  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.0k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • M michael 1975
    @mrbungle64 wie gesagt am netzwerk hat sich nicht geändert wenn ich den Adapter neu starten dann geht es eine Zeitlang gut und irgentwann gehts dann nicht mehr
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    #280
    @michael-1975 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Wie lange ist das "irgendwann" ungefähr?
    Nach ein paar Minuten, eher nach ein paar Stunden oder eher nach mehr als 24 Stunden?
    • M michael 1975
      @mrbungle64 ja war immer auf Beta unterwegs
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #281
      @michael-1975
      Mich wundert das Verhalten insgesamt ein wenig ...
      Die Timeouts werden eigentlich alle gefangen und als Warning im Log ausgegeben.
      Ich habe da schon ewig keine echten Fehler mehr gesehen (welche nicht gefangen werden).
      Vielleicht solltest du den Adapter mal neu installieren...
      • mrbungle64M mrbungle64
        michael 1975
        #282
        ich sage mal so ca. alle 2 Stunden habe jetzt mal den Router neu gestartet und schaue wenn das nicht hilft werde ich Adapter mal neu istallieren.
          @michael-1975
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          toralt
          #283
          @mrbungle64 ```
          Ich habe immer warn Meldungen bzgl dieser IP. Das dürfte jetzt seit ca 7 bis 10 Tagen so gehen. Funktionieren tut alles, aber ich hatte auch keine Ahnung welche IP hier beanstandet wird. Dann scheint das aws zu sein.
          	2023-01-30 18:29:27.078	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
          ecovacs-deebot.2
          2023-01-30 18:27:27.654	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
          ecovacs-deebot.1
          2023-01-30 18:27:26.758	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
          ecovacs-deebot.0
          2023-01-30 18:26:39.910	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
          ecovacs-deebot.2
          2023-01-30 18:26:27.110	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
          ecovacs-deebot.2
          2023-01-30 18:25:27.334	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
          ecovacs-deebot.1
          ecovacs-deebot.0
          2023-01-30 18:24:39.718	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
          ecovacs-deebot.2
          2023-01-30 18:24:27.302	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
          ecovacs-deebot.1
          2023-01-30 18:24:26.790	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
          ecovacs-deebot.1
          2023-01-30 18:23:27.398	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
          ecovacs-deebot.2
          ecovacs-deebot.0
          2023-01-30 18:22:40.166	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
          << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
          mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
          • T toralt
            @mrbungle64 ```
            ecovacs-deebot.2
            ecovacs-deebot.1
            ecovacs-deebot.0
            ecovacs-deebot.2
            ecovacs-deebot.2
            ecovacs-deebot.1
            ecovacs-deebot.0
            ecovacs-deebot.2
            ecovacs-deebot.1
            ecovacs-deebot.1
            ecovacs-deebot.2
            ecovacs-deebot.0
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            #284
            @toralt @michael-1975
            Welches Modell habt ihr denn?
            @toralt
            Bei dir kommt wenigstens "nur" die eigentlich erwartete Warning in so einem Fall ....
              @toralt
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              toralt
              schrieb am zuletzt editiert von toralt
              #285
              @mrbungle64 ein 710er und zwei 950er. Ich habe noch einen 920er und einen X1, aber ich vermute, das wird das gleiche Ergebnis sein, wenn ich die auch noch hinzufüge.
              Heißt das, das ecovacs hier Probleme hat, weswegen diese Meldung kommt? Wie gesagt, funktionieren tut es (zumindest "SpotArea", mehr nutze ich nicht)
              mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
              • T toralt
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                #286
                @toralt sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                Also mir sind aktuell eigentlich keine allgemeinen Probleme (bei Ecovacs) bekannt... Bei mir läuft auch alles einwandfrei.
                Vielleicht haben die Teile der Cloud umgezogen, da ich aktuell zu 2 verschiedenen Ergebnissen komme:
                https://who.is/dns/portal-eu.ecouser.net (vip3.alidns.com, 3.68.172.231)
                https://who.is/whois-ip/ip-address/3.68.172.231 (A100 ROW GmbH AMAZON-FRA)
                Die Requests müssten nämlich eigentlich nach portal-eu.ecouser.net gehen.
                Vielleicht haben das noch nicht alle DNS Server mitbekommen.
                • T toralt
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #287
                  @toralt
                  Kannst du vielleicht auch mal den Router neu starten?
                    @toralt
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    toralt
                    #288
                    @mrbungle64 Erledigt, ändert aber nichts. Adapter hatte ich auch schon die .10 mal installiert, dann wieder die .11. Macht keinen Unterschied.
                    • T toralt
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #289
                      Was natürlich auch sein kann, ist dass Ecovacs anfängt temporär zu blockieren/filtern, wenn zu viele Requests registriert werden. Das haben vereinzelt bereits Home Assistant User berichtet.
                      Es wäre gut, wenn das Intervall höher als 60 Sekunden eingestellt ist - gerade wenn du mehrere Geräte hast.
