  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    5.1k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 215.9k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    @mrbungle64 herzlichen Dank für deine Rückmeldung.
    Die 1.4.13-alpha.12 habe ich installiert, leider taucht der neue Datenpunkt in den Consumables bei mir nicht auf. Die Option unter „Experimental“ habe ich aktiviert.
    Ich hatte noch einen kleinen Bug eingebaut ;)
    Mit der 1.4.13-alpha.13 sollten die Datenpunkte nun erscheinen.
    ofri2607O Online
    ofri2607O Online
    ofri2607
    #341
    @mrbungle64, ja tut er 😃 vielen Dank für deinen schnellen Service.
    Was ich dir auch noch Rückmelden kann ist, dass ich nach Installation der alpha.11 keinen einzigen Eintrag zu den 502/504 Warnungen mehr im Log habe; davor hatte ich einige pro Tag.
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • ofri2607O ofri2607
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #342
      Danke für die Rückmeldung zu den Warnungen 👍
      Ich hatte mit der der alpha.11 die API URL geändert.
      Ich war mir nur nicht sicher, ob Ecovacs zufällig am gleichen Tag das Problem behoben hatte, oder ob meine Änderung das bewirkt hatte ;)
      • Chris76eC Chris76e
        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        Der Deebot 901 ist ja leider nicht mehr wirklich unterstützt ...
        Wenn in den neueren Versionen nichts mehr für das Modell dabei ist, dann bleibe ich halt auf der Version 1.4.11. Die funktioniert soweit bei mir.
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
        #343
        @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        Habe mir jetzt mal die aktuelle alpha aufgespielt da mir die Warnmeldungen zuviel wurden, sind jetzt auch bei mir weg.
        Ich schaue noch mal, ob das ein Bug ist. Ich habe bei der Behandlung vom Datenpunkt "device.status" bei der Version 1.4.12 wirklich was geändert.
        Bei meinen Geräten funktioniert aber bisher alles soweit und ich habe auch sonst noch nichts negatives dazu gehört.
        Wäre toll wenn du das noch ändern könntest, charging wird nur ganz kurz angezeigt und dann steht da stopped
        mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
          #344
          Danke für das Feedback 👍
          Ja, ich schaue mir das noch mal an - aber ich habe wie gesagt kein Gerät mehr in Betrieb wo der Fehler auftritt. Ich kann das also nicht nachstellen.
          Bei meinen 3 Geräten verhält sich das völlig korrekt.
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            #345
            Du könntest mir dabei helfen:
            Was steht denn in "info.cleanstatus" und "info.chargestatus", wenn "status.device" auf "stopped" statt "charging" steht?
            Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
              Chris76eC Offline
              Chris76eC Offline
              Chris76e
              #346
              @mrbungle64
              bei info.cleanstatus steht stop
              bei info.chargestatus steht charging
                @mrbungle64
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                #347
                @mrbungle64
                Danke, ich denke damit konnte ich das fixen.
                Probier mal die 1.4.13-alpha.14
                  @mrbungle64
                  Chris76eC Offline
                  Chris76eC Offline
                  Chris76e
                  #348
                  @mrbungle64 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                  Funktioniert wieder, tausend Dank 👏 👏 👏 👏 👏 👏
                    (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
                    ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
                    und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
                    Aktuelle Versionen
                    Stadium Version Releasedatum
                    Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
                    Beta 1.4.15 16.03.2024
                    Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
                    Bekannte (größere) Probleme
                    • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
                      • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
                    • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
                    Weitere Informationen:
                    • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                    • Datenpunkte (GitHub)
                    • FAQ (GitHub)
                    Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                    • Bug reports und feature requests (GitHub)
                    • Informationen und Praxistipps (Forum)
                    Nützliche Links:
                    • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
                    • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #349
                    ab Samstag, den 25.02.2023 wird die Version 1.4.13 über Beta/Latest verfügbar sein.
                    ❗ Wichtige Änderung:
                    Der Endpunkt der Deebot API wurde geändert.
                    Die "Request failed with status code 502/504" Warnungen scheinen damit der Vergangenheit anzugehören :)
                    ❔ Ich kann nur spekulieren, warum der alte Endpunkt diese Probleme macht - vielleicht schaltet Ecovacs diesen demnächst ab und hat den Datenverkehr über den neuen Endpunkt priorisiert. Aber das ist wie gesagt nur Spekulation...
