  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    5.1k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 215.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Der Deebot 901 ist ja leider nicht mehr wirklich unterstützt ...
    Wenn in den neueren Versionen nichts mehr für das Modell dabei ist, dann bleibe ich halt auf der Version 1.4.11. Die funktioniert soweit bei mir.
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    #321
    @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Ich schaue noch mal, ob das ein Bug ist. Ich habe bei der Behandlung vom Datenpunkt "device.status" bei der Version 1.4.12 wirklich was geändert.
    Bei meinen Geräten funktioniert aber bisher alles soweit und ich habe auch sonst noch nichts negatives dazu gehört.
    Meinen Deebot 901 habe ich allerdings seit einiger Zeit nicht mehr im Einsatz, u.a. weil der Akku nicht mehr in Ordnung ist. Daher teste ich damit nicht mehr und daher werde ich den auch nicht mehr im vollen Umfang unterstützen.
    Du kannst aber so oder so bei der 1.4.11 bleiben, weil da jetzt wirklich nichts Neues mehr kommen wird für die älteren Modelle.
    • mrbungle64M mrbungle64
      ich möchte hier einen Topic bereitstellen, wo man Tipps und Tricks zum Ecovacs Deebot Adapter austauschen kann und Funktionen vorgestellt werden.
      Das letztgenannte sollte i.d.R. mein Job sein - aber ich begrüße auch jeden anderen Beitrag in der Richtung ;)
      Feedback und Anregungen zu den vorgestellten Themen und Funktionen sind ebenfalls willkommen :)
      Übersicht
      • Der Staubbehälter
      • Speichern und Wiederverwendung von Benutzerdefinierten Bereichen
      • Namen der Bereiche (Spot Areas) dauerhaft umbenennen
      • Automatisches Anhalten
      • Karte der letzten Reinigung
      • Aktuelle Karte erstellen
      • "Spot Areas" für die nächste Bereichs-Reinigung markieren
      Weitere Informationen:
      • Informationen und Praxistipps (GitHub)
      • Datenpunkte (GitHub)
      • FAQ (GitHub)
      Möglichkeit für sonstiges Feedback:
      • Bug reports und feature requests (GitHub)
      • Status und Feedback (Forum)
      Nützliche Links:
      • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
      • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #322
      @mrbungle64
      Aktuelle Warnungen zur Info
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-07 16:10:40.460	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-07 16:10:29.700	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSpeed
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-07 16:00:40.802	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-07 15:55:59.260	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504 for command getWaterInfo
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-07 15:45:40.849	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-07 15:45:24.856	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getLifeSpan
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-07 15:32:45.836	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getDusterRemind
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-07 15:30:40.563	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-07 15:25:17.989	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-07 15:24:31.230	warn	Error message received: WheelAbnormal: Driving Wheel malfunction
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-07 15:23:01.818	warn	Error message received: WheelAbnormal: Driving Wheel malfunction
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-07 15:18:58.529	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBreakPoint
      Installierte Version:
      1.4.13-alpha.9
      Immer Daten sichern!
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @mrbungle64
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        1.4.13-alpha.9
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #323
        @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        @mrbungle64
        ecovacs-deebot.0
        Ist diese Meldung neu? Falls ja: tritt die Meldung seit Version 1.4.13-alpha.9 erst auf?
        ecovacs-deebot.0
        Diese Art von Meldung habe ich bereits mehrfach erklärt...
        Ich bin da inzwischen ein bisschen ratlos wie ich damit umgehen soll, da hier ja eine "echte" Warnung bzw. Fehler ausgegeben wird - es aber kein Problem auf Seiten des Adapters ist ...
        Hier noch mal ein paar Infos aus diesem Artikel:
        "Die häufigsten Gründe dafür, dass es zu dem Status Code 502 Bad Gateway kommt, sind die folgenden:
        • Der Server ist überlastet. Dies passiert vor allem, wenn der Traffic plötzlich stark ansteigt und der Server die vielen Anfragen nicht bewältigen kann.
        • Der Server ist ausgefallen. Möglicherweise wurde er auch ausgeschaltet.
        • Der Code der betreffenden Seite ist fehlerhaft.
        • Firewalls beeinträchtigen die Kommunikation.
        • Die/der NutzerIn hat keine funktionierende Internetverbindung.
        Du siehst, mögliche Ursachen für den Fehler gibt es viele. Dummerweise verrät dir die Fehlermeldung 502 nicht, welche in deinem Fall ausschlaggebend ist. ... "
        Wie man sieht ist es recht unwahrscheinlich, dass der Fehler beim Adapter liegt.
        ecovacs-deebot.0
        Das meldet das was in der Ausgabe steht: "Driving Wheel malfunction"
        1.4.13-alpha.9
          @mrbungle64
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          1.4.13-alpha.9
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #324
          Nein, die hatte ich schon mal.