                      Du kannst auch gerne mal die aktuelle Alpha probieren - da habe ich noch was optimiert, welche Befehlt im Intervall gesendet werden.
                      Am Schluss auch noch mal die Frage: Hast du noch irgendwelche Skripts die den Adapter betreffen und regelmäßig Befehlt triggern?
                        (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
                        ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
                        und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
                        Aktuelle Versionen
                        Stadium Version Releasedatum
                        Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
                        Beta 1.4.15 16.03.2024
                        Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
                        Bekannte (größere) Probleme
                        • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
                          • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
                        • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
                        Weitere Informationen:
                        • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                        • Datenpunkte (GitHub)
                        • FAQ (GitHub)
                        Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                        • Bug reports und feature requests (GitHub)
                        • Informationen und Praxistipps (Forum)
                        Nützliche Links:
                        • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
                        • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #290
                        @mrbungle64
                        Um dem vorzubeugen, dass Ecovacs wirklich mal blockt oder filtert, möchte ich Euch generell mal alle bitten das Intervall zu prüfen und ggf. anzupassen:
                        Modelle Mindestens Normal Exklusiv
                        Deebot (OZMO) T8 Serie, T9 Serie, T10 Serie, X1 Serie, N8 Serie 180 s 300 s 600 s
                        Deebot 900/901, OZMO 900/905, OZMO 920, OZMO 950, U2 120 s 180 s 600 s
                        yeedi Modelle 120 s 180-300 s 600 s
                        Alle anderen 60 s 120 s 600 s
                        Das wäre erst mal meine spontane Empfehlung nach Bauchgefühl. Es gibt da keine festgeschriebene Regel.
                        • "Mindestens" ist nur empfehlenswert, wenn man parallel häufig was per Ecovacs Home App einstellt aber im ioBroker Skripte laufen hat, welche auf aktuelle Werte angewiesen sind.
                        • "Normal" ist für den normalen Gebrauch empfohlen, wenn man ab- und zu noch was per Ecovacs Home App einstellt, i.d.R. aber sonst alles über den ioBroker Adapter läuft.
                        • "Exklusiv" ist für den exklusiven Gebrauch mit dem ioBroker Adapter.
                        ℹ Der Start einer Reinigung per Ecovacs Home App wird übrigens sofort übernommen (inkl. weiterer Eigenschaften der Reinigung) - dafür muss man kein kurzes Intervall einstellen.
                        ❗ Bitte möglichst kein Intervall auf 30 Sekunden lassen 🔜 Ich werde das demnächst auch rausnehmen.
                        ℹ Technische Hintergrundinfo:
                        Die aktuellen Modelle kommen die meisten Daten und Informationen per MQTT. Daher kann ein längeres Intervall eingestellt sein.
                        Bei älteren Modellen muss vieles zyklisch abgefragt werden (Polling).
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          toralt
                          #291
                          @mrbungle64 ich habe das Intervall jetzt mal auf 180 Sekunden gestellt. Ändert aber aktuell noch nichts.
                          Aber wie gesagt, geht ja alles.
                          Danke für Deine Mühen!!!
                          • T toralt
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #292
                            Dass Ecovacs hier temporär blockiert war auch mehr eine Befürchtung als eine Vermutung.
                            Daher auch mein Beitrag zum Intervall - das kann ja so oder so nicht schaden.
                            Das Problem an sich ist für mich weiterhin ein Rätsel.
                            Dass per Intervall Befehle an portal-eu.ecouser.net gesendet werden ist nämlich völlig korrektes Verhalten:
                            https://who.is/dns/portal-eu.ecouser.net (=> 3.68.172.231)
                            Warum diese IP bei nun immerhin 2 Usern (vermeintlich) nicht erreichbar ist weiß ich leider nicht ...
                            Ich kann mir theoretisch noch vorstellen, dass das verwendete Axios Modul in der eingesetzten Version einen Fehler hat. Wer möchte kann sich die aktuelle Alpha vom Adapter per GitHub installieren - da ist eine aktuellere Version von Axios im Einsatz.
                              Aktuelle Versionen
                              • FAQ (GitHub)
                              Nützliche Links:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #293
                              @mrbungle64
                              bekomme am Freitag einen ECOVACS DEEBOT N8 , muss ich was beachten oder hast Du Tipps beim einrichten?
                              Habe mir mal die Version 1.4.12-alpha.17 installiert, oder soll ich die Stable nehmen?