                    🆕 Folgende Datenpunkte sind hinzugekommen:
                    • "consumable.airFreshener" (Lufterfrischer Lebenswerwartung)
                    • "consumable.airFreshener_reset" (Lufterfrischer Lebenswerwartung zurücksetzen)
                    • "consumable.round_mop_reset" (Wischtücher Lebenswerwartung zurücksetzen)
                    • "control.extended.airDrying" (Lufttrocknung starten/stoppen)
                    • "control.extended.hostedCleanMode" (Gehosteten Reinigungsmodus starten)
                    • "control.extended.selfCleaning" (Reinigung der Wischtücher starten)
                    • "control.extended.voiceAssistant" (YIKO ein-/auschalten)
                    • "control.extended.washInterval" (Reinigungsintervall)
                    • "info.extended.washInterval" (Reinigungsintervall nur als Info - wird evtl. wieder entfernt)
                    • "info.extended.airDryingState" (Status der Luftreinigung - wird evtl. wieder entfernt)
                    • "info.extended.cleaningStation" (Kanal mit ein paar Infos zur Reinigungsstation)
                    • "info.extended.particleRemoval" (Laborfunktion Strategische Partikelentfernung)
                    • "info.extended.petPoopAvoidance" (Strategische "Haustierkotvermeidung" ein-/auschalten)
                    Folgende Status sind als "cleanstatus" hinzugekommen:
                    • "comeClean" (wenn per YIKO Sprachbefehl zum Reinigen gerufen)
                    • "washing" (wenn die Wischtücher gereinigt werden)
                    • "drying" (wenn die Wischtücher getrocknet werden)
                    Die genannten Datenpunkte und Status sind hauptsächlich für die X1 Serie relevant - teilweise aber auch für die T10 Serie - und am Rande für die T9 Serie.
                    Auch ein paar zusätzliche Verbesserungen und Optimierungen sind enthalten.
                    Viel Spaß :)
                      Viel Spaß :)
                      Chris76eC Offline
                      Chris76eC Offline
                      Chris76e
                      #350
                      @mrbungle64
                      hast du was an dem DP
                      ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalSeconds
                      geändert? Wird nicht mehr beschrieben, bleibt beim inhalt (null) stehen.
                        @mrbungle64
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #351
                        @mrbungle64
                        Du meinst während der Reinigung?
                          @mrbungle64
                          Chris76eC Offline
                          Chris76eC Offline
                          Chris76e
                          #352
                          @mrbungle64 nein nach der Reinigung, die anderen DP werden aktualisiert.
                          Wenn ich den DP lösche und den Adapter neustarte steht ganz kurz die Zahl "0" drin, und dann wieder "(null)"
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #353
                            Muss ich mir später mal anschauen - bei meinen 3 Geräten funktioniert es.
                              Aktuelle Versionen
                              • FAQ (GitHub)
                              Nützliche Links:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #354
                              @mrbungle64
                              Hallo, der Ladestatus ist immer auf charging, obwohl die Batterie bei 100 % ist. Lädt der dauernd? des weiteren gibt es mehrere DP davon.
                              ecovacs-deebot.0.info.chargestatus
                              ecovacs-deebot.0.status.device
                              Immer Daten sichern!
                              • sigi234S sigi234
                                @mrbungle64
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #355
                                @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                @mrbungle64
                                Das ist der Status den die API liefert. Grundsätzlich lädt das Gerät schon dauernd bzw immer mal wieder, da das Gerät ja alleine für die Bereitschaft und WiFi ein bisschen Akku verbraucht.
                                "status.device" ist ein kombinierter Status und die anderen unter "Info" haben den Status den die API liefert ...
                                  Aktuelle Versionen
                                  • FAQ (GitHub)
                                  Nützliche Links:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #356
                                  @mrbungle64
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2023-02-25 11:42:50.180	info	Entering spot area with ID 8 (cleanStatus: spot_area)
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2023-02-25 11:42:45.737	info	Loading map image
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2023-02-25 11:42:36.961	info	Loading map image
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2023-02-25 11:42:34.036	info	Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: spot_area)
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2023-02-25 11:42:21.493	info	Entering spot area with ID 4 (cleanStatus: spot_area)
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2023-02-25 11:42:09.026	info	Entering spot area with ID 3 (cleanStatus: spot_area)
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2023-02-25 11:41:35.987	info	Entering spot area with ID 2 (cleanStatus: spot_area)
                                  ecovacs-deebot.0
                                  2023-02-25 11:41:22.436	warn	Error: Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                    @mrbungle64
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76e
                                    #357
                                    @mrbungle64
                                    Ist es möglich das du das änderst das die Daten die unter ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current stehen erst zurückgesetzt werden wenn eine neue Renigung anfängt und nicht direkt wenn eine beenndet wird? Möchte ein paar Sachen loggen, habe aber Probleme damit das sich die DP von ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp, ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastSquareMeters usw. nicht zuverlässig aktualisieren.