          Sind ja nur warn und keine Fehler, 😉
            (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
            ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
            und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
            Aktuelle Versionen
            Stadium Version Releasedatum
            Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
            Beta 1.4.15 16.03.2024
            Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
            Bekannte (größere) Probleme
            • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
              • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
            • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
            • FAQ (GitHub)
            • Informationen und Praxistipps (Forum)
            Nützliche Links:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #325
            @mrbungle64
            Hallo, kann man auch die Daten vom Arbeitsstatus und/oder Störmeldungen abrufen?
            • sigi234S sigi234
              @mrbungle64
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #326
              @mrbungle64
              Was meinst du genau?
                @mrbungle64
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #327
                @mrbungle64
                Diese als Liste (JSON)
                Screenshot_20230211_150938_com.eco.global.app.jpg Screenshot_20230211_154633_com.eco.global.app.jpg
                • sigi234S sigi234
                  @mrbungle64
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #328
                  @mrbungle64
                  Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, ob man genau das auch per API bekommt, aber die Störungsmeldungen sollten eigentlich bei dem enthalten sein, was ich dir schon mal gepostet hatte. Hier gibt es die auch noch mal als JSON: "history.last20Errors"
                    @mrbungle64
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #329
                    Ja das habe ich eingebaut.
                    • sigi234S sigi234
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #330
                      Das sieht gut aus 👍
                      Die Arbeits- und Störungsnachrichten sind ja im Großen und Ganzen "cleaninglog.last20Logs" und "history.last20Errors" - nur halt als Nachricht und in Deutsch ;)
                        Das sieht gut aus 👍
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #331
                        Das sieht gut aus
                        Danke, fertig:
                        • sigi234S sigi234
                          Das sieht gut aus
                          Danke, fertig:
                          M Online
                          M Online
                          mane444
                          #332
                          @sigi234 Hi, wie hast du das gemacht das bei der Tabelle mit "cleaninglog.last20Logs" das Datum bei dir sauber angezeigt wird?
                          Bei mir sieht das so aus:
                          • M mane444
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #333
                            @mane444 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                            • sigi234S sigi234
                              M Online
                              M Online
                              mane444
                              #334
                              @sigi234 Danke!
                              Wieder was dazugelernt.
                                Aktuelle Versionen
                                • FAQ (GitHub)
                                Nützliche Links:
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #335
                                @sigi234
                                Hast du noch die "Request failed with status code 502/504" Warnungen im Log?
                                Ab der Version 1.4.13-alpha.11 habe ich eine andere URL für die Deebot API in Verwendung.
                                Die scheint deutlich stabiler zu sein als die bisher verwendete.
                                Wer also noch die "Request failed with status code 502/504" Warnungen im Log hat, kann auch gerne mal die aktuelle Alpha ausprobieren :)
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #336
                                  Nein, beobachte weiter.
                                  ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    ofri2607O Online
                                    ofri2607O Online
                                    ofri2607
                                    schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
                                    #337
                                    Hallo in die Runde,
                                    ich bin recht neu hier und beschäftige mich erst seit Jahreswechsel mit dem ioBroker und seinen Möglichkeiten.
                                    Der Ecovacs Deebot Adapter ist einer meiner ersten Projekte in der Vis und ich finde den echt genial, großes Dankschön dafür an @mrbungle64.
                                    Eine Punkt ist mir aufgefallen, mein T9 hat die Lufterfrischerkapseln eingebaut, hier finde ich jedoch leider keinen Datenpunkt dazu in den consumables, besteht da irgendeine Möglichkeit auch an diesen zu kommen? Die Suche hat mir dazu leider auch nicht weitergeholfen.
                                    Vom Adapter habe ich gerade die v1.4.13-alpha.11 installiert.
                                    Falls es jemanden interessiert, so sieht die Vis aktuell aus; ein paar Ideen dazu habe ich noch, vor Allem im Bereich der Karte.
                                    • ofri2607O ofri2607
                                      Hallo in die Runde,
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #338
                                      @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                      Hallo in die Runde,
                                      Danke für das Feedback :)
                                      Probier mal bitte die 1.4.13-alpha.12.
                                      Du musst in den Einstellungen noch die Option "Erstelle Datenpunkt für die Lufterfrischer Lebensdauer ("consumable.airFreshener")" aktivieren (unter "Experimental")
                                      Gefällt mir richtig gut 👍
                                        Hallo in die Runde,
                                        ofri2607O Online
                                        ofri2607O Online
                                        ofri2607
                                        #339
                                        @mrbungle64 herzlichen Dank für deine Rückmeldung.
                                        Die 1.4.13-alpha.12 habe ich installiert, leider taucht der neue Datenpunkt in den Consumables bei mir nicht auf. Die Option unter „Experimental“ habe ich aktiviert.
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #340
                                          Ich hatte noch einen kleinen Bug eingebaut ;)
                                          Mit der 1.4.13-alpha.13 sollten die Datenpunkte nun erscheinen.