                              Mein System:
                              Plattform: Windows
                              RAM: 16 GB
                              NODE.JS: V16.19.0
                              NPM: 8.19.3
                              JS Controller: 4.0.24
                              Admin: 6.3.6
                              WS: 2.3.5
                              WEB: 5.4.3
                              Socket.io: 6.3.3
                              Script Engine: 6.1.4
                              IOT: 1.14.3
                              VIS: 1.4.16
                              VIS2. 2.0.16
                              Cloud: 4.3.1
                              Alexa2: 3.23.2
                              • sigi234S sigi234
                                @mrbungle64
                                Mein System:
                                Plattform: Windows
                                RAM: 16 GB
                                NODE.JS: V16.19.0
                                NPM: 8.19.3
                                Admin: 6.3.6
                                WS: 2.3.5
                                WEB: 5.4.3
                                Socket.io: 6.3.3
                                IOT: 1.14.3
                                VIS: 1.4.16
                                VIS2. 2.0.16
                                Cloud: 4.3.1
                                Alexa2: 3.23.2
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #294
                                @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                @mrbungle64
                                Ich habe bisher zwar keine Erfahrung mit dem Adapter unter Windows (aber auch soweit auch noch kein negatives Feedback), aber grundsätzlich sollte da erst mal nicht besonderes zu beachten sein.
                                Einen Thread mit Tipps gibt es hier - Du kannst mir aber gerne Fragen stellen, wenn Du spezielle Dinge damit umsetzen möchtest.
                                Du kannst gerne die Alpha installiert lassen - ich achte eigentlich immer darauf, dass die Alpha und Beta Versionen grundsätzlich stabil laufen. Ich benutze selbst auf meinem Live System auch zu 99% die jeweils aktuelle Alpha.
                                Was halt immer mal der Fall ist, dass gerade neu eingeführte Funktionen noch nicht ausgereift sind. Aber das sollte bei einer Alpha ja auch klar sein ;)
                                  Aktuelle Versionen
                                  • FAQ (GitHub)
                                  Nützliche Links:
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #295
                                  @mrbungle64
                                  ab Freitag, den 3.2.2023 wird die Version 1.4.12 über Beta/Latest verfügbar sein.
                                  Es gibt hauptsächlich Neues für aktuellere Modelle, welche die native "goToPosition"-Funktion aus dem Video-Manager beherrschen:
                                  • die "goToCalculatedCenterPosition" Funktion
                                  • die "silentApproach" Reinigungsfunktion
                                  Die "goToCalculatedCenterPosition" Funktion ist pro "Spot Area" verfügbar ("map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID].goToCalculatedCenterPosition") und führt eine "goToPosition"-Fahrt zu der vermeintlich zentralsten Position in einem Bereich durch.
                                  Die "silentApproach" Reinigungsfunktion ist ebenso pro "Spot Area" verfügbar ("map.[mapID].spotAreas.[spotAreaID].cleanSpotArea_silentApproach") und führt eine "goToPosition"-Fahrt (also "leise") zur jeweiligen "Spot Area" durch und reinigt diese anschließend.
                                  Ebenso gibt es eine entsprechenden Datenpunkt für mehrere Spot Areas ("control.spotArea_silentApproach"), welcher grundsätzlich analog zur "control.spotArea" Funktion arbeitet - allerdings den ersten Bereich "leise" anfährt.
                                  Um diese Funktionen zu aktivieren müssen ggf. noch folgende Einstellungen aktiviert werden:
                                  • Einige weitere experimentelle Features ("control.extended" Kanal)
                                  • Native "goToPosition" Funktion benutzen (z.B. T8/T9/T10/X1 Serie)
                                  Bei der letztgenannten Einstellung sieht man auch schon die Modelle wo es funktionieren sollte.
                                  Beim N8 könnte es vielleicht auch funktionieren, ebenso bei manchen yeedi Modellen (bitte ausprobieren und möglichst Feedback geben).
                                  Neben diesen neuen Funktionen gibt es noch ein paar grundsätzliche Verbesserungen, sowie weitere Neuerungen für die X1 Serie (versch. experimentelle Datenpunkte) und den OZMO 900/905 (Funktionen freigeschaltet).
                                    @mrbungle64
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #296
                                    @mrbungle64
                                    Test1
                                    ecovacs-deebot.0
                                    2023-02-03 16:46:29.242	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    ecovacs-deebot.0
                                    2023-02-03 16:46:29.242	warn	Object ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                    ecovacs-deebot.0
                                    ecovacs-deebot.0
                                    2023-02-03 16:46:29.242	warn	Object ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.totalSeconds is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                    • sigi234S sigi234
                                      @mrbungle64
                                      Test1
                                      ecovacs-deebot.0
                                      ecovacs-deebot.0
                                      ecovacs-deebot.0
                                      ecovacs-deebot.0
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #297
                                      @mrbungle64
                                      Test1
                                      ecovacs-deebot.0
                                      ecovacs-deebot.0
                                      ecovacs-deebot.0
                                      ecovacs-deebot.0
                                      Wird in der nächsten Version behoben sein.
                                      • T toralt
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #298
                                        Habt Ihr eigentlich noch das Problem, dass es bei der IP 3.68.172.231 (mit Port 443) einen Timeout gibt?
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          toralt
                                          #299
                                          @mrbungle64 nope, das ist seit zwei Tagen Ruhe bei mir.