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #358
                                      Ich habe nachgeschaut - ich habe da zum letzten Mal im Mai 2022 was dran gemacht ...
                                      Also wenn die anderen Datenpunkte unter "cleaninglog" aktualisiert werden, dann weiß ich gerade nicht was da los sein könnte ...
                                        @mrbungle64
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #359
                                        Was heißt das, dass die nicht zuverlässig aktualisiert werden?
                                        Ich dachte es wäre nur "cleaninglog.lastTotalSeconds" ...
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76e
                                          #360
                                          @mrbungle64
                                          Versuche schon seit gestern 2 Scripte zuschreiben, eines was ein JSON erstellt wenn der deebot zum "Wartungspunkt" fährt (das funktioniert jetzt) und ein das ein JSON für "normale" Reinigung. Problem ist das ich daten von "lastCleaning" dafür brauche die auch unter current.clean stehen. Bekomme es einfach nicht hin das wenn sich die Daten von lastCleaning ändern nach dem der Status von ecovacs-deebot.0.status.device auf "charging" steht zuerfassen.....
                                          Vieleicht kann ja sonst jemand helfen
                                          var idTable = '0_userdata.0.JSON.Deebot';
                                          var idRaum = 'ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.spotAreaName';
                                          var idFlaeche = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastSquareMeters';
                                          var idDauer = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalTimeString';
                                          var idAktiv = 'ecovacs-deebot.0.status.device';
                                          var idWartungsplatz = '0_userdata.0.Deebot.Wartungsplatz';
                                          var idWartungsplatzEIN = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzEIN';
                                          var idCleaningTimestamp = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp';
                                          var table = [];
                                          if (getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
                                          var obj = {};
                                          var startDate = new Date();
                                          var lastExecutionTime = 0;
                                          var isCleaning = false;
                                          setState(idWartungsplatzEIN, false, true); // WartungsplatzEIN auf true setzen
                                          on(idAktiv, function (dp) {
                                            if (getState(idWartungsplatz).val === false && dp.state.val === 'cleaning') {
                                              obj = {};
                                              obj.Datum = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD ');
                                              obj.Start = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                                              isCleaning = true;
                                              lastExecutionTime = dp.state.ts;
                                            } else if (getState(idWartungsplatzEIN).val === false && dp.state.val === 'charging' && hasStateChanged(idCleaningTimestamp)) {
                                              obj.Ende = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                                              obj.Flaeche = getState(idFlaeche).val;
                                              obj.Raum = getState(idRaum).val;
                                              obj.Dauer = getState(idDauer).val;
                                              obj.Dauergesamt = formatDuration(Math.floor((new Date() - startDate) / 1000));
                                              table.unshift(obj);
                                              if (table.length > 100) {
                                                table.pop();
                                              setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
                                              isCleaning = false;
                                          function hasStateChanged(id) {
                                            const state = getState(id);
                                            if(!state) return false; // Die State-Variable existiert nicht
                                            if(state.ts <= lastExecutionTime || state.val === null) return false; // Der State hat sich seit dem letzten Ausführen des Scripts nicht geändert oder hat keinen Wert
                                            return true;
                                          function formatDuration(seconds) {
                                            var minutes = Math.floor(seconds / 60);
                                            var remainingSeconds = seconds % 60;
                                            return pad(minutes, 2) + ':' + pad(remainingSeconds, 2);
                                          function pad(number, length) {
                                            var str = '' + number;
                                            while (str.length < length) {
                                              str = '0' + str;
                                            return str;
                                          //on({id: idWartungsplatz, change: "ne"}, function(obj) {
                                            //if (obj.state.val) {
                                              // Deebot ist am Wartungsplatz
                                             // isCleaning = false;
