieren sollte.
                      Beim N8 könnte es vielleicht auch funktionieren, ebenso bei manchen yeedi Modellen (bitte ausprobieren und möglichst Feedback geben).
                      Neben diesen neuen Funktionen gibt es noch ein paar grundsätzliche Verbesserungen, sowie weitere Neuerungen für die X1 Serie (versch. experimentelle Datenpunkte) und den OZMO 900/905 (Funktionen freigeschaltet).
                        @mrbungle64
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #296
                        @mrbungle64
                        Test1
                        ecovacs-deebot.0
                        2023-02-03 16:46:29.242	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        ecovacs-deebot.0
                        2023-02-03 16:46:29.242	warn	Object ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                        ecovacs-deebot.0
                        ecovacs-deebot.0
                        2023-02-03 16:46:29.242	warn	Object ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.totalSeconds is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                        • sigi234S sigi234
                          @mrbungle64
                          Test1
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          #297
                          @mrbungle64
                          Test1
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          ecovacs-deebot.0
                          Wird in der nächsten Version behoben sein.
                          • T toralt
                            mrbungle64M
                            mrbungle64M
                            mrbungle64
                            #298
                            @toralt @michael-1975
                            Habt Ihr eigentlich noch das Problem, dass es bei der IP 3.68.172.231 (mit Port 443) einen Timeout gibt?
                              T
                              T
                              toralt
                              #299
                              @mrbungle64 nope, das ist seit zwei Tagen Ruhe bei mir.
                              • T toralt
                                mrbungle64M
                                mrbungle64M
                                mrbungle64
                                #300
                                Hast du irgendwas geändert oder eine neue Version installiert?
                                Oder war einfach Ruhe? ;)
                                  T
                                  T
                                  toralt
                                  #301
                                  @mrbungle64 einfach Ruhe. Ich habe zwar am Freitag meinen ioBroker neu aufgesetzt, aber bereits am Donnerstag hatte ich nicht mehr im log. Scheint u.U. ein Fehler i.V.m. mit meinem Account gewesen zu sein? Ist das möglich? Hab allerdings auch am Account nichts geändert. Ich habe es ausgesessen 😂
                                  • T toralt
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64
                                    #302
                                    Das könnte alles Mögliche gewesen sein ;)
                                    Ich vermute ja, dass Ecovacs (teilweise) von AWS zu Alibaba umgezogen ist und noch nicht alle DNS-Server aktuelle Daten hatten. Ist aber auch viel Spekulation dabei ;)
                                      Aktuelle Versionen
                                      • FAQ (GitHub)
                                      Nützliche Links:
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #303
                                      @mrbungle64
                                      neue Warn:
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-02-06 08:27:47.559	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getWaterInfo
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-02-06 08:11:50.068	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getCleanCount
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-02-06 08:10:19.989	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSleep
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-02-06 07:41:48.394	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getWaterInfo
                                      • sigi234S sigi234
                                        @mrbungle64
                                        neue Warn:
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        #304
                                        @mrbungle64
                                        neue Warn:
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        Ja, das kommt ab und zu mal vor. Ich hab die aktuell auch wieder vereinzelt.
                                        Das sind Befehle die im Interval gepollt werden (müssen) und die Deebot API "verschluckt" sich da manchmal irgendwie...
                                        Welches Interval hast du eingestellt?
                                          @mrbungle64
                                          neue Warn:
                                          ecovacs-deebot.0
                                          ecovacs-deebot.0
                                          ecovacs-deebot.0
                                          ecovacs-deebot.0
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #305
                                          @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                          120
                                          84.1k
